  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    apollon77A
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 127 Beobachtet
  • F foxthefox
    @sradi
    Gibt’s ein Adapter in openHAB? Wusste ich gar nicht.
    A
    A
    Accu
    #1633
    Ich habe das Skript erfolgreich laufen, bekomme aber bei einem meiner Smart Plugs die folgende Fehlermeldung angezeigt: „ Nicht definierter cmd_func-Wert. [Laufband] cmdId:87 cmdFunc:32“ Weiss jmd was das bedeutet.
    Das ärgerliche ist dass der Plug voll Power von der Batterie abruft, obwohl ich überschuss ins Netz lade. Eigentlich sollte doch das Skript die SPs regulieren dachte ich?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Accu
      F
      F
      foxthefox
      #1634
      @accu
      cmdId:87 cmdFunc:32 Ist mir nicht bekannt. CmdFunc 32 könnte etwas mit Gerätesetup/allg. Einstellung sein. Müsste man genauer anschauen was da geschickt wird.
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @accu
        A
        A
        Accu
        schrieb am zuletzt editiert von Accu
        #1635
        @foxthefox ist echt seltsam, weil das genau nur bei einem SP (FW: V2.0.4.54) in den Logs vom ioBroker hochkommt. Habe die Seriennummer 3x kontrolliert, passt aber alles. Das ist auch der einzige SP, der i.V.m. dem Skript immer die Leistung von dem Gerät das an ihm hängt voll aus der Batterie zieht, ohne zu schauen, ob ich gerade Überschuss habe oder nicht.
        Sehe gerade dass alle Plugs jetzt den Fehler werfen:
        ChatGP Sagt folgendes:
        Der Plug benutzt neue/andere Befehle (cmdFunc:32), die die ältere Version des EcoFlow-Skripts nicht kennt.
        Zusatzfrage: weiß man eigentlich, ob das Skript hier noch weiterentwickelt wird?
        • A Accu
          F
          F
          foxthefox
          #1636
          @accu
          CmdId147 kenne ich übrigens auch nicht. Falls man da etwas loggen könnte, kann ich es mal anschauen.
          Ich glaub die Entwicklung lebt von der Community.
          Ein Aufruf: video
          • Thomas WellerT
            Thomas WellerT
            Thomas Weller
            #1637
            Kann man das Script eigentlich so ändern das man nur die Steuerung der AC-Ladung nutzt?
            Bei mir wird die Einspeisung erfolgreich über eine in der EcoFlowApp integrierstes Smartmeter gesteuert.
            Oder hat jemand ein Blockly Vorschlag für sowas?
            • A
              A
              Accu
              #1638
              Das Skript läuft nach wie vor bei mir zufriedenstellend. Ich bin immer noch begeistert. Einen Schönheitsfehler habe ich jedoch festgestellt in folgender Situation:
              Ich habe durch meine kleine PV Anlage Überschuss im Hausnetz und lade bereits ins Netz rein (überschussladung ist im Skript deaktiviert, weil ich z.B. den Gschirrspüler direkt an der Delta Pro Steckdose betreibe). Dann gehe ich aufs Laufband, welches an einem im Skript registrierten SmartPlug hängt. Trotzdem dass ich z.B. 1kW überschuss habe, fängt der SP an den PowerStream anzutriggern und der läd noch zzl. 600W ins Netz.
              Ich hätte erwartet, dass das Skript wenn es feststellt, dass ich Solarüberschuss habe dann nichts zzl ins Netz läd aus der Batterie, wenn die Smartplugs im Skript registriert sind.
              Weiß jmd. Rat?
              • A Accu
                Weiß jmd. Rat?
                A
                A
                Accu
                #1639
                habe mal ChatGPT bemüht. Scheint ein Fehler im Skript zu sein. Gibts hier noch jmd. der das Skript pflegt und anpassen kann?
                Der Fehler/Knackpunkt bei Geräten an EF Smartplugs:
                Wie das Skript die Einspeisung berechnet:
                Das Skript berechnet den Einspeisewunsch für den PowerStream i. d. R. so:
                // Pseudocode/Prinzip (aus dem Skript extrahiert)
                powerstream_set = hausverbrauch - pv_leistung + reserve + summe_smartplugs
                WICHTIG:
                hausverbrauch ist meist die vom IR-Reader gemessene Differenz (also, was aus dem Netz kommt oder eingespeist wird, unter Berücksichtigung der PV).
                summe_smartplugs ist die aktuelle Gesamtlast der gemessenen EF Smartplugs.
                Das Problem:
                Geräte an EF Smartplugs werden sowohl im Hausverbrauch (über IR-Reader) als auch über die Smartplugs erfasst.
                → Das Skript addiert aber (je nach Einstellung und Konfiguration) diese Verbräuche zusätzlich, statt sie zu ersetzen oder korrekt zu subtrahieren.
                Konkretes Beispiel:
                Dein Haus hat 1000 W PV-Überschuss (wird ins Netz eingespeist, Hausverbrauch ist 0, gemessen vom IR-Reader).
                Du schaltest das Laufband mit 700 W am Smartplug ein.
                Der IR-Reader misst: jetzt nur noch 300 W ins Netz (statt vorher 1000 W), weil das Laufband 700 W nimmt.
                Smartplug meldet: 700 W werden verbraucht.
                Das Skript rechnet jetzt:
                Hausverbrauch (300 W Bezug, weil 700 W weniger eingespeist) + Smartplug (700 W) → Summe 1000 W.
                Fehler:
                Der Verbrauch des Laufbands wurde doppelt berücksichtigt!
                Folge:
                Das Skript steuert die PowerStream auf 1000 W, dabei bräuchte es gar keine zusätzliche Einspeisung, weil der PV-Überschuss reicht.
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • A Accu
                  WICHTIG:
                  Das Problem:
                  Konkretes Beispiel:
                  Fehler:
                  Folge:
                  G
                  G
                  gooflo
                  #1640
                  @accu hab' Dein Beispiel noch nicht verstanden. Hausverbrauch kann auch negativ sein wenn Überschuss eingespeist wird, wäre in Deinem Beispiel dann -1000!
                  Anpassungen habe ich schon einige gemacht am Skript. Um welche Stelle geht es? Warum passt Du es nicht selbst an oder ist es komplizierter?
                  eric ch.E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • G gooflo
                    eric ch.E
                    eric ch.E
                    eric ch.
                    #1641
                    Guten Tag,
                    Glückwunsch zu all der geleisteten Arbeit.
                    Ich habe einen STREAM von Ecoflow. Glauben Sie, dass es möglich ist, die Solarproduktion zu regulieren?
                    Das Gerät ist neuer, und ich habe den Eindruck, dass es weniger zugänglich ist als der POWERSTREAM.
                    • G
                      G
                      gooflo
                      #1642
                      ich wollte mal in die Runde fragen, ob es noch einige aktive Nutzer des Skripts gibt? Bei mir läuft es nach wie vor und ich freue mich jeden Tag über die schön Regelung.
                      Viele Grüße
                      Florian
                      • H
                        H
                        holgerwolf
                        schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                        #1643
                        Läuft hier auch noch. Ich hoffe noch ewig.
                        Ersatz über andere Tools wird wohl schwierig werden.
                        • R
                          R
                          Ralf77
                          #1644
                          Darf ich mal fragen, wozu ihr das Skript noch verwendet? Die originale Regelung von Ecoflow ist inzwischen doch so perfekt, dass ich gar nicht wüsste, wozu ich das Skript noch brauchen könnte.
                          Einzig die AC-Überschussladung meiner 2 Delta Pro 3 Regel ich noch mit einem Skript und 2 Shelly-Steckdosen. Ansonsten bietet Ecoflow inzwischen eine so gute Regelung, dass ich über die ganze Nacht aktuell nur ca. 20Wh beziehe.
                          G H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Ralf77
                            G
                            G
                            gooflo
                            #1645
                            @Ralf77 ich habe das Skript für mich noch etwas erweitert und nutze folgende Features, die es bei Ecoflow nicht gibt:
                            • Regelung mit 2 Shelly Pro EM (2 Sicherungskästen)
                            • Output pro Powerstream abhängig vom PV Input und angeschlossener Speicherkapazität, sowohl wenn geladen wird als auch beim Entladen (bei mehreren PSs mit Speicher)
                            • Output nie höher as PV Input solange Speicher < Schwelle (bei mir 20%)
                            • Offset zur 0-Regelung: im Winter bei mir z.B. +50W weil die Speicher nicht voll werden, um möglichst wenig zu verschenken
                            • R
                              R
                              Ralf77
                              #1646
                              Ok, Danke für die Info. Sehr interessant.
                              • R Ralf77
                                H
                                H
                                holgerwolf
                                #1647
                                @Ralf77 Und wo bekommst du den Hausverbrauch her?
                                Ich habe halt keinen Ecoflow kompatibelen Zähler.
                                • R
                                  R
                                  Ralf77
                                  #1648
                                  Ich habe einen Shelly 3EM Pro und zusätzlich einen Tibber Pulse auf der IR-Schnittstellen meines Zählers…beide gehen mit dem Powerstream und mit dem ioBroker Skript ohne Probleme
                                  • H holgerwolf
                                    G
                                    G
                                    gooflo
                                    #1649
                                    @holgerwolf abgesehen von dem, was @ralf77 geschrieben hat: Ecoflow (die App) selbst kann inzwischen auch mit Shelly 3EM arbeiten. Was hast Du im Einsatz?
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G gooflo
                                      H
                                      H
                                      holgerwolf
                                      #1650
                                      @gooflo Ich hab nur den Zähler meiner PV Anlage, ein SMA Homemanger 2.0. Die Werte von dem lese ich in iobroker ein.
                                      • R
                                        R
                                        Ralf77
                                        #1651
                                        Na dann sollte damit das Skript doch problemlos gehen… alternativ eben noch ein Tibber Pulse kaufen und auf die IR-Schnittstelle des Zählers packen (wenn kompatibel)
                                        • R Ralf77
                                          H
                                          H
                                          holgerwolf
                                          #1652
                                          @Ralf77 Die Frage war ja, bei wem das Script noch läuft. Bei mir ;-)
                                          Und den SMA Zähler kann ich prima über den SMA Adapter auslesen.
                                          Die Frage ist halt nur wie lange, das rund läuft. Halte bei jeden Update was da rein spielt, die Luft an...
                                          83.9k
