  4. Modbus & Fronius GEN24
    1.0k
gen24
111 Beiträge 27 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • R Offline
    Ralph 0
    #89
    Der Screenshot ist dem Online-Portal von Fronius entnommen? Benutze ich nicht und kenne mich da leider gar nicht aus.
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Ralph 0
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      #90
      @Ralph-0
      Ja wenn man auf den WR via seine IP zugreift, kann man dort diese Einstellung machen (auch ohne Technician Zugang)
      • nik82N Offline
        nik82N Offline
        nik82
        #91
        @mickemup
        Die Einstellungen werden nicht ins Modusregister geschrieben, das habe ich nämlich ausprobiert.
        Was allerdings Vorrang hat weiß ich nicht, denke aber fast das Modbus Vorrang.
        • nik82N nik82
          @mickemup
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          #92
          @nik82 Ah Ok also auch nicht beim Start/Stop der Gültigkeit?
          • nik82N Offline
            nik82N Offline
            nik82
            #93
            Kann nur von den Datenpunkten sprechen:
            40355_OutWRte
            40356_InWRte
            Aber probiers halt aus :-)
            • nik82N nik82
              40355_OutWRte
              40356_InWRte
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              #94
              @nik82
              Ja werde ich bei Gelegenheit machen.
              Aber wenn du die Punkte geloggt hast und dort nichts kam wird der WR das wohl irgendwie anders handhaben.
              Bin aber mit ModBus noch nicht soweit; habe zudem einen Verto Plus dort sind die ModBus Adressen wohl leicht anders (TBC)
              • mickemupM mickemup
                @Ralph-0
                Danke für das Summary.
                Weisst du per Zufall wie das mit Limits welche auf der Webschnittstelle gesetzt werden interagiert?
                Schreiben die einfach auch in die Modbus Register (wer zuletzt malt bestimmt?)
                tippy88
                #95
                @mickemup sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                @Ralph-0
                Ins Modbus Register schreiben die nicht. Aber die haben ganz sicher Vorrang vor Modbus. Ich habe die prio wie folgt identifiziert:
                1. Netzbetreiber über die Digitale Schnittstelle
                  2.Wechselrichter mit den GUI Eintellungen
                  3.Modbus
                Bei mir funktionieren übrigens alle Steuerwerte. Ich nutze auch Control Mod 2 zusammen mit 40355_OutWRte = 0 um nur das Entladen zu sperren. Z.b. um X% Akku vorzuhalten um über das Hochtarif Zeitfenster 17-21Uhr zu kommen oder den Akku zu sperren wenn die Wallbox lädt.
                • Pedder007P Pedder007
                  @achim_m also bei mir geht das über diese Register.
                  Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
                  Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.
                  StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
                  0: chrg/dischrg
                  1: dischrg
                  2: charge
                  3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)
                  Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
                  0: off
                  1: empty
                  2: discharge
                  3: charge
                  4: full
                  5: hold
                  6: test
                  Ich habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
                  Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert ;-)
                  Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
                  Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
                  Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert.
                  nik82N Offline
                  nik82N Offline
                  nik82
                  schrieb am zuletzt editiert von nik82
                  #96
                  @Pedder007 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                  genau da bin ich auch gerade dabei, hänge aber irgendwie noch etwas bei der Logik hinterher, kannst du mal dein Setup bzw. die Blocklys posten, auch wenn es nicht für jeden ist, aber man kann sich doch bestimmt ein paar Gedankengänge mehr dazu machen.
                  Danke im Voraus.
                  • Pedder007P Offline
                    Pedder007P Offline
                    Pedder007
                    #97
                    Hallo @nik82 also ich hänge die Blocklys mal hier dran
                    Ich befürchte aber, dass da jemand anderer nur schwer was mit anfangen kann, da da haufenweise benutzerdefinierte Variablen drin hängen (die müsste man ja alle erklären) und mittlerweile auch eine Menge Zeugs aus-kommentiert ist (wie gesagt ich hatte die Steuerung ja nach und nach wieder reduziert). Obendrein hängt da aktuell auch noch was in der Luft, nämlich die Variable für die prognostizierten Sonnenstunden, da sich am dasWetter Adaper was geändert hatte. Da bin ich noch nicht dazu gekommen das zu korrigieren.
                    Sei's drum, ich sag' aber gleich, dass ich quasi (leider) keine Zeit habe um Fragen zu beantworten. Ich stecke aktuell bis über beide Ohren im WoMo Um-/Ausbau...
                    common.PV.Modb_Batt_Steuerung.xml
                    Pedder
                    All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                    Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                    Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                    • nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      #98
                      @pedder007
                      Vielen Dank, habs angeschaut, passt, hier kann ich mir schon Inspirationen holen :-)
                      • nik82N nik82
                        @pedder007
                        tippy88
                        #99
                        @nik82
                        Falls du noch mehr brauchst ;)
                        common.Meine.PV.Akku_Control.xml
                        • karlpeK Offline
                          karlpeK Offline
                          karlpe
                          #100
                          Hallo Leute,
                          ich kann die Batterieladung steuern, und ich kann die Ausgangsleistung des WR steuern.
                          Gibt es auch ein Register, mit dem ich das Einspeiselimit direkt setzen kann? -> Ich würde gerne bei negativen Strompreisen einfach nur die Einspeisung auf 0 setzen (also ähnlich, wie ich es im Web-Frontend machen würde), sodass der WR "wie üblich" selbst die Ausgangsleistung entsprechend anpasst ...
                          Sonst muss ich selbst die Ausgangsleistung ständig nachregeln, das würde ich mir gerne ersparen ..
                          Vielen Dank für Hinweise!
                          Karl
                          • R Offline
                            Ralph 0
                            #101
                            Moin,
                            vom Namen/Beschreibung her, sollte dies passen:
                            40233/40243 WMaxLimPct, Set power output to specified level
                            Hab ich aber selber bisher nicht getestet.
                            VG Ralph
                            • R Ralph 0
                              Moin,
                              VG Ralph
                              #102
                              @Ralph-0 sagte:
                              vom Namen
                              Dürfte das Prozent (der Produktion??) sein.
                              Nutzt also nichts für Nulleinspeisung wenn das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll.
                              • R Offline
                                Ralph 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
                                #103
                                Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.
                                Und warum das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll, erschließt sich mir jetzt bei der Fragestellung von karlpe nicht spontan. Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.
                                Zusätzlich muss übrigens auch noch WMaxLim_Ena (40237/40247) auf 1 gesetzt werden.
                                • R Ralph 0
                                  #104
                                  @Ralph-0 sagte:
                                  Ok, danke!
                                  Dann war das eine Fehlinterpretation des kryptischen Namens meinerseits
                                  @Ralph-0 sagte:
                                  Das ist die Folge davon!
                                  Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • karlpeK Offline
                                    karlpeK Offline
                                    karlpe
                                    #105
                                    WMaxLimPct + ENa sind Prozent der Produktion, das hab' ich schon versucht, und es funktioniert (ich hab auch gemeint es könnte das Einspeiselimit sein).
                                    Mein EVU kündigt grad negative Einspeisetarife an, und daher suche ich nach einer einfachen Lösung wie z.b. einfach Zeit- oder preisgesteuert die Einspeisung runterzufahren, ohne meine internen Verbräuche zu beeinflussen.
                                    Bin also noch offen für weitere Ideen ..
                                      @Ralph-0 sagte:
                                      Ok, danke!
                                      @Ralph-0 sagte:
                                      Ralph 0
                                      #106
                                      @karlpe sagte:
                                      lt. Fronius Prozent der Nominalleistung aber wenn Du's ausprobiert hast, kann das auch ein Fehler in der Doku sein ... wäre ja nicht der erste :-).
                                      @Homoran sagte:
                                      versteh ich trotzdem nicht, warum das nicht funktionieren soll...
                                      Ich messe die aktuelle Produktion und die aktuelle Einspeisung und regle entsprechend.
                                      Würde ich zwar nicht machen, weil ich ungern in der Frequenz in die Register schreiben wollen würde.
                                      • R Ralph 0
                                        @karlpe sagte:
                                        @Homoran sagte:
                                        #107
                                        @Ralph-0 sagte:
                                        Das ist aber aufwändiger als einmalig einen festen Wert einzugeben.
                                        • R Offline
                                          Ralph 0
                                          #108
                                          Vollkommen richtig. Das ist aber was anderes als "Nutzt also nichts..."
