  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H H5N1
    @wendy2702 also es sind nicht exakt 0-99, aber es werden alle wettercodes mit einem Icon abgedeckt.
    Siehe dazu die docu.
    Wie du vielleicht gesehen hast sind die Icons aus galeria7 von dasWetter die selben wie in diesem Adapter, das liegt daran das ich sie erstellt habe und für dasWetter zur Verfügung gestellt hatte, da nach Umstellung zur neuen API mehr Icons gebraucht wurden. Das ist auch der Grund warum ich diesen Adapter entwickle, weil mit der neuen API nicht mehr wirklich viele Abrufe möglich sind im freepass.
    @wendy2702 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
    ...als ich meine VIS Wetter View von Das Wetter auf deinen Adapter umstellen wollte.
    Bedenke bitte das sich noch einiges ändern kann. Bis jetzt scheint der Adapter das zu machen was er soll, aber erwartet noch kein final. Also nicht meckern falls du öfter noch an deiner VIS nacharbeiten musst, wenn sich noch was ändert.
    Wenn es keine gravierenden Fehler oä. gibt werde ich versuchen in 2-3 Wochen ins offizielle Repository zu kommen.
    #170
    @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
    ich hätte da noch was:
    in der Konfig sieht es so aus, als könne man mehrere Standorte auswählen.
    Dann bräuchte es ja auch verschiedene Widgets.
    Ich habe dazu mal im Skript
    den locationName mit in die DatenpunktID übernommen, damit man auch über mehrere Skripte diese Standorte darstellen könnte
    H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
      War nur eine Idee.
      hielte ich auch für die beste Option.
      Was ist denn die offizielle Lesart?
      H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      #171
      @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
      Ich hatte es, bevor ich den Adapter auf Public gesetzt habe, tatsächlich so das der Pfeil auf die Richtung zeigte aus der er kommt, dann habe ich mich versucht schlau zu machen, da es für mich unlogisch war und da liest man eben verschiedene Dinge. Die einen sagen er muss in die Richtung zeigen in der der Wind weht, der nächste "nein aus der er kommt" somit steht man da und glaubt mit der logischen Betrachtung auf der Richtigen Seite zu sein. Ändere ich das jetzt, kommt garantiert irgendwann jemand und sagt, weil er denkt es ist ein Fehler, der Pfeil zeigt immer in die entgegengesetzte Richtung, das kann nicht richtig sein. Klar wie @wendy2702 schon sagte, ne Checkbox im Admin zum Auswählen, für mich ist am Adapter das schwierigste der Admin Bereich, den kapier ich nur schlecht ich habe noch einen Adapter, aber bei dem scheitere ich im Admin Bereich, Stunden um Stunden verbringe ich da und es will nicht funktionieren, weil das react für mich zu kompliziert ist. So sehr das ich manchmal hinschmeißen möchte.
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
        H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        #172
        Ja das ist so gewollt mehrere Standorte zu hinterlegen. Um mehrer Widgets anlegen zu können erstellst du ein neues js script und änderst den const targetDP, damit du ein zweites hast was du in deiner Vis erstellen kannst:
        const targetDP = '0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML';
        # zb in
        const targetDP = '0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML_2';
        #ändern
        Grüße H5N1
        open-meteo-weather
          H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          schrieb am zuletzt editiert von H5N1
          #173
          Oder so. Top! Das werde ich so für die nächste Version übernehmen.
          Grüße H5N1
          open-meteo-weather
          • H5N1H H5N1
            #174
            @H5N1 Danke!
            Da geht's dir wie mir. Ich hab mir das nie merkrn können wohin die Spitze zeigt.
            Hab jetzt auf die Schnelle nochmal die wichtigsten Quellen geprüft.
            Wikipedia schreibt
            Auf Wetterkarten wird die Windrichtung mit Pfeilen angegeben. Die Spitze des Windpfeils zeigt die Richtung an, in die der Wind weht. An der Basis des Pfeils, der Richtung aus der der Wind weht, geben Striche und Dreiecke die Windgeschwindigkeit an.[2] Diese „Befiederung“ gibt die Windgeschwindigkeit an; dabei bedeuten ein halber Strich 5 und ein ganzer Strich 10 Knoten. Fünf ganze Striche werden zu einem spitzen, ausgefüllten Dreieck zusammengefasst, das dementsprechend 50 Knoten bedeutet.[3]
            das sind allerdings diese Wetterkartenpfeile, nicht der Anzeiger auf der Windrose!!
            Dazu schreibt der DWD
            Erläuterungen zur Windrichtung
            Der Begriff Wind beschreibt ganz allgemein die Bewegung der Luft bzw. die Verlagerung von Luftteilchen. Zu seiner vollständigen Beschreibung ist sowohl ein Betrag (Geschwindigkeit) als auch eine Richtung (Windrichtung) notwendig.
            Die Windrichtung ist die Richtung, aus welcher der Wind weht. Sie wird bestimmt nach dem Polarwinkel (Azimut). Zur Richtungsangabe benutzt man die 360-Grad-Skala des Kreises. Alle Richtungsangaben in Grad sind rechtweisend auf geographisch Nord bezogen, d.h. Ost entspricht 90 Grad, Süd 180 Grad, West 270 Grad und Nord 360 Grad.
            Demnach wäre es korrekt die Spitze des Pfeils umzudrehen (entgegen der jetzigen Darstellung)
            H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
              @H5N1 Danke!
              Wikipedia schreibt
              H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              #175
              Okay, dann machen wir es so. Das ist schnell erledigt, dazu muss ich nicht mal in die Scripte.
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              • H5N1H H5N1
                #176
                Das ist wesentlich besser als
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #177
                  ich hab den Faden verloren ;)
                  wie wird der Pfeil jetzt?
                  • A: aus der Richtung wo er kommt (mMn das einzig Richtige)
                  • B: oder in die Richtung wo er weht (eigentl. nur für Wetterkarten)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    #178
                    @Negalein sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                    A
                    Edit: Ist schon geändert und kommt mit der nächsten Version.
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Online
                      R Online
                      RISSN
                      #179
                      ich habe das mit dem Pfeil auch nicht verstanden, der war doch genauso richtig, da wo er hinzeigt, ist die Windrichtung. Dann mache doch eine Checkbox in den Einstellungen und jeder kann entscheiden, was er gerne haben möchte.
                      wendy2702W HomoranH H5N1H 3 Antworten Letzte Antwort
                      • R RISSN
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #180
                        @RISSN weiter oben hat @h5n1 erklärt das er mit dem Admin Bereich des Adapters auf Kriegsfuß steht und damit nicht zurecht kommt.
                        Wenn du also weißt wie man so eine checkbox umsetzt bitte die Info am besten in GitHub als PR.
                        • H5N1H H5N1
                          A
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          #181
                          Schade.
                          • R RISSN
                            #182
                            @RISSN sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                            eben nicht!
                            Der DWD sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R RISSN
                              H5N1H Offline
                              H5N1H Offline
                              H5N1
                              #183
                              ich bin dran, mir gefällt die Statische Lösung auch nicht so recht. Dropdown Menü steht schon, muss nur noch die Logik anpassen.
                              Grüße H5N1
                              open-meteo-weather
                              • H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                #184
                                Erledigt, jetzt kann man es sich aussuchen.
                                nur noch die Übersetzungen für die andren Sprachen hinzufügen und das ist auch erledigt.
                                Edit: Kommt dann mit der nächsten Version
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                • R Online
                                  R Online
                                  RISSN
                                  #185
                                  @h5n1 - super, dass ist doch dann für alle gut
                                    eben nicht!
                                    R Online
                                    R Online
                                    RISSN
                                    schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                                    #186
                                    @Homoran es gibt 2 unterschiedliche Auffassungen darüber, somit ist die Wahl die beste Lösung. Eine Softwareanzeige ist nun einmal kein Wetterhahn und egal wo ich bisher Wetter her hatte oder es im TV schaue, immer zeigt die Spitze in Windrichtung, zeigt er nach Osten haben wir Westwind, ich für meinen Teil finde das auch logisch
                                    P.S. schaut mal bei Windy, da ist es auch in Windrichtung
                                    • R RISSN
                                      #187
                                      aber nur eine meteorolgisch korrekte.
                                      Das ist wie mit dem umgangssprachlichen und das in Wirklichkeit ein bool'sches oder ist.
                                      aber nur der Windpfeil auf Wetterkarten
                                      • H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #188
                                        Neue Version 2.4.0 veröffentlicht.
                                        Changelog:
                                        • Mondphasenberechnung für korrekte Phasen-zuordnung angepasst
                                        • Aktualisierung von Abhängigkeiten
                                        • Option zur Auswahl zwischen Windrichtungs- (Ziel) und Windursprungssymbolen (Quelle) im Adminbereich hinzugefügt
                                        • Neue Unterordnerstruktur für alternative Windsymbole (direct_2).
                                        Neue Version vom Widget.
                                        Changelog:
                                        • (Homoran) Standortnamen hinzugefügt beim erstellen des Datenpunktes 0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML_locationName (Unterstützung mehrerer Standorte)
                                          Wetter Widget v 0.3.0
                                        Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                                        Wer das Widget benutzt und am laufen hat, bekommt beim Adapterupdate, wenn der Verzeichnisbaum gelöscht wird, evtl. zu mehreren Warnmeldungen, das ist kein Fehler.
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • H5N1H H5N1
                                          Changelog:
                                          Changelog:
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #189
                                          @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.4.x GitHub/Latest:
                                          Changelog:
                                          Irgendwie fehlt mir im Widget das Datum, zumindest bei Aktuell und eine Uhr - etwa so:
