  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H H5N1
    @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
    Was ist denn die offizielle Lesart?
    Ich hatte es, bevor ich den Adapter auf Public gesetzt habe, tatsächlich so das der Pfeil auf die Richtung zeigte aus der er kommt, dann habe ich mich versucht schlau zu machen, da es für mich unlogisch war und da liest man eben verschiedene Dinge. Die einen sagen er muss in die Richtung zeigen in der der Wind weht, der nächste "nein aus der er kommt" somit steht man da und glaubt mit der logischen Betrachtung auf der Richtigen Seite zu sein. Ändere ich das jetzt, kommt garantiert irgendwann jemand und sagt, weil er denkt es ist ein Fehler, der Pfeil zeigt immer in die entgegengesetzte Richtung, das kann nicht richtig sein. Klar wie @wendy2702 schon sagte, ne Checkbox im Admin zum Auswählen, für mich ist am Adapter das schwierigste der Admin Bereich, den kapier ich nur schlecht ich habe noch einen Adapter, aber bei dem scheitere ich im Admin Bereich, Stunden um Stunden verbringe ich da und es will nicht funktionieren, weil das react für mich zu kompliziert ist. So sehr das ich manchmal hinschmeißen möchte.
    #174
    @H5N1 Danke!
    Da geht's dir wie mir. Ich hab mir das nie merkrn können wohin die Spitze zeigt.
    Hab jetzt auf die Schnelle nochmal die wichtigsten Quellen geprüft.
    Wikipedia schreibt
    Auf Wetterkarten wird die Windrichtung mit Pfeilen angegeben. Die Spitze des Windpfeils zeigt die Richtung an, in die der Wind weht. An der Basis des Pfeils, der Richtung aus der der Wind weht, geben Striche und Dreiecke die Windgeschwindigkeit an.[2] Diese „Befiederung“ gibt die Windgeschwindigkeit an; dabei bedeuten ein halber Strich 5 und ein ganzer Strich 10 Knoten. Fünf ganze Striche werden zu einem spitzen, ausgefüllten Dreieck zusammengefasst, das dementsprechend 50 Knoten bedeutet.[3]
    das sind allerdings diese Wetterkartenpfeile, nicht der Anzeiger auf der Windrose!!
    Dazu schreibt der DWD
    Erläuterungen zur Windrichtung
    Der Begriff Wind beschreibt ganz allgemein die Bewegung der Luft bzw. die Verlagerung von Luftteilchen. Zu seiner vollständigen Beschreibung ist sowohl ein Betrag (Geschwindigkeit) als auch eine Richtung (Windrichtung) notwendig.
    Die Windrichtung ist die Richtung, aus welcher der Wind weht. Sie wird bestimmt nach dem Polarwinkel (Azimut). Zur Richtungsangabe benutzt man die 360-Grad-Skala des Kreises. Alle Richtungsangaben in Grad sind rechtweisend auf geographisch Nord bezogen, d.h. Ost entspricht 90 Grad, Süd 180 Grad, West 270 Grad und Nord 360 Grad.
    Demnach wäre es korrekt die Spitze des Pfeils umzudrehen (entgegen der jetzigen Darstellung)
    H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
      @H5N1 Danke!
      Wikipedia schreibt
      H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      #175
      Okay, dann machen wir es so. Das ist schnell erledigt, dazu muss ich nicht mal in die Scripte.
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      • H5N1H H5N1
        #176
        @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
        Das ist wesentlich besser als
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #177
          ich hab den Faden verloren ;)
          wie wird der Pfeil jetzt?
          • A: aus der Richtung wo er kommt (mMn das einzig Richtige)
          • B: oder in die Richtung wo er weht (eigentl. nur für Wetterkarten)
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            schrieb am zuletzt editiert von H5N1
            #178
            @Negalein sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
            A
            Edit: Ist schon geändert und kommt mit der nächsten Version.
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Online
              R Online
              RISSN
              #179
              ich habe das mit dem Pfeil auch nicht verstanden, der war doch genauso richtig, da wo er hinzeigt, ist die Windrichtung. Dann mache doch eine Checkbox in den Einstellungen und jeder kann entscheiden, was er gerne haben möchte.
              wendy2702W HomoranH H5N1H 3 Antworten Letzte Antwort
              • R RISSN
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #180
                @RISSN weiter oben hat @h5n1 erklärt das er mit dem Admin Bereich des Adapters auf Kriegsfuß steht und damit nicht zurecht kommt.
                Wenn du also weißt wie man so eine checkbox umsetzt bitte die Info am besten in GitHub als PR.
                • H5N1H H5N1
                  A
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  #181
                  Schade.
                  • R RISSN
                    #182
                    @RISSN sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                    eben nicht!
                    Der DWD sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R RISSN
                      H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      #183
                      ich bin dran, mir gefällt die Statische Lösung auch nicht so recht. Dropdown Menü steht schon, muss nur noch die Logik anpassen.
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      • H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        #184
                        Erledigt, jetzt kann man es sich aussuchen.
                        nur noch die Übersetzungen für die andren Sprachen hinzufügen und das ist auch erledigt.
                        Edit: Kommt dann mit der nächsten Version
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        • R Online
                          R Online
                          RISSN
                          #185
                          @h5n1 - super, dass ist doch dann für alle gut
                            eben nicht!
                            R Online
                            R Online
                            RISSN
                            schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                            #186
                            @Homoran es gibt 2 unterschiedliche Auffassungen darüber, somit ist die Wahl die beste Lösung. Eine Softwareanzeige ist nun einmal kein Wetterhahn und egal wo ich bisher Wetter her hatte oder es im TV schaue, immer zeigt die Spitze in Windrichtung, zeigt er nach Osten haben wir Westwind, ich für meinen Teil finde das auch logisch
                            P.S. schaut mal bei Windy, da ist es auch in Windrichtung
                            • R RISSN
                              #187
                              aber nur eine meteorolgisch korrekte.
                              Das ist wie mit dem umgangssprachlichen und das in Wirklichkeit ein bool'sches oder ist.
                              aber nur der Windpfeil auf Wetterkarten
                              • H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                #188
                                Neue Version 2.4.0 veröffentlicht.
                                Changelog:
                                • Mondphasenberechnung für korrekte Phasen-zuordnung angepasst
                                • Aktualisierung von Abhängigkeiten
                                • Option zur Auswahl zwischen Windrichtungs- (Ziel) und Windursprungssymbolen (Quelle) im Adminbereich hinzugefügt
                                • Neue Unterordnerstruktur für alternative Windsymbole (direct_2).
                                Neue Version vom Widget.
                                Changelog:
                                • (Homoran) Standortnamen hinzugefügt beim erstellen des Datenpunktes 0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML_locationName (Unterstützung mehrerer Standorte)
                                  Wetter Widget v 0.3.0
                                Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                                Wer das Widget benutzt und am laufen hat, bekommt beim Adapterupdate, wenn der Verzeichnisbaum gelöscht wird, evtl. zu mehreren Warnmeldungen, das ist kein Fehler.
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H5N1H H5N1
                                  Changelog:
                                  Changelog:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #189
                                  @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.4.x GitHub/Latest:
                                  Changelog:
                                  Irgendwie fehlt mir im Widget das Datum, zumindest bei Aktuell und eine Uhr - etwa so:
                                  • sigi234S sigi234
                                    Changelog:
                                    michihorn
                                    #190
                                    @sigi234 Suche mal im Script nach folgenden:
                                        <div class="w-container">
                                            <div class="w-header">
                                                <div style="text-align: center;">
                                                    <div style="font-size: ${fontSizeCurrentLabel}; color: #282828; font-weight: bold;">${lang.current} / ${getVal(forecast + '.day0.name_day')}</div>
                                    Da drunter füge mal dieses ein:
                                                       <div style="font-size: ${fontSizeForecastDay}; color: #282828; font-weight: bold;"> ${getVal(forecast + '.day0.time')}</div>
                                    Dan solltest duch auch das Datum wieder sehen.
                                    Michael
                                    • H5N1H H5N1
                                      Changelog:
                                      Changelog:
                                      #191
                                      Der wäre natürlich auch sinnvoll anzuzeigen.
                                      Spätestens wenn man zwei oder mehr Standorte gleichzeitig darstellt
                                      M H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        michihorn
                                        schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                        #192
                                        @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.4.x GitHub/Latest:
                                        Such mal nach...
                                        und setze folgende Zeile drunter:
                                        <div style="font-size: ${fontSizeForecastDay}; color: #282828; font-weight: bold;"> ${(locationName)}</div>
                                        Sieht dann so aus:wetter22.png
                                        Gruss Michael
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          #193
                                          Das ist richtig und habe ich nun geändert.
                                          Version 0.4.0 vom Widget
                                          @sigi234 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.4.x GitHub/Latest:
                                          und eine Uhr
                                          Auch hier Extra ein neues Script angelegt mit Uhr Anzeige.
                                          Version 0.4.0 vom Widget mit Uhr
                                          Wichtig zu wissen ist, dass hier der Intervall auf 1 Minute gestellt ist, um die Uhrzeit richtig anzuzeigen.
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
