  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #160
    Alles gut und danke für deinen Einsatz.
    Ich werde nicht meckern.
    • H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      #161
      Ich habe jetzt mal die KI dazu befragt mit den Mondphasen und habe die Werte ein wenig enger genommen.
      Antwort KI:
      Astronomische Kalender geben das "Letzte Viertel" oft sekundengenau für einen bestimmten Zeitpunkt an. Da dein Adapter aber wahrscheinlich einen Wert für den gesamten Tag anzeigt, ist ein kleines Fenster (wie die 2 % in meinem Vorschlag) der beste Kompromiss.
      Wenn der Wert 0,76 ist, zeigt dein Adapter jetzt immer noch "Letztes Viertel" an – was astronomisch auch korrekt ist, da 0,75 das exakte Ziel ist. Sollten User aber finden, dass 0,76 bereits "Abnehmende Sichel" (waning_crescent) sein müsste, müsstest du die Schwellenwerte noch weiter straffen (z.B. nur von 0,74 bis 0,76 für das Viertel).
      Mit der neuen Logik wird die Anzeige auf jeden Fall deutlich präziser und die "Sprünge" zwischen den Phasen wirken natürlicher. Viel Erfolg beim Update des Adapters!
      Ich werde es mal so Testen wie der Vorschlag der KI ist, muss man dann beobachten
      if (phaseValue < 0.02 || phaseValue > 0.98) {
        phaseKey = "new_moon";
      } else if (phaseValue >= 0.02 && phaseValue < 0.23) {
        phaseKey = "waxing_crescent";
      } else if (phaseValue >= 0.23 && phaseValue < 0.27) {
        phaseKey = "first_quarter"; // Zentriert um 0.25
      } else if (phaseValue >= 0.27 && phaseValue < 0.48) {
        phaseKey = "waxing_gibbous";
      } else if (phaseValue >= 0.48 && phaseValue < 0.52) {
        phaseKey = "full_moon"; // Zentriert um 0.50
      } else if (phaseValue >= 0.52 && phaseValue < 0.73) {
        phaseKey = "waning_gibbous";
      } else if (phaseValue >= 0.73 && phaseValue < 0.77) {
        phaseKey = "last_quarter"; // Zentriert um 0.75
      } else {
        phaseKey = "waning_crescent";
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
        @Nashra sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
        Eine Kleinigkeit, das Icon der Windrichtung stimmt nicht so ganz.
        Wind aus Süd-West, angezeigt wird Nord-Ost
        der Pfeil zeigt die Windrichtung! nicht die Richtung aus der er kommt.
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #162
        @Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
        Bitte noch mal für einen Doofen.
        Südost
        Zeigt das Symbol nicht genau das (Wind kommt aus Richtung Südost)?
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          Südost
          #163
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
          ja!
          Aber der Kirchturmhahn und andere zeigen mit der Spitze die Richtung an, aus der der Wind kommt
          O 1 Antwort Letzte Antwort
            ja!
            O Abwesend
            O Abwesend
            #164
            @Homoran
            Ach so, okay, danke!
            • H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              #165
              Kann man hier ne Umfrage starten? Wie wäre es lieber mit der Windrichtung, Soll der Pfeil mit der Spitze dorthin zeigen aus der er kommt oder mit der Spitze in die Richtung zeigen in der er Weht? Geändert ist das schnell.
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #166
                Umfragen gingen im alten Forum wenn ich mich richtig erinnere.
                Wenn das schnell zu ändern ist, wie wäre es mit einer Checkbox zum selber entscheiden?
                • H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                  #167
                  Mit dem adminberreich in der Instanz bin ich auf Kriegsfuß.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #168
                    War nur eine Idee.
                    Dann für mich die Richtung in die er weht.
                    • wendy2702W wendy2702
                      War nur eine Idee.
                      #169
                      @wendy2702 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                      War nur eine Idee.
                      hielte ich auch für die beste Option.
                      Was ist denn die offizielle Lesart?
                      H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H5N1H H5N1
                        @wendy2702 also es sind nicht exakt 0-99, aber es werden alle wettercodes mit einem Icon abgedeckt.
                        Siehe dazu die docu.
                        Wie du vielleicht gesehen hast sind die Icons aus galeria7 von dasWetter die selben wie in diesem Adapter, das liegt daran das ich sie erstellt habe und für dasWetter zur Verfügung gestellt hatte, da nach Umstellung zur neuen API mehr Icons gebraucht wurden. Das ist auch der Grund warum ich diesen Adapter entwickle, weil mit der neuen API nicht mehr wirklich viele Abrufe möglich sind im freepass.
                        ...als ich meine VIS Wetter View von Das Wetter auf deinen Adapter umstellen wollte.
                        Bedenke bitte das sich noch einiges ändern kann. Bis jetzt scheint der Adapter das zu machen was er soll, aber erwartet noch kein final. Also nicht meckern falls du öfter noch an deiner VIS nacharbeiten musst, wenn sich noch was ändert.
                        Wenn es keine gravierenden Fehler oä. gibt werde ich versuchen in 2-3 Wochen ins offizielle Repository zu kommen.
                        #170
                        @H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                        ich hätte da noch was:
                        in der Konfig sieht es so aus, als könne man mehrere Standorte auswählen.
                        Dann bräuchte es ja auch verschiedene Widgets.
                        Ich habe dazu mal im Skript
                        den locationName mit in die DatenpunktID übernommen, damit man auch über mehrere Skripte diese Standorte darstellen könnte
                        H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
                          War nur eine Idee.
                          H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          #171
                          Ich hatte es, bevor ich den Adapter auf Public gesetzt habe, tatsächlich so das der Pfeil auf die Richtung zeigte aus der er kommt, dann habe ich mich versucht schlau zu machen, da es für mich unlogisch war und da liest man eben verschiedene Dinge. Die einen sagen er muss in die Richtung zeigen in der der Wind weht, der nächste "nein aus der er kommt" somit steht man da und glaubt mit der logischen Betrachtung auf der Richtigen Seite zu sein. Ändere ich das jetzt, kommt garantiert irgendwann jemand und sagt, weil er denkt es ist ein Fehler, der Pfeil zeigt immer in die entgegengesetzte Richtung, das kann nicht richtig sein. Klar wie @wendy2702 schon sagte, ne Checkbox im Admin zum Auswählen, für mich ist am Adapter das schwierigste der Admin Bereich, den kapier ich nur schlecht ich habe noch einen Adapter, aber bei dem scheitere ich im Admin Bereich, Stunden um Stunden verbringe ich da und es will nicht funktionieren, weil das react für mich zu kompliziert ist. So sehr das ich manchmal hinschmeißen möchte.
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                            H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            #172
                            Ja das ist so gewollt mehrere Standorte zu hinterlegen. Um mehrer Widgets anlegen zu können erstellst du ein neues js script und änderst den const targetDP, damit du ein zweites hast was du in deiner Vis erstellen kannst:
                            const targetDP = '0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML';
                            # zb in
                            const targetDP = '0_userdata.0.Wetter_Widget_HTML_2';
                            #ändern
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                              H5N1H Offline
                              H5N1H Offline
                              H5N1
                              #173
                              Oder so. Top! Das werde ich so für die nächste Version übernehmen.
                              Grüße H5N1
                              open-meteo-weather
                              • H5N1H H5N1
                                #174
                                @H5N1 Danke!
                                Da geht's dir wie mir. Ich hab mir das nie merkrn können wohin die Spitze zeigt.
                                Hab jetzt auf die Schnelle nochmal die wichtigsten Quellen geprüft.
                                Wikipedia schreibt
                                Auf Wetterkarten wird die Windrichtung mit Pfeilen angegeben. Die Spitze des Windpfeils zeigt die Richtung an, in die der Wind weht. An der Basis des Pfeils, der Richtung aus der der Wind weht, geben Striche und Dreiecke die Windgeschwindigkeit an.[2] Diese „Befiederung“ gibt die Windgeschwindigkeit an; dabei bedeuten ein halber Strich 5 und ein ganzer Strich 10 Knoten. Fünf ganze Striche werden zu einem spitzen, ausgefüllten Dreieck zusammengefasst, das dementsprechend 50 Knoten bedeutet.[3]
                                das sind allerdings diese Wetterkartenpfeile, nicht der Anzeiger auf der Windrose!!
                                Dazu schreibt der DWD
                                Erläuterungen zur Windrichtung
                                Der Begriff Wind beschreibt ganz allgemein die Bewegung der Luft bzw. die Verlagerung von Luftteilchen. Zu seiner vollständigen Beschreibung ist sowohl ein Betrag (Geschwindigkeit) als auch eine Richtung (Windrichtung) notwendig.
                                Die Windrichtung ist die Richtung, aus welcher der Wind weht. Sie wird bestimmt nach dem Polarwinkel (Azimut). Zur Richtungsangabe benutzt man die 360-Grad-Skala des Kreises. Alle Richtungsangaben in Grad sind rechtweisend auf geographisch Nord bezogen, d.h. Ost entspricht 90 Grad, Süd 180 Grad, West 270 Grad und Nord 360 Grad.
                                Demnach wäre es korrekt die Spitze des Pfeils umzudrehen (entgegen der jetzigen Darstellung)
                                  @H5N1 Danke!
                                  Wikipedia schreibt
                                  H5N1H Offline
                                  H5N1H Offline
                                  H5N1
                                  #175
                                  Okay, dann machen wir es so. Das ist schnell erledigt, dazu muss ich nicht mal in die Scripte.
                                  Grüße H5N1
                                  open-meteo-weather
                                  • H5N1H H5N1
                                    #176
                                    Das ist wesentlich besser als
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #177
                                      ich hab den Faden verloren ;)
                                      wie wird der Pfeil jetzt?
                                      • A: aus der Richtung wo er kommt (mMn das einzig Richtige)
                                      • B: oder in die Richtung wo er weht (eigentl. nur für Wetterkarten)
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #178
                                        @Negalein sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.3.x GitHub/Latest:
                                        A
                                        Edit: Ist schon geändert und kommt mit der nächsten Version.
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                        • R Online
                                          R Online
                                          RISSN
                                          #179
                                          ich habe das mit dem Pfeil auch nicht verstanden, der war doch genauso richtig, da wo er hinzeigt, ist die Windrichtung. Dann mache doch eine Checkbox in den Einstellungen und jeder kann entscheiden, was er gerne haben möchte.
                                          wendy2702W HomoranH H5N1H 3 Antworten Letzte Antwort
