  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Wenn einem VIS nichr reicht und man zuviel Zeit hat :-)
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
19 Beiträge 10 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 11 Beobachtet
  • madingM mading
    Welche Gründe haben dich dazu bewogen, das zu programmieren (was reicht an vis nicht)?
    hagst
    schrieb am zuletzt editiert von hagst
    @mading sagte in Wenn einem VIS nichr reicht und man zuviel Zeit hat :-):
    Es fing damit an, auf einem alten ESP 8266 die Möglichkeit zu schaffen, ihn over the air flashen zu können, dann, daß ich per Webbrowser, auch eine bin hochladen wollte, und danach gingen die Pferde mit mir durch. Wie ich schrieb, ohne einen Sinn dahinter zu sehen.
    btw. Auf einem 1,9" TFT kann man aber nichts mehr erkennen, das habe ich dann auch mal mir angesehen :-) Ich könne mir aber mal ein 10" Display kaufen und sowas dann gescheit in einem Gehäuse verpacken......
    ... lassen wir das, sonst sehe ich vielleicht wirklich mal einen Sinn dahinter und finde wieder kein Ende.....
    • H Offline
      hagst
      Ich sollte langsam aufhören rumzuspielen :-)
      Ergänzungen:
      Wlan Stärke des ESP, Liniendiagramm mit infuxdb Anbindung der letzten 60 Minuten des Stromverbrauches, Ein paar Einheiten gerade gerückt...
      Und nein, das Ganze macht noch immer keinen Sinn. Ich mache es nur, weil ich es kann, sonst aus keinem anderen Grund, und ja, ich habe eine Vis hier, die vollkomen ausreichend ist.
      • bahnuhrB bahnuhr
        Sieht schon schick aus.
        Und was macht man jetzt mit diesem Beitrag ?
        Zumindest müsste man doch mal den Arduino Code einstellen.
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @bahnuhr sagte in Wenn einem VIS nichr reicht und man zuviel Zeit hat :-):
        Tja. 🤷‍♂️
        • P Offline
          peterfido
          Das Display scheint auch noch offen zu sein. Ich habe letztens ein Lenovo Yoga Tablet mit Android 4.4 reaktiviert. Da VIS nicht läuft, lasse ich mit dem Fully-Kiosk Browser 1.44 eine Seite anzeigen, welche über Node-Red mit Inhalt gefüllt wird.
          Fully 1.44 gibt es direkt bei Fully. Also nicht auf dubiosen Seiten herunterladen.
          Peterfido
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • P peterfido
            hagst
            @peterfido sagte in Wenn einem VIS nichr reicht und man zuviel Zeit hat :-):
            Nachdem das original Display meiner alten Kühl- Gefriekombi ausgefallen war, habe ich da einen ESP32 eingebaut, der übernimmt jetzt komplett die Temperaturüberwachung- und Steuerung^^
            Btw. Unten läuft ein Scrolltext/Ticker, deswegen steht da nur die Hälfte :p
            • H hagst
              man schnappt sich einen esp8266 und packt da einfach mal mit arduino ein paar Zeilen Code drauf^^
              Natürlich alles in Echtzeit und mit Highlighting-Effekt und oben einem Scrolltext.
              Das ist nur eine Spielerei ohne einen vernünftigen Sinn dahinter :-)
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              schrieb am zuletzt editiert von joergeli
              @hagst
              Schöne Spielerei !
              ... und wie hast Du es technisch realisiert ?
              Vermutung: Daten werden via MQTT an den ESP geschickt, dann noch einen Web-Server auf dem ESP installiert, et voila - oder?
              • joergeliJ joergeli
                @hagst
                Schöne Spielerei !
                hagst
                @joergeli sagte in Wenn einem VIS nichr reicht und man zuviel Zeit hat :-):
                Nicht ganz. Ich lasse den ESP mittels Javascriopt die Daten aller Datenpunkte beim ioBroker mittels Simple-API abfragen, für das Liniendiagramm fragt der Browser direkt bei der influx die Daten ab und bastelt daraus das Diagramm, damit der kleine ESP nicht die Hufe streckt. Mein Browser macht die ganze "Arbeit", der ESP ruht sich aus und ich brauche kein mqtt.
                Dadurch bleibt das Ganze extrem schnell und stabil, und der ESP wird nicht überlastet, weil die ganze Arbeit der Browser macht, und dem ist es ziemlich egal ist, wieviele Daten in der Influx liegen.
                • H hagst
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @hagst scheibmal den coder mal rüber..bittää
                  • arteckA arteck
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @arteck
                    Hatte ich gleich in #2 schon angemerkt.
                    Macht er halt nicht.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @arteck
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Erst "lecker" machen und dann aber nach dem Motto "Ätsch, ich weis was sage es aber nicht" handeln ist jetzt auch nicht unbedingt im Sinne einer Community. Sofern etwas dagegen spricht, wäre es zumindest geboten darauf wenigstens zu reagieren. Erzwingen kann man es nicht. Nur seine eigenen Schlüsse daraus ziehen. Es gibt einige wenige, wo ich z.B. aus Prinzip nicht (mehr) antworten/helfen würde bei Fragen, selbst wenn ich es könnte.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      bahnuhrB H 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @Samson71 sagte in Wenn einem VIS nichr reicht und man zuviel Zeit hat :-):
                        Ja, ich weiß wen du meinst.
                        Danke.
                          hagst
                          So verhält es sich bei mir auch. Auf "Müssen" reagiere ich nicht und auf Sätze die kaum lesbar sind, auch nicht. Es hat etwas man Anstand und Respekt zu tun, und wenn man etwas möchte, dann sollte man auch vernünftig fragen. Wenn man das nicht kann oder will, dann gibt es auch keine Antwort. Vielleicht ist es ja mittleiweile in Mode gekommen, so zu schreiben, ich bin aber anders erzogen und erwarte auch etwas anderes von Mitgliedern einer Community, die etwas von mir haben möchten. Ich habe noch Wörter wie "Danke" und "Bitte" gelernt, auch etwas, was in der digitalen Welt immer mehr verkommt.
                          Nur zur Info: So wie der Code ausschaut, kann ich ihn nicht weitergeben. An vielen Stellen sind hartkodierte Passwörter usw. enthalten, und das alles da rauszufummeln ist nicht in einer Minute erledigt.
                          • H hagst
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @hagst sagte in Wenn einem VIS nichr reicht und man zuviel Zeit hat :-):
                            weisste.. wenn die Fragen von eine noob kommen würden .. dann bin ich bei dir.. oder von einem mit 10 Beträgen die nur saugen wollen und sich dann aufspielen wie der Held...
                            aber sei es drum.. ich würde sagen ich bin in deinem alter oder älter.. und wenn du die klamotten für dich behalten willst (passwörter ectl kann man maskieren und und und) dann mach das...
                            überhaupt kein Problem.. was ich nur hasse ist IGNORANZ.. und nochmal schau genauer hin wer es haben will vielleicht aus einem anderen zweck als du dir denken kannst..aber schön das wir drüber gesprochen haben.
                            bin raus hier
                            • arteckA arteck
                              bin raus hier
                              hagst
                              @arteck sagte in Wenn einem VIS nichr reicht und man zuviel Zeit hat :-):
                              Ignoranz ist etwas anderes. Ich antworte nicht auf fordernde oder respektlose Anfragen, das ist meine Entscheidung. Wer etwas möchte, fragt vernünftig. Das hat auch nichts mit Alter oder Status zu tun, sondern mit dem Umgangton.
                              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hagst
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinmeH Offline
                                hsteinme
                                @hagst
                                Ich habe mir mal angesehen, in welchen Beiträgen nach dem Code gefragt wurde:
                                https://forum.iobroker.net/topic/83816/wenn-einem-vis-nichr-reicht-und-man-zuviel-zeit-hat/2?_=1770646365834
                                https://forum.iobroker.net/topic/83816/wenn-einem-vis-nichr-reicht-und-man-zuviel-zeit-hat/6?_=1770646365836
                                https://forum.iobroker.net/topic/83816/wenn-einem-vis-nichr-reicht-und-man-zuviel-zeit-hat/11?_=1770646365838
                                Ich habe hier keine Respektlosigkeiten erkennen können. Auch der Umgangston in diesen Beiträgen ist okay.
                                Wenn man aber derartige Bitten ohne Erläuterung ignoriert, dann ist die Charakterisierung als Ignoranz schon gerechtfertigt. Wenn Du Gründe hast, Deinen Code nicht breit zu treten, dann hätte ein früher Hinweis „Nööh, möchte ich nicht.“ oder gar „Nööh, möchte ich nicht, weil …“ den Verweis auf ignorantes Verhalten erst gar nicht aufkommen lassen.
                                  Ich denke zu dem Thema ist jetzt genug gesagt worden.
                                  Ich mache hier zu, bevor es noch Verletzte gibt. 😉
                                  Ein neuer Thread unter Showcase mit mehr Informationen zu dem Projekt ist immer willkommen!
                                  • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
