  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.4k Aufrufe 133 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1491
    ich habe mich gestern auch mal an die Umstellung gemacht.
    Alten Adapter deinstalliert und neuen installiert. API Key eingefügt und meine Stadt wurde gefunden.
    Jetzt eine Frage zu den ICONS, sollten da welche vom Adapter mitkommen oder noch nicht?
    Der Ordner wo die wohl liegen sollten, laut einem Beitrag auf einer vorherigen Seite, ist bei mir leer:
    Zweite Frage:
    Ist es bei der Stündlichen Vorhersage jetzt so das die "durchrollt" also der DP: daswetter.0.location_1.ForecastHourly.Hour_1 immer die aktuelle Stunde angibt oder die Stunde um 1Uhr ?
    Ich meine in der alten Version war es immer die aktuelle, oder?
    @rene_hm Danke für die Anpassung des Adapters.
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Zweite Frage:
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #1492
      @wendy2702 sagte in Adapter: DasWetter:
      Hour_1 ist die erste Stunde des Tages, Hour_2 die zweite usw.
      Übrigens gibt es in dem Ordner einen zeitstempel, der anzeigt, für wann (Datum Uhrzeit) die Vorhersage gilt
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1493
        Danke für die Antwort.
        Bei den Icons habe ich nicht unter Dateien geschaut, mein Fehler.
        Hat eventuell jemand eine Lösung immer die Vorhersage der aktuellen Stunde angezeigt zu bekommen ohne 24 Widgets zu benutzen?
        • G Offline
          gto
          schrieb am zuletzt editiert von gto
          #1494
          Die aktuelle Werte findet man bei den Objekten unter daswetter/0/location_X/ForecastHourly/Current
          • G gto
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1495
            @gto kann es sein das du noch die alte Version des Adapters nutzt?
            Bei mir gibt das mit V 4.5.1 nicht.
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
              #1496
              @wendy2702 doch, den current-folder gibt es. Man muss ihn nur aktivieren:
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1497
                Danke… hätte ich auch drauf kommen können.
                • Pedder007P Offline
                  Pedder007P Offline
                  Pedder007
                  #1498
                  Hallo nochmal @rene_hm :-)
                  Also der Adapter ist nun seit dem letzten Installieren mit Version 4.3 stabil gelaufen.
                  Nun schaue ich aber heute Mittag (ca. 13:00) drauf und da steht die Vorhersage noch auf gestern, sprich der aktuelle Tag war noch Montag und nicht Dienstag. Irgendwann nach 14:00 war er dann aktuell.
                  Meine Frage: Wie ist das denn nun mit diesen limitierten Abfragen? Ich habe bei mir z. B. 450 Minuten (also ca. 7,5 Std.) eingestellt. Das ist rd. 3x am Tag wobei er dann ja spätestens um ca. 07:30Uhr den aktuellen Tag haben sollte und nicht erst irgendwann am Nachmittag. Zudem müsste ich mit 3x /Tag dann ja auch mit den max. 100 / Monat gut auskommen.
                  Wenn das aber nun noch weniger als 3x / Tag ist, dann wird die Vorhersage einfach zu träge.
                  Was ich auch komisch finde, ist das in meiner Statistik aktuell wohl auch nichts mehr hochgezählt wird?
                  Hast Du da evtl. Antworten für mich?
                  (Im Log konnte ich gestern und heute nichts verdächtiges entdecken)
                  Pedder
                  All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                  Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                  Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                  • Pedder007P Pedder007
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #1499
                    @Pedder007 wie schon mehrfach geschrieben, aktualisiert Meteored die Daten zweimal am Tag. Es scheint, als wäre das einmal am vormittag und einmal am nachmittag.
                    Wenn bei dir um 7:30 Uhr abgerufen wird, ist das wahrscheinlich zu zeitig, und der nächste ist dann nach 14 Uhr. Das ist dann der erste Abruf des aktuellen Tages...
                    7.5h Intervall bedeutet übrigens nicht um 7.30Uhr, sondern 7,5 h zwischen den Abfragen. Die erste erfolgt bei Start des Adapters und dann erfolgt die nächste 7,5h später. Mit der v4.5 kann man das Abfrageinterval auf 2h setzen. Bei jedem Abruf kommt ein Zeitsempel mit, wie lange die Daten gültig sind. Der Adapter beachtet das automatisch und ruft frühestens wieder Daten ab, wenn die Gültigkeit abgelaufen ist. Damit sollte man nicht mehr in das Abfragelimit laufen...
                      Pedder007P Offline
                      Pedder007
                      #1500
                      Hallo @rene_hm und danke für deine Rückmeldung.
                      Das mit dem 2x pro Tag erneuern hatte ich schon gelesen und deshalb auf 7,5h eingestellt. 1. um die 100/Monat einzuhalten und 2. um halbwegs zeitnahe Updates zu bekommen.
                      Die 7:30Uhr hatte ich erwähnt im Sinne von, wenn der Abruf davor um 23:59Uhr war, müsste ich ja spätestens um 7:30Uhr das Wetter des aktuellen Tages haben.
                      Aber gut zu wissen, dass die Zeit ab dann zählt, wenn der Adapter gestartet wird und das die letzte Version die 4.5 ist war mir hier im Thread leider auch durchgegangen.
                      Teste ich morgen und dann mal schauen :-)
                      Pedder
                      • L Offline
                        leonundjulie
                        schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                        #1501
                        @rene_hm, DANKE für Deine Bemühungen. Ich versuche das Beispiel von GITHUB (https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather) zum Fliegen zu bringen. Es funktioniert auch ganz viel, einiges aber nicht. Und bevor ich jetzt auf dem „falschen“ Rechner arbeite, stelle ich mal die Frage, ob es BROWSER limits gibt? Ist Firefox genauso gut wie CHROME oder SAFARI oder MS EDGE?
                        Aktuell verfolge ich zwei Fehler. Der erste taucht im Prtokoll wie folgt auf:
                        Und der zweite zeigt sich im VIS, in der View, wenn ich die Details für einen Tag angezeigt bekommen möcht. Dann bekomme ich diese Meldung - es werden mir keine Details angezeigt:
                        Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                        • L Offline
                          leonundjulie
                          #1502
                          Hier der Link zum Ziel - dort steht wie es geht https://forum.iobroker.net/post/1324080
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #1503
                            Ich versuche gerade in der aktuellen Version wieder mein Wohnort
                            67258 Heßheim
                            einzutragen.
                            Kommt leider nur
                            no location hash available, please check postcode and city settings
                            Hat jemand ne Idee, wie ich das hinbekomme?
                            Beta-Tester
                            • stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #1504
                              Ich musste IOB neu installieren und habe aus einem Backup alles zurück geladen. Die Wetterdaten bekomme ich aber die Logos werden nicht mehr angezeigt.
                              Cores: 1 × 8 = 8 cores
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              LXC Container mit Iobroker
                              • stefu87_CHS stefu87_CH
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1505
                                @stefu87_CH sagte in Adapter: DasWetter:
                                Welche Version?
                                • sigi234S sigi234
                                  Welche Version?
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #1506
                                  @sigi234 Version v4.5.1
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                  • L Offline
                                    leonundjulie
                                    #1507
                                    Gibt es in der neuesten Version des DASWETTER Adapters die Sunshineduration nur für den aktuellen Tag? Oder bietet der Wetterdienst diese Information im Forcast für die Tage 2 bis 5 gar nicht an?
                                    • L leonundjulie
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HMR Offline
                                      Rene_HM
                                      #1508
                                      @leonundjulie ja, die Sunshineduration berechne ich aus der stündlichen Vorhersage anhand Sonnenaufgang und -untergang und Bewölkung. Die stündlichen Werte gibt es nur für den aktuellen Tag. Meteored stellt den Wert Sunshineduration gar nicht zur Verfügung...
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NoVinoPhobie
                                        #1509
                                        Ich habe die Version 4.5.1
                                        Ich habe den Intervall auf 120 stehen. Trotzdem ist mein API Abfragelimit bereits um 9 Uhr aufgebraucht
                                        Im Log scheint er aber auch mehr Standorte abzufragen als ich angelegt habe:
                                        • N NoVinoPhobie
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #1510
                                          @NoVinoPhobie Wie hast du den Adapter/Instanz installiert? Einfach über die alte Version drüber installiert, oder, wie beschrieben, zunächst die alte Version der Instanz gelöscht und dann neu installiert? Es scheint, deine alte Instanz läuft noch parallel zur neuen...
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
