  4. Error in GUI
    6.4k
Error in GUI
46 Beiträge 10 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mikep500M mikep500
    @Homoran https://www.solaranzeige.de/
    Das Backup ist dummerweise auf dem Raspi. wie bekomme ich das auf mein Notebook?
    @mikep500 sagte in Error in GUI:
    z.b. mit WINSCP oder filezilla oder direkt über die backitup Oberfläche
      Muss ich nach dem neu Installieren die Solaranzeige neu einrichten oder funktioniert das noch?
      was genau ist das?
      Kann ich die Visualisierung vom IObroker irgendwie speichern bevor ich neu Installiere?
      ist im Backup mit drin
      bis WLan ging
      warum WLAN für einen 24/7 Server?
      Das ist nicht zu empfehlen!
      geht kein LAN?
      mikep500M Offline
      mikep500M Offline
      mikep500
      @Homoran Lan ist jetzt dran. Der Raspi ist im Keller und der Lankabel Weg war weit. Aber jetzt geht es auch über LAN
        @Thomas-Braun nein über wlan
        @mikep500
        Dann würde ich folgendes tun:
        iob stop
        iob fix
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Dann im frisch gestarteten System versuchen auf nodejs@18 zu kommen (Neueres dürfte auf keinen Fall mehr auf dem ollen Buster laufen):
        iob nodejs-update 18
        Dann versuchen, den ioBroker auf einen aktuellern Stand zu hieven.
        iob update
        iob stop
        iob upgrade self
        iob update
        iob upgrade all
        Dann davon ein Backup ziehen und mit dem in den Neubau umziehen.
        Neubau:
        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
          @mikep500 was ist das?
          das ist eine website
          • mikep500M Offline
            mikep500M Offline
            mikep500
            Die bieten kostenlos Visualisierungen für bestimmte Wechselrichter, BMS usw.
              du hast doch eine eigene Visualisierung erstellt.
              warum dann zwei getrennt zu pflegende
              mikep500M 1 Antwort Letzte Antwort
                mikep500M Offline
                mikep500M Offline
                mikep500
                @Homoran Die Von der Solaranzeige ist für alles um PV.
                Die Im IO Broker ist nur ein Bild mit Temperaturen von den Speichern
                  Wenn du die Daten in iob hast kannst du das doch auch in der vis machen.
                  Davon gibt es gefühlt hunderte hier im Forum.
                  Ansonsten musst du mal herausfinden wie du deine Solaranzeige sichern und wiederherstellen kannst
                  • mikep500M Offline
                    mikep500M Offline
                    mikep500
                    ich hab mir mal eine zweite SD Karte gemacht falls die eine sich schrottet, geht das auch als Backup?
                      nicht wirklich!
                      wie denn?
                      Das wäre für die Neuinstallation der richtige Weg.
                      Eine neue gute SD Card nehmen, darauf alles neu installieren, dann umstecken und Backup zurück.
                      Wenn das nicht läuft kannst du einfach due alte (mit allen Problemen) vorübergehend wieder nutzen.
                        nicht wirklich!
                        wie denn?
                        mikep500M Offline
                        mikep500M Offline
                        mikep500
                        @Homoran mit dem win32 Disc Manager. Sehe ich das richtig, dass da das Betriebsystem, die Solaranzeige und IObroker drauf sind, nicht nur die Daten?
                        Da muss ich mal sehen wie ich die Daten von der Solaranzeige extra sichern kann.
                        Wie kann ich die Visualisierung vom IObroker sichern?
                        Sorry und Danke
                          S Abwesend
                          S Abwesend
                          Shadowhunter23
                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                          @Homoran sagte in Error in GUI:
                          Ich fände es gut die backitup Variante als die erste Variante zu empfehlen ( wenn iobroker noch läuft ):
                          Nach Punkt 13. Kommt ein Bild welches zeigt wie man ein Backup herunterladen kann:
                          https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#benutzung-und-bedienung
                          So kann man ohne zusätzliche Software alles sichern.
                          Man kann sichern und hochladen:
                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                          ioBroker Backup Analyzer
                          • S Shadowhunter23
                            @Shadowhunter23 sagte in Error in GUI:
                            ich auch, aber
                            • ich hab zu spät dran gedacht, wei
                            • ich mir gar nicht sicher war, dass es sich um backitup backups handelt
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              Glaskugel sagt
                              Error in GUI bei Adapteranzeige dürfte von admin 6 kommen. Dazu gibts einie Issues in Admin. Solutionnist admin aufc7.x.x aktualisieren.
                              Nur mit jnode 16 u js-controller 4 bist da aussen vor
                              Ergo bleibt nur die empfohlene Neuinstallation. Bei einem Sprung von js-controller 4 auf 7 ist durchaus mit problemen beim Einspielen des Backups zu rechnen.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mikep500M Offline
                                mikep500M Offline
                                mikep500
                                Hallo, Habe mir jetzt einen neuen Raspi 4b mit 8Gb statt zwei gekauft. Dann tagelang meine Solaranzeige Installiert. Dann IObroker.
                                Danach habe ich die Sicherung vom alten IObroker aufgespielt.
                                Keine Ahnung was das jetzt ist. Sorry ich habe echt null Ahnung von Linux. Hangele mich so durch und bin für jeden Tip dankbar.
                                Script v.2026-01-31
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: solaranzeige
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 15:59:32 up 53 min,  4 users,  load average: 0.21, 0.84, 0.96
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Fri 2026-02-06 15:59:33 CET
                                           Universal time: Fri 2026-02-06 14:59:33 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server:         true
                                Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        1.3G        1.1G        121M        5.9G        6.9G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          8.4G        1.3G        1.3G
                                Active iob-Instances:   3
                                         7820 M total memory
                                         1284 M used memory
                                         1607 M active memory
                                         4582 M inactive memory
                                         1041 M free memory
                                          235 M buffer memory
                                         5392 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 15:59:33 up 53 min,  4 users,  load average: 0.27, 0.84, 0.96
                                Tasks: 259 total,   1 running, 258 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   7820.8 total,   1040.5 free,   1285.1 used,   5627.5 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6535.8 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  3.0M  1.6G   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       57G   12G   44G  21% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   86M  425M  17% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     783M   32K  783M   1% /run/user/1000
                                [Fri Feb  6 15:06:31 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 7909438b-2884-423e-aa05-577fdea75c97 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Fri Feb  6 15:06:33 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 7909438b-2884-423e-aa05-577fdea75c97 r/w.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                3.5G    /var/
                                2.4G    /var/cache/apt
                                2.4G    /var/cache
                                2.3G    /var/cache/apt/archives
                                542M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 267.8M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                15M     /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                173M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                                8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
                                4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                                please always prefer the links 'by-id':
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ02MT9K-if00-port0
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NIY56-if00-port0
                                No nvbackup.json found.
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                                /usr/bin/node           v22.22.0
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                ✓ Node.js installation is correct
                                nodejs:
                                  Installed: 22.22.0-1nodesource1
                                  Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                     22.21.0-1nodesource1 1001
                                     22.20.0-1nodesource1 1001
                                     22.19.0-1nodesource1 1001
                                     22.18.0-1nodesource1 1001
                                     22.17.1-1nodesource1 1001
                                     22.17.0-1nodesource1 1001
                                     22.16.0-1nodesource1 1001
                                     22.15.1-1nodesource1 1001
                                     22.15.0-1nodesource1 1001
                                     22.14.0-1nodesource1 1001
                                     22.13.1-1nodesource1 1001
                                     22.13.0-1nodesource1 1001
                                     22.12.0-1nodesource1 1001
                                     22.11.0-1nodesource1 1001
                                     22.10.0-1nodesource1 1001
                                     22.9.0-1nodesource1 1001
                                     22.8.0-1nodesource1 1001
                                     22.7.0-1nodesource1 1001
                                     22.6.0-1nodesource1 1001
                                     22.5.1-1nodesource1 1001
                                     22.5.0-1nodesource1 1001
                                     22.4.1-1nodesource1 1001
                                     22.4.0-1nodesource1 1001
                                     22.3.0-1nodesource1 1001
                                     22.2.0-1nodesource1 1001
                                     22.1.0-1nodesource1 1001
                                     22.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                solaranzeige        solaranzeige (version: 7.0.7, hostname: solaranzeige  , alive, uptime: 287)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.7
                                admin:          6.2.20
                                javascript:     5.7.0
                                nodejs modules from github:     0
                                Adapter State
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
                                + system.adapter.backitup.2               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
                                  system.adapter.bestway.0                : bestway               : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.hass.0                   : hass                  : solaranzeige                             - disabled, port: 8123
                                  system.adapter.hass.1                   : hass                  : solaranzeige                             - disabled, port: 8123
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             - disabled, port: 8086
                                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : solaranzeige                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : solaranzeige                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             - disabled
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 2.4.10 [Updatable]
                                Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
                                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.2.3  [Updatable]
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 2.1.2  [Updatable]
                                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.1.7  [Updatable]
                                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.11 [Updatable]
                                Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 5.7.0  [Updatable]
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.5.3  [Updatable]
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        691
                                States:         506
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                                Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
                                Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Fetched 6913 B in 1s (4722 B/s)
                                Reading package lists...
                                Pending systemupdates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      114        10400      1307/influxd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        5966       824/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          69247      32257/smbd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8205       837/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9243       1010/lighttpd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          69246      32257/smbd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6018       813/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106651     80436/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106646     80436/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5946       756/connmand
                                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        5967       824/mosquitto
                                tcp6       0      0 :::9595                 :::*                    LISTEN      0          9473       814/java
                                tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          69245      32257/smbd
                                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          9242       1010/lighttpd
                                tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          69244      32257/smbd
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      114        11446      1307/influxd
                                tcp6       0      0 :::8111                 :::*                    LISTEN      0          5109       814/java
                                tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          5950       756/connmand
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6017       813/cupsd
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        58286      22775/grafana
                                udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          5938       756/connmand
                                udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          69188      32253/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.71:137      0.0.0.0:*                           0          69187      32253/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          69172      32253/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          69190      32253/nmbd
                                udp        0      0 192.168.178.71:138      0.0.0.0:*                           0          69189      32253/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          69173      32253/nmbd
                                udp        0      0 0.0.0.0:53403           0.0.0.0:*                           0          9385       756/connmand
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7021       628/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:43772           0.0.0.0:*                           104        7023       628/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          5942       756/connmand
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4732       756/connmand
                                udp6   90816      0 fe80::ec51:f680:1c3:546 :::*                                0          4712       750/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::33833                :::*                                104        7024       628/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7022       628/avahi-daemon: r
                                2026-02-06 15:56:08.056  - info: host.solaranzeige iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                                2026-02-06 15:56:09.071  - info: host.solaranzeige iobroker npm-rebuild: exit 0
                                2026-02-06 15:56:09.514  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.admin.0 in version "6.2.20" started with pid 81247
                                2026-02-06 15:56:10.524  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
                                2026-02-06 15:56:10.524  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:   throw err;
                                2026-02-06 15:56:10.524  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:   ^
                                2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                                2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: Require stack:
                                2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                                2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                                2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                                2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                                2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                                2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                                2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                                2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                                2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                                2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:22:18)
                                2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
                                2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
                                2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: }
                                2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: Node.js v22.22.0
                                2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                2026-02-06 15:56:10.527  - info: host.solaranzeige Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                iob diag has finished.
                                pi@solaranzeige:~ $
                                  Script v.2026-01-31
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Session:                tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           7820 M total memory
                                           1284 M used memory
                                           1041 M free memory
                                            235 M buffer memory
                                           5392 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.5G    /var/
                                  2.4G    /var/cache/apt
                                  2.4G    /var/cache
                                  542M    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.9.4
                                  /usr/bin/npx            10.9.4
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  admin:          6.2.20
                                  javascript:     5.7.0
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        691
                                  States:         506
                                  pi@solaranzeige:~ $
                                  Und warum hast du da nicht gleich das aktuelle Release
                                  RaspberryOS 13 'Trixie' installiert?
                                  Und einen user 'pi' verwendet man auch nicht mehr, man sucht sich einen individuellen username aus.
                                  Das ganze dann ohne Desktop in der Lite-Version.
                                  Die ganzen ioBroker-Adapter auf den aktuellen Stand hieven. Ist da überhaupt irgendwas aktuell bei dir?
                                  • mikep500M Offline
                                    mikep500M Offline
                                    mikep500
                                    So, hab jetzt mal alle Updates gemacht. Schaut jetzt so aus. Keine Fragen bitte zu aktuellen Betriebssystemen. Ich kenne mich null aus und im Solaranzeigenforum wurde es so empfohlen.
                                    Jetzt hab ich aber das Problem, dass mein Passwort angeblich nicht stimmt. ========== Start marking the full check here ===========
                                    Script v.2026-01-31
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                     17:34:01 up 9 min,  4 users,  load average: 0.27, 0.32, 0.27
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Fri 2026-02-06 17:34:02 CET
                                               Universal time: Fri 2026-02-06 16:34:02 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev gpio i2c spi iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Session:                tty
                                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi        -user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix        '
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            8.2G        1.6G        4.9G        121M        1.8G        6.6G
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                    Total:          8.4G        1.6G        5.2G
                                    Active iob-Instances:   4
                                             7820 M total memory
                                             1540 M used memory
                                             2110 M active memory
                                              676 M inactive memory
                                             4720 M free memory
                                               68 M buffer memory
                                             1600 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    top - 17:34:02 up 9 min,  4 users,  load average: 0.27, 0.32, 0.27
                                    Tasks: 262 total,   1 running, 261 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   7820.8 total,   4720.2 free,   1540.0 used,   1669.3 buff/cache
                                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6280.9 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/mmcblk0p2 ext4       57G   11G   44G  21% /
                                    [Fri Feb  6 17:24:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 7909438b-2884        -423e-aa05-577fdea75c97 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Fri Feb  6 17:24:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 7909438b-2884-423e-aa        05-577fdea75c97 r/w.
                                    |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
                                    `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    3.5G    /var/
                                    2.4G    /var/cache/apt
                                    2.4G    /var/cache
                                    549M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 275.8M in the file system.
                                    176M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.j        s
                                    4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescrip        t/tsWorker.js
                                    4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.6018d81d.js
                                    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-D        Xg_kRe6.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.9.4
                                    /usr/bin/npx            10.9.4
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    solaranzeige        solaranzeige (version: 7.0.7, hostname: solaranzeige  , aliv        e, uptime: 552)
                                    admin:          7.7.22
                                    javascript:     9.0.11
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige        - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                    + instance is alive
                                    │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
                                    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
                                    │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
                                    Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                                    Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                                    Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                                    Objects and States
                                    Objects:        704
                                    States:         513
                                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Fetched 6913 B in 2s (4510 B/s)
                                    Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        116        7812       826/mosquitto
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN        0          10383      1191/smbd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN        0          9296       1099/lighttpd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN        114        8528       1363/influxd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          1007       839/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN        0          10382      1191/smbd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       8780       1637/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       8775       1637/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN        0          6969       815/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN        0          7764       763/connmand
                                    tcp6       0      0 :::9595                 :::*                    LISTEN        0          7162       816/java
                                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN        116        7813       826/mosquitto
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN        0          10381      1191/smbd
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN        0          9295       1099/lighttpd
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN        0          10380      1191/smbd
                                    tcp6       0      0 :::8111                 :::*                    LISTEN        0          10398      816/java
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN        114        11436      1363/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       10019      1810/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN        0          6968       815/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN        115        9961       1636/grafana
                                    tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN        0          7768       763/connmand
                                    udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*        0          7756       763/connmand
                                    udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*        0          9398       1164/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.71:137      0.0.0.0:*        0          9397       1164/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*        0          9382       1164/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*        0          9400       1164/nmbd
                                    udp        0      0 192.168.178.71:138      0.0.0.0:*        0          9399       1164/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*        0          9383       1164/nmbd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33656           0.0.0.0:*        104        5726       631/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        104        5724       631/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:51314           0.0.0.0:*        0          10364      763/connmand
                                    udp6       0      0 ::1:53                  :::*        0          7760       763/connmand
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*        0          9282       763/connmand
                                    udp6   33024      0 fe80::ec51:f680:1c3:546 :::*        0          7961       752/NetworkManager
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*        104        5725       631/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::42985                :::*        104        5727       631/avahi-daemon: r
                                    2026-02-06 17:25:00.388  - info: host.solaranzeige Copyright (c) 2014-2024 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                                    2026-02-06 17:25:00.390  - info: host.solaranzeige hostname: solaranzeige, node:        v22.22.0
                                    2026-02-06 17:25:00.391  - info: host.solaranzeige ip addresses: 192.168.178.71        2003:d2:5729:4200:d6bd:33ba:dcd:8a03 fe80::ec51:f680:1c3e:53c9
                                    2026-02-06 17:25:01.769  - info: host.solaranzeige connected to Objects and Stat        es
                                    2026-02-06 17:25:01.803  - info: host.solaranzeige added notifications configura        tion of host
                                    2026-02-06 17:25:03.383  - info: host.solaranzeige 26 instances found
                                    2026-02-06 17:25:03.440  - info: host.solaranzeige starting 3 instances
                                    2026-02-06 17:25:04.046  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.admin        .0 in version "7.7.22" started with pid 1810
                                    2026-02-06 17:25:07.870  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backi        tup.0 in version "3.3.13" started with pid 1818
                                    2026-02-06 17:25:10.691  - info: backitup.0 (1818) starting. Version 3.3.13 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.        7
                                    2026-02-06 17:25:11.330  - info: backitup.0 (1818) [iobroker] backup will be act        ivated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2026-02-06 17:25:11.925  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backi        tup.2 in version "3.3.13" started with pid 1858
                                    2026-02-06 17:25:13.743  - info: admin.0 (1810) starting. Version 7.7.22 in /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                                    2026-02-06 17:25:13.830  - info: admin.0 (1810) requesting all objects
                                    2026-02-06 17:25:14.822  - info: admin.0 (1810) received all objects
                                    2026-02-06 17:25:15.223  - info: admin.0 (1810) socket.io server listening on po        rt 8081
                                    2026-02-06 17:25:15.227  - info: admin.0 (1810) http server listening on port 80        81
                                    2026-02-06 17:25:15.228  - info: admin.0 (1810) Use link "http://127.0.0.1:8081"        to configure.
                                    2026-02-06 17:25:16.177  - info: backitup.2 (1858) starting. Version 3.3.13 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.        7
                                    2026-02-06 17:25:16.263  - info: backitup.2 (1858) [iobroker] backup will be act        ivated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2026-02-06 17:31:12.427  - warn: admin.0 (1810) Invalid password for admin. Wron        g attempts: 1
                                    2026-02-06 17:31:27.047  - warn: admin.0 (1810) Invalid password for admin. Wron        g attempts: 2
                                    2026-02-06 17:31:37.379  - warn: admin.0 (1810) Invalid password for Admin. Wron        g attempts: 1
                                    2026-02-06 17:32:03.873  - warn: admin.0 (1810) Invalid password for admin. Wron        g attempts: 3
                                    2026-02-06 17:32:34.171  - warn: admin.0 (1810) Invalid password for admin. Wron        g attempts: 4
                                      Script v.2026-01-31
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Session:                tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           209M          0B        209M
                                               7820 M total memory
                                               1540 M used memory
                                               4720 M free memory
                                                 68 M buffer memory
                                               1600 M swap cache
                                                199 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                199 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.5G    /var/
                                      2.4G    /var/cache/apt
                                      2.4G    /var/cache
                                      549M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.7.22
                                      javascript:     9.0.11
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        704
                                      States:         513
                                      @mikep500
                                      Und hier bekommst du die Empfehlung aktuelles Zeug zu verwenden. Der Support für Bookworm wird im Sommer seitens Debian stark zurück gefahren. Ende of Life ist für Juni geplant.
                                      • mikep500M Offline
                                        mikep500M Offline
                                        mikep500
                                        Als Profi wüsste ich das. Ich möchte nur das Monitoring für meine PV Anlage und über IOBroker die Visualisierung meiner Solarthermie.
                                        Das würde evt mein C64 noch hin bekommen. Aber den hab ich nicht mehr.
                                          @mikep500
                                          Dann würde ich auch auf 'Profis' hören, wenn ich selber keiner bin.
