  4. Error in GUI
    6.4k
Error in GUI
46 Beiträge 10 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mikep500M Offline
    mikep500M Offline
    mikep500
    Die bieten kostenlos Visualisierungen für bestimmte Wechselrichter, BMS usw.
    • mikep500M mikep500
      @mikep500 sagte in Error in GUI:
      du hast doch eine eigene Visualisierung erstellt.
      warum dann zwei getrennt zu pflegende
      mikep500M 1 Antwort Letzte Antwort
        mikep500M Offline
        mikep500M Offline
        mikep500
        @Homoran Die Von der Solaranzeige ist für alles um PV.
        Die Im IO Broker ist nur ein Bild mit Temperaturen von den Speichern
          Wenn du die Daten in iob hast kannst du das doch auch in der vis machen.
          Davon gibt es gefühlt hunderte hier im Forum.
          Ansonsten musst du mal herausfinden wie du deine Solaranzeige sichern und wiederherstellen kannst
          • mikep500M Offline
            mikep500M Offline
            mikep500
            ich hab mir mal eine zweite SD Karte gemacht falls die eine sich schrottet, geht das auch als Backup?
              nicht wirklich!
              wie denn?
              Das wäre für die Neuinstallation der richtige Weg.
              Eine neue gute SD Card nehmen, darauf alles neu installieren, dann umstecken und Backup zurück.
              Wenn das nicht läuft kannst du einfach due alte (mit allen Problemen) vorübergehend wieder nutzen.
                nicht wirklich!
                wie denn?
                mikep500M Offline
                mikep500M Offline
                mikep500
                @Homoran mit dem win32 Disc Manager. Sehe ich das richtig, dass da das Betriebsystem, die Solaranzeige und IObroker drauf sind, nicht nur die Daten?
                Da muss ich mal sehen wie ich die Daten von der Solaranzeige extra sichern kann.
                Wie kann ich die Visualisierung vom IObroker sichern?
                Sorry und Danke
                  wie bekomme ich das auf mein Notebook
                  z.b. mit WINSCP oder filezilla oder direkt über die backitup Oberfläche
                  S Abwesend
                  S Abwesend
                  Shadowhunter23
                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                  @Homoran sagte in Error in GUI:
                  Ich fände es gut die backitup Variante als die erste Variante zu empfehlen ( wenn iobroker noch läuft ):
                  Nach Punkt 13. Kommt ein Bild welches zeigt wie man ein Backup herunterladen kann:
                  https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#benutzung-und-bedienung
                  So kann man ohne zusätzliche Software alles sichern.
                  Man kann sichern und hochladen:
                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                  ioBroker Backup Analyzer
                  • S Shadowhunter23
                    @Shadowhunter23 sagte in Error in GUI:
                    ich auch, aber
                    • ich hab zu spät dran gedacht, wei
                    • ich mir gar nicht sicher war, dass es sich um backitup backups handelt
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Glaskugel sagt
                      Error in GUI bei Adapteranzeige dürfte von admin 6 kommen. Dazu gibts einie Issues in Admin. Solutionnist admin aufc7.x.x aktualisieren.
                      Nur mit jnode 16 u js-controller 4 bist da aussen vor
                      Ergo bleibt nur die empfohlene Neuinstallation. Bei einem Sprung von js-controller 4 auf 7 ist durchaus mit problemen beim Einspielen des Backups zu rechnen.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • mikep500M Offline
                        mikep500M Offline
                        mikep500
                        Hallo, Habe mir jetzt einen neuen Raspi 4b mit 8Gb statt zwei gekauft. Dann tagelang meine Solaranzeige Installiert. Dann IObroker.
                        Danach habe ich die Sicherung vom alten IObroker aufgespielt.
                        Keine Ahnung was das jetzt ist. Sorry ich habe echt null Ahnung von Linux. Hangele mich so durch und bin für jeden Tip dankbar.
                        Script v.2026-01-31
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: solaranzeige
                               Icon name: computer
                                  Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                         15:59:32 up 53 min,  4 users,  load average: 0.21, 0.84, 0.96
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                       Local time: Fri 2026-02-06 15:59:33 CET
                                   Universal time: Fri 2026-02-06 14:59:33 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server:         true
                        Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                        Desktop:
                        Session:                tty
                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        1.3G        1.1G        121M        5.9G        6.9G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          8.4G        1.3G        1.3G
                        Active iob-Instances:   3
                                 7820 M total memory
                                 1284 M used memory
                                 1607 M active memory
                                 4582 M inactive memory
                                 1041 M free memory
                                  235 M buffer memory
                                 5392 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        top - 15:59:33 up 53 min,  4 users,  load average: 0.27, 0.84, 0.96
                        Tasks: 259 total,   1 running, 258 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 28.6 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   7820.8 total,   1040.5 free,   1285.1 used,   5627.5 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6535.8 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  3.0M  1.6G   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       57G   12G   44G  21% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G   16K  3.9G   1% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   86M  425M  17% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     783M   32K  783M   1% /run/user/1000
                        [Fri Feb  6 15:06:31 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 7909438b-2884-423e-aa05-577fdea75c97 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Fri Feb  6 15:06:33 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 7909438b-2884-423e-aa05-577fdea75c97 r/w.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        3.5G    /var/
                        2.4G    /var/cache/apt
                        2.4G    /var/cache
                        2.3G    /var/cache/apt/archives
                        542M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 267.8M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        15M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        173M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                        46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                        8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
                        4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                        please always prefer the links 'by-id':
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ02MT9K-if00-port0
                        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NIY56-if00-port0
                        No nvbackup.json found.
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v22.22.0
                        /usr/bin/node           v22.22.0
                        /usr/bin/npm            10.9.4
                        /usr/bin/npx            10.9.4
                        ✓ Node.js installation is correct
                        nodejs:
                          Installed: 22.22.0-1nodesource1
                          Candidate: 22.22.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 22.22.0-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                             22.21.0-1nodesource1 1001
                             22.20.0-1nodesource1 1001
                             22.19.0-1nodesource1 1001
                             22.18.0-1nodesource1 1001
                             22.17.1-1nodesource1 1001
                             22.17.0-1nodesource1 1001
                             22.16.0-1nodesource1 1001
                             22.15.1-1nodesource1 1001
                             22.15.0-1nodesource1 1001
                             22.14.0-1nodesource1 1001
                             22.13.1-1nodesource1 1001
                             22.13.0-1nodesource1 1001
                             22.12.0-1nodesource1 1001
                             22.11.0-1nodesource1 1001
                             22.10.0-1nodesource1 1001
                             22.9.0-1nodesource1 1001
                             22.8.0-1nodesource1 1001
                             22.7.0-1nodesource1 1001
                             22.6.0-1nodesource1 1001
                             22.5.1-1nodesource1 1001
                             22.5.0-1nodesource1 1001
                             22.4.1-1nodesource1 1001
                             22.4.0-1nodesource1 1001
                             22.3.0-1nodesource1 1001
                             22.2.0-1nodesource1 1001
                             22.1.0-1nodesource1 1001
                             22.0.0-1nodesource1 1001
                             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        solaranzeige        solaranzeige (version: 7.0.7, hostname: solaranzeige  , alive, uptime: 287)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.7
                        admin:          6.2.20
                        javascript:     5.7.0
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
                        + system.adapter.backitup.2               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
                          system.adapter.bestway.0                : bestway               : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.hass.0                   : hass                  : solaranzeige                             - disabled, port: 8123
                          system.adapter.hass.1                   : hass                  : solaranzeige                             - disabled, port: 8123
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             - disabled, port: 8086
                          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : solaranzeige                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : solaranzeige                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             - disabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Adapters
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                        Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 2.4.10 [Updatable]
                        Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                        Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.2.3  [Updatable]
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 2.1.2  [Updatable]
                        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                        Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.1.7  [Updatable]
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.0.11 [Updatable]
                        Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 5.7.0  [Updatable]
                        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 4.0.7  [Updatable]
                        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.5.3  [Updatable]
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.2 [Updatable]
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.1.7 [Updatable]
                        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 4.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                        Objects and States
                        Objects:        691
                        States:         506
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://packages.sury.org/php bookworm InRelease
                        Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Get:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6913 B]
                        Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                        Fetched 6913 B in 1s (4722 B/s)
                        Reading package lists...
                        Pending systemupdates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      114        10400      1307/influxd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      116        5966       824/mosquitto
                        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          69247      32257/smbd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8205       837/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9243       1010/lighttpd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          69246      32257/smbd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          6018       813/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106651     80436/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106646     80436/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5946       756/connmand
                        tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      116        5967       824/mosquitto
                        tcp6       0      0 :::9595                 :::*                    LISTEN      0          9473       814/java
                        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          69245      32257/smbd
                        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          9242       1010/lighttpd
                        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          69244      32257/smbd
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      114        11446      1307/influxd
                        tcp6       0      0 :::8111                 :::*                    LISTEN      0          5109       814/java
                        tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          5950       756/connmand
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          6017       813/cupsd
                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        58286      22775/grafana
                        udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          5938       756/connmand
                        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          69188      32253/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.71:137      0.0.0.0:*                           0          69187      32253/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          69172      32253/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          69190      32253/nmbd
                        udp        0      0 192.168.178.71:138      0.0.0.0:*                           0          69189      32253/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          69173      32253/nmbd
                        udp        0      0 0.0.0.0:53403           0.0.0.0:*                           0          9385       756/connmand
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7021       628/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:43772           0.0.0.0:*                           104        7023       628/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          5942       756/connmand
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          4732       756/connmand
                        udp6   90816      0 fe80::ec51:f680:1c3:546 :::*                                0          4712       750/NetworkManager
                        udp6       0      0 :::33833                :::*                                104        7024       628/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7022       628/avahi-daemon: r
                        2026-02-06 15:56:08.056  - info: host.solaranzeige iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules done
                        2026-02-06 15:56:09.071  - info: host.solaranzeige iobroker npm-rebuild: exit 0
                        2026-02-06 15:56:09.514  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.admin.0 in version "6.2.20" started with pid 81247
                        2026-02-06 15:56:10.524  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:1386
                        2026-02-06 15:56:10.524  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:   throw err;
                        2026-02-06 15:56:10.524  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:   ^
                        2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js'
                        2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: Require stack:
                        2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js
                        2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at Function._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1383:15)
                        2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at defaultResolveImpl (node:internal/modules/cjs/loader:1025:19)
                        2026-02-06 15:56:10.525  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at resolveForCJSWithHooks (node:internal/modules/cjs/loader:1030:22)
                        2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at Function._load (node:internal/modules/cjs/loader:1192:37)
                        2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at TracingChannel.traceSync (node:diagnostics_channel:328:14)
                        2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at wrapModuleLoad (node:internal/modules/cjs/loader:237:24)
                        2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1463:12)
                        2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:147:16)
                        2026-02-06 15:56:10.526  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:22:18)
                        2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1706:14) {
                        2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:   code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]:   requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js' ]
                        2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: }
                        2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige Caught by controller[0]: Node.js v22.22.0
                        2026-02-06 15:56:10.527  - error: host.solaranzeige instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        2026-02-06 15:56:10.527  - info: host.solaranzeige Rebuild for adapter system.adapter.admin.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                        iob diag has finished.
                        pi@solaranzeige:~ $
                          Script v.2026-01-31
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Session:                tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                   7820 M total memory
                                   1284 M used memory
                                   1041 M free memory
                                    235 M buffer memory
                                   5392 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          3.5G    /var/
                          2.4G    /var/cache/apt
                          2.4G    /var/cache
                          542M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.9.4
                          /usr/bin/npx            10.9.4
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          6.2.20
                          javascript:     5.7.0
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        691
                          States:         506
                          pi@solaranzeige:~ $
                          Und warum hast du da nicht gleich das aktuelle Release
                          RaspberryOS 13 'Trixie' installiert?
                          Und einen user 'pi' verwendet man auch nicht mehr, man sucht sich einen individuellen username aus.
                          Das ganze dann ohne Desktop in der Lite-Version.
                          Die ganzen ioBroker-Adapter auf den aktuellen Stand hieven. Ist da überhaupt irgendwas aktuell bei dir?
                          • mikep500M Offline
                            mikep500M Offline
                            mikep500
                            So, hab jetzt mal alle Updates gemacht. Schaut jetzt so aus. Keine Fragen bitte zu aktuellen Betriebssystemen. Ich kenne mich null aus und im Solaranzeigenforum wurde es so empfohlen.
                            Jetzt hab ich aber das Problem, dass mein Passwort angeblich nicht stimmt. ========== Start marking the full check here ===========
                            Script v.2026-01-31
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                             17:34:01 up 9 min,  4 users,  load average: 0.27, 0.32, 0.27
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Fri 2026-02-06 17:34:02 CET
                                       Universal time: Fri 2026-02-06 16:34:02 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render ne        tdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Session:                tty
                            System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi        -user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix        '
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        1.6G        4.9G        121M        1.8G        6.6G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.4G        1.6G        5.2G
                            Active iob-Instances:   4
                                     7820 M total memory
                                     1540 M used memory
                                     2110 M active memory
                                      676 M inactive memory
                                     4720 M free memory
                                       68 M buffer memory
                                     1600 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 17:34:02 up 9 min,  4 users,  load average: 0.27, 0.32, 0.27
                            Tasks: 262 total,   1 running, 261 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s): 14.3 us, 14.3 sy,  0.0 ni, 71.4 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7820.8 total,   4720.2 free,   1540.0 used,   1669.3 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6280.9 avail Mem
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       57G   11G   44G  21% /
                            [Fri Feb  6 17:24:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 7909438b-2884        -423e-aa05-577fdea75c97 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Fri Feb  6 17:24:20 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 7909438b-2884-423e-aa        05-577fdea75c97 r/w.
                            |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id        =1000,group_id=1000
                            `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=002        2,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            3.5G    /var/
                            2.4G    /var/cache/apt
                            2.4G    /var/cache
                            549M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 275.8M in the file system.
                            176M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            163M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.j        s
                            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescrip        t/tsWorker.js
                            4.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/vendor.6018d81d.js
                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/custom/assets/index-D        Xg_kRe6.js
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.9.4
                            /usr/bin/npx            10.9.4
                            nodejs:
                              Version table:
                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 P        ackages
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            solaranzeige        solaranzeige (version: 7.0.7, hostname: solaranzeige  , aliv        e, uptime: 552)
                            admin:          7.7.22
                            javascript:     9.0.11
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                              system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige        - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                            + instance is alive
                            │ (index) │ name     │ url                                                     │        auto upgrade │
                            │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │        false        │
                            │ 1       │ 'beta'   │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │        false        │
                            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                            Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
                            Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
                            Objects and States
                            Objects:        704
                            States:         513
                            Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Fetched 6913 B in 2s (4510 B/s)
                            Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN        116        7812       826/mosquitto
                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN        0          10383      1191/smbd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN        0          9296       1099/lighttpd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN        114        8528       1363/influxd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          1007       839/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN        0          10382      1191/smbd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       8780       1637/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN        1001       8775       1637/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN        0          6969       815/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN        0          7764       763/connmand
                            tcp6       0      0 :::9595                 :::*                    LISTEN        0          7162       816/java
                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN        116        7813       826/mosquitto
                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN        0          10381      1191/smbd
                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN        0          9295       1099/lighttpd
                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN        0          10380      1191/smbd
                            tcp6       0      0 :::8111                 :::*                    LISTEN        0          10398      816/java
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN        114        11436      1363/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN        1001       10019      1810/io.admin.0
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN        0          6968       815/cupsd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN        115        9961       1636/grafana
                            tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN        0          7768       763/connmand
                            udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*        0          7756       763/connmand
                            udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*        0          9398       1164/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.71:137      0.0.0.0:*        0          9397       1164/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*        0          9382       1164/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*        0          9400       1164/nmbd
                            udp        0      0 192.168.178.71:138      0.0.0.0:*        0          9399       1164/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*        0          9383       1164/nmbd
                            udp        0      0 0.0.0.0:33656           0.0.0.0:*        104        5726       631/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        104        5724       631/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:51314           0.0.0.0:*        0          10364      763/connmand
                            udp6       0      0 ::1:53                  :::*        0          7760       763/connmand
                            udp6       0      0 :::546                  :::*        0          9282       763/connmand
                            udp6   33024      0 fe80::ec51:f680:1c3:546 :::*        0          7961       752/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*        104        5725       631/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::42985                :::*        104        5727       631/avahi-daemon: r
                            2026-02-06 17:25:00.388  - info: host.solaranzeige Copyright (c) 2014-2024 bluef        ox, 2014 hobbyquaker
                            2026-02-06 17:25:00.390  - info: host.solaranzeige hostname: solaranzeige, node:        v22.22.0
                            2026-02-06 17:25:00.391  - info: host.solaranzeige ip addresses: 192.168.178.71        2003:d2:5729:4200:d6bd:33ba:dcd:8a03 fe80::ec51:f680:1c3e:53c9
                            2026-02-06 17:25:01.769  - info: host.solaranzeige connected to Objects and Stat        es
                            2026-02-06 17:25:01.803  - info: host.solaranzeige added notifications configura        tion of host
                            2026-02-06 17:25:03.383  - info: host.solaranzeige 26 instances found
                            2026-02-06 17:25:03.440  - info: host.solaranzeige starting 3 instances
                            2026-02-06 17:25:04.046  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.admin        .0 in version "7.7.22" started with pid 1810
                            2026-02-06 17:25:07.870  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backi        tup.0 in version "3.3.13" started with pid 1818
                            2026-02-06 17:25:10.691  - info: backitup.0 (1818) starting. Version 3.3.13 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.        7
                            2026-02-06 17:25:11.330  - info: backitup.0 (1818) [iobroker] backup will be act        ivated at 02:40 every 1 day(s)
                            2026-02-06 17:25:11.925  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backi        tup.2 in version "3.3.13" started with pid 1858
                            2026-02-06 17:25:13.743  - info: admin.0 (1810) starting. Version 7.7.22 in /opt        /iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.7
                            2026-02-06 17:25:13.830  - info: admin.0 (1810) requesting all objects
                            2026-02-06 17:25:14.822  - info: admin.0 (1810) received all objects
                            2026-02-06 17:25:15.223  - info: admin.0 (1810) socket.io server listening on po        rt 8081
                            2026-02-06 17:25:15.227  - info: admin.0 (1810) http server listening on port 80        81
                            2026-02-06 17:25:15.228  - info: admin.0 (1810) Use link "http://127.0.0.1:8081"        to configure.
                            2026-02-06 17:25:16.177  - info: backitup.2 (1858) starting. Version 3.3.13 in /        opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v22.22.0, js-controller: 7.0.        7
                            2026-02-06 17:25:16.263  - info: backitup.2 (1858) [iobroker] backup will be act        ivated at 02:40 every 1 day(s)
                            2026-02-06 17:31:12.427  - warn: admin.0 (1810) Invalid password for admin. Wron        g attempts: 1
                            2026-02-06 17:31:27.047  - warn: admin.0 (1810) Invalid password for admin. Wron        g attempts: 2
                            2026-02-06 17:31:37.379  - warn: admin.0 (1810) Invalid password for Admin. Wron        g attempts: 1
                            2026-02-06 17:32:03.873  - warn: admin.0 (1810) Invalid password for admin. Wron        g attempts: 3
                            2026-02-06 17:32:34.171  - warn: admin.0 (1810) Invalid password for admin. Wron        g attempts: 4
                              Script v.2026-01-31
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M          0B        209M
                                       7820 M total memory
                                       1540 M used memory
                                       4720 M free memory
                                         68 M buffer memory
                                       1600 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              3.5G    /var/
                              2.4G    /var/cache/apt
                              2.4G    /var/cache
                              549M    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              admin:          7.7.22
                              javascript:     9.0.11
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        704
                              States:         513
                              @mikep500
                              Und hier bekommst du die Empfehlung aktuelles Zeug zu verwenden. Der Support für Bookworm wird im Sommer seitens Debian stark zurück gefahren. Ende of Life ist für Juni geplant.
                              • mikep500M Offline
                                mikep500M Offline
                                mikep500
                                Als Profi wüsste ich das. Ich möchte nur das Monitoring für meine PV Anlage und über IOBroker die Visualisierung meiner Solarthermie.
                                Das würde evt mein C64 noch hin bekommen. Aber den hab ich nicht mehr.
                                  @mikep500
                                  Dann würde ich auch auf 'Profis' hören, wenn ich selber keiner bin.
                                  • mikep500M Offline
                                    mikep500M Offline
                                    mikep500
                                    ich hab doch keine Ahnung ob der Solaranzeigenkram auf dem neuen System läuft
                                      @mikep500 Warum soll der nicht laufen?
                                      Und wenn er nicht liefe, dann wäre spätestens das der Grund die Finger von der Sache zu lassen, offenbar wäre das Zeug dann nicht besonders vertraunenserweckend.
