  4. Error in GUI
    6.4k
Error in GUI
46 Beiträge 10 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • T ticaki
    ist das hier ein von hinten nach vorne topic? :D
    @ticaki
    Ja, solche Kisten wollen vorsichtig 'getatscht' werden. Die sind das ja nicht gewohnt, das die gepflegt werden.
    • T ticaki
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @ticaki sagte in Error in GUI:
      Reverse-Engineering 😀
      Neee, mal im Ernst:
      @Di-Go Zeig mal die Langfassung von
      iob diag
      Dann kann man sich schon mal ein Bild davon machen, wie das System aktuell aussieht.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • Di GoD Offline
        Di GoD Offline
        Di Go
        die ganzen Updates und Upgrades haben geholfen. Läuft wieder alles!
        Vielen lieben Dank euch allen!
        • Di GoD Di Go
          @di-go sagte in Error in GUI:
          Soviel zu 'Never tatsch a running system'...
          • mikep500M Offline
            mikep500M Offline
            mikep500
            Hallo, ich bekomme auch den Fehler Error in GUI angezeigt wenn ich die Adapter öffnen möchte. Habe jetzt alles wie hier beschrieben aktualisiert. Leider besteht der Fehler immer noch. Ich muss gestehen ich habe so gut wie keine Ahnung von Linux. ich nutze den Raspi um meine PV und Solaranlage zu visualisieren. Das mache ich mit Solaranzeige und habe mir eine Visualisierung mit dem IO Broker gebastelt. Keine Ahnung wie ich das 2022 geschafft habe. Jetzt wollte ich die VIS um eine Wärmepumpe erweitern und da war der Fehler.
            • mikep500M Offline
              mikep500M Offline
              mikep500
              Script v.2026-01-30
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                 Static hostname: solaranzeige
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              OS is similar to: debian
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
              Systemuptime and Load:
               09:55:45 up 16 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.95, 0.69
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sun 2026-02-01 09:55:45 CET
                         Universal time: Sun 2026-02-01 08:55:45 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              pi
              HOME=/home/pi
              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           1.9G        565M        619M         18M        686M        1.3G
              Swap:          511M          0B        511M
              Total:         2.4G        565M        1.1G
              Active iob-Instances:   6
                       1872 M total memory
                        565 M used memory
                        277 M active memory
                        879 M inactive memory
                        620 M free memory
                         88 M buffer memory
                        597 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              top - 09:55:45 up 16 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.95, 0.69
              Tasks: 148 total,   1 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   1872.2 total,    619.9 free,    565.6 used,    686.7 buff/cache
              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1349.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
              * xrdp-sesman.service   loaded failed failed xrdp session manager
              * xrdp.service          loaded failed failed xrdp daemon
              3 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       59G  6.7G   50G  12% /
              devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     937M   17M  920M   2% /run
              tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
              [Sun Feb  1 09:39:26 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Feb  1 09:39:26 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Sun Feb  1 09:39:29 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems:
              TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.6G    /var/
              776M    /var/lib
              641M    /var/lib/influxdb
              616M    /var/lib/influxdb/data
              268M    /var/lib/influxdb/data/solarregler2/autogen
              Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              124M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              171M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-2c99918a.js
              4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
              please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NIY56-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ02MT9K-if00-port0
              No nvbackup.json found.
              /home/iobroker/.diag.sh: line 729: nodejs: command not found
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/node           v16.20.2
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              *** Node.js is NOT correctly installed ***
              Issues:  nodejs path x nodejs/node version mismatch
              Execute 'iob nodejs-update' in your terminal.
              nodejs:
                Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              v16.20.2 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              solaranzeige        solaranzeige (version: 4.0.23, hostname: solaranzeige  , alive, uptime: 935)
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.23
              admin:          6.2.20
              javascript:     5.7.0
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
              + system.adapter.backitup.2               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
                system.adapter.bestway.0                : bestway               : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.hass.0                   : hass                  : solaranzeige                             - disabled, port: 8123
                system.adapter.hass.1                   : hass                  : solaranzeige                             - disabled, port: 8123
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             - disabled, port: 8086
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.javascript.1             : javascript            : solaranzeige                             - disabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : solaranzeige                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : solaranzeige                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Adapters
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 2.4.10 [Updatable]
              Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
              Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
              Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.2.3  [Updatable]
              Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 2.1.2  [Updatable]
              Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.1.7  [Updatable]
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 5.7.0  [Updatable]
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 4.0.23 [Updatable]
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 4.0.7  [Updatable]
              Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.5.3  [Updatable]
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 4.3.0  [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        703
              States:         543
              E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster Release' no longer has a Release file.
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
              Pending systemupdates: 47
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18565      606/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16368      568/sshd
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16270      402/cupsd
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        19566      539/influxd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      113        17932      546/mosquitto
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20898      910/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20891      910/iobroker.js-con
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18566      606/lighttpd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20354      952/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        18850      539/influxd
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16370      568/sshd
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16269      402/cupsd
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20720      532/grafana-server
              tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      113        17933      546/mosquitto
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18582      462/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18148      526/cups-browsed
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14879      412/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:38754           0.0.0.0:*                           108        14881      412/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::39826                :::*                                108        14882      412/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18721      462/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14880      412/avahi-daemon: r
              2026-02-01 09:40:20.235  - info: admin.0 (952) http server listening on port 8081
              2026-02-01 09:40:20.236  - info: admin.0 (952) Use link "http://localhost:8081" to configure.
              2026-02-01 09:40:20.248  - info: admin.0 (952) socket.io server listening on port 8081
              2026-02-01 09:40:21.673  - info: mqtt.0 (990) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
              2026-02-01 09:40:22.183  - info: mqtt.0 (990) Try to connect to mqtt://192.168.178.49:1883 with clientId=iobrokerand credentials mikep500:*******************
              2026-02-01 09:40:22.314  - info: mqtt.0 (990) Connected to 192.168.178.49
              2026-02-01 09:40:22.317  - info: mqtt.0 (990) Subscribe on "#"
              2026-02-01 09:40:22.447  - info: mqtt.0 (990) All states published
              2026-02-01 09:40:23.559  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.mqtt.1 started with pid 1011
              2026-02-01 09:40:25.420  - info: mqtt.1 (1011) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
              2026-02-01 09:40:25.789  - info: mqtt.1 (1011) Try to connect to mqtt://localhost:1883 with clientId=mqtt.mqtt.1and credentials mikep500:*******************
              2026-02-01 09:40:25.930  - info: mqtt.1 (1011) Connected to localhost
              2026-02-01 09:40:25.933  - info: mqtt.1 (1011) Subscribe on "#"
              2026-02-01 09:40:26.074  - info: mqtt.1 (1011) All states published
              2026-02-01 09:40:27.562  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1026
              2026-02-01 09:40:29.641  - info: backitup.0 (1026) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
              2026-02-01 09:40:29.717  - info: backitup.0 (1026) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2026-02-01 09:40:31.594  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.2 started with pid 1056
              2026-02-01 09:40:33.699  - info: backitup.2 (1056) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
              2026-02-01 09:40:33.771  - info: backitup.2 (1056) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2026-02-01 09:40:44.247  - info: admin.0 (952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
              2026-02-01 09:41:24.073  - info: admin.0 (952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 admin
              2026-02-01 09:41:24.924  - info: admin.0 (952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
              2026-02-01 09:46:14.402  - info: admin.0 (952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 admin
              2026-02-01 09:46:16.593  - info: admin.0 (952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
              iob diag has finished.
              • mikep500M Offline
                mikep500M Offline
                mikep500
                wäre super wenn ihr mir da weiter helfen würdet.
                Danke Mike
                • mikep500M mikep500
                  Script v.2026-01-30
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:          511M          0B        511M
                           1872 M total memory
                            565 M used memory
                            277 M active memory
                            620 M free memory
                             88 M buffer memory
                            597 M swap cache
                            511 M total swap
                              0 M used swap
                            511 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.6G    /var/
                  776M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          6.2.20
                  javascript:     5.7.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        703
                  States:         543
                  @mikep500
                  Buster ist seit ewigen Zeiten ENDOFLIFE. Auch für dich...
                  Installier es komplett NEU, diesmal dann als reines 64Bit-System. Denn auch 32Bit wird nicht mehr vollumfänglich unterstützt.
                  Bei der Neuinstallation verwendest du einen eigenen Username, NICHT pi und nicht iobroker.
                  Installier diesmal direkt die Lite-Version, OHNE Desktop.
                  Dein nodejs ist natürlich komplett abgesoffen. Erledigt sich aber mit der Neuinstallation.
                  Das neue System dann REGELMÄSSIG aktuell halten. Alle paar Wochen.
                  mikep500M 1 Antwort Letzte Antwort
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @mikep500 sagte in Error in GUI:
                    Sicher? Und auch die Meldungen aus dem iob diag richtig gelesen? 😉
                      @mikep500
                      mikep500M Offline
                      mikep500M Offline
                      mikep500
                      @Thomas-Braun Danke schon mal. Hab jetzt viele Fragen. Muss ich nach dem neu Installieren die Solaranzeige neu einrichten oder funktioniert das noch?
                      Hättest du einen Link was ich Installieren soll?
                      Hab da echt keinen Plan von allem. Sorry
                      Kann ich die Visualisierung vom IObroker irgendwie speichern bevor ich neu Installiere?
                        mikep500M Offline
                        mikep500M Offline
                        mikep500
                        @crunchip Ja, und Bauchschmerzen bekommen
                          Hängt da an dem Raspberry direkt ein Bildschirm?
                            mikep500M Offline
                            mikep500M Offline
                            mikep500
                            @Thomas-Braun nein über wlan
                            • mikep500M Offline
                              mikep500M Offline
                              mikep500
                              Hab den glaub ich 2022 über HDMI an meinem TV und mit USB Tastatur eingerichtet bis WLan ging. Könnte ich so wieder machen
                                was genau ist das?
                                ist im Backup mit drin
                                bis WLan ging
                                warum WLAN für einen 24/7 Server?
                                Das ist nicht zu empfehlen!
                                geht kein LAN?
                                mikep500M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  was genau ist das?
                                  bis WLan ging
                                  geht kein LAN?
                                  mikep500M Offline
                                  mikep500M Offline
                                  mikep500
                                  @Homoran https://www.solaranzeige.de/
                                  Das Backup ist dummerweise auf dem Raspi. wie bekomme ich das auf mein Notebook?
                                    z.b. mit WINSCP oder filezilla oder direkt über die backitup Oberfläche
                                      was genau ist das?
                                      bis WLan ging
                                      geht kein LAN?
                                      mikep500M Offline
                                      mikep500M Offline
                                      mikep500
                                      @Homoran Lan ist jetzt dran. Der Raspi ist im Keller und der Lankabel Weg war weit. Aber jetzt geht es auch über LAN
                                        @mikep500
                                        Dann würde ich folgendes tun:
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        Dann im frisch gestarteten System versuchen auf nodejs@18 zu kommen (Neueres dürfte auf keinen Fall mehr auf dem ollen Buster laufen):
                                        iob nodejs-update 18
                                        Dann versuchen, den ioBroker auf einen aktuellern Stand zu hieven.
                                        iob update
                                        iob stop
                                        iob upgrade self
                                        iob update
                                        iob upgrade all
                                        Dann davon ein Backup ziehen und mit dem in den Neubau umziehen.
                                        Neubau:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                          @mikep500 was ist das?
                                          das ist eine website
