  4. Error in GUI
    6.4k
Error in GUI
46 Beiträge 10 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @codierknecht
    Und ganz vielleicht schaut man sich die Baustelle per
    iob diag
    auch mal in Gänze an.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Bist Du sicher, dass Du das sehen willst? 😁 😁 😁
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • T ticaki
      ist das hier ein von hinten nach vorne topic? :D
      @ticaki
      Ja, solche Kisten wollen vorsichtig 'getatscht' werden. Die sind das ja nicht gewohnt, das die gepflegt werden.
      • T ticaki
        Codierknecht
        @ticaki sagte in Error in GUI:
        Reverse-Engineering 😀
        Neee, mal im Ernst:
        @Di-Go Zeig mal die Langfassung von
        iob diag
        Dann kann man sich schon mal ein Bild davon machen, wie das System aktuell aussieht.
        • Di GoD Offline
          Di GoD Offline
          Di Go
          die ganzen Updates und Upgrades haben geholfen. Läuft wieder alles!
          Vielen lieben Dank euch allen!
          • Di GoD Di Go
            @di-go sagte in Error in GUI:
            Soviel zu 'Never tatsch a running system'...
            • mikep500M Offline
              mikep500M Offline
              mikep500
              Hallo, ich bekomme auch den Fehler Error in GUI angezeigt wenn ich die Adapter öffnen möchte. Habe jetzt alles wie hier beschrieben aktualisiert. Leider besteht der Fehler immer noch. Ich muss gestehen ich habe so gut wie keine Ahnung von Linux. ich nutze den Raspi um meine PV und Solaranlage zu visualisieren. Das mache ich mit Solaranzeige und habe mir eine Visualisierung mit dem IO Broker gebastelt. Keine Ahnung wie ich das 2022 geschafft habe. Jetzt wollte ich die VIS um eine Wärmepumpe erweitern und da war der Fehler.
              • mikep500M Offline
                mikep500M Offline
                mikep500
                Script v.2026-01-30
                *** BASE SYSTEM ***
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                   Static hostname: solaranzeige
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                OS is similar to: debian
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                Outdated 32Bit architecture detected. Only a pure 64Bit-System will be supported in the future. You will have to reinstall your operating system with full 64Bit support or upgrade to more modern hardware soon.
                Systemuptime and Load:
                 09:55:45 up 16 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.95, 0.69
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed 'buster'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sun 2026-02-01 09:55:45 CET
                           Universal time: Sun 2026-02-01 08:55:45 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pi
                HOME=/home/pi
                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server:         false
                Display-Manager:        * lightdm.service - Light Display Manager
                Desktop:
                Session:                tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           1.9G        565M        619M         18M        686M        1.3G
                Swap:          511M          0B        511M
                Total:         2.4G        565M        1.1G
                Active iob-Instances:   6
                         1872 M total memory
                          565 M used memory
                          277 M active memory
                          879 M inactive memory
                          620 M free memory
                           88 M buffer memory
                          597 M swap cache
                          511 M total swap
                            0 M used swap
                          511 M free swap
                top - 09:55:45 up 16 min,  2 users,  load average: 0.33, 0.95, 0.69
                Tasks: 148 total,   1 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   1872.2 total,    619.9 free,    565.6 used,    686.7 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   1349.6 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                  UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
                * xrdp-sesman.service   loaded failed failed xrdp session manager
                * xrdp.service          loaded failed failed xrdp daemon
                3 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       59G  6.7G   50G  12% /
                devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     937M   17M  920M   2% /run
                tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
                [Sun Feb  1 09:39:26 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Feb  1 09:39:26 2026] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun Feb  1 09:39:29 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                Show mounted filesystems:
                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.6G    /var/
                776M    /var/lib
                641M    /var/lib/influxdb
                616M    /var/lib/influxdb/data
                268M    /var/lib/influxdb/data/solarregler2/autogen
                Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                124M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                171M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                47M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/js/index-2c99918a.js
                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
                please always prefer the links 'by-id':
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NIY56-if00-port0
                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ02MT9K-if00-port0
                No nvbackup.json found.
                /home/iobroker/.diag.sh: line 729: nodejs: command not found
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/node           v16.20.2
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                *** Node.js is NOT correctly installed ***
                Issues:  nodejs path x nodejs/node version mismatch
                Execute 'iob nodejs-update' in your terminal.
                nodejs:
                  Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                v16.20.2 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                solaranzeige        solaranzeige (version: 4.0.23, hostname: solaranzeige  , alive, uptime: 935)
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.23
                admin:          6.2.20
                javascript:     5.7.0
                nodejs modules from github:     0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : solaranzeige                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
                + system.adapter.backitup.2               : backitup              : solaranzeige                             -  enabled
                  system.adapter.bestway.0                : bestway               : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.hass.0                   : hass                  : solaranzeige                             - disabled, port: 8123
                  system.adapter.hass.1                   : hass                  : solaranzeige                             - disabled, port: 8123
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : solaranzeige                             - disabled, port: 8086
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.javascript.1             : javascript            : solaranzeige                             - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : solaranzeige                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : solaranzeige                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : solaranzeige                             - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : solaranzeige                             - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Adapters
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 6.2.20 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 2.4.10 [Updatable]
                Adapter    "bestway"      : 0.0.4    , installed 0.0.4
                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 3.0.3  [Updatable]
                Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.2.3  [Updatable]
                Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 2.1.2  [Updatable]
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.1.7  [Updatable]
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 5.7.0  [Updatable]
                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 4.0.23 [Updatable]
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 4.0.7  [Updatable]
                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.5.3  [Updatable]
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 4.3.0  [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        703
                States:         543
                E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster Release' no longer has a Release file.
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY DA61C26A0585BD3B
                Pending systemupdates: 47
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18565      606/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16368      568/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          16270      402/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      111        19566      539/influxd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      113        17932      546/mosquitto
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20898      910/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20891      910/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18566      606/lighttpd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       20354      952/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      111        18850      539/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16370      568/sshd
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          16269      402/cupsd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        20720      532/grafana-server
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      113        17933      546/mosquitto
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18582      462/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18148      526/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14879      412/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:38754           0.0.0.0:*                           108        14881      412/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::39826                :::*                                108        14882      412/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          18721      462/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14880      412/avahi-daemon: r
                2026-02-01 09:40:20.235  - info: admin.0 (952) http server listening on port 8081
                2026-02-01 09:40:20.236  - info: admin.0 (952) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                2026-02-01 09:40:20.248  - info: admin.0 (952) socket.io server listening on port 8081
                2026-02-01 09:40:21.673  - info: mqtt.0 (990) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                2026-02-01 09:40:22.183  - info: mqtt.0 (990) Try to connect to mqtt://192.168.178.49:1883 with clientId=iobrokerand credentials mikep500:*******************
                2026-02-01 09:40:22.314  - info: mqtt.0 (990) Connected to 192.168.178.49
                2026-02-01 09:40:22.317  - info: mqtt.0 (990) Subscribe on "#"
                2026-02-01 09:40:22.447  - info: mqtt.0 (990) All states published
                2026-02-01 09:40:23.559  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.mqtt.1 started with pid 1011
                2026-02-01 09:40:25.420  - info: mqtt.1 (1011) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                2026-02-01 09:40:25.789  - info: mqtt.1 (1011) Try to connect to mqtt://localhost:1883 with clientId=mqtt.mqtt.1and credentials mikep500:*******************
                2026-02-01 09:40:25.930  - info: mqtt.1 (1011) Connected to localhost
                2026-02-01 09:40:25.933  - info: mqtt.1 (1011) Subscribe on "#"
                2026-02-01 09:40:26.074  - info: mqtt.1 (1011) All states published
                2026-02-01 09:40:27.562  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1026
                2026-02-01 09:40:29.641  - info: backitup.0 (1026) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                2026-02-01 09:40:29.717  - info: backitup.0 (1026) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2026-02-01 09:40:31.594  - info: host.solaranzeige instance system.adapter.backitup.2 started with pid 1056
                2026-02-01 09:40:33.699  - info: backitup.2 (1056) starting. Version 2.4.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.23
                2026-02-01 09:40:33.771  - info: backitup.2 (1056) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                2026-02-01 09:40:44.247  - info: admin.0 (952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                2026-02-01 09:41:24.073  - info: admin.0 (952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 admin
                2026-02-01 09:41:24.924  - info: admin.0 (952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                2026-02-01 09:46:14.402  - info: admin.0 (952) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42 admin
                2026-02-01 09:46:16.593  - info: admin.0 (952) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.42
                iob diag has finished.
                • mikep500M Offline
                  mikep500M Offline
                  mikep500
                  wäre super wenn ihr mir da weiter helfen würdet.
                  Danke Mike
                  • mikep500M mikep500
                    Script v.2026-01-30
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Session:                tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:          511M          0B        511M
                             1872 M total memory
                              565 M used memory
                              277 M active memory
                              620 M free memory
                               88 M buffer memory
                              597 M swap cache
                              511 M total swap
                                0 M used swap
                              511 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.6G    /var/
                    776M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            8.19.4
                    /usr/bin/npx            8.19.4
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          6.2.20
                    javascript:     5.7.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        703
                    States:         543
                    @mikep500
                    Buster ist seit ewigen Zeiten ENDOFLIFE. Auch für dich...
                    Installier es komplett NEU, diesmal dann als reines 64Bit-System. Denn auch 32Bit wird nicht mehr vollumfänglich unterstützt.
                    Bei der Neuinstallation verwendest du einen eigenen Username, NICHT pi und nicht iobroker.
                    Installier diesmal direkt die Lite-Version, OHNE Desktop.
                    Dein nodejs ist natürlich komplett abgesoffen. Erledigt sich aber mit der Neuinstallation.
                    Das neue System dann REGELMÄSSIG aktuell halten. Alle paar Wochen.
                    mikep500M 1 Antwort Letzte Antwort
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @mikep500 sagte in Error in GUI:
                      Sicher? Und auch die Meldungen aus dem iob diag richtig gelesen? 😉
                        @mikep500
                        mikep500M Offline
                        mikep500M Offline
                        mikep500
                        @Thomas-Braun Danke schon mal. Hab jetzt viele Fragen. Muss ich nach dem neu Installieren die Solaranzeige neu einrichten oder funktioniert das noch?
                        Hättest du einen Link was ich Installieren soll?
                        Hab da echt keinen Plan von allem. Sorry
                        Kann ich die Visualisierung vom IObroker irgendwie speichern bevor ich neu Installiere?
                          mikep500M Offline
                          mikep500M Offline
                          mikep500
                          @crunchip Ja, und Bauchschmerzen bekommen
                            Hängt da an dem Raspberry direkt ein Bildschirm?
                              mikep500M Offline
                              mikep500M Offline
                              mikep500
                              @Thomas-Braun nein über wlan
                              • mikep500M Offline
                                mikep500M Offline
                                mikep500
                                Hab den glaub ich 2022 über HDMI an meinem TV und mit USB Tastatur eingerichtet bis WLan ging. Könnte ich so wieder machen
                                  was genau ist das?
                                  ist im Backup mit drin
                                  bis WLan ging
                                  warum WLAN für einen 24/7 Server?
                                  Das ist nicht zu empfehlen!
                                  geht kein LAN?
                                  mikep500M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    was genau ist das?
                                    bis WLan ging
                                    geht kein LAN?
                                    mikep500M Offline
                                    mikep500M Offline
                                    mikep500
                                    @Homoran https://www.solaranzeige.de/
                                    Das Backup ist dummerweise auf dem Raspi. wie bekomme ich das auf mein Notebook?
                                      z.b. mit WINSCP oder filezilla oder direkt über die backitup Oberfläche
                                        was genau ist das?
                                        bis WLan ging
                                        geht kein LAN?
                                        mikep500M Offline
                                        mikep500M Offline
                                        mikep500
                                        @Homoran Lan ist jetzt dran. Der Raspi ist im Keller und der Lankabel Weg war weit. Aber jetzt geht es auch über LAN
                                          @mikep500
                                          Dann würde ich folgendes tun:
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          sudo reboot
                                          Dann im frisch gestarteten System versuchen auf nodejs@18 zu kommen (Neueres dürfte auf keinen Fall mehr auf dem ollen Buster laufen):
                                          iob nodejs-update 18
                                          Dann versuchen, den ioBroker auf einen aktuellern Stand zu hieven.
                                          iob update
                                          iob stop
                                          iob upgrade self
                                          iob update
                                          iob upgrade all
                                          Dann davon ein Backup ziehen und mit dem in den Neubau umziehen.
                                          Neubau:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
