  4. Error in GUI
    6.4k
Error in GUI
46 Beiträge 10 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 9 Beobachtet
    @mikep500
    Buster ist seit ewigen Zeiten ENDOFLIFE. Auch für dich...
    Installier es komplett NEU, diesmal dann als reines 64Bit-System. Denn auch 32Bit wird nicht mehr vollumfänglich unterstützt.
    Bei der Neuinstallation verwendest du einen eigenen Username, NICHT pi und nicht iobroker.
    Installier diesmal direkt die Lite-Version, OHNE Desktop.
    Dein nodejs ist natürlich komplett abgesoffen. Erledigt sich aber mit der Neuinstallation.
    Das neue System dann REGELMÄSSIG aktuell halten. Alle paar Wochen.
    mikep500M Offline
    mikep500M Offline
    mikep500
    @Thomas-Braun Danke schon mal. Hab jetzt viele Fragen. Muss ich nach dem neu Installieren die Solaranzeige neu einrichten oder funktioniert das noch?
    Hättest du einen Link was ich Installieren soll?
    Hab da echt keinen Plan von allem. Sorry
    Kann ich die Visualisierung vom IObroker irgendwie speichern bevor ich neu Installiere?
      @mikep500 sagte in Error in GUI:
      Habe jetzt alles wie hier beschrieben aktualisiert
      Sicher? Und auch die Meldungen aus dem iob diag richtig gelesen? 😉
      mikep500M Offline
      mikep500M Offline
      mikep500
      @crunchip Ja, und Bauchschmerzen bekommen
      • mikep500M mikep500
        Hängt da an dem Raspberry direkt ein Bildschirm?
        mikep500M 1 Antwort Letzte Antwort
          mikep500M Offline
          mikep500M Offline
          mikep500
          @Thomas-Braun nein über wlan
          • mikep500M Offline
            mikep500M Offline
            mikep500
            Hab den glaub ich 2022 über HDMI an meinem TV und mit USB Tastatur eingerichtet bis WLan ging. Könnte ich so wieder machen
              was genau ist das?
              ist im Backup mit drin
              bis WLan ging
              warum WLAN für einen 24/7 Server?
              Das ist nicht zu empfehlen!
              geht kein LAN?
              mikep500M 2 Antworten Letzte Antwort
                was genau ist das?
                bis WLan ging
                geht kein LAN?
                mikep500M Offline
                mikep500M Offline
                mikep500
                @Homoran https://www.solaranzeige.de/
                Das Backup ist dummerweise auf dem Raspi. wie bekomme ich das auf mein Notebook?
                  z.b. mit WINSCP oder filezilla oder direkt über die backitup Oberfläche
                    was genau ist das?
                    bis WLan ging
                    geht kein LAN?
                    mikep500M Offline
                    mikep500M Offline
                    mikep500
                    @Homoran Lan ist jetzt dran. Der Raspi ist im Keller und der Lankabel Weg war weit. Aber jetzt geht es auch über LAN
                      @mikep500
                      Dann würde ich folgendes tun:
                      iob stop
                      iob fix
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      Dann im frisch gestarteten System versuchen auf nodejs@18 zu kommen (Neueres dürfte auf keinen Fall mehr auf dem ollen Buster laufen):
                      iob nodejs-update 18
                      Dann versuchen, den ioBroker auf einen aktuellern Stand zu hieven.
                      iob update
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      iob update
                      iob upgrade all
                      Dann davon ein Backup ziehen und mit dem in den Neubau umziehen.
                      Neubau:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        @mikep500 was ist das?
                        das ist eine website
                        • mikep500M Offline
                          mikep500M Offline
                          mikep500
                          Die bieten kostenlos Visualisierungen für bestimmte Wechselrichter, BMS usw.
                            du hast doch eine eigene Visualisierung erstellt.
                            warum dann zwei getrennt zu pflegende
                              mikep500M Offline
                              mikep500M Offline
                              mikep500
                              @Homoran Die Von der Solaranzeige ist für alles um PV.
                              Die Im IO Broker ist nur ein Bild mit Temperaturen von den Speichern
                                Wenn du die Daten in iob hast kannst du das doch auch in der vis machen.
                                Davon gibt es gefühlt hunderte hier im Forum.
                                Ansonsten musst du mal herausfinden wie du deine Solaranzeige sichern und wiederherstellen kannst
                                • mikep500M Offline
                                  mikep500M Offline
                                  mikep500
                                  ich hab mir mal eine zweite SD Karte gemacht falls die eine sich schrottet, geht das auch als Backup?
                                    nicht wirklich!
                                    wie denn?
                                    Das wäre für die Neuinstallation der richtige Weg.
                                    Eine neue gute SD Card nehmen, darauf alles neu installieren, dann umstecken und Backup zurück.
                                    Wenn das nicht läuft kannst du einfach due alte (mit allen Problemen) vorübergehend wieder nutzen.
                                      nicht wirklich!
                                      wie denn?
                                      mikep500M Offline
                                      mikep500M Offline
                                      mikep500
                                      @Homoran mit dem win32 Disc Manager. Sehe ich das richtig, dass da das Betriebsystem, die Solaranzeige und IObroker drauf sind, nicht nur die Daten?
                                      Da muss ich mal sehen wie ich die Daten von der Solaranzeige extra sichern kann.
                                      Wie kann ich die Visualisierung vom IObroker sichern?
                                      Sorry und Danke
                                        S Abwesend
                                        S Abwesend
                                        Shadowhunter23
                                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                        @Homoran sagte in Error in GUI:
                                        Ich fände es gut die backitup Variante als die erste Variante zu empfehlen ( wenn iobroker noch läuft ):
                                        Nach Punkt 13. Kommt ein Bild welches zeigt wie man ein Backup herunterladen kann:
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#benutzung-und-bedienung
                                        So kann man ohne zusätzliche Software alles sichern.
                                        Man kann sichern und hochladen:
                                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                        ioBroker Backup Analyzer
                                        • S Shadowhunter23
                                          @Shadowhunter23 sagte in Error in GUI:
                                          ich auch, aber
                                          • ich hab zu spät dran gedacht, wei
                                          • ich mir gar nicht sicher war, dass es sich um backitup backups handelt
