  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    Nochmal ein update, hatte mir gestern einen Echo Dot Max gekauft, ist gerade im Angebot.
    Bin dann wieder auf Amazon Thread gegangen weil ich ja schon ein Echo Gen. 4 hatte.
    Ergebnis absolut niederschlagend.
    Beide Echos bauen zwar das gleiche Threadnetzwerk auf, kommunizieren aber nicht miteinander.
    Soll heissen, Kajplats in der ersten Etage am Echo Gen. 4, Bilresa am Dot Max im EG, funktioniert nicht.
    Alle Matter Geräte müssen in Reichweite von einem Echo sein, nur dann funktioniert es.
    Somit kann Amazon kein Multi Thread Netzwerk aufbauen.
    Absolut unverständlich wie Amazon den Matter/Thread Standard vergewaltigt.
    Also geht der Dot Max wieder zurück.
    Werde es jetzt mit 2 Dirigeras versuchen, auch wenn der den Bilresa nach 5 Minuten vergisst.
    Oder, @fabio wie bekomm ich denn einen Homepod Mini in den ioBroker ?
    Du schriebst ja weiter oben, dass der bei dir einige Etagen abdeckt.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #160
    @darkblu Laut der E-Mail Benachrichtigung hattest du hier am issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/683 ein Log hochgeladen, im Ticket ist aber nichts sichtbar. Hattest du es wieder gelöscht?
    • Michael BeierM Michael Beier
      @Feuersturm Hallo, so gut bin da drin auch noch nicht.
      github issue beim matter Adapter anlegen mit Debug Log Was ist das ?
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #161
      @Michael-Beier sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
      Die Entwicklung jedes einzelnen Adapters findet auf Github statt. Den Matter Adapter findet man in diesem Github Repository https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter welches vom Entwickler verwaltet wird.
      In dem Github Repository gibt es den "Tab" "Issues" (https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues). Wenn es Probleme mit dem Adapter gibt, dann wird ein issue angelegt mit einer möglichst genauen Fehlerbeschreibung. Der Entwickler kann dann die einzelnen Fehler abarbeiten und entsprechend Rückfragen stellen oder den Ersteller informieren, das das Problem gelöst wurde.
      Das Log Level von einem Adapter kannst du in der Adapter Instanz von info auf Debug ändern. In diesem Fall werden dann weitere Debug-Informationen im ioBroker Log von diesem Adapter ausgegeben
      Beim Matter Adapter gibt es zusätzlich noch die folgende Einstellung (Matter Instanz über den Schraubenschlüssel öffnen, Tab Allgemein)
      Im issue am besten dann das ioBroker Log mit einfügen, so dass der Entwickler das Problem besser nachvollziehen kann
      • darkbluD darkblu
        FabioF Online
        FabioF Online
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #162
        @darkblu sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
        Über den Matter Controller, du kannst dann darüber die Gerät steuern. Im übrigen ich bin auf ein paar Kleinigkeiten schon fast weg bei Amazon. Habe das mit Matter over Thread nie richtig hinbekommen. Das einzige was da bis heute zuverlässig funktioniert mit dem Nuki Türschloss mit Thread.
        Ich hatte ja schon geschrieben das zuverlässigste ist im Moment Apple.
        Angenommen du hast drei Homepod Mini über dein Haus verteilt, dann wird einer davon der Master werden und die anderen der Slave, vereinfacht ausgedrückt. Aber auch strombetruebene Geräte können natürlich das Thread Mesh Netzwerk erweitern.
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
        • FabioF Fabio
          Fabio
          darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
          #163
          @Fabio sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
          Über den Matter Controller…
          Da stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch 😵‍💫, kannst du mir das ausführlicher erklären ?
          Danke 🙋‍♂️
          Kann ich dann nach wie vor sagen, Alexa spiele Musik und die läuft dann über den Homepod mini ?
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • darkbluD darkblu
            Danke 🙋‍♂️
            FabioF Online
            FabioF Online
            Fabio
            #164
            ... nein das kannst du dann vergessen. Das geht nicht.
            Alle Geräte die bei Apple im HomePod Mini sind oder im iPhone oder 4k TV kannst du über den Pairingcode mit dem ioBroker Matter Controller teilen. Da heißt du steuerst Lampen, Steckdosen, etc mit beiden Universen. Gleichzeitig kannst du eine Bridge erstellen im ioBroker Matter Adapter die du dann in Apple übergeben kannst.
            Iobroker:
            • FabioF Fabio
              #165
              Das geht nicht.
              Möglicherweise noch nicht.
              IKEA scheint derzeit an den Matter Spezifikationen zu schrauben. Sie haben jetzt Strom jnd Solar im angebot, letzteres soll in Matter verfügbar werden (ich glaube da steckt ecoflow dahinter) und sie haben die Kooperation mit SONOS beendet. Die neuen Speaker sollen auch matterfähig werden.
              ob dann auch der Homepod über matter Steuerbar wird wäre abzuwarten
                Das geht nicht.
                FabioF Online
                FabioF Online
                Fabio
                #166
                @Homoran hat aber nix mit Amazon und Apple zu tun.;-)
                Du kannst kein Music von Amazon über Sprachbefehl an einen Home Pod übergeben und ich glaube das das auch in Zukunft nicht geht.
                Fabio
                Iobroker:
                • FeuersturmF Feuersturm
                  Ich hab den Ikea Bewegungsmelder in Google Home angelernt und danach mit dem Kopplungscode am ioBroker Matter Controller.
                  Das ganze läuft bei mir sehr stabil ohne Ausfälle und die Bewegung wird zuverlässig erkannt. Der Bewegungsmelder steht in EG und der Google Border Router im OG im Büro.
                  @homoran die lux werte sind bei mir auch nicht plausibel/realistisch
                  #167
                  @Feuersturm sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                  das hatte mir keine Ruhe gelassen.
                  Ich habe mir mal die Rohdaten anzeigen lassen u d den BWM unter eine Lampe gelegt.
                  der Ausgabewert ist mir mit 617(584) lux viel zu niedrig, erst recht bei dem Rohwert 27903 von 40000 möglichen.
                  Anschließend habe ich die Lampe so dicht wie möglich an den Sensor positioniert.
                  Der lux Wert nimmt um den Faktor 11 zu während der Rohwert nur auf das ca 1.38-fache steigt.
                  Das Ganze scheint exponentiell zu steigen, was ja dem Lichtempfinden Rechnung tragen könnte.
                  Allerdings wohl mit falscher Berechnung.
                  Dass 40.000der Höchstwert ist, könnte dem Sendor geschuldet sein. Dürfte auch kaum von praktischem Interesse sein,
                  obwohl der Sensor auch für außen gedacht ist.
                  BTW Der Wert ändert sich nur wenn die Bewegung aktiv wird.
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #168
                    @Homoran Hast du einmal abgeglichen, ob in der App von deinem Ökosystem und im ioBroker die gleichen Werte angezeigt werden?
                      #169
                      @Feuersturm Sorry, hab ich vergessen zu schreiben
                      In der Ikea App finde ich keine Helligkeitswerte, hätte ich sonst hinzugefügt.
                      Vielleicht laufe ich morgen mal mit dem Sensor Stellen ab, die halbwegs mit der Wikipedia Tabelle passen.
                      Möglicherweise ist der Rohwert doch der richtige
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #170
                        @Homoran Der Lux Wert den ich in der Google Home App sehe ist der gleiche Wert, wie er auch in der Kachel vom Bewegungsmelder in ioBroker angezeigt wird
                          #171
                          @Feuersturm ich hab mich nochmal mit der Tabelle beschäftigt, mit den dort genannten Werten könnten die Werte halbwegs zusammenpassen.
                          Da das Sehempfinden logarithmisch und die Gewöhnung des Auges da auch in die Suppe spuckt, muss man wohl im unteren Bereich Abstriche bei der "Richtigkeit" des Empfindens machen.
                          Allerdings bekomme ich keine brauchbaren Änderu gen im unteren Bereich provoziert
                          und der niedrigste nach mehreren Resets
                          "kleinere" Änderungen scheinen gar nicht gesendet zu werden.
                          Noch was anderes ist mir aufgefallen:
                          Der dirigera gibt seine Bridge Version mit 1.3 an.
                          Wenn das die Matter Version ist, sind die doch schon bei 1.4 und arbeiten an der 1.5
                          • darkbluD Offline
                            darkbluD Offline
                            darkblu
                            #172
                            @Homoran sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                            chat GPT sagt folgendes zu den Versionen des Dirigera:
                            "Realistische Einschätzung Matter:
                            Matter 1.2+, sehr wahrscheinlich Matter 1.3, da viele Hersteller ab 2025 darauf umgestellt haben."
                            "Realistische Einschätzung Thread:
                            Thread 1.4 (Border Router mit Network Credential Sharing)."
                            Thread 1.4 stimmt, sehen wir ja alle, er kann seine credentials sharen.
                            Matter 1.4 ergänzte:
                            Luftreiniger & Luftqualitätsgeräte
                            Raumluftsensoren (CO₂, VOC, Feinstaub)
                            Deckenventilatoren
                            Wasser‑Ventile (z. B. Bewässerung)
                            Verbesserte Staubsauger‑Funktionen (mehr Status, aber noch kein Mapping)
                            Da es den ALPSTUGA gibt, sollte es Matter 1.4 sein, zumindest teilweise.
                            Matter erlaubt Teilintegrationen
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              #173
                              Weitere Erkenntniss zu Kajplats, nach aktivieren der Matter Cluster taucht in den Objekten folgendes auf:
                              Rechts steht "Router(5)", klickt man auf editieren gibt es diese States:
                              Demnach ist die Birne wirklich ein Router, check
                              • darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                #174
                                Neues update, hiermit steige ich nun aus dem Matter over Thread Thema aus. Der Ganze Ikea Krempel geht zurück! Mir reicht's.
                                Nachdem ich mir einen zweiten Dirigrera gekauft habe um das Threadnetzwerk im Haus zu erweitern, musste ich feststellen, dass auch der Dirigera nicht geeignet ist ein Meshnetzwerk aufzubauen.
                                Auch wenn er vordergründig so tut, als könnte er einem Netzwerk beitreten oder seins teilen.
                                Das einzige was er teilt, sind zwar die sogenannten Credentials, das bedeutet dann in der Praxis aber nur, dass der zweite Dirigera ein eigenes Threadnetzwerk aufbaut mit den gleichen Daten.
                                Die Netzwerke des ersten und zweiten Dirigera kennen sich aber nicht. Somit hat man zweit Threadnetzwerke mit identischem Namen, aber ohne Bezug zueinander.
                                Da erschließt sich mir der Sinn aber nicht, wofür soll ich zwei verschiedene/unabhängige Netzwerke in der Ikea App oder im Haus haben ? Dann kann man den Quatsch auch weglassen.
                                Gleiches macht ja auch Amazon mit seinen TBR's. Auch absolut Verbraucherunfreundlich.
                                Hier wird auf Kosten der Verbraucher der Matter/Thread Standard blockiert um sich möglichst abzukapseln und den Kunden an sich zu binden. Aber immer schön die "Werbelüge" raus posaunen wie geil das mit Matter alles ist und noch wird.
                                Von @fabio wissen wir ja, dass das mit Apple alles funktioniert. Die Verkaufen ja auch keine ioT Geräte und können den Matter/Thread Standard einfach umsetzen.
                                Somit warte ich mal ab was Apple 2026 noch raushaut, es sind ja ein paar Gerüchte im Umlauf.
                                Also Matter/Thread es war eine kurze wilde Zeit mit uns, aber so nicht, werd erstmal erwachsen.
                                Da musste jetzt mal raus :-)
                                FabioF FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                • darkbluD darkblu
                                  FabioF Online
                                  FabioF Online
                                  Fabio
                                  #175
                                  @darkblu sehr schön gerschrieben vielen Dank für deine Mühen und die Infos die du dadurch gewonnen hast. Ich kann deinen Beitrag so unterschreiben.
                                  Ja warte mal auf Apple, wenn alles stimmt hauen die einen neuen Hub raus mit Wifi 7 und einen neuen Chip das soll dann noch alles schneller und besser werden. Bin auch gespannt wie es weiter geht.
                                  Und ja, es wird viel verprochen mit Matter over Thread. Aber da muss definitiv noch viel mehr kommen, als nur die Werbeverprechen....
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FabioF Fabio
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                    malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    #176
                                    Es ist ja noch relatives Neuland und da kann sich noch einiges tun. Da meine Hausautomation sehr gut und stabil läuft (auch die drei Ikea-Matterdinger), sehe ich Matter aktuell eher als nettes Experimentierfeld für mich.
                                    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                    Equipment:
                                    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                    • malorossM maloross
                                      FabioF Online
                                      FabioF Online
                                      Fabio
                                      #177
                                      @maloross ja stimmt natürlich. Trotzdem soll das funktionieren was versprochen wird. Ikea, Apple und ich haben auch keine Probleme läuft bis jetzt sehr gut zusammen.
                                      Ich habe ja den Sprung ins kalte Wasser gewagt und bin jetzt weit über das expermentieren hinaus. Im Moment knapp 180 Geräte im Apple und auch jeden Menge Automation mit Kurzbefehlen.
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        malorossM Offline
                                        malorossM Offline
                                        maloross
                                        #178
                                        ich hab noch nicht mal die Hälfte :D
                                        Die Einbindung über QR-Code ist für mich schon ein großer Vorteil - die Schalterei hat mich doch etwas genervt. Und über ioB hab ich ja schon umfangreiche Möglichkeiten, Dinge zu steuern.
                                        Equipment:
                                        • JackDanielJ Offline
                                          JackDanielJ Offline
                                          JackDaniel
                                          #179
                                          https://matter-smarthome.de/praxis/das-thread-netzwerk-am-dirigera-hub-von-ikea-aendern/
                                          Carpe diem
