  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 17 Beobachtet
    #154
    is jetzt nicht wahr!
    ich hab aufgegeben!
    hab um 16:11 debug angemacht, nach hochfahren Anwesenheit ausgelöst, Zimmer verlassen bis Anwesenheit = false, dann wieder rein und von vorne
    seitdem kein Abbruch mehr.
    Möglicherweise fällt der "nur" nach längerer "Nicht-Änderung" in sleep
      #155
      wie es kommen muss
      debug aus, nach 7 Minuten ins Zimmer....tot.
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
        wie es kommen muss
        FabioF Online
        FabioF Online
        Fabio
        #156
        @Homoran sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
        wie es kommen muss
        sehr sehr komisch, ist das. ;-)
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        • FeuersturmF Feuersturm
          @Homoran @michael-beier Dann bitte ein github issue beim matter Adapter anlegen mit Debug Log für die Matter Instanz und den erweiterten Debuginformationen (werden in der Matter Instanz aktiviert). Am besten vom Anlernen / neu starten bis die Kommunikation aussetzt.
          Ein issue wurde angelegt https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/683, dort könnt ihr weitere Infos bereitstellen
          Michael BeierM Offline
          Michael Beier
          #157
          @Feuersturm Hallo, so gut bin da drin auch noch nicht.
          github issue beim matter Adapter anlegen mit Debug Log Was ist das ?
          • darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            #158
            Nochmal ein update, hatte mir gestern einen Echo Dot Max gekauft, ist gerade im Angebot.
            Bin dann wieder auf Amazon Thread gegangen weil ich ja schon ein Echo Gen. 4 hatte.
            Ergebnis absolut niederschlagend.
            Beide Echos bauen zwar das gleiche Threadnetzwerk auf, kommunizieren aber nicht miteinander.
            Soll heissen, Kajplats in der ersten Etage am Echo Gen. 4, Bilresa am Dot Max im EG, funktioniert nicht.
            Alle Matter Geräte müssen in Reichweite von einem Echo sein, nur dann funktioniert es.
            Somit kann Amazon kein Multi Thread Netzwerk aufbauen.
            Absolut unverständlich wie Amazon den Matter/Thread Standard vergewaltigt.
            Also geht der Dot Max wieder zurück.
            Werde es jetzt mit 2 Dirigeras versuchen, auch wenn der den Bilresa nach 5 Minuten vergisst.
            Oder, @fabio wie bekomm ich denn einen Homepod Mini in den ioBroker ?
            Du schriebst ja weiter oben, dass der bei dir einige Etagen abdeckt.
            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
            Threadnetzwerk per Apple
            HomoranH FeuersturmF FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
            • darkbluD darkblu
              #159
              @darkblu sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
              ich hab da heute noch was mit meinem myggspray gespielt.
              Das Problem muss im Dirigera liegen.
              Der kann Zigbee und Matter.
              Das können Apfel und Alexa nicht!
              Dein Bilresa und der Myggspray können auch beides.
              Ich fürchte, dass der Dirigera da etwas vermasselt.
              Ich hab noch einen Timmerflotte, den hab ich auch schon erwuscht, dass er für eine Sekunde die Verbindung verliert.
              Aber zurück zum Myggspray.
              Hab heute eine reine Zigbee-Dose Inspelning an den Dirigera angemeldet. Fiese taucht wunderbar im Matteradapter als Dirigera Plug in auf
              Dann habe ich diese Dose in der App mit dem Myggspray verknüpft.
              Hat ebenfalls super funktioniert, aber nichts geholfen dass der Myggspray nach 5 minuten Weg war.
              Also die Kopplung wieder entfernt.
              Ab da wurde auch in der App die Bewegung nicht mehr aktualisiert.
              Erst nach herausnehmen und wieder einlegen der Batterien.
              Dann wollte ich versuchen, ob sich der Myggspray als Zigbee-Gerät in den Dirigera anlernen lässt.
              Das ist mir nicht gelungen.
              Stattdessen fing eine Tradfri Bulb die am Tradfri Gateway hängt, an zu blinken und koppelte sich an den Myggspray.
              • darkbluD darkblu
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #160
                @darkblu Laut der E-Mail Benachrichtigung hattest du hier am issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/683 ein Log hochgeladen, im Ticket ist aber nichts sichtbar. Hattest du es wieder gelöscht?
                • Michael BeierM Michael Beier
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #161
                  @Michael-Beier sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                  Die Entwicklung jedes einzelnen Adapters findet auf Github statt. Den Matter Adapter findet man in diesem Github Repository https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter welches vom Entwickler verwaltet wird.
                  In dem Github Repository gibt es den "Tab" "Issues" (https://github.com/ioBroker/ioBroker/issues). Wenn es Probleme mit dem Adapter gibt, dann wird ein issue angelegt mit einer möglichst genauen Fehlerbeschreibung. Der Entwickler kann dann die einzelnen Fehler abarbeiten und entsprechend Rückfragen stellen oder den Ersteller informieren, das das Problem gelöst wurde.
                  Das Log Level von einem Adapter kannst du in der Adapter Instanz von info auf Debug ändern. In diesem Fall werden dann weitere Debug-Informationen im ioBroker Log von diesem Adapter ausgegeben
                  Beim Matter Adapter gibt es zusätzlich noch die folgende Einstellung (Matter Instanz über den Schraubenschlüssel öffnen, Tab Allgemein)
                  Im issue am besten dann das ioBroker Log mit einfügen, so dass der Entwickler das Problem besser nachvollziehen kann
                  • darkbluD darkblu
                    FabioF Online
                    FabioF Online
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #162
                    Über den Matter Controller, du kannst dann darüber die Gerät steuern. Im übrigen ich bin auf ein paar Kleinigkeiten schon fast weg bei Amazon. Habe das mit Matter over Thread nie richtig hinbekommen. Das einzige was da bis heute zuverlässig funktioniert mit dem Nuki Türschloss mit Thread.
                    Ich hatte ja schon geschrieben das zuverlässigste ist im Moment Apple.
                    Angenommen du hast drei Homepod Mini über dein Haus verteilt, dann wird einer davon der Master werden und die anderen der Slave, vereinfacht ausgedrückt. Aber auch strombetruebene Geräte können natürlich das Thread Mesh Netzwerk erweitern.
                    Fabio
                    Iobroker:
                    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                      #163
                      @Fabio sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                      Über den Matter Controller…
                      Da stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch 😵‍💫, kannst du mir das ausführlicher erklären ?
                      Danke 🙋‍♂️
                      Kann ich dann nach wie vor sagen, Alexa spiele Musik und die läuft dann über den Homepod mini ?
                      • darkbluD darkblu
                        Danke 🙋‍♂️
                        FabioF Online
                        FabioF Online
                        Fabio
                        #164
                        ... nein das kannst du dann vergessen. Das geht nicht.
                        Alle Geräte die bei Apple im HomePod Mini sind oder im iPhone oder 4k TV kannst du über den Pairingcode mit dem ioBroker Matter Controller teilen. Da heißt du steuerst Lampen, Steckdosen, etc mit beiden Universen. Gleichzeitig kannst du eine Bridge erstellen im ioBroker Matter Adapter die du dann in Apple übergeben kannst.
                        Iobroker:
                        • FabioF Fabio
                          #165
                          Das geht nicht.
                          Möglicherweise noch nicht.
                          IKEA scheint derzeit an den Matter Spezifikationen zu schrauben. Sie haben jetzt Strom jnd Solar im angebot, letzteres soll in Matter verfügbar werden (ich glaube da steckt ecoflow dahinter) und sie haben die Kooperation mit SONOS beendet. Die neuen Speaker sollen auch matterfähig werden.
                          ob dann auch der Homepod über matter Steuerbar wird wäre abzuwarten
                            Das geht nicht.
                            FabioF Online
                            FabioF Online
                            Fabio
                            #166
                            @Homoran hat aber nix mit Amazon und Apple zu tun.;-)
                            Du kannst kein Music von Amazon über Sprachbefehl an einen Home Pod übergeben und ich glaube das das auch in Zukunft nicht geht.
                            Fabio
                            Iobroker:
                              Ich hab den Ikea Bewegungsmelder in Google Home angelernt und danach mit dem Kopplungscode am ioBroker Matter Controller.
                              Das ganze läuft bei mir sehr stabil ohne Ausfälle und die Bewegung wird zuverlässig erkannt. Der Bewegungsmelder steht in EG und der Google Border Router im OG im Büro.
                              @homoran die lux werte sind bei mir auch nicht plausibel/realistisch
                              #167
                              @Feuersturm sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                              das hatte mir keine Ruhe gelassen.
                              Ich habe mir mal die Rohdaten anzeigen lassen u d den BWM unter eine Lampe gelegt.
                              der Ausgabewert ist mir mit 617(584) lux viel zu niedrig, erst recht bei dem Rohwert 27903 von 40000 möglichen.
                              Anschließend habe ich die Lampe so dicht wie möglich an den Sensor positioniert.
                              Der lux Wert nimmt um den Faktor 11 zu während der Rohwert nur auf das ca 1.38-fache steigt.
                              Das Ganze scheint exponentiell zu steigen, was ja dem Lichtempfinden Rechnung tragen könnte.
                              Allerdings wohl mit falscher Berechnung.
                              Dass 40.000der Höchstwert ist, könnte dem Sendor geschuldet sein. Dürfte auch kaum von praktischem Interesse sein,
                              obwohl der Sensor auch für außen gedacht ist.
                              BTW Der Wert ändert sich nur wenn die Bewegung aktiv wird.
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #168
                                @Homoran Hast du einmal abgeglichen, ob in der App von deinem Ökosystem und im ioBroker die gleichen Werte angezeigt werden?
                                  #169
                                  @Feuersturm Sorry, hab ich vergessen zu schreiben
                                  In der Ikea App finde ich keine Helligkeitswerte, hätte ich sonst hinzugefügt.
                                  Vielleicht laufe ich morgen mal mit dem Sensor Stellen ab, die halbwegs mit der Wikipedia Tabelle passen.
                                  Möglicherweise ist der Rohwert doch der richtige
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #170
                                    @Homoran Der Lux Wert den ich in der Google Home App sehe ist der gleiche Wert, wie er auch in der Kachel vom Bewegungsmelder in ioBroker angezeigt wird
                                      #171
                                      @Feuersturm ich hab mich nochmal mit der Tabelle beschäftigt, mit den dort genannten Werten könnten die Werte halbwegs zusammenpassen.
                                      Da das Sehempfinden logarithmisch und die Gewöhnung des Auges da auch in die Suppe spuckt, muss man wohl im unteren Bereich Abstriche bei der "Richtigkeit" des Empfindens machen.
                                      Allerdings bekomme ich keine brauchbaren Änderu gen im unteren Bereich provoziert
                                      und der niedrigste nach mehreren Resets
                                      "kleinere" Änderungen scheinen gar nicht gesendet zu werden.
                                      Noch was anderes ist mir aufgefallen:
                                      Der dirigera gibt seine Bridge Version mit 1.3 an.
                                      Wenn das die Matter Version ist, sind die doch schon bei 1.4 und arbeiten an der 1.5
                                      • darkbluD Offline
                                        darkbluD Offline
                                        darkblu
                                        #172
                                        chat GPT sagt folgendes zu den Versionen des Dirigera:
                                        "Realistische Einschätzung Matter:
                                        Matter 1.2+, sehr wahrscheinlich Matter 1.3, da viele Hersteller ab 2025 darauf umgestellt haben."
                                        "Realistische Einschätzung Thread:
                                        Thread 1.4 (Border Router mit Network Credential Sharing)."
                                        Thread 1.4 stimmt, sehen wir ja alle, er kann seine credentials sharen.
                                        Matter 1.4 ergänzte:
                                        Luftreiniger & Luftqualitätsgeräte
                                        Raumluftsensoren (CO₂, VOC, Feinstaub)
                                        Deckenventilatoren
                                        Wasser‑Ventile (z. B. Bewässerung)
                                        Verbesserte Staubsauger‑Funktionen (mehr Status, aber noch kein Mapping)
                                        Da es den ALPSTUGA gibt, sollte es Matter 1.4 sein, zumindest teilweise.
                                        Matter erlaubt Teilintegrationen
                                        • darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          #173
                                          Weitere Erkenntniss zu Kajplats, nach aktivieren der Matter Cluster taucht in den Objekten folgendes auf:
                                          Rechts steht "Router(5)", klickt man auf editieren gibt es diese States:
                                          Demnach ist die Birne wirklich ein Router, check
