Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
Aktuelle Version Stable Version Veröffentlichungsdatum 26.01.2026 Github Link https://github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-weather NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-meteo-weather Hallo zusammen,
ich möchte euch heute meinen neuen Adapter vorstellen: ioBroker.open-meteo-weather.
Da viele Wetter-Dienste mittlerweile recht restriktiv mit kostenlosen API-Keys umgehen, habe ich einen Adapter für Open-Meteo geschrieben. Open-Meteo bietet eine Tolle, offene API, die für die private Nutzung komplett ohne Registrierung und Key auskommt.
Was kann der Adapter?
Der Adapter liefert euch umfangreiche Wetterdaten basierend auf euren Standort-Koordinaten:
- Aktuelle Daten: Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, etc.
- Luftqualität: Kohlenmonoxid, Staubbelastung, Ozon.
- Pollenflug: Umfangreiche Daten für Allergiker (Birke, Erle, Gräser, etc.) z.Z nur für Aktuelle Daten.
- Warnungen: Windwarnungen inklusive Icons.
- Windrichtung: Icons passend zur Windrichtung
- Wetter Icons: Icons wechseln im current Ordner (Aktuelle Daten) automatsich in Tag und Nacht anzeige.
- Lokalisierung: Übersetzte Einheiten und Beschreibungen.
- Ab v3.1.0 Widget im Adapter Aktivierbar
uvm.
Installation & Test
Der Adapter befindet sich aktuell im Beta-Stadium. Läuft aber wie ich finde recht brauchbar bis jetzt. Ich freue mich über jeden, der ihn testen möchte!
Ihr könnt ihn aktuell über GitHub installieren:
ioBroker.open-meteo-weather oder über npm.Was ich von euch brauche (Feedback):
- Werden alle Datenpunkte korrekt befüllt?
- Funktionieren die Einheiten-Umrechnungen bei euch?
- Gibt es Fehlermeldungen im Log (bitte auf
debugstellen)? - Wünsche für weitere Datenpunkte der Open-Meteo API?
- Bei Problemen berichtet bitte hier oder eröffnet ein Issue auf GitHub
Hinweis: Nebenbei habe ich auch ein Widget erstellt speziell für diesen Adapter, dieser nennt sich VIS2-widget-script-om-weather. Vorweg: es handelt sich bei dem Widget nicht um einen Adapter.
Ich freue mich auf euer Feedback!
EDIT! Ab Version 3.0.0 wurde Open-Meteo-Weather und Open-Meteo-PV-Forecast zusammengeführt, Name bleibt "open-meteo-weather".
Kurze Übersicht für PV-Forecast
Mehrere Standorte: Support für verschiedene PV-Anlagen oder Standorte, zum Beispiel bei Ost/West-Ausrichtung.
- Stunden-Vorhersage: Detaillierte Prognose für Leistung, Temperatur, Bewölkung und Sonnenscheindauer.
- Tages-Vorhersage: Zusammenfassung des erwarteten Ertrags (Wh) für bis zu 14 Tage.
- 15-Minuten-Vorhersage: Viertelstündliche Prognose für den aktuellen Tag (24 Stunden).
- Neigung & Azimut: Berechnung der Einstrahlung basierend auf der Ausrichtung der Panels.
- PV-Modultemperatur: Schätzung der Zelltemperatur unter Berücksichtigung von Außentemperatur, Strahlungsintensität und Windgeschwindigkeit (Faiman-Modell).
- Sonnenscheindauer: Umrechnung der Sonnendauer in Minuten pro Stunde.
- Zusammenführung (Aggregation): Automatisches Summieren aller Standorte (Gesamtprognose) auf Tages-, Stunden- und 15-Minuten-Basis.
- System-Integration: Automatische Übernahme der Koordinaten aus der ioBroker-Konfiguration, falls nichts manuell eingestellt wurde.
- PV-Modultemperatur: Geschätzte Temperatur der PV-Module, basierend auf dem Faiman-Modell.
- Auf Wunsch werden JSON Dateien erstellt für die Darstellung in echarts
PS: Ich bin kein Profi Entwickler und mache es zum Spaß in meiner Freizeit, ich wünsche mir Nachsicht im Fall wenn Probleme nicht gleich behoben werden können. Vielen Dank und habt Spaß damit.
Viele Grüße,
H5N1@H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
- Bei Problemen berichtet bitte hier oder eröffnet ein [Issue](https://github.com/H5N1v2/
Hi, danke für deinen Adapter!
Zu:
- Sieht gut aus
- Sieht auch gut aus
- Nein. Allerdings kommen da auch keinerlei Meldungen, die über den Start der Instanz hinausgehen, was für den Debug-Mode schon ungewöhnlich ist
- Erstmal nicht
VIS-Widget gewünscht. VIS2 ist tot.
Zu:
- Sieht gut aus
- Erstmal nicht
@oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
VIS2 ist tot.
Warum?
uvm.
Installation & Test
Viele Grüße,
H5N1Ich habe noch eine Frage. Gibt die API her, von welcher Station die Pollendaten stammen?
Zu:
- Sieht gut aus
- Erstmal nicht
An den Debug ausgaben arbeite ich gerade, das ist tatsächlich bisher sehr mager, die bearbeiteten Scripte habe ich vor ein paar Minuten hoch geladen und werden mit der nächsten Version erscheinen.
VIS2 ist tot.
Welchen Grund gibt es dafür, habe selbst vor einem Jahr oder länger auf vis-2 umgestellt und kann nicht klagen. Gerade das React macht es toll.
Bisher habe ich dazu auf der air-quality-api Seite nichts gefunden oder sehe es nicht.
Bis hier her, erst mal danke für's Testen.
Gruß H5N1
@wg25, vielen Dank für die Blumen und das du ihn Testest, ich bin mir nicht ganz sicher was du mit Stunden "schieben" meinst, evtl. die Genauigkeit?
Ich selbst nutze die Stundenvorhersage gar nicht, dachte aber sie mit aufzunehmen, falls User viele Daten wie Stündliche Updates haben wollen.Bitte fleißig weiter testen.
Gruß H5N1@H5N1 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
... ich bin mir nicht ganz sicher was du mit Stunden "schieben" meinst, evtl. die Genauigkeit?
Es gibt in dem Adapter für jeden Tag den stündlichen Forecast, je nach Einstellung 1, 6, 12 oder 24 Stunden. Dabei ist die Stunde "0" immer die aktuelle Stunde, die "1" die nächste und so weiter. Für den aktuellen Tag (0) fand ich es sinnvoll. Dieses ist aber auch für die Forecast Tage 1,2,3,.. so. Sprich bei Tag 1 ist Stunde 0 auch die "aktuelle" Stunde vom aktuellen Tag. Es ist also immer der gleiche Zeitversatz vom Tagesbeginn des jeweiligen Tages. Es würden damit am Tag 1 die Stunden zwischen Tagesbeginn und der Stunde 0 fehlen, es sei denn, es ist auf 24 Stunden Forecast eingestellt (Vermutung). Die Daten sind korrekt vom Tag 1 Stunde 0 usw., ich hab mich halt nur gefragt, ob das so sinnvoll ist bzw. ob diese Granularität für die Tage 1+ notwendig ist.
Wie gesagt, hat nichts mit der Adapter Funktionalität zu tun, kam mir nur merkwürdig vor.
@WG25 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Es gibt in dem Adapter für jeden Tag den stündlichen Forecast, je nach Einstellung 1, 6, 12 oder 24 Stunden...
... Wie gesagt, hat nichts mit der Adapter Funktionalität zu tun, kam mir nur merkwürdig vor.
Du hast recht, das ist mir gar nicht aufgefallen, ich bin davon ausgegangen das es z.B für Stunde 0 die Daten für 0.00Uhr - 1.00Uhr sind, für Stunde 1 von 01.00 Uhr - 02.00 Uhr ist, da ich nur darauf fixiert war ob die Datenpunkte gefüllt werden, nebenbei habe ich auch gesehen das für die Stundenvorhersagen die Icons nicht wechseln zwischen Tag und Nacht.
Das habe ich jetzt gefixt, jetzt werden die Tatsächlichen Stunden im entsprechenden Ordner angezeigt, allerdings wird nun für für hourly.day0.hour* ab der Stunde angezeigt wo der Adapter gestartet wurde, d.h. ändert man etwas und startet den Adapter um 19.15 Uhr wird erst ab day0.hour19 - 23 erstellt, das ist aber normal da der Adapter nur Daten aus dem jetzt und Zukunft abruft. Sollte aber mit dem Tageswechsel erledigt sein.Ich werde das jetzt noch beobachten ob das alles funktioniert und werde die Änderungen demnächst in einer neuen Version hochladen.
das ist in dem DWD API (Adapter Brightsky) genauso.
Das erlaubt dir die Vorhersage für die nächsten Stunden
ohne große Manipulationen der DP-Referenzen darzustellen.
Voraussetzung ist natürlich, dass die Datenpunkte alle Stunde refresht werden -
Was von beiden ist dann nun besser bzw allgemein besser? Ich habe es nun so gebogen das die Stunden auch den entsprechenden Stunden entsprechen, da ich bisher davon ausgegangen bin das es auch tatsächlich so ist und sein soll. Was @homoran beschreibt klingt dabei schon sinnvoll, wobei anders gesehen wer scrollt schon bis zum 7. oder 16 Tag 21.00 Uhr um zu schauen ob da seine Bratwurst Nass werden könnte :), dann würde die vorhersage weiter als 2-3 tage für Stunden keinen Sinn machen außer viele Daten erzeugen. Schwierig jetzt.
ich halte es für den aktuellen Tag / die nächsten 12h/24h für sinnvoll.
ich muss mal nachsehen wie @ticaki das gelöst hat
EDIT:
tage ebenfalls mit 0,1,2,.... fortlaufend
hourly, Anzahl konfigurierbar, ich hab 18
Darin jeweils "alle" Werte für die entsprechende Stunde
incl. der Zeit in Klartext
EDIT:
@Homoran sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.2.x GitHub/Lates:
Ich denke ich werde es wieder in den Ursprung zurück setzen, das ist tatsächlich sinnvoller.
Sehe ich ja genauso. Es macht aus meiner Sicht nur die stündliche Vorhersage für die nächsten 12-24 Stunden Sinn. Muss also nicht unbedingt mit dem Tag 0 verknüpft sein.
Stunde 0 = aktuelle Stunde
Stunde 1 = aktuelle Stunde + 1
Stunde 12 = aktuelle Stunde + 12
usw.
Sollte dann möglichst auch über die Tagesgrenze gehen. -
Update auf v2.2.2, Changelog findet Ihr auf GitHub. Bitte nach den Update einmal den gesamten Ordnerbaum löschen und sauber neu erstellen lassen.
Moin, ich habe die 2.2.2 jetzt installiert (vorher alles gelöscht). In hourly steht unter hour0 im DP time der 06.02.26 also day6 Werte. Da ist noch irgendetwas verbogen, denke ich.
Kann man den DP time evtl. aufsplitten in time und date?
Unter day0 steht als name_day immer "heute". Ist das so gewollt oder macht der wirkliche Tagesname da mehr Sinn?
@wg25 Danke für deinen Bericht.
...In hourly steht unter hour0 im DP time der 06.02.26 also day6 Werte. Da ist noch irgendetwas verbogen, denke ich.
Habe ich gefixt und wird nun korrekt angezeigt.
Wird nun separat angezeigt in hour*, 'time' ist geblieben und zeigt nun nur noch die Uhrzeit an, neu hinzugekommen ist ein Datenpunkt mit 'date', dort ist nun nur das Datum drin.
Das war am Anfang tatsächlich gewollt und ist noch ein Überbleibsel, wurde gefixt, der dazugehörige Wochentag wird nun auch dort angezeigt.
Ich warte jetzt noch 1 - 2 Tage ab, sollte bis dahin keine weiteren Fehler oder komische dinge gemeldet werden, wird der Adapter auf die nächste Patch Version angehoben.
Update auf v2.2.3
Changelog:
2.2.3 (2026-02-03)- (wg25 iob-forum) Fix: In the hourly forecast, all hours were incorrectly inheriting the date from the last "day".*
- (wg25 iob-forum) Fix: Corrected name_day for day0. Previously, it was hardcoded as "Today" (a legacy remnant). It now correctly displays the actual day of the week.
- (H5N1v2) Updated hours*: Split date and time into separate data points ("date" and "time") based on user feedback.
- (H5N1v2) Added 'date' key with translations to all translation files.
Das Widget dazu habe ich Überarbeitet, es wird nun auch eine Vorhersage der Stunden angezeigt.
Auch hier sicherheitshalber den Ordnerbaum löschen und neu erstellen lassen.
Update auf v2.2.3
Changelog:
Update auf v2.2.3
Moin! Sieht sehr gut aus. Danke für die Trennung von Datum zum Zeit.
In den daily forecasts steht im DP time jetzt allerdings das Datum. Sollte man evtl. auch in date umbenennen. Die Zeit ist hier, glaube ich, nicht notwendig.
Ansonsten wie gesagt TOP!
Ja, das dort nur das Datum steht war auch vorher schon so, kommt auch so von der API, bei den Vorhersage stunden wurde nur die Uhrzeit mit angehängt für die geltende Stunde. In current ist es ebenso, dort wird die Zeit auch zusammen mit dem Datum in den DP Time geschrieben, allerdings werden die Daten für current alle 15 Minuten von open-meteo Aktualisiert, damit es auch wirklich "current" ist :-)
Siehe API für Daily:
und Hourly
Das werde ich auch so lassen, die Trennung und der extra DP "date" in "hourly*" machen dagegen schon mehr Sinn.
Ich danke dir für deine Zeit und Ausdauer zum testen.
