  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @Homoran sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
    In beiden Fällen war wieder nach ca. 5 Minuten Schluss.
    So ganz ausgereift erscheint mir das ja Ganze nicht. Der Aufbau bei mir ist wie folgt:
    Myggspray ca. 2 m (RSSI -19) mit der verknüpften Kayplats (RSSI -79) entfernt.
    Der war vorher mit der Tradfri verknüpft und da hat er sich nach wenigen Minuten verabschiedet.
    #129
    @maloross sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
    das ist der Unterschied.
    Die App fordert mich auch dauernd auf Leuchtmittel zu integrieren, damit ich den Myggspray koppeln kann.
    Will ich aber nicht, der soll im Bad standalone über ein Skript den HmIP-RGBW steuern
      @Fabio Hab ich alles schon mehrfach hinter mir.
      ohne Erfolg
      Wenn ich es jetzt nochmal machen, dann will ich es sicher ganz richtig machen:
      • erst Kopplung vom Adapter entfernen
      • dann in der App entfernen
      • dann 5 sec Systemtaste bis rote LED blinkt
      Dann alles wieder anmelden....
      Das einzige was parallel läuft ist noch ein Tradfri Gateway
      Und Zusatzinformation: in der ikea app läuft's durchgehend
      FabioF Online
      FabioF Online
      Fabio
      #130
      @Homoran ist das denn im Trädify zu sehen? Und hast du die Verbindgsabrüche nur im Matter Adapter?
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • darkbluD Offline
        darkbluD Offline
        darkblu
        #131
        Ich habe das gleiche mit dem Bilresa, der funktioniert auch nur ca. 5 Minuten.
        Wird er dann im Matter Adapter deaktiviert und (sofort) wieder aktiviert funktioniert er wieder für ca. 5 Minuten.
        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
        Threadnetzwerk per Apple
        • FabioF Online
          FabioF Online
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #132
          ... an alle es gibt vereinzelt Meldungen das es zu Problemen kommt wenn Matter Geräte in mehreren Universen verknüpft waren. Auch ich bin jemaden bei dem es zu Ausfällen kam wenn Geräte aus dem Apple Homepod MIni an Alexa mit dran waren. Nachdem ich alle Matter Geräte zu Alexa gelöscht habe waren bei mir die Verbindungsprobleme weg. Zum Thema Ikea noch, ich habe keine Probleme damit die sind ja alle bei mir in Apple drin und ich hatte noch nie einen Ausfall. Bewegungssensor, Temperatursensor, Türkontakt und Lampen.
          Iobroker:
          • malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            #133
            Ich hab noch einen unverknüpften, aber schon in App und Matter-Adapter integrierten Myggspray, der hier unweit des Hubs rumliegt. Auch der bleibt kontinuierlich an (überwache beide Status seit gestern mit History).
            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
            Equipment:
            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
            • darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              #134
              Ich hatte es hier schon geschrieben anderer Fred, das scheint ein reines Dirigera Problem zu sein.
              Mit einem Echo als TBR war Bilresa permanent verbunden.
              malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
              • darkbluD darkblu
                #135
                @darkblu sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                dadurch bin ich ja darauf gekommen es mit dem Myggspray genauso zu versuchen.
                Bis dahin hab ich gedacht ich mach was falsch.
                @Fabio sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                nein, ist da nie angemeldet worden.
                der läuft seit fast 10 Jahren mit Tradfri Leuchtmitteln.
                ja, in der App läuft's durchgängig.
                Es sind aber keine Aussetzer, nach 5 Minuten geht es nie mehr, bis das Gerät neu initialisiert wird. Entweder abmelden, neu koppeln, oder eben, wie @darkblu herausgefunden hat, "nur" im Adapter aus- und wieder einschalten
                • darkbluD darkblu
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  #136
                  In der App hat der Matter-Controller bei mir v1.0 - Update wird nicht angeboten.
                  Equipment:
                  • darkbluD Offline
                    darkbluD Offline
                    darkblu
                    #137
                    Ok, präziser, ein Problem des Dirigera im ioB Matter Adapter
                      #138
                      Der Status ist ja auch "verbunden", nur die Bewegungserkennung hört auf
                      EDIT:
                      Mittlerweile bin ich seit 5 Minuten aus dem Zimmer u d die App zeigt brav "keine Bewegung" an.
                      malorossM FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                        EDIT:
                        malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        #139
                        ok, das ist natürlich etwas anderes - das habe ich bisher nicht geprüft (weil Lampe ja geschaltet wurde). Werde ich auch überwachen lassen.
                        Danke für den Hinweis
                        Equipment:
                          EDIT:
                          FabioF Online
                          FabioF Online
                          Fabio
                          #140
                          @Homoran ich habe ihn jetzt auch bei mir mal im Matter Controller drin und beochbachte das auch.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            #141
                            Hast du auch den Dirigera als TBR?
                            Ansonsten könnte ich wetten, dass es wie bei @darkblu weiter funktioniert
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                              FabioF Online
                              FabioF Online
                              Fabio
                              #142
                              Nein ich arbeite nur noch mit Apple HomePod Mini.
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                #143
                                bin gespannt 😉
                                  #144
                                  gerne!
                                  siehe auch mein EDIT im vorherigen Post
                                  • Michael BeierM Offline
                                    Michael Beier
                                    #145
                                    Hallo, danke für die schnellen Antworten, habe den Punkt gefunden un er läuf. Wenn Bewegung da ist springt er au True dann geht die Ikea Lampe an wenn diese aus geht geht er zurück auf false. ich probiere es mal mit einem Skript melde mich dann wieder.
                                    Maloross schrieb sie hat den Dirigera in den Home Kit adapter reinbekommen, welchen Code hat u eingegeben bzw. Pin? Der Mattercode geht nicht.
                                    • FeuersturmF Offline
                                      FeuersturmF Offline
                                      Feuersturm
                                      #146
                                      Ich hab den Ikea Bewegungsmelder in Google Home angelernt und danach mit dem Kopplungscode am ioBroker Matter Controller.
                                      Das ganze läuft bei mir sehr stabil ohne Ausfälle und die Bewegung wird zuverlässig erkannt. Der Bewegungsmelder steht in EG und der Google Border Router im OG im Büro.
                                      @homoran die lux werte sind bei mir auch nicht plausibel/realistisch
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        #147
                                        @Feuersturm sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                                        Danke für diese Bestätigung.
                                        Dann liegt es ziemlich sicher an der Verbindung Dirigera <-> ioBroker
                                          Michael Beier
                                          schrieb am zuletzt editiert von Michael Beier
                                          #148
                                          So jetzt gemerkt das die Werte sich nicht mehr ändern.
                                          Einmal Deaktiviert und vieder Aktiviert Werte ändern sich wieder.
