  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • malorossM maloross
    @Homoran sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
    Funktioniert der Myggspray bei dir länger als ein paar Minuten?
    Ich habe ebenfalls einen Myggspray und erst seit er in der Nähe einer Kajplats ist (vorher normale Tradfri), hat er dauerhafte Verbindung.
    #125
    @maloross ich habe gerade die Gegenprobe gemacht und den Myggspray erst direkt neben meinen Alpstuga und dann direkt neben den Dirigera platziert.
    In beiden Fällen war wieder nach ca. 5 Minuten Schluss.
    Mein Myggspray ist mit keiner Lampe über die App gekoppelt.
    BTW: Die Lux-Werte kommen mir deutlich zu niedrig vor
    FabioF malorossM 2 Antworten Letzte Antwort
      FabioF Online
      FabioF Online
      Fabio
      #126
      @Homoran ich würde den jetzt erst mal löschen aus dem Dirigera dann ihn auf Werkseinstellungen setzen danach mal Battereien raus für ne Minute und dann noch mal neu anlernen. Probiere mal direkt neben dem Hub und achte darauf das keine Ikea Lampen in der Nähe sind die an geschaltet sind.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        #127
        So ganz ausgereift erscheint mir das ja Ganze nicht. Der Aufbau bei mir ist wie folgt:
        Myggspray ca. 2 m (RSSI -19) mit der verknüpften Kayplats (RSSI -79) entfernt.
        Der war vorher mit der Tradfri verknüpft und da hat er sich nach wenigen Minuten verabschiedet.
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        • FabioF Fabio
          Herzliche Grüße
          Fabio
          #128
          @Fabio Hab ich alles schon mehrfach hinter mir.
          ohne Erfolg
          Wenn ich es jetzt nochmal machen, dann will ich es sicher ganz richtig machen:
          • erst Kopplung vom Adapter entfernen
          • dann in der App entfernen
          • dann 5 sec Systemtaste bis rote LED blinkt
          Dann alles wieder anmelden....
          Das einzige was parallel läuft ist noch ein Tradfri Gateway
          Und Zusatzinformation: in der ikea app läuft's durchgehend
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            #129
            @maloross sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
            das ist der Unterschied.
            Die App fordert mich auch dauernd auf Leuchtmittel zu integrieren, damit ich den Myggspray koppeln kann.
            Will ich aber nicht, der soll im Bad standalone über ein Skript den HmIP-RGBW steuern
              ohne Erfolg
              FabioF Online
              FabioF Online
              Fabio
              #130
              @Homoran ist das denn im Trädify zu sehen? Und hast du die Verbindgsabrüche nur im Matter Adapter?
              Iobroker:
              • darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                #131
                Ich habe das gleiche mit dem Bilresa, der funktioniert auch nur ca. 5 Minuten.
                Wird er dann im Matter Adapter deaktiviert und (sofort) wieder aktiviert funktioniert er wieder für ca. 5 Minuten.
                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                Threadnetzwerk per Apple
                • FabioF Online
                  FabioF Online
                  Fabio
                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                  #132
                  ... an alle es gibt vereinzelt Meldungen das es zu Problemen kommt wenn Matter Geräte in mehreren Universen verknüpft waren. Auch ich bin jemaden bei dem es zu Ausfällen kam wenn Geräte aus dem Apple Homepod MIni an Alexa mit dran waren. Nachdem ich alle Matter Geräte zu Alexa gelöscht habe waren bei mir die Verbindungsprobleme weg. Zum Thema Ikea noch, ich habe keine Probleme damit die sind ja alle bei mir in Apple drin und ich hatte noch nie einen Ausfall. Bewegungssensor, Temperatursensor, Türkontakt und Lampen.
                  Iobroker:
                  • malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #133
                    Ich hab noch einen unverknüpften, aber schon in App und Matter-Adapter integrierten Myggspray, der hier unweit des Hubs rumliegt. Auch der bleibt kontinuierlich an (überwache beide Status seit gestern mit History).
                    Equipment:
                    • darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      #134
                      Ich hatte es hier schon geschrieben anderer Fred, das scheint ein reines Dirigera Problem zu sein.
                      Mit einem Echo als TBR war Bilresa permanent verbunden.
                      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • darkbluD darkblu
                        #135
                        @darkblu sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                        dadurch bin ich ja darauf gekommen es mit dem Myggspray genauso zu versuchen.
                        Bis dahin hab ich gedacht ich mach was falsch.
                        @Fabio sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                        nein, ist da nie angemeldet worden.
                        der läuft seit fast 10 Jahren mit Tradfri Leuchtmitteln.
                        ja, in der App läuft's durchgängig.
                        Es sind aber keine Aussetzer, nach 5 Minuten geht es nie mehr, bis das Gerät neu initialisiert wird. Entweder abmelden, neu koppeln, oder eben, wie @darkblu herausgefunden hat, "nur" im Adapter aus- und wieder einschalten
                        • darkbluD darkblu
                          malorossM Offline
                          malorossM Offline
                          maloross
                          #136
                          In der App hat der Matter-Controller bei mir v1.0 - Update wird nicht angeboten.
                          Equipment:
                          • darkbluD Offline
                            darkbluD Offline
                            darkblu
                            #137
                            Ok, präziser, ein Problem des Dirigera im ioB Matter Adapter
                              #138
                              Der Status ist ja auch "verbunden", nur die Bewegungserkennung hört auf
                              EDIT:
                              Mittlerweile bin ich seit 5 Minuten aus dem Zimmer u d die App zeigt brav "keine Bewegung" an.
                              malorossM FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                EDIT:
                                malorossM Offline
                                malorossM Offline
                                maloross
                                #139
                                ok, das ist natürlich etwas anderes - das habe ich bisher nicht geprüft (weil Lampe ja geschaltet wurde). Werde ich auch überwachen lassen.
                                Danke für den Hinweis
                                Equipment:
                                  EDIT:
                                  FabioF Online
                                  FabioF Online
                                  Fabio
                                  #140
                                  @Homoran ich habe ihn jetzt auch bei mir mal im Matter Controller drin und beochbachte das auch.
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    #141
                                    Hast du auch den Dirigera als TBR?
                                    Ansonsten könnte ich wetten, dass es wie bei @darkblu weiter funktioniert
                                      FabioF Online
                                      FabioF Online
                                      Fabio
                                      #142
                                      Nein ich arbeite nur noch mit Apple HomePod Mini.
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        #143
                                        bin gespannt 😉
                                          #144
                                          gerne!
                                          siehe auch mein EDIT im vorherigen Post
