  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 17 Beobachtet
    @maloross ich habe gerade die Gegenprobe gemacht und den Myggspray erst direkt neben meinen Alpstuga und dann direkt neben den Dirigera platziert.
    In beiden Fällen war wieder nach ca. 5 Minuten Schluss.
    Mein Myggspray ist mit keiner Lampe über die App gekoppelt.
    BTW: Die Lux-Werte kommen mir deutlich zu niedrig vor
    malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    #127
    @Homoran sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
    So ganz ausgereift erscheint mir das ja Ganze nicht. Der Aufbau bei mir ist wie folgt:
    Myggspray ca. 2 m (RSSI -19) mit der verknüpften Kayplats (RSSI -79) entfernt.
    Der war vorher mit der Tradfri verknüpft und da hat er sich nach wenigen Minuten verabschiedet.
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    • FabioF Fabio
      @Homoran ich würde den jetzt erst mal löschen aus dem Dirigera dann ihn auf Werkseinstellungen setzen danach mal Battereien raus für ne Minute und dann noch mal neu anlernen. Probiere mal direkt neben dem Hub und achte darauf das keine Ikea Lampen in der Nähe sind die an geschaltet sind.
      Herzliche Grüße
      Fabio
      #128
      @Fabio Hab ich alles schon mehrfach hinter mir.
      ohne Erfolg
      Wenn ich es jetzt nochmal machen, dann will ich es sicher ganz richtig machen:
      • erst Kopplung vom Adapter entfernen
      • dann in der App entfernen
      • dann 5 sec Systemtaste bis rote LED blinkt
      Dann alles wieder anmelden....
      Das einzige was parallel läuft ist noch ein Tradfri Gateway
      Und Zusatzinformation: in der ikea app läuft's durchgehend
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • malorossM maloross
        #129
        @maloross sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
        das ist der Unterschied.
        Die App fordert mich auch dauernd auf Leuchtmittel zu integrieren, damit ich den Myggspray koppeln kann.
        Will ich aber nicht, der soll im Bad standalone über ein Skript den HmIP-RGBW steuern
          ohne Erfolg
          FabioF Online
          FabioF Online
          Fabio
          #130
          @Homoran ist das denn im Trädify zu sehen? Und hast du die Verbindgsabrüche nur im Matter Adapter?
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          • darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            #131
            Ich habe das gleiche mit dem Bilresa, der funktioniert auch nur ca. 5 Minuten.
            Wird er dann im Matter Adapter deaktiviert und (sofort) wieder aktiviert funktioniert er wieder für ca. 5 Minuten.
            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
            Threadnetzwerk per Apple
            • FabioF Online
              FabioF Online
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              #132
              ... an alle es gibt vereinzelt Meldungen das es zu Problemen kommt wenn Matter Geräte in mehreren Universen verknüpft waren. Auch ich bin jemaden bei dem es zu Ausfällen kam wenn Geräte aus dem Apple Homepod MIni an Alexa mit dran waren. Nachdem ich alle Matter Geräte zu Alexa gelöscht habe waren bei mir die Verbindungsprobleme weg. Zum Thema Ikea noch, ich habe keine Probleme damit die sind ja alle bei mir in Apple drin und ich hatte noch nie einen Ausfall. Bewegungssensor, Temperatursensor, Türkontakt und Lampen.
              Iobroker:
              • malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                #133
                Ich hab noch einen unverknüpften, aber schon in App und Matter-Adapter integrierten Myggspray, der hier unweit des Hubs rumliegt. Auch der bleibt kontinuierlich an (überwache beide Status seit gestern mit History).
                Equipment:
                • darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  #134
                  Ich hatte es hier schon geschrieben anderer Fred, das scheint ein reines Dirigera Problem zu sein.
                  Mit einem Echo als TBR war Bilresa permanent verbunden.
                  malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • darkbluD darkblu
                    #135
                    @darkblu sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                    dadurch bin ich ja darauf gekommen es mit dem Myggspray genauso zu versuchen.
                    Bis dahin hab ich gedacht ich mach was falsch.
                    @Fabio sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                    nein, ist da nie angemeldet worden.
                    der läuft seit fast 10 Jahren mit Tradfri Leuchtmitteln.
                    ja, in der App läuft's durchgängig.
                    Es sind aber keine Aussetzer, nach 5 Minuten geht es nie mehr, bis das Gerät neu initialisiert wird. Entweder abmelden, neu koppeln, oder eben, wie @darkblu herausgefunden hat, "nur" im Adapter aus- und wieder einschalten
                    • darkbluD darkblu
                      malorossM Offline
                      malorossM Offline
                      maloross
                      #136
                      In der App hat der Matter-Controller bei mir v1.0 - Update wird nicht angeboten.
                      Equipment:
                      • darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        #137
                        Ok, präziser, ein Problem des Dirigera im ioB Matter Adapter
                          #138
                          Der Status ist ja auch "verbunden", nur die Bewegungserkennung hört auf
                          EDIT:
                          Mittlerweile bin ich seit 5 Minuten aus dem Zimmer u d die App zeigt brav "keine Bewegung" an.
                          malorossM FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                            EDIT:
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            #139
                            ok, das ist natürlich etwas anderes - das habe ich bisher nicht geprüft (weil Lampe ja geschaltet wurde). Werde ich auch überwachen lassen.
                            Danke für den Hinweis
                            Equipment:
                              EDIT:
                              FabioF Online
                              FabioF Online
                              Fabio
                              #140
                              @Homoran ich habe ihn jetzt auch bei mir mal im Matter Controller drin und beochbachte das auch.
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                #141
                                Hast du auch den Dirigera als TBR?
                                Ansonsten könnte ich wetten, dass es wie bei @darkblu weiter funktioniert
                                  FabioF Online
                                  FabioF Online
                                  Fabio
                                  #142
                                  Nein ich arbeite nur noch mit Apple HomePod Mini.
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    #143
                                    bin gespannt 😉
                                      #144
                                      gerne!
                                      siehe auch mein EDIT im vorherigen Post
                                      • Michael BeierM Offline
                                        Michael Beier
                                        #145
                                        Hallo, danke für die schnellen Antworten, habe den Punkt gefunden un er läuf. Wenn Bewegung da ist springt er au True dann geht die Ikea Lampe an wenn diese aus geht geht er zurück auf false. ich probiere es mal mit einem Skript melde mich dann wieder.
                                        Maloross schrieb sie hat den Dirigera in den Home Kit adapter reinbekommen, welchen Code hat u eingegeben bzw. Pin? Der Mattercode geht nicht.
                                        • FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          #146
                                          Ich hab den Ikea Bewegungsmelder in Google Home angelernt und danach mit dem Kopplungscode am ioBroker Matter Controller.
                                          Das ganze läuft bei mir sehr stabil ohne Ausfälle und die Bewegung wird zuverlässig erkannt. Der Bewegungsmelder steht in EG und der Google Border Router im OG im Büro.
                                          @homoran die lux werte sind bei mir auch nicht plausibel/realistisch
