  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickemupM
    mickemupM
    mickemup
    #99
    Wie siehts nun mit den Verlaufsdaten aus? immer noch "Fehler"
    • L
      L
      Laser
      #100
      @mickemup bisher kein Fehler. Werde abwarten. Zuletzt waren es nur 2 Fehler am Tag.
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        mickemupM
        mickemupM
        mickemup
        #101
        @Laser zeig doch trotzdem mal einen Verlauf.
        nur um zu sehen ob auf jedes ack false ein true duch den rp2.0 folgt.
        • L
          L
          Laser
          #102
          Mache ich. Habe hier nur das Handy. Würde das gerne morgen machen.
          • L
            L
            Laser
            #103
            @mickemup So, jetzt lief das über Nacht ohne Probleme. So sieht es die ganze Zeit aus:
            ![Bild Text](fbeb71e0-af8b-4d00-bee8-6372908187ad-image.png Bild Link)
            da ich nun 3 (4 mit Grafana) Maßnahmen ergriffen habe, ist nicht klar, was genau nun der Fehler war. Die massenweise Warnungen im Log über Datenformate sind komplett weg.
            Als Nächstes werde ich die Einstellungen im influxDB Adapter einzeln zurücknehmen, um zu sehen, ob dort etwas Einfluß hat.
            HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              #104
              @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
              deswegen geht man systematisch von der Quelle bis zum Ende Schritt für Schritt vor.
              Dabei
              beachten, lesen und befolgen.
              Außerdem hier in vollem Wortlaut zitieren.
              Höchstwahrscheinlich nicht!
              Die Ursache wird viel früher in der Kette entstanden sein. Dass der Adapter (nur bei dir) buggy ist, wäre bei so vielen Nutzern höchst unwahrscheinlich.
              Außerdem immer noch:
              @Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script, das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?
              weder beantwortet, noch etwas geändert!
              • L
                L
                Laser
                #105
                @homoran Ich verstehe das nicht, was damit gemeint ist!
                Ich möchte den Zustand des GPIO Protokollieren. Der GPIO soll nach Abschalten des Brenners für 15 Minuten ausgeschaltet bleiben. Das macht meine Steuerung. Warum das so in den Datenpunkt geschrieben wird, wie in der Tabelle dargestellt, kann ich nicht beantworten. Ist das denn falsch? Warum funktioniert der Kram dann fehlerfrei?
                HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  #106
                  was denn genau verstehst du nicht?
                  Bitte erst das kären, und nicht wieder etwas anderes einbringen!
                  Dann versandet die Klärung eines möglichen Problems wieder über 3 Threads und 100 Posts
                  • L Laser
                    L
                    L
                    Laser
                    #107
                    Ich verstehe nicht, welches Problem diese beiden Zeilen beschreiben.
                    • L Laser
                      mickemupM
                      mickemupM
                      mickemup
                      #108
                      Das sieht nun endlich so aus wie es muss.
                      Der DP wird von javascript gesteuert und dann folgt das Ack true vom rpi2.0
                      Was willst du denn jetzt schon wieder am Influx-Adapter umstellen?
                      So wie ich das interpretiere hattest du vorher mehrere Fehler.
                      • Einerseits die Entprell- und Blockzeit im Influx-Adapter
                      • andererseits sicherlich aus was im Code. Da hast du ja auch geschraubt.
                      Dein Code ha aber immer noch einiges an Optimierungspotential
                      Nur als Beispiel: Du hast den User DP "0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin"
                      Immer wenn der wechselt schreibst du den User DP "0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus" mit dem gegenteiligen Wert.
                      Du hast also (zumindest mit dem gezeigten Code) kein Mehrwert durch die zwei DPs
                      1 DP mit Brenner_Status würde reichen (true=Brenner ein, false=Brenner aus)
                      • mickemupM mickemup
                        #109
                        @mickemup sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                        das ergäbe Sinn!
                        Ich bin aus den Erklärungen von @laser nicht schlau geworden. Nach meinem Verständnis liest er den GPIO aus, um einen Status zu überwachen.
                          Dabei
                          mickemupM
                          mickemupM
                          mickemup
                          #110
                          @Homoran sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                          Der Verlauf sieht doch jetzt gut aus. Immer ein Steuern und kurz danach das Feedback von rpi2.0
                          Aber @laser du machst es uns wirklich schwierig zu helfen. Du fragst viel und gleichzeitig (es wirkt zumindest so), scheints du das Feedback nicht/nur widerwillig anzunehmen.
                          Löse die Teilprobleme einzeln:
                          Beschreibe den ist Zustand
                          Beschreibe den gewünschten Sollzustand
                          Ändere nicht 1000 Sachen gleichzeitig
                          Setze nicht voraus, dass die Leute dein Projekt kennen und/oder Gedanken lesen können.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L
                            L
                            Laser
                            #111
                            @mickemup Der Datenpunkt soll wieder zurückgesetzt werden. Dafür ist der 2. Trigger.
                            Es gibt sicher viele Möglichkeiten, eine Logik zu realisieren. So, wie Sie jetzt ist, funktioniert es. Ich könnte jetzt versuchen, weiter zu vereinfachen. Getreu dem Motto "Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis tanzen! Meine Logik vor diesem Zustand war noch viel umfangreicher. Der Istzustand gefällt mir erst mal. Muß ja nicht für immer so bleiben.
                              das ergäbe Sinn!
                              mickemupM
                              mickemupM
                              mickemup
                              schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                              #112
                              @Homoran
                              Den GPIO liest er nicht aus, sondern schreibt den (ist ein Output)
                              Im gezeigten Skript überwacht er einen UserDP (Brenner ist ein)
                              Wie der entsteht wissen wir aber nicht.
                              Edit: Nachtrag: die Logik von der ganzen Steuerung wurde auch nicht gezeigt, aber dazu ist ja auch keine Frage da.
                              Einfach gesagt überwachen "wir" nur ober der setState Befehl für den GPIO auch ankommt.
                              Irgendwo (wahrscheinlich in einem anderen Skript wird der GPIO aber auch wieder auf true gesetzt...)
                              • L Laser
                                mickemupM
                                mickemupM
                                mickemup
                                #113
                                @Laser OK egal...
                                Nur eine Frage:
                                Was willst du denn jetzt schon wieder am Influx-Adapter umstellen und warum?
                                  L
                                  L
                                  Laser
                                  #114
                                  @homoran @mickemup sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                                  Ich nehme überhaupt nichts widerwillig an. Von mir aus hätte ich eine Änderung nach der Anderen vorgenommen. Dazwischen 1 Tag abgewartet, wie es läuft. Ich wurde doch gedrängt, endlich die Vorschläge einzuarbeiten. Das habe ich dann getan.
                                  Ich wüßte schon gerne, was die wirkliche Ursache für das teileweise Fehlen des Schreibens in die Datenbank war. Deshalb parametriere ich im Adapter influxDB schrittweise um. Ist keine große Arbeit und kann jederzeit rückgängig gemacht werden.
                                    @Homoran
                                    L
                                    L
                                    Laser
                                    #115
                                    @mickemup @homoran sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                                    der Zustand Brenner ist EIN entsteht durch Überwachen der Leistungsaufnahme der Heizung.
                                    Hatte ich weiter oben kurz beschrieben. Wenn das die Frage war?
                                    • L Laser
                                      mickemupM
                                      mickemupM
                                      mickemup
                                      #116
                                      @Laser ist schon gut, brauchen wir ja nicht zu wissen, wenn es für dich passt.
                                      Du hattest Block und Entprellzeiten eingestellt. Ich nehme zu 99% an es lag an den.
                                      • L
                                        L
                                        Laser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                        #117
                                        @mickemup genau das werde ich versuchen, herauszufinden. Der Zustand steht ja über längere Zeit an. Warum stört da eine Entprell- und Blockzeit?
                                        Übrigens (ist eben ohne seitenlange Romane schwer zu beschreiben) der GPIO ist die Freigabe für den Brenner der Heizung und wird in einem anderen Script nach Ablauf von 15 Minuten am Tag und 25 Minuten in der Nacht (Einstellbar) wieder gesetzt. Damit soll der vorzeitige Verschleiß der Zündelektrode vermieden werden (klappt auch). Die Überwachung des Freigabezustandes und Darstellung in Grafana ist ein hübscher Effekt, mir das Ablesen der Brennerlaufzeit zu erleichtert. Auswirkungen auf die Funktion der Steuerung gibt es nicht.
                                        • mickemupM
                                          mickemupM
                                          mickemup
                                          #118
                                          Warum willst du den Entrpellen?
                                          Das Blocken könnte das Feedback vom rpi2.0 geblockt haben, da dies ja kurz auf deinen Steuerinput folgt.
                                          Irgendwo habe ich noch im Hinterkopf, das Entprelllen und Blocken gleichzeitig zu Problemen führen könnte...
                                          Es fehlt mir auch gerade kein praktisches Beispiel ein, wo beides gleichzeitig Sinn macht.
                                          Nachtrag
                                          Entrpellen: Macht z.B Sinn wenn man einen Taster einliest
                                          Blocken: Macht z.B Sinn, wenn ein Sensor sehr oft Daten liefert und man z.B nicht öfter als jede Sekunde die Daten logen will.
                                          Bei einem Output (den man selber steuert) machen beide Settings 0 Sinn.
                                          84.0k
