  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB schreiben nur Änderungen
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
144 Beiträge 5 Kommentatoren 14.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L
    L
    Laser
    #103
    @mickemup So, jetzt lief das über Nacht ohne Probleme. So sieht es die ganze Zeit aus:
    ![Bild Text](fbeb71e0-af8b-4d00-bee8-6372908187ad-image.png Bild Link)
    da ich nun 3 (4 mit Grafana) Maßnahmen ergriffen habe, ist nicht klar, was genau nun der Fehler war. Die massenweise Warnungen im Log über Datenformate sind komplett weg.
    Als Nächstes werde ich die Einstellungen im influxDB Adapter einzeln zurücknehmen, um zu sehen, ob dort etwas Einfluß hat.
    HomoranH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      #104
      @Laser sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
      deswegen geht man systematisch von der Quelle bis zum Ende Schritt für Schritt vor.
      Dabei
      beachten, lesen und befolgen.
      Außerdem hier in vollem Wortlaut zitieren.
      Höchstwahrscheinlich nicht!
      Die Ursache wird viel früher in der Kette entstanden sein. Dass der Adapter (nur bei dir) buggy ist, wäre bei so vielen Nutzern höchst unwahrscheinlich.
      Außerdem immer noch:
      @Laser warum schreiben script und rpi2 in den DP und warum das Script, das ich immer noch nicht zu sehen bekommen habe(!), mit ack=false?
      weder beantwortet, noch etwas geändert!
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L
        L
        Laser
        #105
        @homoran Ich verstehe das nicht, was damit gemeint ist!
        Ich möchte den Zustand des GPIO Protokollieren. Der GPIO soll nach Abschalten des Brenners für 15 Minuten ausgeschaltet bleiben. Das macht meine Steuerung. Warum das so in den Datenpunkt geschrieben wird, wie in der Tabelle dargestellt, kann ich nicht beantworten. Ist das denn falsch? Warum funktioniert der Kram dann fehlerfrei?
        HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          #106
          was denn genau verstehst du nicht?
          Bitte erst das kären, und nicht wieder etwas anderes einbringen!
          Dann versandet die Klärung eines möglichen Problems wieder über 3 Threads und 100 Posts
          • L Laser
            L
            L
            Laser
            #107
            Ich verstehe nicht, welches Problem diese beiden Zeilen beschreiben.
            • L Laser
              mickemupM
              mickemupM
              mickemup
              #108
              Das sieht nun endlich so aus wie es muss.
              Der DP wird von javascript gesteuert und dann folgt das Ack true vom rpi2.0
              Was willst du denn jetzt schon wieder am Influx-Adapter umstellen?
              So wie ich das interpretiere hattest du vorher mehrere Fehler.
              • Einerseits die Entprell- und Blockzeit im Influx-Adapter
              • andererseits sicherlich aus was im Code. Da hast du ja auch geschraubt.
              Dein Code ha aber immer noch einiges an Optimierungspotential
              Nur als Beispiel: Du hast den User DP "0_userdata.0.Logik.BrennerIstEin"
              Immer wenn der wechselt schreibst du den User DP "0_userdata.0.Logik.Brenner_istAus" mit dem gegenteiligen Wert.
              Du hast also (zumindest mit dem gezeigten Code) kein Mehrwert durch die zwei DPs
              1 DP mit Brenner_Status würde reichen (true=Brenner ein, false=Brenner aus)
              • mickemupM mickemup
                #109
                @mickemup sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                das ergäbe Sinn!
                Ich bin aus den Erklärungen von @laser nicht schlau geworden. Nach meinem Verständnis liest er den GPIO aus, um einen Status zu überwachen.
                  Dabei
                  mickemupM
                  mickemupM
                  mickemup
                  #110
                  @Homoran sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                  Der Verlauf sieht doch jetzt gut aus. Immer ein Steuern und kurz danach das Feedback von rpi2.0
                  Aber @laser du machst es uns wirklich schwierig zu helfen. Du fragst viel und gleichzeitig (es wirkt zumindest so), scheints du das Feedback nicht/nur widerwillig anzunehmen.
                  Löse die Teilprobleme einzeln:
                  Beschreibe den ist Zustand
                  Beschreibe den gewünschten Sollzustand
                  Ändere nicht 1000 Sachen gleichzeitig
                  Setze nicht voraus, dass die Leute dein Projekt kennen und/oder Gedanken lesen können.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L
                    L
                    Laser
                    #111
                    @mickemup Der Datenpunkt soll wieder zurückgesetzt werden. Dafür ist der 2. Trigger.
                    Es gibt sicher viele Möglichkeiten, eine Logik zu realisieren. So, wie Sie jetzt ist, funktioniert es. Ich könnte jetzt versuchen, weiter zu vereinfachen. Getreu dem Motto "Wenn es dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis tanzen! Meine Logik vor diesem Zustand war noch viel umfangreicher. Der Istzustand gefällt mir erst mal. Muß ja nicht für immer so bleiben.
                      das ergäbe Sinn!
                      mickemupM
                      mickemupM
                      mickemup
                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                      #112
                      @Homoran
                      Den GPIO liest er nicht aus, sondern schreibt den (ist ein Output)
                      Im gezeigten Skript überwacht er einen UserDP (Brenner ist ein)
                      Wie der entsteht wissen wir aber nicht.
                      Edit: Nachtrag: die Logik von der ganzen Steuerung wurde auch nicht gezeigt, aber dazu ist ja auch keine Frage da.
                      Einfach gesagt überwachen "wir" nur ober der setState Befehl für den GPIO auch ankommt.
                      Irgendwo (wahrscheinlich in einem anderen Skript wird der GPIO aber auch wieder auf true gesetzt...)
                      • L Laser
                        mickemupM
                        mickemupM
                        mickemup
                        #113
                        @Laser OK egal...
                        Nur eine Frage:
                        Was willst du denn jetzt schon wieder am Influx-Adapter umstellen und warum?
                          L
                          L
                          Laser
                          #114
                          @homoran @mickemup sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                          Ich nehme überhaupt nichts widerwillig an. Von mir aus hätte ich eine Änderung nach der Anderen vorgenommen. Dazwischen 1 Tag abgewartet, wie es läuft. Ich wurde doch gedrängt, endlich die Vorschläge einzuarbeiten. Das habe ich dann getan.
                          Ich wüßte schon gerne, was die wirkliche Ursache für das teileweise Fehlen des Schreibens in die Datenbank war. Deshalb parametriere ich im Adapter influxDB schrittweise um. Ist keine große Arbeit und kann jederzeit rückgängig gemacht werden.
                            @Homoran
                            L
                            L
                            Laser
                            #115
                            @mickemup @homoran sagte in InfluxDB schreiben nur Änderungen:
                            der Zustand Brenner ist EIN entsteht durch Überwachen der Leistungsaufnahme der Heizung.
                            Hatte ich weiter oben kurz beschrieben. Wenn das die Frage war?
                            • L Laser
                              mickemupM
                              mickemupM
                              mickemup
                              #116
                              @Laser ist schon gut, brauchen wir ja nicht zu wissen, wenn es für dich passt.
                              Du hattest Block und Entprellzeiten eingestellt. Ich nehme zu 99% an es lag an den.
                              • L
                                L
                                Laser
                                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                                #117
                                @mickemup genau das werde ich versuchen, herauszufinden. Der Zustand steht ja über längere Zeit an. Warum stört da eine Entprell- und Blockzeit?
                                Übrigens (ist eben ohne seitenlange Romane schwer zu beschreiben) der GPIO ist die Freigabe für den Brenner der Heizung und wird in einem anderen Script nach Ablauf von 15 Minuten am Tag und 25 Minuten in der Nacht (Einstellbar) wieder gesetzt. Damit soll der vorzeitige Verschleiß der Zündelektrode vermieden werden (klappt auch). Die Überwachung des Freigabezustandes und Darstellung in Grafana ist ein hübscher Effekt, mir das Ablesen der Brennerlaufzeit zu erleichtert. Auswirkungen auf die Funktion der Steuerung gibt es nicht.
                                • mickemupM
                                  mickemupM
                                  mickemup
                                  #118
                                  Warum willst du den Entrpellen?
                                  Das Blocken könnte das Feedback vom rpi2.0 geblockt haben, da dies ja kurz auf deinen Steuerinput folgt.
                                  Irgendwo habe ich noch im Hinterkopf, das Entprelllen und Blocken gleichzeitig zu Problemen führen könnte...
                                  Es fehlt mir auch gerade kein praktisches Beispiel ein, wo beides gleichzeitig Sinn macht.
                                  Nachtrag
                                  Entrpellen: Macht z.B Sinn wenn man einen Taster einliest
                                  Blocken: Macht z.B Sinn, wenn ein Sensor sehr oft Daten liefert und man z.B nicht öfter als jede Sekunde die Daten logen will.
                                  Bei einem Output (den man selber steuert) machen beide Settings 0 Sinn.
                                  • L
                                    L
                                    Laser
                                    #119
                                    @mickemup Diese beiden Zeiten standen defaultmäßig drin. Aus reiner Nachlässigkeit habe ich die stehen gelassen. Ich habe die nicht aktiv eingetragen. Diese Zeiten brauche ich bei Sensoren, die immer mal Störimpulse generieren. Hier ist das absolut überflüssig. Trotzdem möchte ich wissen, ob das der Fehler war.
                                    • L Laser
                                      mickemupM
                                      mickemupM
                                      mickemup
                                      #120
                                      @Laser
                                      Ok dann probiers aus.
                                      Falls es nicht (nur) das war, dann irgendeine von deinen Code-Anpassungen...
                                      Bei mir ist da nichts defaultmässig drin, aber eventuell übernimmt es einfach die Settings vom letzten Setup eines loggens...
                                      • L
                                        L
                                        Laser
                                        #121
                                        @mickemup im influxDB Adapter kann man "Standardeinstellungen" festlegen. Das habe ich getan. Was von Haus aus drinstand, weiß ich jetzt nicht mehr. Am Code habe ich eigentlich nichts angepaßt. Der war in Ordnung. Nur die Speichervariablen von Zustandstyp "boolean" auf "Zahl" geändert. Was aber scheinbar nicht funktioniert hat. Oder ich habe dabei einen Fehler gemacht. Danach habe ich diese Variablen gelöscht und als "Zahl" neu angelegt. Erst dann waren die vielen Warnungen verschwunden.
                                        Ergänzung: Ich bin erst mal froh, daß die vereinfachte Steuerung den Brennerverschleiß minimiert. Das ist die Hauptaufgabe gewesen. Der Code vorher war zu kompliziert. Er ist schon stark vereinfacht. Auch wenn jetzt noch Feinheiten möglich sind.
                                        • L
                                          L
                                          Laser
                                          #122
                                          @mickemup @homoran Der erste Test mit Veränderungen im influxDB Adapter lief ja erfolgreich durch.
                                          Das war: "nur Änderungen" - Haken nicht gesetzt. Entprellzeit: 200 Blockzeit:500
                                          Jetzt werde ich die beiden Zeiten auf 0 setzen und abwarten.
