  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    @BMGS sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Seit 3.2.2 erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    "zendure-solarflow.0
    2025-12-22 18:24:15.820 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!"
    Dann hast Du einen Leistungswert über den Datenpunkt "setOutputLimit" angegeben und mußt aber dann bei "autoModel" 0 = "Nothing" auswählen.
    BMGS
    schrieb am zuletzt editiert von BMGS
    #2070
    @Bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Ich dachte kann den Wert nicht ändern, im Experten-Modus jetzt mal geändert auf Nothing, Fehler erst mal weg. THX
    BMGS
    • Murphy 0M Online
      Murphy 0M Online
      Murphy 0
      schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
      #2071
      @nograx
      Heute mal den Adapter aktualisiert mit Hyper2000 über AC angebunden ohne Solarpanel.
      Bringt nun folgende Fehler:
      2026-01-12 09:37:35.355 - info: host.raspi instance system.adapter.zendure-solarflow.0 in version "3.3.0-alpha.0" (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow) started with pid 1398123
      2026-01-12 10:10:00.016 - warn: zendure-solarflow.0 (1398123) State "zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2026-01-12 10:10:00.019 - warn: zendure-solarflow.0 (1398123) State "zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2026-01-12 10:10:00.035 - warn: mqtt.0 (2708) Cannot resolve topic name for ID: zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower3 (object not found)
      2026-01-12 10:10:00.059 - warn: mqtt.0 (2708) Cannot resolve topic name for ID: zendure-solarflow.0.gDa3tb.2C2tL2Ea.pvPower4 (object not found)
      Gehe jetzt auf 3.11. Hatte bisher noch die 2.04. Da hatte ich keinerlei Meldungen
      • nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #2072
        Jo das kommt vom CalculationService. Der will den Ertrag von 3 und 4 berechnen. Da muss ich noch eine Abfrage einbauen ob es 3 und 4 gibt... aber interessant das du die alpha installiert hast. Die ist schon sehr experimentell :D
        • Murphy 0M Online
          Murphy 0M Online
          Murphy 0
          #2073
          @nograx
          Kein Ding, hab grad bei dem schlechten Wetter viel Zeit.
          Dachte ich gebe hier mal Info für den Hyper.
          Die 3.11 bringt eine Meldung wegen WiFi State.
          Im Adapter wird mir der online angezeigt, ich
          bin aber komplett offline von der Cloud.
          So zeigt es die 2.04 an, bekomme auch keine Meldung.
          • H Offline
            Hofmann IOBRF
            #2074
            hab ich nur dieses Problem (seit 3.1.1)
            das passiert immer nur nachts wenn kein Ertrag da ist.
              Mabbi
              schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
              #2075
              @Hofmann-IOBRF sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Zu dem Firmware-Update von vor ca. einer Woche (v .15):
              Seitdem läuft bei meinen AC2400ern mqtt sehr langsam.
              @maxclaudi hat hierzu auch etwas gefunden:
              Zendure HEMS vs. mqtt vs REST API
              Ich weiss nicht sicher, ob nograx im Hintergrund per mqtt oder per rest-api steuert, ist einfach zu lange her, dass ich mir den Code angeguckt habe.
              Aber grundsätzlich steige ich aus mqtt als Steuerung mit meinen scripten aus und switche Stück für Stück alles auf REST API, script hierzu findet man auch in dem o.g. thread.
              SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
              • M Mabbi
                Mabbi
                #2076
                Sorry Doppelpost, bitte löschen
                • nograxN Online
                  nograxN Online
                  nograx
                  schrieb am zuletzt editiert von nograx
                  #2077
                  @mabbi alles per MQTT, ich habe einfach kein Gerät mit dem ich das testen könnte das zenSDK ordentlich einzubinden...
                  Das mit dem langsamen MQTT scheint by design zu sein: https://github.com/Zendure/zenSDK/issues/36
                  Offensichtlich hat die CPU nicht genug power um so viele Events zu verarbeiten.
                  • H Offline
                    Hofmann IOBRF
                    #2078
                    Verstehe ich nicht, was das mit den Fehlermeldungen zu tun hat.
                      The_Stig
                      #2079
                      @nograx nochmal eine Nachfrage: bei den Calculations gibts für den Hyper energyWh (nutzbare Energie in den Batterien) und SOC (Ladezustand in % der nutzbaren Energie). Ich verstehe, dass du hiermit versucht, die falsche Anzeige des SOC von Zendure abzufangen. Allerdings wäre meine Erwartung, dass energyWh geteilt durch die maximale Kapazität der Batterien den rechnerischen SOC ergibt. Ist bei mir aber bei weitem nicht so: aktuell mit drei AB2000 bei 3000Wh energyWh (und damit rund 54%. Der rechnerische SOC allerdings bei 81,6%.
                      Vermutlich verstehe ich da was falsch. Was gibt den echten SOC vermutlich besser an? P.S.: SOC von Zendure bei 99%...
                        @surfing.micha sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                        bei Laden der Batterie über das Netz habe ich immer noch den Effekt, dass mir der eingetragene Sollwert für "InputLimit" immer mehrmals mit 1200 überschrieben wird.
                        Neuste Version des Adapters installiert ? Es gab da bei bestimmten Adapter Versionen Probleme.
                        Das obwohl ich lokal bin. Kann also nicht von der App oder Cloud kommen.
                        Die App könnte noch über Bluetooth auf deinem Hyper2000 zugreifen.
                        Wenn ich mir über den MQTT Explorer die Topcs anschaue ist mir allerdings aufgefallen, dass mir mein Hyper2000 zurückmeldet, dass er ein "SolarFlowPro" ist?
                        Ist bei meinem Hyper auch so, die Bezeichnungen sind von Zendure selbst.
                        surfing.michaS Offline
                        surfing.micha
                        #2080
                        @Bernd1967 Wegen dem Überschreiben der Sollwerte hatte ich mein Gerät bei Zendure reklamiert.
                        Nach einigen sinnfreien Abhilfemaßnahmen haben sie mir dann letztendlich einen neuen Hyper2000 (V3) geschickt. Mit dem läuft alles problemlos.
                        Meine Vermutung ist, dass bei meinem alten gerät der Flash kaputt war und immer die dann eingefrorenen Werte aus dem Flash in den Sollwert im RAM geschrieben wurden
                        • WG25W Offline
                          WG25W Offline
                          WG25
                          #2081
                          Im Update-Log zur 3.3.1 steht etwas von ACE1500 Steuerung. Was steckt dahinter und wo finde ich die?
                          L nograxN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WG25W WG25
                            lesiflo
                            #2082
                            @WG25 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Das bedeutet einfach nur, das man damit auch den ACE steuern kann. Ist keine extra Funktion. Der Adapter liefert die notwendigen Daten um ihn steuern zu können.
                            • WG25W WG25
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #2083
                              @WG25 In der Theorie sollte damit über die Funktion setDeviceAutomationLimit im Control Ordner ein am HUB1200 bzw. HUB2000 angeschlossener Ace 1500 zum AC Laden befähigt werden. Ich kann das leider selbst nicht testen, daher weiß ich leider nicht ob das auch in der Praxis funktioniert.
                              WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                WG25W Offline
                                WG25W Offline
                                WG25
                                #2084
                                @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                @nograx Ah, ok, weil steuern ließ sich der ACE1500 ja eh schon die ganze Zeit, also mit acMode und setInputLimit. Welchen Vorteil soll setDeviceAutomationLimit gegenüber setInputLimit haben? Geht es wieder um die maximalen Schreibzyklen?
                                • nograxN Online
                                  nograxN Online
                                  nograx
                                  #2085
                                  @WG25 Exakt.
                                  • nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #2086
                                    Moin zusammen, falls jmd. bisschen Support für mich leisten will und einen Facebook Account hat: In der Zendure Facebook Gruppe gibts aktuell ein "Giveaway" wo Tester der neuen Geräte gesucht werden. Ich versuche ja jetzt schon länger mal ein zenSDK Gerät in die Finger zu bekommen und habe es da auch noch mal versucht... vll. kann da ja der ein oder andere mal einen Daumen an meinen Post in den Kommentaren machen... vll hilft es ja...
                                    • F Offline
                                      Felli
                                      #2087
                                      Done, drücke dir die Daumen 👍🏼
                                      • Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        #2088
                                        👍 gedrückt
                                        • H Offline
                                          Hofmann IOBRF
                                          #2089
                                          Habe gestern auf 3.3.2 gewechselt. Jetzt sind die Fehlermeldungen weg.
                                          Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                          Da es mittlerweile schon sehr viele Kombinationen von Zendure Geräten gibt, die der Adapter unterstützt,
                                          wäre eine Tabelle nützlich welcher Parameter bei control und allgemein für welches Gerät funktioniert und genommen werden kann.
                                          Oder gibt es das bereits?
                                          nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
