  4. Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden)
145 Beiträge 27 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • N noidea
    Hallo Zusammen und (auch 10 Tage später) ein frohes neues Jahr,
    ich habe es endlich auch geschafft, das alles so zu konfigurieren, so das ich den, Spontan zum Testen mitgenommenen, IKEA BILRESA (Typ E2489) Schalter eingebunden habe. Das ganze habe ich über einen Echo Show gekoppelt und als Controller hinzugefügt.
    Allerdings hat sich nur einmalig der State der beiden Taster auf true gesetzt und das war es. Er setzt den State nicht wieder auf false zurück:
    Kann das daran liegen, das dieser neue Schalter von IKEA noch nicht richtig implementiert ist?
    Oder muss ich im Adapter noch irgendwelche Einstellungen dafür anpassen:
    Viele Grüße
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #99
    @noidea deine Konfiguration ist richtig.
    Der Wert wird aktuell nicht zurückgesetzt, das wurde hier schon in einem issue kommentiert
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/659
    Du musst auf die Änderung des Zeitstempels schauen, wenn du diesen auswertest, dann bekommst du den Tastendruck auch mit.
    • N noidea
      Viele Grüße
      H Online
      H Online
      hoschi2007
      #100
      @noidea schau dir mal an wann der Wert zuletzt aktualisiert wurde. Der DP bleibt immer auf true
      • N Offline
        N Offline
        noidea
        #101
        Danke für Eure Rückmeldungen. Der Zeitstempel ändert sich:
        @feuersturm: Danke für den Link. Werde mich da auch mal melden und das um den neuen BILRESA Schalter erweitern.
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #102
          Ich habe mir den Presence Melder Meross MS605 mal beschafft: https://shop.meross.com/products/smart-presence-sensor-ms605
          Nach einigen Versuchen konnte ich den auch in Homekit einbinden und bekomme dort auch die Anwesenheit angezeigt.
          Leider bekomme ich den weder über die Visu App noch über den Matter Adapter als Controller hinzugefügt.
          Den Pairing mode habe ich natürlich aktiviert und den angezeigten Code dann auch eingegeben.
          Hier das log vom Matter Adapter:
          2026-01-11 19:56:33.223 - info: matter.0 (156421) Start the discovering...
          2026-01-11 19:56:43.919 - debug: matter.0 (156421) Discovered Device: {"addresses":[{"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}],"discoveredAt":"undefined","ttl":"undefined","VP":"4933+16898","SII":17000,"SAI":2500,"SAT":2000,"D":3007,"CM":2,"PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"511156A615FCDCDF","deviceIdentifier":"511156A615FCDCDF","SD":11,"V":4933,"P":16898}
          2026-01-11 19:56:43.919 - debug: matter.0 (156421) Send to GUI: {"command":"discoveredDevice","device":{"addresses":[{"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4933+16898","SII":17000,"SAI":2500,"SAT":2000,"D":3007,"CM":2,"PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"511156A615FCDCDF","deviceIdentifier":"511156A615FCDCDF","SD":11,"V":4933,"P":16898}}
          2026-01-11 19:57:08.355 - debug: matter.0 (156421) Handle message controllerCommissionDevice {"command":"controllerCommissionDevice","message":{"device":{"addresses":[{"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4933+16898","SII":17000,"SAI":2500,"SAT":2000,"D":3007,"CM":2,"PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"511156A615FCDCDF","deviceIdentifier":"511156A615FCDCDF","SD":11,"V":4933,"P":16898},"qrCode":"","manualCode":"14656013318"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"device":{"addresses":[{"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4933+16898","SII":17000,"SAI":2500,"SAT":2000,"D":3007,"CM":2,"PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"511156A615FCDCDF","deviceIdentifier":"511156A615FCDCDF","SD":11,"V":4933,"P":16898},"qrCode":"","manualCode":"14656013318"},"id":2912,"ack":false,"time":1768157828353},"_id":85665702}
          2026-01-11 19:57:08.357 - debug: matter.0 (156421) 2026-01-11 19:57:08.357 INFO PeerCommissioner Connecting to device with identifier {"instanceId":"511156A615FCDCDF"} and 1 scanners and knownAddress {"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}
          2026-01-11 19:57:23.265 - debug: matter.0 (156421) 2026-01-11 19:57:23.265 INFO ControllerDiscovery Start Discovering devices using identifier {"instanceId":"511156A615FCDCDF"} ...
          2026-01-11 19:57:23.266 - debug: matter.0 (156421) 2026-01-11 19:57:23.266 INFO ControllerDiscovery Found 1 devices using identifier {"instanceId":"511156A615FCDCDF"}
          2026-01-11 19:57:23.267 - debug: matter.0 (156421) 2026-01-11 19:57:23.267 INFO PeerCommissioner Establish PASE to device SII: 17000 SAI: 2500 SAT: 2000 T: 0 PH: 36 ICD: 0 VP: 4933+16898 PI:
          2026-01-11 19:57:33.920 - info: matter.0 (156421) Discovering stopped. Found 1 devices.
          2026-01-11 19:57:33.920 - info: matter.0 (156421) Sending result to "[{"addresses":[{"ip":"fd71:21eb:d0d:0:6830:c110:7883:ea7e","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4933+16898","SII":17000,"SAI":2500,"SAT":2000,"D":3007,"CM":2,"PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"511156A615FCDCDF","deviceIdentifier":"511156A615FCDCDF","SD":11,"V":4933,"P":16898}]"
          2026-01-11 19:59:39.015 - debug: matter.0 (156421) Client "1768157191741-system.adapter.admin.0-gui: disconnect
          2026-01-11 19:59:39.016 - debug: matter.0 (156421) Unsubscribe from 1768157191741-system.adapter.admin.0-gui
          Mir sieht es danach aus als ob das Device erkannt wird, allerdings dann nichts weiter passiert.
          Was kann hier das Problem sein?
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            #103
            @FredF gute Frage das sollte sich evtl.mal @apollon77 @feuersturm anschauen.
            Was hast du den für ein Setup, sprich wodrauf läuft ioBroker?
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • FabioF Fabio
              Fabio
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #104
              @Fabio Danke für deine Rückmeldung.
              Natürlich ist es ein Docker Container, der läuft auf einem Unraid Server.
              Da die Alexa über den Matter Adapter bei mir läuft, gehe ich davon aus, das es daran nicht liegt...
              • FredFF FredF
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #105
                @FredF bitte gehe das noch mal durch https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting
                Fabio
                Iobroker:
                • FabioF Fabio
                  Fabio
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #106
                  @Fabio Danke für den Link...
                  Das hatte ich natürlich gelesen, hätte allerdings weiter runter scrollen... nach Einstellen einer ipv6 Route wie im WIKI beschrieben, konnte ich den Sensor mit der Visu App (anders nicht probiert) anlernen
                  • K K_o_bold
                    ich bräuchte nun auch mal Hilfe beim Einrichten meines ersten Matter Gerätes.
                    Folgende Situation:
                    Iobroker wird im Docker-Container im "host" Mode betrieben.
                    In der FritzBox sollten die IPv6 EInstellungen korrekt sein.
                    Mein Matter Hub ist: Switchbot Hub mini - matter enabled
                    Das Gerät welches ich in Iobroker einbinden und steuern will ist: Switchbot lock pro
                    Ich habe schon erfolgreich den Hub und das "lock" eingebunden, allerdings gibt es keine Datenpunkte. Woran könnte das liegen?
                    Spiecky
                    #107
                    @k_o_bold
                    ich habe einen Switchbot Hub2 inkl. dem integrierten Temperaturmesser und Luftfeuchtigskeitsmesser in iobroker eingebunden. Dort musste ich bei allen Geräten aufs Zahnrad klicken und dann bei Knoten konfigurieren 2x "Ja" auswählen. Erst danach hatte ich jede Menge Datenpunkte. Unter anderem auch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Mein Problem ist jetzt nur, dass sich die Werte nicht aktualisieren, sondern auf den Wert stehen bleiben, bei Einrichtung. Also wenn mir da jemand weiterhelfen kann.......
                    FabioF S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Spiecky
                      @k_o_bold
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #108
                      @Spiecky ich denke das wird wohl nicht unterstüzt, wenn der Temperaturfühler und Feuchtigkeitsmesser Bestandteil des Hubs sind.
                      Normalerweise kommen die Daten ja auch ohne das man 2x ja wählt. Ich empfehle dir das auf Github zu melden. Dann kann @apollon77 sich das mal anschauen, ein Log wäre da auch gut und alle vorhandenen Datenpunkte.
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        Spiecky
                        #109
                        @Fabio Hi Fabio, Danke für den Tip mit Github. Ich bin ja total angetan von dem Switchbot Vision. Gerne würde ich diesen Standalone mit iobroker verwenden. Dies ist scheinbar (noch) nicht möglich. Deshalb hatte ich mit den Hub2 geholt, mit der Hoffnung, dass es darüber geht. Pustekuchen. Das Keypad Vision lässt sich leider nur mit dem Lock koppeln. Ich hoffe, dass ich darüber dann per Matter irgendwie zu iobroker komme. Mal schauen. Wenn ich hier mit den Geräten mehr Klarheit habe, werde ich dann alle Details sammeln und dann evtl. Wünsche bei Github beantragen.
                        Danke erstmal an alle, die das Projekt Matter in iobroker vorantreiben.
                        P.S. Ich schaue auch mal, wo ich clevere "Programmierer" auftreiben kann, die vielleicht die Standalone-Variante mit dem Switchbot Vision in iobroker an sich nehmen. Ich habe den jetzt schon etwas testen können und bin bis jetzt sehr begeistert - oh...sorry....gehört aber ja nicht hier her....ist ja ein anderes Thema.
                        • S Spiecky
                          @k_o_bold
                          Spiecky
                          #110
                          sagte in Matter-Controller (Matter Geräte in ioBroker einbinden):
                          @k_o_bold
                          Kleine aber vielleicht wichtige Ergänzung:
                          Ich habe unter den vielen Datenpunkten vom Switchbot-Hub2 jetzt doch noch Datenpunkte der Temperatur und Luftfeuchtigkeit gefunden, die auch aktualisiert werden. Also für alle, die Switchbot über den Matter-Adapter mit iobroker verbinden wollen - die o.g. Kombi funktioniert. Das Keypad Vision Standalone leider nicht. Dies kann man scheinbar aktuell nur mit dem Key-Lock verbinden. Ob und wie man dies dann über den Hub-2 in iobroker nutzen kann, werde ich testen, wenn mein Switchbot Lock Ultra geliefert wurde. Habe mir das jetzt extra nur gekauft, um es als "Vermittlungsstelle" einzusetzen. Meine Haustür hat bereits ein elektr. Schloss integriert und braucht das eigentlich nicht. Naja....irgendwas ist ja immer.....
                            manne01
                            schrieb am zuletzt editiert von manne01
                            #111
                            Hallo und zunächst vielen Dank für den tollen Adapter!
                            Ich habe eine Frage zum Thema Gerätefirmware-Aktualisierung für per Thread Border Router / Controller eingebundene Geräte:
                            Zunächst kurz mein Setup vom "Nutzen" her gedacht bis runter zur Infrastruktur:
                            • IKEA Kajplats LED Bulbs (unterstützen Matter over Thread). Noch auf Original Firmware v1.1.0.
                            • Diese sind erfolgreich eingebunden in einen Aqara Hub M100 (der kleinste) der als Thread Border Router fungiert. Aqara M100 Firmware V. 4.5.30_0013.0017 (aktuellste laut Aqara App)
                            • Matter Adapter V.0.5.6 (aktuellste). Hier sind die Bulbs ebenfalls erfolgreich eingebunden (im Reiter Controller und basierend auf den Pairing Codes die die Aqara App generiert hat). Ich kann sie also per ioBroker schalten und verwalten - absolut klasse!
                            • Last but not least: IoBroker Server v7.7.22 mit Note v22 (Docker-Based) auf einem NAS-System.
                            Grundsätzlich sieht das alles gut aus.
                            Nun habe ich beobachtet, dass sich die IKEA Bulbs (alle, in nicht erkennbarem Wechsel) regelmäßig einfach so einzeln mal anschalten. Ohne erkennbaren Grund.
                            Hintergrund: Im Netz wird beschrieben, dass das mit HomeKit Einstellungen zu tun haben soll. Allerdings habe ich kein HomeKit und wüßte auch nichts von Adaptive Lighning Komponenten in meinem Heimnetzwerk. Einen IKEA Digitera Hub habe ich auch nicht. Gehört habe ich, dass der Fehler durch ein IKEA Firmware Update beseitigt worden sein soll. So oder so wünsche ich mir natürlich aktuelle Firmwares auf den Matter/Thread-Geräten.
                            Nun zur Frage hier im Forum:
                            **Ist es in meinem Setup grundsätzlich unterstützt, dass ein Matter-Firmware update per OTA auf dem Device installiert wird? ** Grundsätzlich kann der iobroker-Matter-Adapter dies laut Dokumentation (Zitat "The Matter adapter supports firmware updates for devices connected via the Controller"). Warum klappt das in meinem Setup offenbar nicht? Wie sollte es laufen? Was muss ich ändern, damit es möglich wird?
                            (Die großen Ökosysteme wie Google und Apple etc. sollen dabei nicht eingesetzt werden!)
                            Was ich schon versucht habe:
                            1. im Distributed Compliance Ledger (DCL) "the official Matter certification database" (https://webui.dcl.csa-iot.org/) nachgeschaut ob die FW 1.2.0 überhaupt gelistet ist -> sieht für mich gut aus (Version 16908288)
                            2. im Matter Adapter an den Geräten nach Update Icons gesucht -> leider keine
                            3. Per Aqara App Firmware Update der Devices machen -> geht nicht, nichtmal Version wird angezeigt, geht vermutlich alles nur für Aqara Devices?!
                            4. im Matter Adapter "Erweitertes Debug-Logging" für das Matter-Protokoll aktivieren (nur sichtbar mit der Protokollebene „Debug“) --> bringt bisher keine weitere Logs/Erkenntnisse
                            5. im Matter Adapter, Reiter General tab eine "Custom OTA Updates" section gesucht, aber nicht gefunden. Dort hätte ich gerne "Enable Allow custom/unofficial OTA updates" eingeschaltet und es auf diesem Wege versucht
                            6. Überlegt ob ich eine IoBroker Pro Lizenz brauche -> so wie ich das lese für Controller-integrierte Geräte aber nicht
                            7. Überlegt ob es am Aqara-TBR liegt und mich gefragt was hier für Thread (und auch gleich Zigbee?) günstige und offenste Alternativen sind. In https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Einleitung-und-wichtige-Hinweise#iobroker wird z.B. ein selber zu flashender USB-Stick beschrieben?! Hat das jemand gemacht? Es gibt zB Sonoff Sticks, aber die scheinen dann doch auch wieder einen TBR zu benötigen? Gibt es da inzwischen etwas komplettes fertiges was für ioBroker-User empfohlen wird?
                            Kann jemand meine Frage beantworten? Hat jemand Tipps für mich? Danke im Voraus für jede Unterstützung!
                            Schöne Grüße
                            Manne
                            • M manne01
                              Schöne Grüße
                              Manne
                              #112
                              @manne01 sagte:
                              Doch
                              Bitte Formatierung deines Posts prüfen!
                                manne01
                                #113
                                Hallo und danke für die super schnelle Rückmeldung - dieser Knopf existiert bei mir allerdings nicht. Ebenso nicht die beiden blauen Topologie-Buttons.
                                • M manne01
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  #114
                                  @manne01 Das Feature für OTA Update kam mit der Adapter Version 1.0.0 , welche aktuell im Beta Repository zur Verfügung steht. Du bist auf der Stable Version.
                                  Changelog 1.0.0
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter#100-2026-02-25
                                    manne01
                                    #115
                                    Ah, Danke @feuersturm ! 🙈 Jetzt macht alles Sinn. Das habe ich einfach übersehen, tut mir leid. Jetzt sieht es besser aus und alle Knöpfe und Updates laufen! Spitze!
                                      deta
                                      schrieb am zuletzt editiert von deta
                                      #116
                                      ich habe mir heute von Ikea den
                                      Timmerflotte für Themperatur etc. mitgenommen.
                                      Er ist ja komplett Matter.
                                      Ich wollte den direkt ohne Hub in den Matter Adapter einbringen, aber auch wenn ich den Code eingebe, wird er nicht erkannt.
                                      Wie bekomme ich den in den Matter Adapter?
                                      cu Deta
                                      • D deta
                                        cu Deta
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #117
                                        @deta sagte:
                                        Lies dir das mal bittte alles durch
                                        https://forum.iobroker.net/post/1322416
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          @deta sagte:
                                          deta
                                          #118
                                          @Fabio Hatte ich bereits.
                                          Ich hab aber keinen IKEA Digitera Hub.
                                          Ich habe eine Alexa Echo 5, dort habe ich z.b. den Timmerflotte drinnen.
                                          Wie bekomme ich aber die Daten jetzt in den Matter Controller?
                                          Der Matter Controller ist mit der Alexa App via Matter eingebunden.
