  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    apollon77A
1.1k Beiträge 157 Kommentatoren 568.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • E Elsa
    @Nidoello so muss das aussehen unter Objekten, falls nicht hast Du vieleicht nicht die richtige Adapter version installiert.
    Eingabe Verifizierungscode in der Zeile logincode 2FA in Spalte Wert
    N
    N
    Nidoello
    schrieb am zuletzt editiert von Nidoello
    #976
    Sieht bei mir so aus
    • E
      E
      Elsa
      schrieb am zuletzt editiert von Elsa
      #977
      so sah es bei mir auch aus, die Lösung war wie folgt.
      1. Roborock Adapter deinstallieren
      2. Verfügbare Version: 0.6.18 installiert
      3. Benutzerdefinierte installation mit folgender URL: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev_ts
        Nachtrag: Punkt 3 kann übersprungen werden
      4. Roborock Adapter von GitHub installierten (das ist dann der aktuelle Commit-Stand)
      Bestimmt kann man das besser lösen aber bei mir hat es so funktioniert :)
      die Node.js sollte auch aktuell sein bei mir läuft es unter v22.21.0
      • E Elsa
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #978
        @Elsa sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Die Installation von commit/deaeb6dd6ff34c702fe7a91e8a8a7028544ddcbc aus dem GitHub bügelt aber eh über den Fork von copystring drüber.
        Kannste dir also sparen.
        Das ist dann also NICHT (das ist dann v0.6.19) sondern halt der Commit-Stand von (derzeit) letzter Woche.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • R
          R
          RISSN
          schrieb am zuletzt editiert von RISSN
          #979
          bei mir hat es heute funktioniert, ich habe alle Datenpunkte entfernt, den Adapter nochmals installiert und gestartet, dann kam auch die Mail mit dem code, den habe ich hier
          eingetragen und alles läuft bestens.
          • N
            N
            Nidoello
            #980
            Vielen Dank zusammen. 👍
            Die normale Installation 0.6.18 plus danach von GITHUB roborock [copystring] brachte mich ins Ziel.
            Häkchen im Feld bestätigt nicht setzen ist noch wichtig.
              E
              E
              Elsa
              #981
              @Thomas-Braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              Danke Thomas, hab ich oben in Post #977 angepasst.
              • E
                E
                Elsa
                #982
                ich habe in der Roborock APP auf dem Smartphone ein Programm für eine Zonenreinigung angelegt, das ich jetzt gerne per Alexa Sprachbefehl ansteuern möchte.
                Im Obejktbaum kann ich das Programm leider nicht finden, um es in eine Szene einzubinnden.
                Sind angelegte Programme vielleicht nicht im Baum? oder habe ich es übersehen? würde mich freuen wenn jemand helfen kann.
                vG
                Elsa
                • D3ltoroxpD
                  D3ltoroxpD
                  D3ltoroxp
                  schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                  #983
                  Hm sollten eigentlich schon dort auftauchen, mal den Adapter neu starten danach ? Die neuste Dev Version ?
                  Gibt es hier schon jemand der eine nette VIS dazu gebaut hat, an der man sich mal inspirieren lassen könnte ?
                  Ich bekomme die Map nicht in meine Vis, was muss ich tun, welches Widget, HTML und Image gehen nicht wenn ich als Quelle die Base64 anwähle. @jahnbes
                  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                    E
                    E
                    Elsa
                    #984
                    @D3ltoroxp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    super vielen Dank!!!👍👍 Ordner programs kam nach Adapter Neustart😊
                    Ich hoffe Dir kann auch jemand weiterhelfen.
                    • K
                      K
                      K_o_bold
                      #985
                      ich bräuchte mal euere Hilfe. Bisher hat der Adapter ganz gut funktioniert. Ich hatte diese "dev_ts" Version aus Github installiert.
                      Irgendwann vor kurzem habe ich dann festgestellt, dass in der Objektstruktur nur noch ein Ordner von meinem Staubsauger vorhanden ist. Ich habe mal die Karten in der App gelöscht und neu Kartieren lassen. Kann es damit zusammen hängen?
                      Adapter komplett gelöscht und die aktuelle Github Version habe ich installiert. Der Adapter wird auch grün.
                      Könnte mir da bitte jemand helfen?
                      • stefu87_CHS
                        stefu87_CHS
                        stefu87_CH
                        schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                        #986
                        Ich brauche eure Hilfe. Ich habe auf dem Handy die Roborock App installiert und auch verbunden. Dort sehe ich die Karte und alles, aber im IOB Kriege ich die Verbindung nicht hin. Wer kann mir helfen?
                        Im Log steht sowas drin:
                        2026-01-14 17:42:46.738 - error: roborock.0 (58032) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2026-01-14 17:42:46.738 - error: roborock.0 (58032) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                        2026-01-14 17:42:46.739 - error: roborock.0 (58032) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                        Cores: 1 × 8 = 8 cores
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        LXC Container mit Iobroker
                        • D3ltoroxpD
                          D3ltoroxpD
                          D3ltoroxp
                          #987
                          Gibt es die Möglichkeit, einen Raum an zu klicken und zu sagen nur wischen oder wischen und saugen ? Also eine Raumreinigung ohne das ich ein Programm starten muss ?
                          @stefu87_ch Was ich hier und da schon mal gemacht hab, lösch doch mal diese Datenpunkte, vorher Adapter aus, dann löschen und wieder starten, vllt hängt da was und er kann sich neu anmelden und die Daten abfragen.
                          Oder probier es mit der neuen Anmeldung, du musst dort ein Token eintragen, der DP ist jetzt unter dem Endpoint zu finden. Weil bei dir in der Log was mit Token steht. Schau erst mal da nach. Ich meine hier etwas weiter oben stand das, oder auf der github Seite wie man da ran kommt.
                          Hier wurde es auch so gemacht.
                          https://forum.iobroker.net/post/1316456
                          Evtl DP's löschen Adapter neu starten, dann sollte der 2FA Code kommen, den dann dort eintragen und Adapter neu starten.
                          D stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
                            D
                            D
                            docsnyder7
                            schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                            #988
                            @D3ltoroxp Du kannst unter den objekten die einzelnen Räume doch manuell auf true setzen und dann app_segment_clean auf true und los gehts, wischen and/aus geht auch
                            D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                              stefu87_CHS
                              stefu87_CHS
                              stefu87_CH
                              #989
                              @D3ltoroxp hab es geschafft. Hab den Adapter gelöscht und neu installiert und den Code sauber eingegeben und dann wurde er grün
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                              • D docsnyder7
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxp
                                #990
                                @docsnyder7 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                Danke für die Info, muss ich mir mal anschauen, wie man das in der VIS dann mit einem Button realisieren kann. Einmal mit wischen, einmal ohne. Ich suche mir mal die Datenpunkte.
                                Kann man auch mehrere Räume so hinzufügen ? Oder wie machst du das ?
                                Erst saugen und oder wischen auswählen, dann den Raum, vllt mit einem Drop Down Menu und dann App Segment clean einschalten ?
                                • D
                                  D
                                  docsnyder7
                                  #991
                                  bei mir siehts spartanisch so aus...
                                  • stefu87_CHS
                                    stefu87_CHS
                                    stefu87_CH
                                    #992
                                    Wie kriege ich das hin, das ich über Iobroker eine Raumreinigung starten kann?? Welche Datenpunkte braucht es um die richtige ID anzustossen?
                                    Threads: 16
                                    mit Proxmox
                                    • D docsnyder7
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxp
                                      #993
                                      Aber als Anhaltspunkt super. Meinst du, du könntest mal die DP's zeigen, was man da nutzen muss. Ich finde irgendwie nicht mal meine Räume :-(
                                        stefu87_CHS
                                        stefu87_CHS
                                        stefu87_CH
                                        #994
                                        @docsnyder7 Wie hast du bei dir herausgefunden, welcher Raum welche ID hat im Adapter??
                                        Threads: 16
                                        mit Proxmox
                                        • K
                                          K
                                          K_o_bold
                                          #995
                                          Hallo zusammen.
                                          Wie kann man denn den Staubsauger an eine bestimmte Position schicken? Wo finde ich die Koordinaten?
                                          84.0k
