  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    apollon77A
1.1k Beiträge 157 Kommentatoren 565.6k Aufrufe 139 Beobachtet
  • R
    R
    RISSN
    #967
    bei mir ist das so
    • N
      N
      Nachtfuchs
      schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
      #968
      Ich habe eben mal hochgescrollt - manchmal hilft das ;-)
      @copystring hat eine URL für die Katze hoch geladen; wirft bei mir aber Fehler aus .. https://forum.iobroker.net/post/1314593
      nodejs Version ist 22.15.0
      Thomas BraunT wolfi913W 2 Antworten Letzte Antwort
      • N Nachtfuchs
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #969
        @Nachtfuchs
        Bitte keine Bildchen von Text.
        Haste die Meldung auch gelesen?
        Du hast einen falschen Link angegeben.
        • N Nachtfuchs
          wolfi913W
          wolfi913W
          wolfi913
          #970
          @Nachtfuchs
          Du hast es mit der alten dev versucht. Die ist in der Zwischenzeit in die main mit eingeflossen.
          Wenn Du also über die Katze (immer auf eigene Gefahr) installieren willst solltest Du die https://github.com/copystring/ioBroker.roborock verwenden.
          Bei mir läuft das jetzt mit einem Qrevo Slim wieder, sowohl im Test- als auch im Produktivsystem.
          Musste bei mir auch den vorhandenen Objektbaum für roborock vorher einmal komplett löschen. Dann die neue Version starten und wie im Log beschrieben den per Mail zugesandten 2FA-Code in den entsprechenden Datenpunkt (unbestätigt) eintragen. Dann startet der Adapter automatisch einen neuen Versuch und hat sich wieder komplett verbunden. Nur ein paar Datenpunkte liegen jetzt etwas anders gegenüber der früheren Version. Der überwiegende Objektbaum ist aber unverändert.
          • N
            N
            Nidoello
            #971
            In welchen Datenpunkt muss der Verfizierungscode eingetragen werden?
            Bei mir wird der Adapter nicht grün.
            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
            • N Nidoello
              wolfi913W
              wolfi913W
              wolfi913
              #972
              @Nidoello
              Steht in der Anleitung
              https://github.com/copystring/ioBroker.roborock#two-factor-authentication-2fa
              und außerdem im Log
              • N
                N
                Nidoello
                #973
                Es gibt in der Distanz keinen Datenpunkt roborock.0.loginCode.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • N
                  N
                  Nachtfuchs
                  #974
                  Klappt wunderbar - DANKE euch!
                  @thomas-braun ich hatte den link 1:1 aus dem posting kopiert
                  • N Nidoello
                    E
                    E
                    Elsa
                    schrieb am zuletzt editiert von Elsa
                    #975
                    @Nidoello so muss das aussehen unter Objekten, falls nicht hast Du vieleicht nicht die richtige Adapter version installiert.
                    Eingabe Verifizierungscode in der Zeile logincode 2FA in Spalte Wert
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • E Elsa
                      N
                      N
                      Nidoello
                      schrieb am zuletzt editiert von Nidoello
                      #976
                      Sieht bei mir so aus
                      • E
                        E
                        Elsa
                        #977
                        so sah es bei mir auch aus, die Lösung war wie folgt.
                        1. Roborock Adapter deinstallieren
                        2. Verfügbare Version: 0.6.18 installiert
                        3. Benutzerdefinierte installation mit folgender URL: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/tree/dev_ts
                          Nachtrag: Punkt 3 kann übersprungen werden
                        4. Roborock Adapter von GitHub installierten (das ist dann der aktuelle Commit-Stand)
                        Bestimmt kann man das besser lösen aber bei mir hat es so funktioniert :)
                        die Node.js sollte auch aktuell sein bei mir läuft es unter v22.21.0
                        • E Elsa
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #978
                          @Elsa sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          Die Installation von commit/deaeb6dd6ff34c702fe7a91e8a8a7028544ddcbc aus dem GitHub bügelt aber eh über den Fork von copystring drüber.
                          Kannste dir also sparen.
                          Das ist dann also NICHT (das ist dann v0.6.19) sondern halt der Commit-Stand von (derzeit) letzter Woche.
                          • R
                            R
                            RISSN
                            schrieb am zuletzt editiert von RISSN
                            #979
                            bei mir hat es heute funktioniert, ich habe alle Datenpunkte entfernt, den Adapter nochmals installiert und gestartet, dann kam auch die Mail mit dem code, den habe ich hier
                            eingetragen und alles läuft bestens.
                            • N
                              N
                              Nidoello
                              #980
                              Vielen Dank zusammen. 👍
                              Die normale Installation 0.6.18 plus danach von GITHUB roborock [copystring] brachte mich ins Ziel.
                              Häkchen im Feld bestätigt nicht setzen ist noch wichtig.
                                E
                                E
                                Elsa
                                #981
                                @Thomas-Braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                Danke Thomas, hab ich oben in Post #977 angepasst.
                                • E
                                  E
                                  Elsa
                                  #982
                                  ich habe in der Roborock APP auf dem Smartphone ein Programm für eine Zonenreinigung angelegt, das ich jetzt gerne per Alexa Sprachbefehl ansteuern möchte.
                                  Im Obejktbaum kann ich das Programm leider nicht finden, um es in eine Szene einzubinnden.
                                  Sind angelegte Programme vielleicht nicht im Baum? oder habe ich es übersehen? würde mich freuen wenn jemand helfen kann.
                                  vG
                                  Elsa
                                  • D3ltoroxpD
                                    D3ltoroxpD
                                    D3ltoroxp
                                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                    #983
                                    Hm sollten eigentlich schon dort auftauchen, mal den Adapter neu starten danach ? Die neuste Dev Version ?
                                    Gibt es hier schon jemand der eine nette VIS dazu gebaut hat, an der man sich mal inspirieren lassen könnte ?
                                    Ich bekomme die Map nicht in meine Vis, was muss ich tun, welches Widget, HTML und Image gehen nicht wenn ich als Quelle die Base64 anwähle. @jahnbes
                                    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                                      E
                                      E
                                      Elsa
                                      #984
                                      @D3ltoroxp sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                      super vielen Dank!!!👍👍 Ordner programs kam nach Adapter Neustart😊
                                      Ich hoffe Dir kann auch jemand weiterhelfen.
                                      • K
                                        K
                                        K_o_bold
                                        #985
                                        ich bräuchte mal euere Hilfe. Bisher hat der Adapter ganz gut funktioniert. Ich hatte diese "dev_ts" Version aus Github installiert.
                                        Irgendwann vor kurzem habe ich dann festgestellt, dass in der Objektstruktur nur noch ein Ordner von meinem Staubsauger vorhanden ist. Ich habe mal die Karten in der App gelöscht und neu Kartieren lassen. Kann es damit zusammen hängen?
                                        Adapter komplett gelöscht und die aktuelle Github Version habe ich installiert. Der Adapter wird auch grün.
                                        Könnte mir da bitte jemand helfen?
                                        • stefu87_CHS
                                          stefu87_CHS
                                          stefu87_CH
                                          schrieb am zuletzt editiert von stefu87_CH
                                          #986
                                          Ich brauche eure Hilfe. Ich habe auf dem Handy die Roborock App installiert und auch verbunden. Dort sehe ich die Karte und alles, aber im IOB Kriege ich die Verbindung nicht hin. Wer kann mir helfen?
                                          Im Log steht sowas drin:
                                          2026-01-14 17:42:46.738 - error: roborock.0 (58032) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          2026-01-14 17:42:46.738 - error: roborock.0 (58032) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          2026-01-14 17:42:46.739 - error: roborock.0 (58032) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
                                          Cores: 1 × 8 = 8 cores
                                          Threads: 16
                                          mit Proxmox
                                          LXC Container mit Iobroker
                                          84.0k
