  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    apollon77A
1.1k Beiträge 157 Kommentatoren 571.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • B
    B
    breaksrmine
    schrieb am zuletzt editiert von breaksrmine
    #939
    Ich bekomme es einfach nicht zum laufen node.js v22.21.0
    iobroker auf dem neuesten image und up2date
    ADapter über beta kanal 0.6.19 oder auch direkt über benutzerdefiniert von github direkt installiert als 0.6.19+refs/ta
    Ob ich mich mit Passwort, falschem Passwort oder gar keinem Passwort anmelde das kommt immer in den Logs.
    Unter Objects erscheint auch nur connection sonst nichts. Email kommt auch kein 2fa Code.
    Kann mir einer erklären was ich tun kann ? Der Adapter wirft 3x Login aus dann wird er beendet
    • B breaksrmine
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #940
      @breaksrmine
      Bitte keine Screenshits des Logs...
      Der Adapter meldet sich bei mir so (bei falschem PW):
      2025-12-15 22:21:28.642  - info: roborock.0 (463023) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v25.2.0, js-controller: 7.1.0
      2025-12-15 22:21:28.680  - info: roborock.0 (463023) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2025-12-15 22:21:28.721  - warn: roborock.0 (463023) State "roborock.0.clientID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2025-12-15 22:21:28.769  - info: roborock.0 (463023) Generated and saved new clientID: 65caac58-208c-45da-b56f-5836466412bc
      2025-12-15 22:21:28.979  - error: roborock.0 (463023) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
      2025-12-15 22:21:28.984  - warn: roborock.0 (463023) State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2025-12-15 22:21:29.031  - warn: roborock.0 (463023) State "roborock.0.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2025-12-15 22:21:29.082  - error: roborock.0 (463023) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
          at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:64:12)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
          at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
          at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
      2025-12-15 22:21:29.153  - error: roborock.0 (463023) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2025-12-15 22:21:29.154  - error: roborock.0 (463023) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
      2025-12-15 22:21:29.155  - error: roborock.0 (463023) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
          at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
      2025-12-15 22:21:29.155  - error: roborock.0 (463023) Cannot read properties of null (reading 'token')
      2025-12-15 22:21:29.168  - info: roborock.0 (463023) terminating
      2025-12-15 22:21:29.171  - warn: roborock.0 (463023) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2025-12-15 22:21:29.671  - info: roborock.0 (463023) terminating
      2025-12-15 22:21:29.672  - info: roborock.0 (463023) terminating
      2025-12-15 22:21:29.813  - error: host.chet Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2025-12-15 22:21:29.817  - error: host.chet Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
      2025-12-15 22:21:29.818  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
      2025-12-15 22:21:29.819  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
      2025-12-15 22:21:29.819  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
      2025-12-15 22:21:29.821  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
      2025-12-15 22:21:29.821  - error: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2025-12-15 22:22:07.036  - info: roborock.0 (463045) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v25.2.0, js-controller: 7.1.0
      2025-12-15 22:22:07.077  - info: roborock.0 (463045) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2025-12-15 22:22:07.115  - info: roborock.0 (463045) Loaded existing clientID: 65caac58-208c-45da-b56f-5836466412bc
      2025-12-15 22:22:07.540  - error: roborock.0 (463045) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
      2025-12-15 22:22:07.547  - warn: roborock.0 (463045) State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2025-12-15 22:22:07.595  - warn: roborock.0 (463045) State "roborock.0.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2025-12-15 22:22:07.647  - error: roborock.0 (463045) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
      2025-12-15 22:22:07.718  - error: roborock.0 (463045) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2025-12-15 22:22:07.718  - error: roborock.0 (463045) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
      2025-12-15 22:22:07.720  - error: roborock.0 (463045) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
      2025-12-15 22:22:07.720  - error: roborock.0 (463045) Cannot read properties of null (reading 'token')
      2025-12-15 22:22:07.736  - info: roborock.0 (463045) terminating
      2025-12-15 22:22:07.739  - warn: roborock.0 (463045) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2025-12-15 22:22:08.239  - info: roborock.0 (463045) terminating
      2025-12-15 22:22:08.240  - info: roborock.0 (463045) terminating
      2025-12-15 22:22:08.378  - error: host.chet Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2025-12-15 22:22:08.379  - error: host.chet Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
      2025-12-15 22:22:08.380  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
      2025-12-15 22:22:08.381  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
      2025-12-15 22:22:08.382  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
      2025-12-15 22:22:08.382  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
      2025-12-15 22:22:08.382  - error: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2025-12-15 22:22:45.771  - info: roborock.0 (463112) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v25.2.0, js-controller: 7.1.0
      2025-12-15 22:22:45.815  - info: roborock.0 (463112) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
      2025-12-15 22:22:45.853  - info: roborock.0 (463112) Loaded existing clientID: 65caac58-208c-45da-b56f-5836466412bc
      2025-12-15 22:22:46.122  - error: roborock.0 (463112) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
      2025-12-15 22:22:46.131  - warn: roborock.0 (463112) State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2025-12-15 22:22:46.179  - warn: roborock.0 (463112) State "roborock.0.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      2025-12-15 22:22:46.231  - error: roborock.0 (463112) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
      2025-12-15 22:22:46.297  - error: roborock.0 (463112) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2025-12-15 22:22:46.298  - error: roborock.0 (463112) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
      2025-12-15 22:22:46.299  - error: roborock.0 (463112) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
      2025-12-15 22:22:46.299  - error: roborock.0 (463112) Cannot read properties of null (reading 'token')
      2025-12-15 22:22:46.313  - info: roborock.0 (463112) terminating
      2025-12-15 22:22:46.316  - warn: roborock.0 (463112) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2025-12-15 22:22:46.815  - info: roborock.0 (463112) terminating
      2025-12-15 22:22:46.816  - info: roborock.0 (463112) terminating
      2025-12-15 22:22:46.958  - error: host.chet Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2025-12-15 22:22:46.959  - error: host.chet Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
      2025-12-15 22:22:46.959  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
      2025-12-15 22:22:46.960  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
      2025-12-15 22:22:46.960  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
      2025-12-15 22:22:46.960  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
      2025-12-15 22:22:46.961  - error: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2025-12-15 22:22:46.961  - warn: host.chet Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
      Mach ein Issue auf github mit deinen Meldungen/Versionen auf.
      • B breaksrmine
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #941
        @breaksrmine
        Bzw: Passt
        https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/945
        nicht zu deinem Problem?
        Die momentane GitHub-Version meldet sich jedenfalls deutlich ruhiger:
        2025-12-15 22:43:57.257  - info: roborock.0 (464599) starting. Version 0.6.19 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v25.2.0, js-controller: 7.1.0
        2025-12-15 22:43:57.287  - error: roborock.0 (464599) Username missing!
        • R
          R
          RISSN
          schrieb am zuletzt editiert von RISSN
          #942
          bei mir startet der Adapter seit gestern leider nicht mehr.
          host.iobroker
          2025-12-16 11:14:26.279	info	"system.adapter.roborock.0" disabled
          host.iobroker
          2025-12-16 11:14:23.333	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
          host.iobroker
          2025-12-16 11:14:23.333	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.iobroker
          2025-12-16 11:14:23.333	error	Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
          host.iobroker
          2025-12-16 11:14:23.333	error	Caught by controller[1]: at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10)
          host.iobroker
          2025-12-16 11:14:23.333	error	Caught by controller[1]: Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
          host.iobroker
          2025-12-16 11:14:23.333	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          roborock.0
          2025-12-16 11:14:22.843	error	Failed to process client.on('offline') on robot undefined (unknown device model): MQTT connection offline.
          roborock.0
          2025-12-16 11:14:22.830	error	Failed to process client.on('error') on robot undefined (unknown device model): MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized. rriot.r.m: ssl://mqtt-eu.roborock.com:8883 rriot.u: 3YRjYclWBW65jnx0HNRKoW
          roborock.0
          2025-12-16 11:14:22.748	error	this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
          roborock.0
          2025-12-16 11:14:22.747	error	Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
          roborock.0
          2025-12-16 11:14:22.747	error	unhandled promise rejection: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
          roborock.0
          2025-12-16 11:14:22.747	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          roborock.0
          2025-12-16 11:14:22.594	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId') at http_api.getHomeID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:111:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.updateHomeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:123:19) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:33:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
          host.iobroker
          2025-12-16 11:14:21.103	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#cc60bf722e8454c6a9197c162c26aae55812681b) started with pid 340819
          host.iobroker
          2025-12-16 11:14:20.556	info	"system.adapter.roborock.0" enabled
          • R RISSN
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            host.iobroker
            host.iobroker
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #943
            @RISSN
            Offenbar wird gerade an dem Adapter gewerkelt. Der letzte Commit ist 3 Stunden alt.
            • lebeARTL
              lebeARTL
              lebeART
              schrieb am zuletzt editiert von lebeART
              #944
              Hallo, jetzt komme ich mal mit einer echt doofen Frage, Ich habe einen Roborock Qrevo S5V... Roborock App läuft Gerät ist eingebunden... Alexa Steuerung klappt ebenfalls. aber mit dieser IOBROKER App kann ich mich nicht anmelden... Habe es mit EMAIL Adresse, Roborock ID und auch Benutzernamen probiert. aber bekomme keine Verbindung zum gerät.. Was mache ich falsch ? :-) Passwort stimmt :-)![Bild Text](Screenshot 2025-12-16 231449.jpg
              • lebeARTL lebeART
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #945
                @lebeART sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                Schau den 'Kaltstart' des Adapters im Log an.
                iob logs --watch
                • lebeARTL
                  lebeARTL
                  lebeART
                  #946
                  Dann erhalte ich 2025-12-17 00:25:12.920 - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
                  2025-12-17 00:25:13.284 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 5651
                  2025-12-17 00:25:15.176 - info: roborock.0 (5651) starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                  2025-12-17 00:25:15.186 - info: roborock.0 (5651) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                  2025-12-17 00:25:15.602 - error: roborock.0 (5651) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                  2025-12-17 00:25:15.611 - error: roborock.0 (5651) Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata.
                  at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11)
                  at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                  at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:103:21)
                  at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65:34)
                  2025-12-17 00:25:15.788 - info: tuya.0 (2997) bf9f48824c14c6677ec5va: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:6668
                  2025-12-17 00:25:16.036 - error: roborock.0 (5651) Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized.
                  at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:144:25)
                  at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67:14)
                  2025-12-17 00:25:56.764 - info: admin.0 (2857) Adapter rating updated
                  • lebeARTL lebeART
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #947
                    node: v20.19.6
                    Bring es auf nodejs v22...
                    iob nodejs-update
                    Fertig.
                    • copystringC
                      copystringC
                      copystring
                      #948
                      Es gibt aktuell keinen funktionierenden Release. Wer mag, kann https://github.com/copystring/ioBroker.roborock über die GitHub Katze in ioBroker installieren und testen. Bugs aber nicht hier posten, sondern als Issue auf GitHub. Danke!
                      Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                      https://paypal.me/copystring
                      ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B
                        B
                        breaksrmine
                        #949
                        Bei mir kommt über die katze schon beim start der Fehler
                        startInstance system.adapter.roborock.0 Adapter dependency not fulfilled on "d7b9f08fe3af": required adapter "web" not found!
                        roborock 0.6.19
                        node v22
                        • copystringC copystring
                          ste_gleiS
                          ste_gleiS
                          ste_glei
                          #950
                          @copystring
                          gerade das Release über GitHub installiert und funktioniert mit S8 Pro Ultra und Saros 10.
                          Ich musste aber den Adapter komplett löschen und neu installieren.
                          Danke für die Bemühungen!
                          • R
                            R
                            RISSN
                            #951
                            bei mir geht es nicht, muss ich mir hier irgendwie einen neuen Token besorgen?
                            roborock.0
                            2025-12-17 09:54:32.386	error	MQTT connection error: Connection refused: Not authorized. Broker: ssl://mqtt-eu.roborock.com:8883
                            roborock.0
                            2025-12-17 09:54:32.299	error	No homeId found
                            roborock.0
                            2025-12-17 09:54:32.245	error	failed to get getHomeDetail: invalid token
                            • B breaksrmine
                              roborock 0.6.19
                              node v22
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #952
                              @breaksrmine sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                              Ist der web-Adapter installiert und läuft?
                                B
                                B
                                breaksrmine
                                #953
                                @Thomas-Braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                woher bekomme ich diesen ? bzw. wie muss dieser installiert werden ?
                                • B breaksrmine
                                  B
                                  B
                                  breaksrmine
                                  #954
                                  sry bin kein profi
                                  • B breaksrmine
                                    sry bin kein profi
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #955
                                    @breaksrmine
                                    Gib mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    zum Besten. Da kann man das (neben anderen Dingen) sehen.
                                    • B
                                      B
                                      breaksrmine
                                      #956
                                      Script v.2025-08-09
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Hardware Vendor : Synology Inc.
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Docker          : v11.0.0
                                      Virtualization  : docker
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Systemuptime and Load:
                                       12:35:12 up 4 days, 15:49,  0 user,  load average: 1.03, 0.68, 0.52
                                      CPU threads: 4
                                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                      Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                      Wed Dec 17 11:35:12 UTC 2025
                                      Wed Dec 17 12:35:12 CET 2025
                                      CET +0100
                                      Etc/UTC
                                      *** Users and Groups ***
                                      User that called 'iob diag':
                                      root
                                      HOME=/root
                                      GROUPS=root
                                      iobroker
                                      HOME=/opt/iobroker
                                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                      Display-Server:         false
                                      System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                                      Failed to connect to bus: Host is down
                                      Display-Manager:
                                      Desktop:
                                      Session:
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:             33G         17G        1.3G         10G         29G         16G
                                      Swap:           2.1G        382M        1.8G
                                      Total:           35G         17G        3.1G
                                      Active iob-Instances:   12
                                              32072 M total memory
                                              16656 M used memory
                                               2328 M active memory
                                              16246 M inactive memory
                                               1257 M free memory
                                                596 M buffer memory
                                              27204 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                                364 M used swap
                                               1683 M free swap
                                      top - 12:35:13 up 4 days, 15:49,  0 user,  load average: 1.03, 0.68, 0.52
                                      Tasks:  20 total,   1 running,  19 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                      MiB Mem :  32072.3 total,   1256.0 free,  16658.6 used,  27801.6 buff/cache
                                      MiB Swap:   2047.9 total,   1683.6 free,    364.3 used.  15413.7 avail Mem
                                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                      No critical errors detected
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  885G  179G  706G  21% /
                                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                      tmpfs                  tmpfs   16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
                                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  885G  179G  706G  21% /opt/iobroker
                                      /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  885G  179G  706G  21% /etc/hosts
                                      tmpfs                  tmpfs   16G     0   16G   0% /proc/acpi
                                      tmpfs                  tmpfs   16G     0   16G   0% /proc/scsi
                                      tmpfs                  tmpfs   16G     0   16G   0% /sys/firmware
                                      [Fri Dec 12 20:46:47 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Fri Dec 12 20:46:47 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri Dec 12 20:46:47 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: prjquota,rootprjquota,barrier=1
                                      [Fri Dec 12 20:46:47 2025] EXT4-fs (sata4p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Fri Dec 12 20:46:47 2025] EXT4-fs (sata4p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri Dec 12 20:47:30 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Fri Dec 12 20:47:30 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri Dec 12 20:47:31 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                      [Fri Dec 12 20:47:31 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: prjquota,rootprjquota,barrier=1
                                      [Fri Dec 12 20:47:47 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                                      [Fri Dec 12 20:48:18 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri Dec 12 20:48:19 2025] ext4: synoboot1 mounted, process=syno_bios_log_c
                                      [Fri Dec 12 20:49:05 2025] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      Show mounted filesystems:
                                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                      /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/82a6d3a2c890980107852312625dbf5eaef62247d8bdd021eebba4782f925861]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1509,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/82a6d3a2c890980107852312625dbf5eaef62247d8bdd021eebba4782f925861
                                      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=330,subvol=/@syno/docker
                                      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/b4082afc1ac9497e5c970e6bd491e53c93ac49c1791a99f3e8d5925170e5ccb8/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/b4082afc1ac9497e5c970e6bd491e53c93ac49c1791a99f3e8d5925170e5ccb8/hostname]    btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/b4082afc1ac9497e5c970e6bd491e53c93ac49c1791a99f3e8d5925170e5ccb8/hosts]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                      /var:
                                      16M     /var/
                                      14M     /var/lib/dpkg
                                      14M     /var/lib
                                      13M     /var/lib/dpkg/info
                                      1.9M    /var/cache
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      316M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      243M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-15_12-49_states.jsonl.gz
                                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-15_10-49_states.jsonl.gz
                                      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
                                      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      No Devices found 'by-id'
                                      zigbee.X
                                      Extended Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Pan ID:
                                      *** MASKED ***
                                      Channel:
                                      *** MASKED ***
                                      Network Key:
                                      *** MASKED ***
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                      /usr/bin/node           v22.21.0
                                      /usr/bin/npm            10.9.4
                                      /usr/bin/npx            10.9.4
                                      /usr/bin/corepack       0.34.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 22.21.0-1nodesource1 100
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree: 0
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      d7b9f08fe3af        d7b9f08fe3af (version: 7.0.7, hostname: d7b9f08fe3af  , alive, uptime: 43038)
                                      Core adapters versions
                                      admin:          7.7.19
                                      javascript:     9.0.11
                                      nodejs modules from github:     1
                                      +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#521621b88729012446785ec3c8248501a560eb53)
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : d7b9f08fe3af                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : d7b9f08fe3af                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                      + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                        system.adapter.linktap.0                : linktap               : d7b9f08fe3af                             - disabled
                                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : d7b9f08fe3af                             -  enabled, port: 11111, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : d7b9f08fe3af                             -  enabled, port: 80
                                        system.adapter.roborock.0               : roborock              : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : d7b9f08fe3af                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                      │ 2       │ '__'     │ ''                                                      │ false        │
                                      Active repo(s): stable
                                      Upgrade policy: minor
                                      Installed ioBroker-Adapters
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                      Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
                                      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                      Adapter    "linktap"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                                      Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                      Objects and States
                                      Objects:        3621
                                      States:         3266
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      • B breaksrmine
                                        Script v.2025-08-09
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Docker          : v11.0.0
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                        CET +0100
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        HOME=/root
                                        GROUPS=root
                                        iobroker
                                        HOME=/opt/iobroker
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:
                                        *** MEMORY ***
                                        Total:           35G         17G        3.1G
                                                16656 M used memory
                                                 1257 M free memory
                                                  596 M buffer memory
                                                27204 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                  364 M used swap
                                                 1683 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        16M     /var/
                                        14M     /var/lib/dpkg
                                        14M     /var/lib
                                        1.9M    /var/cache
                                        USB-Devices by-id:
                                        zigbee.X
                                        Extended Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Pan ID:
                                        *** MASKED ***
                                        Channel:
                                        *** MASKED ***
                                        Network Key:
                                        *** MASKED ***
                                        /usr/bin/npm            10.9.4
                                        /usr/bin/npx            10.9.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.7.19
                                        javascript:     9.0.11
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        3621
                                        States:         3266
                                        Pending Updates: 0
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #957
                                        @breaksrmine
                                        Mit Docker kenn ich mich zwar nicht aus, da gibt es einige 'komische' Meldungen.
                                        Der web-Adapter fehlt aber in der Tat.
                                        Installier den halt nach. Geht wie bei jedem anderen Adapter auch.
                                          @breaksrmine
                                          B
                                          B
                                          breaksrmine
                                          #958
                                          @breaksrmine
                                          das problem das wollte ich schon machen aber über suche im reposi gibt es keinen web adapter
                                          84.0k
