  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 513.6k Aufrufe 137 Beobachtet
  • M m0skit0
    Hallo
    erstmal vielen Dank an @copystring für die Arbeit an dem Adapter.
    Ich habe die neuste Version 6.0.19 von Github heute heruntergeladen und den alten Adapter erst deinstalliert und dann den 6.1.9 installiert.
    Das hat auch alles ohne Fehlermeldung geklappt. Adapter aber noch nicht gestartet.
    Dann habe ich die komplette Karte gelöscht und den Sauger 1 x die komplette Wohnung saugen lassen.
    Danach die App eingerichtet. Sperrzonen, Raumteilung,benennen der Räume, etc
    Jetzt habe ich den Adapter gestartet.
    Soweit wurden die Räume alle erkannt.
    Was mir aufgefallen ist das jetzt alle Räume auf true stehen, diese müssen ja alle auf false gestellt werden damit ich per Sprachsteuerung die Räume saugen lassen kann, so war es zumindest beim alten Adapter.
    In meinen Blockly die Räume zu jedem Raum hinzugefügt, die waren alle durcheinander(heisst WZ war Flur, etc.)
    Jetzt habe ich per Sprachsteuerung die Küche saugen lassen und der Sauger fährt ins Bad. Alles nochmal kontrolliert im Blockly ... passt.
    Den Sauger das WZ per Sprache saugen lassen und er fährt in den Flur, so ist das bei allen Räumen er fährt nie in den Raum den ich im angesagt habe.
    Wo liegt hier der Fehler ? habe ich was falsch eingestellt im neuen Adapter ?
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Lg
    moskito
    F
    F
    Farmer-cb
    schrieb am zuletzt editiert von Farmer-cb
    #937
    @m0skit0 Servus
    wie bekommst du die 6.1.9??? oder meinst du die 6.1.19
    ich hab aktuell die 6.1.19 von der Katze installiert, aber leider kommen da nur lauter fehlermeldungen
    roborock.0
    2025-12-15 10:07:15.160	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot fRMCrYpa9LRnjbgdhxPqf (roborock.vacuum.a101): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    roborock.0
    2025-12-15 10:07:14.159	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot fRMCrYpa9LRnjbgdhxPqf (roborock.vacuum.a101): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    roborock.0
    2025-12-15 10:07:13.159	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot fRMCrYpa9LRnjbgdhxPqf (roborock.vacuum.a101): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    roborock.0
    2025-12-15 10:04:56.142	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot fRMCrYpa9LRnjbgdhxPqf (roborock.vacuum.a101): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    roborock.0
    2025-12-15 10:04:55.142	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot fRMCrYpa9LRnjbgdhxPqf (roborock.vacuum.a101): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
    smartes Haus durch Digitalstrom, enocean, SPS S7-1215, Homematik, Shelly, Alexa, iobroker auf einem HP-mini mit Proxmox
    • F Farmer-cb
      @m0skit0 Servus
      roborock.0
      roborock.0
      roborock.0
      roborock.0
      roborock.0
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #938
      @Farmer-cb sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Macht man ja auch nicht. Man installiert aus einem Repository, nicht über 'die räudige Katze'.
      • B
        B
        breaksrmine
        schrieb am zuletzt editiert von breaksrmine
        #939
        Ich bekomme es einfach nicht zum laufen node.js v22.21.0
        iobroker auf dem neuesten image und up2date
        ADapter über beta kanal 0.6.19 oder auch direkt über benutzerdefiniert von github direkt installiert als 0.6.19+refs/ta
        Ob ich mich mit Passwort, falschem Passwort oder gar keinem Passwort anmelde das kommt immer in den Logs.
        Unter Objects erscheint auch nur connection sonst nichts. Email kommt auch kein 2fa Code.
        Kann mir einer erklären was ich tun kann ? Der Adapter wirft 3x Login aus dann wird er beendet
        • B breaksrmine
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #940
          @breaksrmine
          Bitte keine Screenshits des Logs...
          Der Adapter meldet sich bei mir so (bei falschem PW):
          2025-12-15 22:21:28.642  - info: roborock.0 (463023) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v25.2.0, js-controller: 7.1.0
          2025-12-15 22:21:28.680  - info: roborock.0 (463023) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
          2025-12-15 22:21:28.721  - warn: roborock.0 (463023) State "roborock.0.clientID" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-12-15 22:21:28.769  - info: roborock.0 (463023) Generated and saved new clientID: 65caac58-208c-45da-b56f-5836466412bc
          2025-12-15 22:21:28.979  - error: roborock.0 (463023) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
          2025-12-15 22:21:28.984  - warn: roborock.0 (463023) State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-12-15 22:21:29.031  - warn: roborock.0 (463023) State "roborock.0.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-12-15 22:21:29.082  - error: roborock.0 (463023) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
              at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:64:12)
              at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
              at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
              at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
          2025-12-15 22:21:29.153  - error: roborock.0 (463023) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-12-15 22:21:29.154  - error: roborock.0 (463023) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
          2025-12-15 22:21:29.155  - error: roborock.0 (463023) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
              at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
          2025-12-15 22:21:29.155  - error: roborock.0 (463023) Cannot read properties of null (reading 'token')
          2025-12-15 22:21:29.168  - info: roborock.0 (463023) terminating
          2025-12-15 22:21:29.171  - warn: roborock.0 (463023) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2025-12-15 22:21:29.671  - info: roborock.0 (463023) terminating
          2025-12-15 22:21:29.672  - info: roborock.0 (463023) terminating
          2025-12-15 22:21:29.813  - error: host.chet Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2025-12-15 22:21:29.817  - error: host.chet Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
          2025-12-15 22:21:29.818  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
          2025-12-15 22:21:29.819  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
          2025-12-15 22:21:29.819  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
          2025-12-15 22:21:29.821  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
          2025-12-15 22:21:29.821  - error: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2025-12-15 22:22:07.036  - info: roborock.0 (463045) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v25.2.0, js-controller: 7.1.0
          2025-12-15 22:22:07.077  - info: roborock.0 (463045) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
          2025-12-15 22:22:07.115  - info: roborock.0 (463045) Loaded existing clientID: 65caac58-208c-45da-b56f-5836466412bc
          2025-12-15 22:22:07.540  - error: roborock.0 (463045) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
          2025-12-15 22:22:07.547  - warn: roborock.0 (463045) State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-12-15 22:22:07.595  - warn: roborock.0 (463045) State "roborock.0.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-12-15 22:22:07.647  - error: roborock.0 (463045) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
          2025-12-15 22:22:07.718  - error: roborock.0 (463045) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-12-15 22:22:07.718  - error: roborock.0 (463045) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
          2025-12-15 22:22:07.720  - error: roborock.0 (463045) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
          2025-12-15 22:22:07.720  - error: roborock.0 (463045) Cannot read properties of null (reading 'token')
          2025-12-15 22:22:07.736  - info: roborock.0 (463045) terminating
          2025-12-15 22:22:07.739  - warn: roborock.0 (463045) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2025-12-15 22:22:08.239  - info: roborock.0 (463045) terminating
          2025-12-15 22:22:08.240  - info: roborock.0 (463045) terminating
          2025-12-15 22:22:08.378  - error: host.chet Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2025-12-15 22:22:08.379  - error: host.chet Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
          2025-12-15 22:22:08.380  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
          2025-12-15 22:22:08.381  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
          2025-12-15 22:22:08.382  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
          2025-12-15 22:22:08.382  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
          2025-12-15 22:22:08.382  - error: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2025-12-15 22:22:45.771  - info: roborock.0 (463112) starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v25.2.0, js-controller: 7.1.0
          2025-12-15 22:22:45.815  - info: roborock.0 (463112) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
          2025-12-15 22:22:45.853  - info: roborock.0 (463112) Loaded existing clientID: 65caac58-208c-45da-b56f-5836466412bc
          2025-12-15 22:22:46.122  - error: roborock.0 (463112) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects. Emptying UserData & HomeData
          2025-12-15 22:22:46.131  - warn: roborock.0 (463112) State "roborock.0.HomeData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-12-15 22:22:46.179  - warn: roborock.0 (463112) State "roborock.0.UserData" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2025-12-15 22:22:46.231  - error: roborock.0 (463112) Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Error: Login returned empty userdata.
          2025-12-15 22:22:46.297  - error: roborock.0 (463112) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2025-12-15 22:22:46.298  - error: roborock.0 (463112) unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'token')
          2025-12-15 22:22:46.299  - error: roborock.0 (463112) TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
          2025-12-15 22:22:46.299  - error: roborock.0 (463112) Cannot read properties of null (reading 'token')
          2025-12-15 22:22:46.313  - info: roborock.0 (463112) terminating
          2025-12-15 22:22:46.316  - warn: roborock.0 (463112) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          2025-12-15 22:22:46.815  - info: roborock.0 (463112) terminating
          2025-12-15 22:22:46.816  - info: roborock.0 (463112) terminating
          2025-12-15 22:22:46.958  - error: host.chet Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
          2025-12-15 22:22:46.959  - error: host.chet Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'token')
          2025-12-15 22:22:46.959  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.initializeRealApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:78:22)
          2025-12-15 22:22:46.960  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
          2025-12-15 22:22:46.960  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:32:3)
          2025-12-15 22:22:46.960  - error: host.chet Caught by controller[0]:     at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
          2025-12-15 22:22:46.961  - error: host.chet instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          2025-12-15 22:22:46.961  - warn: host.chet Do not restart adapter system.adapter.roborock.0 because restart loop detected
          Mach ein Issue auf github mit deinen Meldungen/Versionen auf.
          • B breaksrmine
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #941
            @breaksrmine
            Bzw: Passt
            https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/945
            nicht zu deinem Problem?
            Die momentane GitHub-Version meldet sich jedenfalls deutlich ruhiger:
            2025-12-15 22:43:57.257  - info: roborock.0 (464599) starting. Version 0.6.19 (non-npm: copystring/ioBroker.roborock) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v25.2.0, js-controller: 7.1.0
            2025-12-15 22:43:57.287  - error: roborock.0 (464599) Username missing!
            • R
              R
              RISSN
              schrieb am zuletzt editiert von RISSN
              #942
              bei mir startet der Adapter seit gestern leider nicht mehr.
              host.iobroker
              2025-12-16 11:14:26.279	info	"system.adapter.roborock.0" disabled
              host.iobroker
              2025-12-16 11:14:23.333	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
              host.iobroker
              2025-12-16 11:14:23.333	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.iobroker
              2025-12-16 11:14:23.333	error	Caught by controller[1]: at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
              host.iobroker
              2025-12-16 11:14:23.333	error	Caught by controller[1]: at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10)
              host.iobroker
              2025-12-16 11:14:23.333	error	Caught by controller[1]: Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
              host.iobroker
              2025-12-16 11:14:23.333	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              roborock.0
              2025-12-16 11:14:22.843	error	Failed to process client.on('offline') on robot undefined (unknown device model): MQTT connection offline.
              roborock.0
              2025-12-16 11:14:22.830	error	Failed to process client.on('error') on robot undefined (unknown device model): MQTT connection error: ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized. rriot.r.m: ssl://mqtt-eu.roborock.com:8883 rriot.u: 3YRjYclWBW65jnx0HNRKoW
              roborock.0
              2025-12-16 11:14:22.748	error	this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
              roborock.0
              2025-12-16 11:14:22.747	error	Error: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first at http_api.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:179:10) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:62:39)
              roborock.0
              2025-12-16 11:14:22.747	error	unhandled promise rejection: this.homeData is not initialized. Initialize via getHomeData() first
              roborock.0
              2025-12-16 11:14:22.747	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              roborock.0
              2025-12-16 11:14:22.594	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): TypeError: Cannot read properties of null (reading 'rrHomeId') at http_api.getHomeID (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:111:31) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at http_api.updateHomeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:123:19) at http_api.init (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/http_api.js:33:3) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:55:3)
              host.iobroker
              2025-12-16 11:14:21.103	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" (non-npm: copystring/ioBroker.roborock#cc60bf722e8454c6a9197c162c26aae55812681b) started with pid 340819
              host.iobroker
              2025-12-16 11:14:20.556	info	"system.adapter.roborock.0" enabled
              • R RISSN
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                host.iobroker
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                roborock.0
                host.iobroker
                host.iobroker
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #943
                @RISSN
                Offenbar wird gerade an dem Adapter gewerkelt. Der letzte Commit ist 3 Stunden alt.
                • lebeARTL
                  lebeARTL
                  lebeART
                  schrieb am zuletzt editiert von lebeART
                  #944
                  Hallo, jetzt komme ich mal mit einer echt doofen Frage, Ich habe einen Roborock Qrevo S5V... Roborock App läuft Gerät ist eingebunden... Alexa Steuerung klappt ebenfalls. aber mit dieser IOBROKER App kann ich mich nicht anmelden... Habe es mit EMAIL Adresse, Roborock ID und auch Benutzernamen probiert. aber bekomme keine Verbindung zum gerät.. Was mache ich falsch ? :-) Passwort stimmt :-)![Bild Text](Screenshot 2025-12-16 231449.jpg
                  • lebeARTL lebeART
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #945
                    @lebeART sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Schau den 'Kaltstart' des Adapters im Log an.
                    iob logs --watch
                    • lebeARTL
                      lebeARTL
                      lebeART
                      #946
                      Dann erhalte ich 2025-12-17 00:25:12.920 - info: host.raspberrypi5 "system.adapter.roborock.0" enabled
                      2025-12-17 00:25:13.284 - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.18" started with pid 5651
                      2025-12-17 00:25:15.176 - info: roborock.0 (5651) starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.6, js-controller: 7.0.7
                      2025-12-17 00:25:15.186 - info: roborock.0 (5651) Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                      2025-12-17 00:25:15.602 - error: roborock.0 (5651) Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                      2025-12-17 00:25:15.611 - error: roborock.0 (5651) Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata.
                      at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11)
                      at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:103:21)
                      at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65:34)
                      2025-12-17 00:25:15.788 - info: tuya.0 (2997) bf9f48824c14c6677ec5va: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 192.168.178.46:6668
                      2025-12-17 00:25:16.036 - error: roborock.0 (5651) Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized.
                      at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:144:25)
                      at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67:14)
                      2025-12-17 00:25:56.764 - info: admin.0 (2857) Adapter rating updated
                      • lebeARTL lebeART
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #947
                        node: v20.19.6
                        Bring es auf nodejs v22...
                        iob nodejs-update
                        Fertig.
                        • copystringC
                          copystringC
                          copystring
                          #948
                          Es gibt aktuell keinen funktionierenden Release. Wer mag, kann https://github.com/copystring/ioBroker.roborock über die GitHub Katze in ioBroker installieren und testen. Bugs aber nicht hier posten, sondern als Issue auf GitHub. Danke!
                          Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                          https://paypal.me/copystring
                          ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • B
                            B
                            breaksrmine
                            #949
                            Bei mir kommt über die katze schon beim start der Fehler
                            startInstance system.adapter.roborock.0 Adapter dependency not fulfilled on "d7b9f08fe3af": required adapter "web" not found!
                            roborock 0.6.19
                            node v22
                            • copystringC copystring
                              ste_gleiS
                              ste_gleiS
                              ste_glei
                              #950
                              @copystring
                              gerade das Release über GitHub installiert und funktioniert mit S8 Pro Ultra und Saros 10.
                              Ich musste aber den Adapter komplett löschen und neu installieren.
                              Danke für die Bemühungen!
                              • R
                                R
                                RISSN
                                #951
                                bei mir geht es nicht, muss ich mir hier irgendwie einen neuen Token besorgen?
                                roborock.0
                                2025-12-17 09:54:32.386	error	MQTT connection error: Connection refused: Not authorized. Broker: ssl://mqtt-eu.roborock.com:8883
                                roborock.0
                                2025-12-17 09:54:32.299	error	No homeId found
                                roborock.0
                                2025-12-17 09:54:32.245	error	failed to get getHomeDetail: invalid token
                                • B breaksrmine
                                  roborock 0.6.19
                                  node v22
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #952
                                  @breaksrmine sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                  Ist der web-Adapter installiert und läuft?
                                    B
                                    B
                                    breaksrmine
                                    #953
                                    @Thomas-Braun sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                    woher bekomme ich diesen ? bzw. wie muss dieser installiert werden ?
                                    • B breaksrmine
                                      B
                                      B
                                      breaksrmine
                                      #954
                                      sry bin kein profi
                                      • B breaksrmine
                                        sry bin kein profi
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #955
                                        @breaksrmine
                                        Gib mal die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        zum Besten. Da kann man das (neben anderen Dingen) sehen.
                                        • B
                                          B
                                          breaksrmine
                                          #956
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Hardware Vendor : Synology Inc.
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Docker          : v11.0.0
                                          Virtualization  : docker
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           12:35:12 up 4 days, 15:49,  0 user,  load average: 1.03, 0.68, 0.52
                                          CPU threads: 4
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                          Wed Dec 17 11:35:12 UTC 2025
                                          Wed Dec 17 12:35:12 CET 2025
                                          CET +0100
                                          Etc/UTC
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          root
                                          HOME=/root
                                          GROUPS=root
                                          iobroker
                                          HOME=/opt/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         false
                                          System has not been booted with systemd as init system (PID 1). Can't operate.
                                          Failed to connect to bus: Host is down
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             33G         17G        1.3G         10G         29G         16G
                                          Swap:           2.1G        382M        1.8G
                                          Total:           35G         17G        3.1G
                                          Active iob-Instances:   12
                                                  32072 M total memory
                                                  16656 M used memory
                                                   2328 M active memory
                                                  16246 M inactive memory
                                                   1257 M free memory
                                                    596 M buffer memory
                                                  27204 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                    364 M used swap
                                                   1683 M free swap
                                          top - 12:35:13 up 4 days, 15:49,  0 user,  load average: 1.03, 0.68, 0.52
                                          Tasks:  20 total,   1 running,  19 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  32072.3 total,   1256.0 free,  16658.6 used,  27801.6 buff/cache
                                          MiB Swap:   2047.9 total,   1683.6 free,    364.3 used.  15413.7 avail Mem
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  885G  179G  706G  21% /
                                          tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                          tmpfs                  tmpfs   16G     0   16G   0% /sys/fs/cgroup
                                          shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  885G  179G  706G  21% /opt/iobroker
                                          /dev/mapper/cachedev_0 btrfs  885G  179G  706G  21% /etc/hosts
                                          tmpfs                  tmpfs   16G     0   16G   0% /proc/acpi
                                          tmpfs                  tmpfs   16G     0   16G   0% /proc/scsi
                                          tmpfs                  tmpfs   16G     0   16G   0% /sys/firmware
                                          [Fri Dec 12 20:46:47 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                          [Fri Dec 12 20:46:47 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Fri Dec 12 20:46:47 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: prjquota,rootprjquota,barrier=1
                                          [Fri Dec 12 20:46:47 2025] EXT4-fs (sata4p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                          [Fri Dec 12 20:46:47 2025] EXT4-fs (sata4p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Fri Dec 12 20:47:30 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                          [Fri Dec 12 20:47:30 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Fri Dec 12 20:47:31 2025] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
                                          [Fri Dec 12 20:47:31 2025] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: prjquota,rootprjquota,barrier=1
                                          [Fri Dec 12 20:47:47 2025] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                                          [Fri Dec 12 20:48:18 2025] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Fri Dec 12 20:48:19 2025] ext4: synoboot1 mounted, process=syno_bios_log_c
                                          [Fri Dec 12 20:49:05 2025] EXT4-fs (iscsi2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                          /                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/82a6d3a2c890980107852312625dbf5eaef62247d8bdd021eebba4782f925861]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=1509,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/82a6d3a2c890980107852312625dbf5eaef62247d8bdd021eebba4782f925861
                                          |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]        btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=330,subvol=/@syno/docker
                                          |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/b4082afc1ac9497e5c970e6bd491e53c93ac49c1791a99f3e8d5925170e5ccb8/resolv.conf] btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                          |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/b4082afc1ac9497e5c970e6bd491e53c93ac49c1791a99f3e8d5925170e5ccb8/hostname]    btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                          `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/b4082afc1ac9497e5c970e6bd491e53c93ac49c1791a99f3e8d5925170e5ccb8/hosts]       btrfs  rw,nodev,noatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,block_group_cache_tree,syno_allocator,subvolid=256,subvol=/@syno
                                          /var:
                                          16M     /var/
                                          14M     /var/lib/dpkg
                                          14M     /var/lib
                                          13M     /var/lib/dpkg/info
                                          1.9M    /var/cache
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          316M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          243M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          129M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          93M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-15_12-49_states.jsonl.gz
                                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2025-12-15_10-49_states.jsonl.gz
                                          8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
                                          4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.21.0
                                          /usr/bin/node           v22.21.0
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 22.21.0-1nodesource1
                                            Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 22.21.0-1nodesource1 100
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          d7b9f08fe3af        d7b9f08fe3af (version: 7.0.7, hostname: d7b9f08fe3af  , alive, uptime: 43038)
                                          Core adapters versions
                                          admin:          7.7.19
                                          javascript:     9.0.11
                                          nodejs modules from github:     1
                                          +-- iobroker.roborock@0.6.19 (git+ssh://git@github.com/copystring/ioBroker.roborock.git#521621b88729012446785ec3c8248501a560eb53)
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : d7b9f08fe3af                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : d7b9f08fe3af                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                          + system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                            system.adapter.linktap.0                : linktap               : d7b9f08fe3af                             - disabled
                                          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : d7b9f08fe3af                             -  enabled, port: 11111, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                          + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                          + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : d7b9f08fe3af                             -  enabled, port: 80
                                            system.adapter.roborock.0               : roborock              : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : d7b9f08fe3af                             -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : d7b9f08fe3af                             -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ true         │
                                          │ 2       │ '__'     │ ''                                                      │ false        │
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: minor
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
                                          Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
                                          Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                          Adapter    "linktap"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.10, installed 6.5.10
                                          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                                          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.4    , installed 0.5.4
                                          Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.19
                                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                          Objects and States
                                          Objects:        3621
                                          States:         3266
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
