  4. Heizkörperthermostate
66 Beiträge 23 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @bananajoe
    Genau das ist es!
    Ich gebe keine 100...125€ aus für einen Artikel der normal 50-60 € kostet.
    Mediamarkt verlangt 70€....da bin ich aber im Bereich HM und dann stellt man sich die Fragen.
    Flycatcher
    ich hätte auch noch ein paar Fragen zu dem Thema.
    Ich wollte auch neue Thermostate anschaffen, binaber noch unschlüssig welche.
    Soweit ich das verstanden habe benötige ich für Homematic IP eine CCU oder RasperryMatic mit einem USB-Funkmodul. Die Adapter zur Einbindung habe ich im ioBroker gesehen.
    Wie würde ich Thermostate von eve in ioBroker einbinden? Benötige ich dazu eine Bridge und geht das ohne Online-Zugang (Cloud des Herstellers)?
    Die selbe Frage zu Tado oder Bosch.
    Habt Ihr noch andere Vorschläge?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flycatcher
      fir3drag0n
      schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
      @flycatcher genau, Homematic geht über CCU oder den Access Point. Tado hat auch einen Adapter und Eve lässt sich noch nicht einbinden. Die neueste Generation von Eve unterstützt Matter/Thread, perspektivisch lassen die sich also auch einbinden, wenn es einen Adapter gibt.
      Ohne Cloud geht nur bei Homematic und wie gesagt künftig auch bei Eve, Tado hat seine proprietäre Cloud.
      Bosch unterstützt ZigBee, das müsste ggf direkt über den Adapter gehen, da bin ich aber nicht sicher.
      • F fir3drag0n
        Flycatcher
        @fir3drag0n
        Danke. Ich hatte mir jetzt zum Test das Aqara E1 geholt und über den Zigbee Adapter eingebunden.
        Funktioniert soweit. Sollwert kann ich schreiben, Istwert lesen. Was ich bei Gelegenheit noch Probieren muss ist externer Istwert und Fenster offen Signal.
        Es wird allerdings die Version 1.7.7 vom Zigbee Adapter benötigt.
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Ich weiß nicht ob es korrekt ist, diesen alten Thread aus der Versenkung zu holen, aber ich tue es einfach ...
          Ich bin auch in der Situation, dass ich gerne die Thermostate wechseln würde.
          Aktueller Stand:
          • 2 Comet Dect Thermostate
          • 1 Danfoss Thermot Stellantrieb an einem Heizkörper (der kann aktuell nur auf und zu)
          • 10 normale Thermostate an Heizkörpern in beheizten Räumen
          • Weitere 6 Heizkörper mit normalen Thermostaten in Räumen, in denen die Thermostate auf "Frostschutz" oder "Nacht" stehen.
          Zumindest die 10 normalen Thermostate in den beheizten Räumen sollen ausgetauscht werden.
          Was wünsche ich:
          • Ein System, was über iobroker gesteuert und überwacht werden kann.
          • Thermostate, die mehr als "auf" und "zu" können, also auch z.B. "33% Auf" ...
            • Diese Stellung sollte auch über einen Datenpunkt in iobroker auslesbar sein
          • Die Solltemperatur sollte auch über iobroker gesteuert werden können.
          • Die Ist-Temperatur und der Batteriestand soll natürlich auch auslesbar sein.
          Was gibt es bisher
          • Fritzbox für DECT Thermostat
          • zigbee2mqtt mit Conbee3 Stick
          • iobroker (siehe Signatur)
          Gedanken:
          Da die HMIP Leute damit werben, dass ihre Thermostate den Hydraulischen Abgleich unnötig machen, sind die ja mehr als einen Blick wert.
          https://www.eq-3.de/presse/detail/homematic-ip-automatisiert-den-hydraulischen-abgleich.html
          Ein Haken;
          Das Fraunhofer IEE hat jetzt bestätigt, dass die Homematic IP Heizkörperthermostate eTRV-2, eTRV-C, eTRV-C-2 und eTRV-Evo
          Das deutlich günstigere ETRV-B ist dort nicht aufgeführt.... Weiß jemand ob es dafür Gründe gibt?
          Sind ETRV-B bei jemandem im Einsatz, oder gibt es bei denen neben der Plastiküberwurfmutter zum Anschrauben gegenüber einer aus Metall bei anderen Modellen noch weitere Nachteile, wenn man die ganze Steuerung eh über iobroker machen möchte?
          Da ich schon Zigbee habe, wären auch Zigbee-Thermostate eine Option - gibt es da Empfehlungen für Thermostate, die gut mit iobroker / z2m zusammenspielen, und prozentuale Ventilstellung/Soll- und IstTemperatur und Batteriestand im iobroker zugänglich machen können?
          paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            Aktueller Stand:
            Was wünsche ich:
            Was gibt es bisher
            Gedanken:
            Ein Haken;
            @MartinP sagte: ETRV-B ist dort nicht aufgeführt....
            Aber hier.
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Ohh, das ist ja sogar noch besser - mit Unterschrift ;-)
              Lade ich sofort herunter, und ziehe es in meinen Git-Zettelkasten zum Thema ;-)
              EDIT Gültigkeit im September 2025 abgelaufen ;-)
              • MartinPM MartinP
                @MartinP sagte: abgelaufen
                Der TÜV braucht Geld.
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Im Zertifikat wird nirgendwo erwähnt, ob eine reguläreCCU o. Ä. Voraussetzung ist, damit dieser dynamische Abgleich klappt...
                  Wenn jedes Ventil für sich "lernt" welcher Ventilöffnungswert für "seinen" Heizkörper oberhalb des Schwellwertes liegen würde, der an dem Ventileinsatz eingestellt worden wäre, stelle ich mir das komplex vor ...
                  Koordinierte Methode
                  Ein Koordinator ermittelt, in welcher Zeit bei einem Aufheizen die einzelnen Thermostate die Zieltemperatur erreichen. Alle Thermostate bis auf den langsamsten drehen so lange an ihrer Maximal-Öffnungsstellung, bis alle gleichzeitig das Aufheizen schaffen können.
                  Insel-Methode:
                  Die Thermostate ermitteln individuell minimalstmögliche Öffnungsstellungen zu bestimmten Wunsch-Temperaturen, und überschreiten diese nach Ermittlung nicht mehr.
                  Beides hätte den gleichen Effekt wie diese neuen Ventileinsätze, die in der einfachsten Version schichtweg in fünf Stufen den maximalen Weg begrenzen, den der Stift durch den Thermostaten nach außen gelassen werden kann, um das Vorlaufwasser in den Heizkörper strömen zu lassen.
                  • MartinPM MartinP
                    Aktueller Stand:
                    Was wünsche ich:
                    Was gibt es bisher
                    Gedanken:
                    Ein Haken;
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @MartinP sagte in Heizkörperthermostate:
                    Wenn du darauf verzichten kannst direkt einen externen Sensor als Regeleingang zu nutzen kannst du mit den Eurotronic Comet arbeiten - die liefern genau die 4 Punkte die du haben willst, und erlauben sogar eine direkte Ansteuerung des Ventils via % (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/COZB0001.html). Auch die Eurotronig Spirit (nicht Comet) liefern die Option - sind aber insgesamt eher schlechter.
                    Andere die auch die Ventilstellung melden kenne ich aktuell nicht.
                    A.
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Danke, die schaue ich mir dann mal an. Unter 40 € scheint mir auch okay ...
                      EDIT Die Spirit Zigbee sind aktuell kaum preiswerter, als die Comet, und dazu auch noch häufig nicht auf Lager...
                      EDIT2: Im 6er Pack incl Eurotonic Gateway (209,95€)
                      billiger, als ein Einzelstück ohne Gateway...(37,83€, 37,83x6=226,98)
                      Mit dem Eurotonic Gateway weiß ich nichts anzufangen, aber wenn es dabei ist ;-)
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Das ist jetzt etwas Holprg... Habe mir erstmal nur eine Eurotronic COMET Zigbee geholt.
                        Erstes Anlernen hat nicht geklappt (unknown Device).
                        Intervie wiederholt und ähnliche Scherze... Kein Erfolg...
                        Gerät wieder aus dem Netz geworfen (musste den Schalter "erzwingen" setzen).
                        Noch einmal anlernen, aber nur ein halber Erfolg...
                        Es wird nicht https://www.zigbee2mqtt.io/devices/COZB0001.html erkannt, sondern...
                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPZB0001.html Also Spirit statt Comet ...
                        Am Ziel bin ich aber immer noch nicht.
                        Vom Zigbee2MQTT System geht es zum iobroker MQTT Client/Broker (Instanz 1 ist Broker).
                        Dort ist das JSON im Datenpunkt recht dürftig ...
                          "last_seen": "2026-01-29T18:37:40+01:00",
                          "linkquality": 170
                        Ich fummle mal weiter ...
                        EDIT:
                        Der "Interview"- und der "NeuKonfigurieren"-Knopf haben die Situation auch nicht verbessert....
                        [2026-01-29 18:57:58] info: 	z2m: Interviewing 'Thermostat_Wohnzimmer'
                        [2026-01-29 18:58:37] error: 	z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/interview' failed with error: 'interview of 'Thermostat_Wohnzimmer' (0xf4ce362404a2fe0d) failed: Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4ce362404a2fe0d')'
                        [2026-01-29 18:58:37] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/interview', payload '{"data":{},"error":"interview of 'Thermostat_Wohnzimmer' (0xf4ce362404a2fe0d) failed: Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4ce362404a2fe0d')","status":"error","transaction":"vnafk-1"}'
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Noch mal herausgeworfen - neu angelernt.
                          Leider nicht besonders erfolgreich ... zumindest scheint der Thermostat offline zu arbeiten ...
                          WIrd als "offline" gezeigt ...
                          Unter Details keine Werte ...
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Ich finde Zigbee Devices sind echte Zeitfresser .... bei anderen Devices muss man nicht so herumfummeln ...
                            Habe das Thermostat jetzt an einen Heizkörper geschraubt, der 1 Meter vom Conbee-Stick entfernt hängt ...
                            Trotzdem noch offline ...
                            Habe eben geschaut, habe noch https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/2.5.1
                            Aktuell ist 2.7.2
                            Starte mal ein Update des Stacks
                            Auch mit 2.7.2 keine Besserung ...
                            Ob das doch am Conbee III Stick liegt ...
                            [29.1.2026, 20:45:16] z2m: Failed to configure '0xf4ce362404a2fe0d', attempt 3 (Error: Bind 0xf4ce362404a2fe0d/1 genPowerCfg from '0x00212effff0e204b/1' failed (failed to send ZDO request seq: (37) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))
                                at DeconzAdapter.sendZdo (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:321:19)
                                at Endpoint.bind (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:719:30)
                                at Object.bind (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@25.98.0/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/reporting.ts:48:9)
                                at Object.configure (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@25.98.0/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/eurotronic.ts:69:13)
                                at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13)
                                at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25)
                                at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))
                            • T Online
                              T Online
                              TheNeon
                              … nachdem ich einige ausprobiert habe, gibt es für mich nur eine sinnvolle Variante Tado X - per Matter …
                              … nach meiner Erfahrung war alles Andere rausgeschmissenes Geld.
                              Die Tados laufen stabil und rund in allen Umgebungen.
                              … es hat sich bei mir wieder gezeigt, wer billig kauft, kauft doppelt ;-)
                              S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TheNeon
                                S Abwesend
                                S Abwesend
                                Shadowhunter23
                                @TheNeon sagte in Heizkörperthermostate:
                                Da möchte ich nicht wiedersprechen. Aber billig und billig sind unterschiedlich. Ich habe mich für den Sonoff TRVZB Zigbee für 25€ entschieden. Funktionieren wunderbar...
                                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                ioBroker Backup Analyzer
                                • T TheNeon
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @TheNeon das ist so als ob ein 50k Auto besser fährt als ein 10k. nur weil es günstig ist heisst es nicht das es schlecht ist..
                                  ich kann dir das gleiche Thermostat für 80 Euro Tado verkaufen und denselben für 25€ von alli.. nur dass da nicht Tado drauf steht..
                                  Matter ist gut ja.. aber Zigbee und Shelly und und und laufen auch..
                                  nur halt nicht in deiner Umgebung..
                                  ich habe hier ein mix aus zigbee und zwave.. und die laufen ohne Probleme..
                                  was ich bei Matter nicht sagen kann..
                                  die bei jedem anders ist.
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Ich suche einen Thermostatkopf, der den Öffnungsgrad des Ventils übermittelt.
                                    Am Besten auch direkt steuerbar, ohne Umweg über die Solltemperatur....
                                    Die HMIP Thermostate können soweit ich weiß zumindest Übermitteln.
                                    Die Zigbee Thermostate sollen das können.
                                    Ich weiß nicht, warum mein Exemplar nicht vernünftig funktioniert.
                                    Meine Vermutungen
                                    • Herstellerseitig falsche Firmware aufgespielt. (meldet sich als Vorgänger)
                                    • Inkompatibilität mit Conbee3 Stick
                                    • Inkompatibilität mit Zigbee2mqtt
                                    • MartinPM MartinP
                                      Meine Vermutungen
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      das ist zu pauschal.. manche ja manche nein.. NICHT ALLE
                                      sowas gibts es nicht.. es gibt unzählige Hersteller die selber sich die Firmware zusammen schustern können..
                                      somit gibt sowas nicht wie falsche aufgesielt
                                      ja das kann sein .. da geschlossenes Firmware System
                                      sowas gibts nicht..
                                      AsgothianA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        T Online
                                        T Online
                                        TheNeon
                                        @arteck
                                        … lies meinen Post…
                                        … meine Erfahrung … in meiner Umgebung …
                                        … ich hatte Zigbee TRVZ etc. probiert … mich störte schon die Batterielösung … der nachladbare Akku der Tados ist super … finde ICH !
                                        … nur meine Meinung … meine Erfahrung … in meiner Umgebung!!!
                                        • arteckA arteck
                                          sowas gibts nicht..
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @arteck sagte in Heizkörperthermostate:
                                          sowas gibts nicht..
                                          Sorry, da muss ich widersprechen:
                                          • die Eurotronic Comet Zigbee sollen das Steuern und anzeigen der Ventilsteuerung können. Genau diese - sie tun es bei mir - wenn sie sich als COZB0001 melden. Und da gilt - das sollten sie alle tun. So hatte @martinp da sicher auch gemeint.
                                          • Eurotronic macht die Firmware selber. Leider ist das nicht das erste mal das ich 'falsch' bespielte Thermostate von denen sehe. Es gab auch bei den Spirit Zigbee zwischendurch Reihen wo die Firmware nicht gepasst hat - da ist da Handling der Firmware nicht ganz optimal.
                                          • Inkompatibilität mit Z2M gibt es wirklich eher selten. Aber es gibt fälle wo Zigbee Geräte mit der Kombination von Koordinator und Z2M nicht zuammen arbeiten wollen. Da auch manchmal auf 'Geräte' Ebene. Selten, aber gibt es. Und gerade der Conbee ist da meiner Meinung nach eher betroffen als TI oder Ember Koordinatoren.
                                          A.
