  4. Heizkörperthermostate
66 Beiträge 23 Kommentatoren 11.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich weiß nicht ob es korrekt ist, diesen alten Thread aus der Versenkung zu holen, aber ich tue es einfach ...
    Ich bin auch in der Situation, dass ich gerne die Thermostate wechseln würde.
    Aktueller Stand:
    • 2 Comet Dect Thermostate
    • 1 Danfoss Thermot Stellantrieb an einem Heizkörper (der kann aktuell nur auf und zu)
    • 10 normale Thermostate an Heizkörpern in beheizten Räumen
    • Weitere 6 Heizkörper mit normalen Thermostaten in Räumen, in denen die Thermostate auf "Frostschutz" oder "Nacht" stehen.
    Zumindest die 10 normalen Thermostate in den beheizten Räumen sollen ausgetauscht werden.
    Was wünsche ich:
    • Ein System, was über iobroker gesteuert und überwacht werden kann.
    • Thermostate, die mehr als "auf" und "zu" können, also auch z.B. "33% Auf" ...
      • Diese Stellung sollte auch über einen Datenpunkt in iobroker auslesbar sein
    • Die Solltemperatur sollte auch über iobroker gesteuert werden können.
    • Die Ist-Temperatur und der Batteriestand soll natürlich auch auslesbar sein.
    Was gibt es bisher
    • Fritzbox für DECT Thermostat
    • zigbee2mqtt mit Conbee3 Stick
    • iobroker (siehe Signatur)
    Gedanken:
    Da die HMIP Leute damit werben, dass ihre Thermostate den Hydraulischen Abgleich unnötig machen, sind die ja mehr als einen Blick wert.
    https://www.eq-3.de/presse/detail/homematic-ip-automatisiert-den-hydraulischen-abgleich.html
    Ein Haken;
    Das Fraunhofer IEE hat jetzt bestätigt, dass die Homematic IP Heizkörperthermostate eTRV-2, eTRV-C, eTRV-C-2 und eTRV-Evo
    Das deutlich günstigere ETRV-B ist dort nicht aufgeführt.... Weiß jemand ob es dafür Gründe gibt?
    Sind ETRV-B bei jemandem im Einsatz, oder gibt es bei denen neben der Plastiküberwurfmutter zum Anschrauben gegenüber einer aus Metall bei anderen Modellen noch weitere Nachteile, wenn man die ganze Steuerung eh über iobroker machen möchte?
    Da ich schon Zigbee habe, wären auch Zigbee-Thermostate eine Option - gibt es da Empfehlungen für Thermostate, die gut mit iobroker / z2m zusammenspielen, und prozentuale Ventilstellung/Soll- und IstTemperatur und Batteriestand im iobroker zugänglich machen können?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @MartinP sagte in Heizkörperthermostate:
    Wenn du darauf verzichten kannst direkt einen externen Sensor als Regeleingang zu nutzen kannst du mit den Eurotronic Comet arbeiten - die liefern genau die 4 Punkte die du haben willst, und erlauben sogar eine direkte Ansteuerung des Ventils via % (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/COZB0001.html). Auch die Eurotronig Spirit (nicht Comet) liefern die Option - sind aber insgesamt eher schlechter.
    Andere die auch die Ventilstellung melden kenne ich aktuell nicht.
    A.
    • MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      Danke, die schaue ich mir dann mal an. Unter 40 € scheint mir auch okay ...
      EDIT Die Spirit Zigbee sind aktuell kaum preiswerter, als die Comet, und dazu auch noch häufig nicht auf Lager...
      EDIT2: Im 6er Pack incl Eurotonic Gateway (209,95€)
      billiger, als ein Einzelstück ohne Gateway...(37,83€, 37,83x6=226,98)
      Mit dem Eurotonic Gateway weiß ich nichts anzufangen, aber wenn es dabei ist ;-)
      • MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        Das ist jetzt etwas Holprg... Habe mir erstmal nur eine Eurotronic COMET Zigbee geholt.
        Erstes Anlernen hat nicht geklappt (unknown Device).
        Intervie wiederholt und ähnliche Scherze... Kein Erfolg...
        Gerät wieder aus dem Netz geworfen (musste den Schalter "erzwingen" setzen).
        Noch einmal anlernen, aber nur ein halber Erfolg...
        Es wird nicht https://www.zigbee2mqtt.io/devices/COZB0001.html erkannt, sondern...
        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SPZB0001.html Also Spirit statt Comet ...
        Am Ziel bin ich aber immer noch nicht.
        Vom Zigbee2MQTT System geht es zum iobroker MQTT Client/Broker (Instanz 1 ist Broker).
        Dort ist das JSON im Datenpunkt recht dürftig ...
          "last_seen": "2026-01-29T18:37:40+01:00",
          "linkquality": 170
        Ich fummle mal weiter ...
        EDIT:
        Der "Interview"- und der "NeuKonfigurieren"-Knopf haben die Situation auch nicht verbessert....
        [2026-01-29 18:57:58] info: 	z2m: Interviewing 'Thermostat_Wohnzimmer'
        [2026-01-29 18:58:37] error: 	z2m: Request 'zigbee2mqtt/bridge/request/device/interview' failed with error: 'interview of 'Thermostat_Wohnzimmer' (0xf4ce362404a2fe0d) failed: Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4ce362404a2fe0d')'
        [2026-01-29 18:58:37] info: 	z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/interview', payload '{"data":{},"error":"interview of 'Thermostat_Wohnzimmer' (0xf4ce362404a2fe0d) failed: Error: Interview failed because can not get active endpoints ('0xf4ce362404a2fe0d')","status":"error","transaction":"vnafk-1"}'
        • MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          Noch mal herausgeworfen - neu angelernt.
          Leider nicht besonders erfolgreich ... zumindest scheint der Thermostat offline zu arbeiten ...
          WIrd als "offline" gezeigt ...
          Unter Details keine Werte ...
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Ich finde Zigbee Devices sind echte Zeitfresser .... bei anderen Devices muss man nicht so herumfummeln ...
            Habe das Thermostat jetzt an einen Heizkörper geschraubt, der 1 Meter vom Conbee-Stick entfernt hängt ...
            Trotzdem noch offline ...
            Habe eben geschaut, habe noch https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/releases/tag/2.5.1
            Aktuell ist 2.7.2
            Starte mal ein Update des Stacks
            Auch mit 2.7.2 keine Besserung ...
            Ob das doch am Conbee III Stick liegt ...
            [29.1.2026, 20:45:16] z2m: Failed to configure '0xf4ce362404a2fe0d', attempt 3 (Error: Bind 0xf4ce362404a2fe0d/1 genPowerCfg from '0x00212effff0e204b/1' failed (failed to send ZDO request seq: (37) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))
                at DeconzAdapter.sendZdo (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:321:19)
                at Endpoint.bind (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman@8.0.1/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:719:30)
                at Object.bind (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@25.98.0/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/reporting.ts:48:9)
                at Object.configure (/app/node_modules/.pnpm/zigbee-herdsman-converters@25.98.0/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/devices/eurotronic.ts:69:13)
                at Configure.configure (/app/lib/extension/configure.ts:123:13)
                at Configure.onMQTTMessage (/app/lib/extension/configure.ts:46:25)
                at EventEmitter.wrappedCallback (/app/lib/eventBus.ts:252:17))
            • T Online
              T Online
              TheNeon
              … nachdem ich einige ausprobiert habe, gibt es für mich nur eine sinnvolle Variante Tado X - per Matter …
              … nach meiner Erfahrung war alles Andere rausgeschmissenes Geld.
              Die Tados laufen stabil und rund in allen Umgebungen.
              … es hat sich bei mir wieder gezeigt, wer billig kauft, kauft doppelt ;-)
              S arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TheNeon
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @TheNeon sagte in Heizkörperthermostate:
                Da möchte ich nicht wiedersprechen. Aber billig und billig sind unterschiedlich. Ich habe mich für den Sonoff TRVZB Zigbee für 25€ entschieden. Funktionieren wunderbar...
                Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                ioBroker Backup Analyzer
                • T TheNeon
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @TheNeon das ist so als ob ein 50k Auto besser fährt als ein 10k. nur weil es günstig ist heisst es nicht das es schlecht ist..
                  ich kann dir das gleiche Thermostat für 80 Euro Tado verkaufen und denselben für 25€ von alli.. nur dass da nicht Tado drauf steht..
                  Matter ist gut ja.. aber Zigbee und Shelly und und und laufen auch..
                  nur halt nicht in deiner Umgebung..
                  ich habe hier ein mix aus zigbee und zwave.. und die laufen ohne Probleme..
                  was ich bei Matter nicht sagen kann..
                  die bei jedem anders ist.
                  • MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    Ich suche einen Thermostatkopf, der den Öffnungsgrad des Ventils übermittelt.
                    Am Besten auch direkt steuerbar, ohne Umweg über die Solltemperatur....
                    Die HMIP Thermostate können soweit ich weiß zumindest Übermitteln.
                    Die Zigbee Thermostate sollen das können.
                    Ich weiß nicht, warum mein Exemplar nicht vernünftig funktioniert.
                    Meine Vermutungen
                    • Herstellerseitig falsche Firmware aufgespielt. (meldet sich als Vorgänger)
                    • Inkompatibilität mit Conbee3 Stick
                    • Inkompatibilität mit Zigbee2mqtt
                    • MartinPM MartinP
                      Meine Vermutungen
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      das ist zu pauschal.. manche ja manche nein.. NICHT ALLE
                      sowas gibts es nicht.. es gibt unzählige Hersteller die selber sich die Firmware zusammen schustern können..
                      somit gibt sowas nicht wie falsche aufgesielt
                      ja das kann sein .. da geschlossenes Firmware System
                      sowas gibts nicht..
                      AsgothianA MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        T Online
                        T Online
                        TheNeon
                        @arteck
                        … lies meinen Post…
                        … meine Erfahrung … in meiner Umgebung …
                        … ich hatte Zigbee TRVZ etc. probiert … mich störte schon die Batterielösung … der nachladbare Akku der Tados ist super … finde ICH !
                        … nur meine Meinung … meine Erfahrung … in meiner Umgebung!!!
                        • arteckA arteck
                          sowas gibts nicht..
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @arteck sagte in Heizkörperthermostate:
                          sowas gibts nicht..
                          Sorry, da muss ich widersprechen:
                          • die Eurotronic Comet Zigbee sollen das Steuern und anzeigen der Ventilsteuerung können. Genau diese - sie tun es bei mir - wenn sie sich als COZB0001 melden. Und da gilt - das sollten sie alle tun. So hatte @martinp da sicher auch gemeint.
                          • Eurotronic macht die Firmware selber. Leider ist das nicht das erste mal das ich 'falsch' bespielte Thermostate von denen sehe. Es gab auch bei den Spirit Zigbee zwischendurch Reihen wo die Firmware nicht gepasst hat - da ist da Handling der Firmware nicht ganz optimal.
                          • Inkompatibilität mit Z2M gibt es wirklich eher selten. Aber es gibt fälle wo Zigbee Geräte mit der Kombination von Koordinator und Z2M nicht zuammen arbeiten wollen. Da auch manchmal auf 'Geräte' Ebene. Selten, aber gibt es. Und gerade der Conbee ist da meiner Meinung nach eher betroffen als TI oder Ember Koordinatoren.
                          A.
                          • arteckA arteck
                            sowas gibts nicht..
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Nunja, wenn sowohl die Spirit-, als auch die Comet-Thermostate vom gleichen Hersteller kommen, und sich ein Comet Thermostat als Spirit meldet - was ist denn dann DEINE Erklärung für dieses Verhalten?
                            Ich habe inzwischen Stunden mit dem störrischen Thermostat verbracht. Eine Vermutung wäre, dass beim Build der Firmware, die auf meinem Exemplar installiert ist, irgend ein Fehler passiert ist, der dann nicht entdeckt wurde..
                            Ich habe noch bis Mitte Februar Zeit, das Ding zurückzuschicken, Werde über das Wochenende noch ein paar Versuche mache - viel Hoffnung habe ich nicht... Danach geht das Gerät zurück. Ansonsten würde ich es Dir auch schenken, wenn Du Interesse hast, Dich darin zu vertiefen, so Du Contributor des Zigbee-Adapters bist ;-)
                            Bei Amazon werden die Zigbee, WLAN und DECT Varianten des Comet in einer Präsentation angeboten. Bewertungen durchschnittlich bei 3,8 von 5 Sternen über alle Varianten. Die meisten Verrisse gibt es aber wohl für die WLAN-Variante ...
                            Eine Bewertung der Zigbee-Variante ist mir besonders aufgefallen.
                            Der nutzt es auch mit Zigbee2mqtt, gibt fünf Sterne, veröffentlich sogar einen Screenshot des "Detail" Fensters, und man sieht, dass da in 90% der Topics N/A steht...
                            https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R3FI73V2DTIOKL
                            Entweder hat er einen Verriss geplant, weil der Thermostat erst - ähnlich wie meiner - sehr verschlossen reagierte.
                            Dann eine Lösung gefunden, aber vergessen den Screenshot wieder zu entfernen
                            Und dann die Lösung in seiner Bewertung zu schildern.
                            Oder es ist eine Bewertung, die eine subversive Botschaft durch den Screenshot erhalten soll...
                            • MartinPM MartinP
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Na ja - es ist durchaus 'normal' das viele Felder nicht gefüllt werden wenn diese nicht benutzt werden. Und das direkte Ansteuern der Ventile via externer Logik ist ein eher seltener Ansatz - die meisten Leute nutzen die interne Regelung der Thermostate. Und diese funktioniert (wenn die Thermostate prinzipiell gehen so wie die 3 die ich habe) doch anständig.
                              Nur weil ein Datenpunkt nicht abgefragt / gesetzt wurde und noch auf N/A steht heisst das nicht das das Gerät nicht geht. Auch sind einige Datenpunkte nur in bestimmten Betriebsmodi aktiv.
                              Mit all dem gilt aber: Nur weil der Nutzer sagt 'ding tut was ich von ihm will, 5 Sterne' heisst das (leider) nicht das es auch bei Dir so ist.
                              Mein Vorschlag ist:
                              • Schau nach ob du das Gerät prinzipiell integriert und konfiguriert bekommst.
                              • Danach können wir schauen in wie weit durch passende Ansteuerung das Gerät so arbeiten will wie du es brauchst.
                              Wenn du es nach dem Wochenende nicht so weit bekommen hast da da Gerät sauber integriert ist und auf Anfragen seitens Z2M reagiert, dann muss es zurück !
                              A.
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                So heute einen weiteren Versuch gestartet
                                • Soll Temperatur auf ON gestellt
                                • Batterien raus
                                • Thermostat abgeschraubt
                                • An meinem Test-Eckventil angeschraubt, damit ich nicht immer zum Heizkörper rennen muss (Foto siehe unten)
                                • Device in zigbee2mqtt gelöscht -> klappt nicht
                                • Device in zigbee2mqtt gelöscht mit Option "Entfernen erzwingen" -> klappt
                                • Batterien wieder eingesetzt
                                • Anlernen gestartet
                                • Anlernen in Zigbee2mqttt erlaubt
                                • Gerät meldet sich
                                [1/30/2026, 9:41:01 AM] z2m: Device '0xf4ce362404a2fe0d' is supported, identified as: Eurotronic Spirit Zigbee wireless heater thermostat (SPZB0001)
                                • Das JSON aus der Log Message zum Interview habe ich mal formatiert ...
                                    "data": {
                                        "definition": {
                                            "description": "Spirit Zigbee wireless heater thermostat",
                                            "exposes": [
                                                    "access": 1,
                                                    "category": "diagnostic",
                                                    "description": "Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported",
                                                    "label": "Battery",
                                                    "name": "battery",
                                                    "property": "battery",
                                                    "type": "numeric",
                                                    "unit": "%",
                                                    "value_max": 100,
                                                    "value_min": 0
                                                    "access": 3,
                                                    "description": "Enables/disables physical input on the device",
                                                    "label": "Child lock",
                                                    "name": "child_lock",
                                                    "property": "child_lock",
                                                    "type": "binary",
                                                    "value_off": "UNLOCK",
                                                    "value_on": "LOCK"
                                                    "features": [
                                                            "access": 7,
                                                            "description": "Temperature setpoint",
                                                            "label": "Occupied heating setpoint",
                                                            "name": "occupied_heating_setpoint",
                                                            "property": "occupied_heating_setpoint",
                                                            "type": "numeric",
                                                            "unit": "°C",
                                                            "value_max": 30,
                                                            "value_min": 5,
                                                            "value_step": 0.5
                                                            "access": 7,
                                                            "label": "Current heating setpoint",
                                                            "name": "current_heating_setpoint",
                                                            "property": "current_heating_setpoint",
                                                            "type": "numeric",
                                                            "unit": "°C",
                                                            "value_max": 30,
                                                            "value_min": 5,
                                                            "value_step": 0.5
                                                            "access": 5,
                                                            "description": "Current temperature measured on the device",
                                                            "label": "Local temperature",
                                                            "name": "local_temperature",
                                                            "property": "local_temperature",
                                                            "type": "numeric",
                                                            "unit": "°C"
                                                            "access": 7,
                                                            "description": "Mode of this device",
                                                            "label": "System mode",
                                                            "name": "system_mode",
                                                            "property": "system_mode",
                                                            "type": "enum",
                                                            "values": [
        "off",
        "auto",
        "heat"
                                                            "access": 5,
                                                            "description": "The current running state",
                                                            "label": "Running state",
                                                            "name": "running_state",
                                                            "property": "running_state",
                                                            "type": "enum",
                                                            "values": [
        "idle",
        "heat"
                                                            "access": 7,
                                                            "description": "Offset to add/subtract to the local temperature",
                                                            "label": "Local temperature calibration",
                                                            "name": "local_temperature_calibration",
                                                            "property": "local_temperature_calibration",
                                                            "type": "numeric",
                                                            "unit": "°C",
                                                            "value_max": 12.699999999999999,
                                                            "value_min": -12.800000000000001,
                                                            "value_step": 0.10000000000000001
                                                            "access": 1,
                                                            "description": "Position of the valve (= demanded heat) where 0% is fully closed and 100% is fully open",
                                                            "label": "PI heating demand",
                                                            "name": "pi_heating_demand",
                                                            "property": "pi_heating_demand",
                                                            "type": "numeric",
                                                            "unit": "%",
                                                            "value_max": 100,
                                                            "value_min": 0
                                                    "type": "climate"
                                                    "access": 7,
                                                    "description": "Select between direct control of the valve via the `valve_position` or automatic control of the valve based on the `current_heating_setpoint`. For manual control set the value to 1, for automatic control set the value to 2 (the default). When switched to manual mode the display shows a value from 0 (valve closed) to 100 (valve fully open) and the buttons on the device are disabled.",
                                                    "label": "Trv mode",
                                                    "name": "trv_mode",
                                                    "property": "trv_mode",
                                                    "type": "enum",
                                                    "values": [
                                                        1,
                                                    "access": 7,
                                                    "description": "Directly control the radiator valve when `trv_mode` is set to 1. The values range from 0 (valve closed) to 255 (valve fully open)",
                                                    "label": "Valve position",
                                                    "name": "valve_position",
                                                    "property": "valve_position",
                                                    "type": "numeric",
                                                    "value_max": 255,
                                                    "value_min": 0
                                                    "access": 7,
                                                    "description": "Mirror display of the thermostat. Useful when it is mounted in a way where the display is presented upside down.",
                                                    "label": "Mirror display",
                                                    "name": "mirror_display",
                                                    "property": "mirror_display",
                                                    "type": "binary",
                                                    "value_off": "OFF",
                                                    "value_on": "ON"
                                                    "access": 1,
                                                    "description": "Link quality (signal strength)",
                                                    "label": "Linkquality",
                                                    "name": "linkquality",
                                                    "property": "linkquality",
                                                    "type": "numeric",
                                                    "unit": "lqi",
                                                    "value_max": 255,
                                                    "value_min": 0
                                            "model": "SPZB0001",
                                            "options": [
                                                    "access": 2,
                                                    "description": "Controls the temperature unit of the thermostat (default celsius).",
                                                    "label": "Thermostat unit",
                                                    "name": "thermostat_unit",
                                                    "property": "thermostat_unit",
                                                    "type": "enum",
                                                    "values": [
                                                        "celsius",
                                                        "fahrenheit"
                                            "source": "native",
                                            "supports_ota": true,
                                            "vendor": "Eurotronic"
                                        "friendly_name": "0xf4ce362404a2fe0d",
                                        "ieee_address": "0xf4ce362404a2fe0d",
                                        "status": "successful",
                                        "supported": true
                                    "type": "device_interview"
                                • Im mqtt.0 wird folgendes JSON hinterlegt
                                  "last_seen": "2026-01-30T09:38:59+01:00",
                                  "linkquality": 212
                                Ich habe gedacht, dass es ggfs. daran liegt, dass die Message von vor dem Interview ist, und ich mal etwas ändern muss. Habe in Zigbee2mqtt den Device Namen geändert, um das Anlegen eines neuen Device-Trees zu forcieren. Da steht aber auch nur der gleiche Blödsinn drin...
                                Nach dem Interview gibt es KEINE Messages mehr vom Thermostaten, weder beim Ändern der Solltemperatur, noch wenn ich den Thermostat-Testaufbau auf den Heizkörper lege, um eine Änderung der IST-Temperatur zu forcieren...
                                • MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Hier gibt es einen alten Issue
                                  https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/19363
                                  Aber die kriegen zumindest Werte vom Thermostat, und treffen nicht auch Schweigen im Wald
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Nichts zu machen ....
                                    TRV Mode geht nicht
                                    Nur anzeigen
                                    falseNach Text filtern
                                    falseNur Hervorhebungen
                                    falseLog-Limit
                                    falseLog-Level-Konfiguration
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:14:48] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/health', payload '{"response_time":1769768088438,"os":{"load_average":[1.65,1.72,1.88],"memory_used_mb":3814.33,"memory_percent":48.9475},"process":{"uptime_sec":53416,"memory_used_mb":129.44,"memory_percent":1.661},"mqtt":{"connected":true,"queued":0,"published":7380,"received":94},"devices":{"0xffffb40e0604a31c":{"messages":3014,"messages_per_sec":0.0564,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c138c4f467b816":{"messages":69,"messages_per_sec":0.0013,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c1386b82ec5aab":{"messages":76,"messages_per_sec":0.0014,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xf4ce362404a2fe0d":{"messages":4,"messages_per_sec":0.0001,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c138c490e0b03c":{"messages":72,"messages_per_sec":0.0014,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c138fc37f8a9f1":{"messages":67,"messages_per_sec":0.0013,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c138cbb1f7db42":{"messages":66,"messages_per_sec":0.0013,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0xa4c138c24580e8e3":{"messages":61,"messages_per_sec":0.0012,"leave_count":0,"network_address_changes":0},"0x00158d00087bc1c1":{"messages":84,"messages_per_sec":0.0017,"leave_count":0,"network_address_changes":0}}}'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:08] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"system_mode":"auto"}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:15] z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.read([16392], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (51) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:20] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"trv_mode":2}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:22] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"trv_mode":2}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:26] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"trv_mode":1}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:26] z2m: Publish 'set' 'trv_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16384":{"value":2,"type":48}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (52) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:28] z2m: Publish 'set' 'trv_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16384":{"value":2,"type":48}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (53) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:29] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"system_mode":"heat"}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:32] z2m: Publish 'set' 'trv_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16384":{"value":1,"type":48}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (54) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:34] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"system_mode":"auto"}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:35] z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.read([16392], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (55) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:18:39] z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.read([16392], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (56) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:01] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"valve_position":255}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:06] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"valve_position":0}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:07] z2m: Publish 'set' 'valve_position' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16385":{"value":255,"type":32}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (57) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:13] z2m: Publish 'set' 'valve_position' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16385":{"value":0,"type":32}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (58) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:35] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"valve_position":0}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:41] z2m: Publish 'set' 'valve_position' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16385":{"value":0,"type":32}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (59) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:44] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"trv_mode":1}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:46] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"trv_mode":1}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:49] z2m: Publish 'set' 'trv_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16384":{"value":1,"type":48}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (60) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:51] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"valve_position":0}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:53] z2m: Publish 'set' 'trv_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16384":{"value":1,"type":48}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (61) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:19:56] z2m: Publish 'set' 'valve_position' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"16385":{"value":0,"type":32}}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (62) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:20:13] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"system_mode":"heat"}}
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:20:19] z2m: Publish 'set' 'system_mode' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.read([16392], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"manufacturerCode":4151,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (63) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                    false
                                    false[30.1.2026, 11:23:25] frontend:api:bridge: Sending {"topic":"bridge/request/device/ota_update/check","payload":{"id":"0xf4ce362404a2fe0d","transaction":"pwryt-3"}}```
                                    Soll-Temperatur setzen
                                    • MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Nicht einmal die Soll-Temperatur kann man setzen
                                      [30.1.2026, 11:26:08] frontend:api: Sending {"topic":"0xf4ce362404a2fe0d/set","payload":{"occupied_heating_setpoint":22}}
                                      [30.1.2026, 11:26:14] z2m: Publish 'set' 'occupied_heating_setpoint' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 hvacThermostat.write({"occupiedHeatingSetpoint":2200}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (65) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Mir tut es zwar in der Seele weh, aber ich werde das Ding wohl zurückschicken, wenn ich da nicht bald Land sehe ...
                                        Entwicklerkonsole, auslesen der HW-Version
                                        [30.1.2026, 11:32:52] z2m: Publish 'set' 'read' to 'Thermostat_WZ' failed: 'Error: ZCL command 0xf4ce362404a2fe0d/1 genBasic.read(["hwVersion"], {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (failed to send ZCL request (67) Error: Failed APS-DATA.request with confirm status: ApsNoAck (0xa7))'
                                        • MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #66
                                          @arteck Melden sich Deine Devices denn als COZB0001 oder als SPZB0001?
                                          Die ersten sechs Hex-Zahlen der ISO-Adresse wären auch interessant
                                          Mein Device melde sich als F4CE36, was nach https://standards-oui.ieee.org/ nordic semiconductors ist. Passt dazu:
                                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19420
                                          Was für ein Chaos ...
                                          Nach Factory Reset noch einmal gepaired, eher noch schlimmer geworden. Gibt eine etwas neuere BDA, als die Verlinkte im anderen Thread...
                                          https://eurotronic.org/wp-content/uploads/2024/06/Bedienungsanleitung-Comet-ZigBee-DE.pdf
                                          Ich habe die Nase voll, Thermostat ist verpackt, und geht zurück.
                                          bestimmt 6 Stunden bastelei...
