  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Pflege der InfluxDB
    1.7k
    1.5k
Pflege der InfluxDB
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 6 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von backitup Speicherort Homoran
  • L
    L
    Laser
    Splitten- OK, da muß ich mich erst belesen, wie man das macht. Ohne Datenverlust. Das manuelle Backup rödelt immer noch. Ich lasse das mal durchlaufen und morgen die 8 Uhr Sicherung. Ich muß jetzt erst mal außer Haus.
    • L Laser
      Mein NAS ist ein Eigenbau mit Banana Pi. Und openmediavault. Da kann ich nur Version3 auswählen. Keine Unterversion. Wenn das Backup fertig ist, stelle ich im Backitup auf 3.1.1. Möchte jetzt nicht eingreifen. Die Datenbank ist wirklich riesig. Und wächst unaufhaltsam. Vermutlich speichere ich immer noch unnötig viele Daten. Ändern- da habe ich Bedenken, daß Alles auf einmal weg ist.
      Marc BergM
      Marc BergM
      Marc Berg
      @Laser sagte in backitup Speicherort:
      Dann ist die Strategie, so lange zu warten (bis es knallt) natürlich genau die richtige.
      • L
        L
        Laser
        2Tage warten und nachlesen, wie das Splitten geht, werden nicht das große Drama sein.
        • L Laser
          @thomas-braun zum "splitten" der Datenbank habe ich nur Folgendes gefunden:
          strings.split() function
          Flux 0.18.0+View InfluxDB support
          Copy page for AI
          strings.split() splits a string on a specified separator and returns an array of substrings.
          Function type signature
          (t: string, v: string) => [string]
          For more information, see Function type signatures.
          Parameters
          v
          (Required) String value to split.
          t
          (Required) String value that acts as the separator.
          Examples
          Split a string into an array of substrings
          import "strings"
          strings.split(v: "foo, bar, baz, quz", t: ", ")// Returns ["foo", "bar", "baz", "quz"]
          Related
          strings.splitAfter() function
          strings.splitAfterN() function
          strings.splitN() function
          Soll ich das tun?
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          Die Funktion ist zum "Splitten" (was auch immer das ist) einer Datenbank ungefähr so gut geeignet wie ein Streichholz für den Bau einer Interkontinentalrakete.
          Mein Vorschlag: Schau erstmal, wo die dicken Brocken herkommen. Dazu könntest du diese Query nutzen, die du mal in der Weboberfläche der InfluxDB ausführst:
          from(bucket: "iobroker")
          |> range(start: 0)
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> count()
          |> group()
          |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
          |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
          |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
          Vielleicht ist da viel Müll drin, den man einfach löschen kann.
          • L
            L
            Laser
            Da sind sehr viele Daten drin. Die Daten im 60 Sec Zyklus von vor 2 Jahren werde ich mir vermutlich nie ansehen. Aber ein "einfaches" Löschen gibt es doch in der InfluxDB nicht? Über die grafische Oberfläche. Ich habe schon einmal etwas gelöscht. Das war äußert mühselig. Mit Konsolenbefehl für jeden Wert und Zeitbereich.
            • L Laser
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              Darum solltest du schauen, wo die vielen Daten herkommen und dann direkt an der Quelle die Einstellungen so ändern, dass in Zukunft nicht mehr so viele Einträge zusammenkommen.
              16GB ist VIEL zu viel. Zum Vergleich: Mein Backup aus den letzten vier Jahren ist 3,7 MB groß. Ich räume aber zugegebenermaßen regelmäßig auf, habe aber trotzdem die wichtigen Daten der letzten Jahre abrufbereit.
              Vielleicht (und das ist hier auch schon einigen passiert) loggst du auch die Telemetriedaten der Datenbank mit. Dazu müsste man das Ergebnis mal sehen
              Ja, das ist mühselig. Deshalb würde ich jetzt die Ursache bekämpfen anstatt dich mit den Auswirkungen rumzuschlagen.
              • L
                L
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                Ich habe schon mal eine Aufräumaktion gestartet. Muß offenbar nochmals durchsehen.
                Nebenbei: Habe heute auch die CIFS Version auf 3.1.1 geändert. Gestern noch nicht.
                Defaultmäßig ist in influxDB ein "scraper" angelegt. Kann ich den ohne Nachteile löschen?
                • L Laser
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  Der wird nicht defaultmäßig angelegt, aber egal. Das erklärt jetzt aber auch, wo die vielen Daten herkommen.
                  @marc-berg sagte in backitup Speicherort:
                  Also: Scraper löschen und danach alle durch den Scraper angelegten Measurements löschen. Damit dürfte sich die Größe der DB auf ein Bruchteil reduzieren. (nach einer gewissen Zeit, die die DB zum Aufräumen benötigt)
                  • L
                    L
                    Laser
                    Bin beim Versuch, Measurements des Scrapes zu löschen, gescheitert. Mein Befehl:
                    influx delete --bucket iobroker --token KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeXYZ== --org privat --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="storage"'
                    löscht einfach nicht die Measurements mit dieser Bezeichnung.
                    • L Laser
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      Sicher, dass das Measurement so heißt?
                      EDIT: Außerdem würde ich nicht mit Variablen arbeiten, dass ist hier unnötig und eine Fehlerquelle.
                      --start '2000-01-01T00:00:00Z' --stop '2030-12-31T23:59:59Z'
                      • L
                        L
                        Laser
                        Eines heißt z.B so: "storage_bucket_measurement_num"
                        influx delete --bucket iobroker --token KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeXYZ== --org privat --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop '2030-12-31T23:59:59Z' --predicate '_measurement="*storage*"'
                        • L Laser
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          Du kannst nicht mit Wildcards arbeiten, das funktioniert an dieser Stelle nicht. Entweder einzeln löschen, oder aber das Script nutzen. Diese Anfragen kommen ja immer mal wieder rein:
                          #!/bin/bash
                          # InfluxDB Konfiguration
                          BUCKET="<BUCKET-NAME>"
                          ORG="<ORG-NAME>"
                          TOKEN=""   # Leer lassen, wenn kein Token verwendet werden soll
                          START="1970-01-01T00:00:00Z"
                          STOP="2030-01-01T00:00:00Z"
                          # Liste aller zu löschenden Measurements
                          MEASUREMENTS=(
                          "boltdb_reads_total"
                          "boltdb_writes_total"
                          "go_gc_duration_seconds"
                          "go_goroutines"
                          "go_info"
                          "go_memstats_alloc_bytes"
                          "go_memstats_alloc_bytes_total"
                          "go_memstats_buck_hash_sys_bytes"
                          "go_memstats_frees_total"
                          "go_memstats_gc_sys_bytes"
                          "go_memstats_heap_alloc_bytes"
                          "go_memstats_heap_idle_bytes"
                          "go_memstats_heap_inuse_bytes"
                          "go_memstats_heap_objects"
                          "go_memstats_heap_released_bytes"
                          "go_memstats_heap_sys_bytes"
                          "go_memstats_last_gc_time_seconds"
                          "go_memstats_lookups_total"
                          "go_memstats_mallocs_total"
                          "go_memstats_mcache_inuse_bytes"
                          "go_memstats_mcache_sys_bytes"
                          "go_memstats_mspan_inuse_bytes"
                          "go_memstats_mspan_sys_bytes"
                          "go_memstats_next_gc_bytes"
                          "go_memstats_other_sys_bytes"
                          "go_memstats_stack_inuse_bytes"
                          "go_memstats_stack_sys_bytes"
                          "go_memstats_sys_bytes"
                          "go_threads"
                          "http_api_request_duration_seconds"
                          "http_api_requests_total"
                          "http_query_request_bytes"
                          "http_query_request_count"
                          "http_query_response_bytes"
                          "influxdb_buckets_total"
                          "influxdb_dashboards_total"
                          "influxdb_info"
                          "influxdb_organizations_total"
                          "influxdb_remotes_total"
                          "influxdb_replications_total"
                          "influxdb_scrapers_total"
                          "influxdb_telegrafs_total"
                          "influxdb_tokens_total"
                          "influxdb_uptime_seconds"
                          "influxdb_users_total"
                          "qc_all_active"
                          "qc_all_duration_seconds"
                          "qc_compiling_active"
                          "qc_compiling_duration_seconds"
                          "qc_executing_active"
                          "qc_executing_duration_seconds"
                          "qc_memory_unused_bytes"
                          "qc_queueing_active"
                          "qc_queueing_duration_seconds"
                          "qc_requests_total"
                          "query_influxdb_source_read_request_duration_seconds"
                          "service_bucket_new_call_total"
                          "service_bucket_new_duration"
                          "service_bucket_new_error_total"
                          "service_onboard_new_call_total"
                          "service_onboard_new_duration"
                          "service_org_call_total"
                          "service_org_duration"
                          "service_org_new_call_total"
                          "service_org_new_duration"
                          "service_org_new_error_total"
                          "service_password_new_call_total"
                          "service_password_new_duration"
                          "service_session_call_total"
                          "service_session_duration"
                          "service_session_error_total"
                          "service_urm_new_call_total"
                          "service_urm_new_duration"
                          "service_user_new_call_total"
                          "service_user_new_duration"
                          "storage_bucket_series_num"
                          "storage_cache_disk_bytes"
                          "storage_cache_inuse_bytes"
                          "storage_cache_latest_snapshot"
                          "storage_cache_writes_dropped"
                          "storage_cache_writes_err"
                          "storage_cache_writes_total"
                          "storage_compactions_queued"
                          "storage_retention_check_duration"
                          "storage_shard_disk_size"
                          "storage_shard_fields_created"
                          "storage_shard_series"
                          "storage_shard_write_count"
                          "storage_shard_write_dropped_sum"
                          "storage_shard_write_err_count"
                          "storage_shard_write_err_sum"
                          "storage_shard_write_sum"
                          "storage_tsm_files_disk_bytes"
                          "storage_tsm_files_total"
                          "storage_wal_size"
                          "storage_wal_writes"
                          "storage_wal_writes_err"
                          "storage_writer_dropped_points"
                          "storage_writer_err_points"
                          "storage_writer_ok_points"
                          "storage_writer_req_points"
                          "storage_writer_timeouts"
                          "task_executor_promise_queue_usage"
                          "task_executor_total_runs_active"
                          "task_executor_workers_busy"
                          "task_scheduler_current_execution"
                          "task_scheduler_execute_delta"
                          "task_scheduler_schedule_delay"
                          "task_scheduler_total_execute_failure"
                          "task_scheduler_total_execution_calls"
                          "task_scheduler_total_release_calls"
                          "task_scheduler_total_schedule_calls"
                          "task_scheduler_total_schedule_fails"
                          echo "Starte Löschvorgang für ${#MEASUREMENTS[@]} Measurements..."
                          echo "Bucket: $BUCKET"
                          echo "Organisation: $ORG"
                          echo ""
                          SUCCESS=0
                          FAILED=0
                          # Basis-Argumente fürs influx-CLI
                          INFLUX_ARGS=(delete --bucket "$BUCKET" --org "$ORG" --start "$START" --stop "$STOP")
                          # Token nur anhängen, wenn nicht leer
                          if [[ -n "$TOKEN" ]]; then
                              INFLUX_ARGS+=(--token "$TOKEN")
                          fi
                          # Durch alle Measurements iterieren
                          for measurement in "${MEASUREMENTS[@]}"; do
                              echo -n "Loesche '$measurement'... "
                              if influx "${INFLUX_ARGS[@]}" \
                                  --predicate "_measurement=\"$measurement\"" 2>/dev/null; then
                                  echo "✓"
                                  ((SUCCESS++))
                              else
                                  echo "✗"
                                  ((FAILED++))
                              fi
                          done
                          echo ""
                          echo "Fertig!"
                          echo "Erfolgreich geloescht: $SUCCESS"
                          echo "Fehlgeschlagen: $FAILED"
                          • L
                            L
                            Laser
                            OK. keine Wildcards. Direkt eingegeben:
                            influx delete --bucket iobroker --token KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeXYZ== --org privat --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop '2030-12-31T23:59:59Z' --predicate '_measurement="storage_bucket_measurement_num"'
                            löscht auch nicht.
                            Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Laser
                              löscht auch nicht.
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              löscht auch nicht.
                              influx bucket list --org privat --token ...
                              sagt?
                              • L
                                L
                                Laser
                                Befehlssyntax scheint falsch zu sein. Meldung: Error: flag provided but not defined: -KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZXYZ
                                (Hochsicherheits- Token ist etwas abgeändert)
                                • L Laser
                                  Marc BergM
                                  Marc BergM
                                  Marc Berg
                                  Befehlssyntax
                                  Dann zeigt doch den kompletten Befehl ...
                                  • L
                                    L
                                    Laser
                                    influx bucket list --org privat --KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeXYZ==...
                                    mit und ohne die 3 Punkte gtestet
                                    • L Laser
                                      Marc BergM
                                      Marc BergM
                                      Marc Berg
                                      da fehlt das "--token"
                                      influx bucket list --org privat --token KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeXYZ==...
                                      • L
                                        L
                                        Laser
                                        otto@neuheizung:~ $ influx bucket list --org privat --token KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZXYZ==
                                        ID                      Name            Retention       Shard group duration   Organization ID          Schema Type
                                        bd3baaf8e14d8ac9        _monitoring     168h0m0s        24h0m0s                2d3c37361d7b8576 implicit
                                        3fa5f9c2ffa043d0        _tasks          72h0m0s         24h0m0s                2d3c37361d7b8576 implicit
                                        7b6dd0929a6bb818        iobroker        17520h0m0s      168h0m0s               2d3c37361d7b8576 implicit
                                        • L Laser
                                          löscht auch nicht.
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          löscht auch nicht.
                                          Hm, dann sollte das gehen. Wie stellst du fest, dass das Measurement nicht gelöscht wurde? Und ist der Scraper gelöscht?
                                          83.8k
