  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Pflege der InfluxDB
Pflege der InfluxDB
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
44 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von backitup Speicherort Homoran
  • L
    L
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    Mein NAS ist ein Eigenbau mit Banana Pi. Und openmediavault. Da kann ich nur Version3 auswählen. Keine Unterversion. Wenn das Backup fertig ist, stelle ich im Backitup auf 3.1.1. Möchte jetzt nicht eingreifen. Die Datenbank ist wirklich riesig. Und wächst unaufhaltsam. Vermutlich speichere ich immer noch unnötig viele Daten. Ändern- da habe ich Bedenken, daß Alles auf einmal weg ist.
    Thomas BraunT Marc BergM fuzzy1955F 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @Laser sagte in backitup Speicherort:
      Deswegen splittet man die irgendwann.
      • L
        L
        Laser
        Splitten- OK, da muß ich mich erst belesen, wie man das macht. Ohne Datenverlust. Das manuelle Backup rödelt immer noch. Ich lasse das mal durchlaufen und morgen die 8 Uhr Sicherung. Ich muß jetzt erst mal außer Haus.
        • L Laser
          Marc BergM
          Marc BergM
          Marc Berg
          Dann ist die Strategie, so lange zu warten (bis es knallt) natürlich genau die richtige.
          • L
            L
            Laser
            2Tage warten und nachlesen, wie das Splitten geht, werden nicht das große Drama sein.
            • L Laser
              @thomas-braun zum "splitten" der Datenbank habe ich nur Folgendes gefunden:
              strings.split() function
              Flux 0.18.0+View InfluxDB support
              Copy page for AI
              strings.split() splits a string on a specified separator and returns an array of substrings.
              Function type signature
              (t: string, v: string) => [string]
              For more information, see Function type signatures.
              Parameters
              v
              (Required) String value to split.
              t
              (Required) String value that acts as the separator.
              Examples
              Split a string into an array of substrings
              import "strings"
              strings.split(v: "foo, bar, baz, quz", t: ", ")// Returns ["foo", "bar", "baz", "quz"]
              Related
              strings.splitAfter() function
              strings.splitAfterN() function
              strings.splitN() function
              Soll ich das tun?
              Marc BergM
              Marc BergM
              Marc Berg
              Die Funktion ist zum "Splitten" (was auch immer das ist) einer Datenbank ungefähr so gut geeignet wie ein Streichholz für den Bau einer Interkontinentalrakete.
              Mein Vorschlag: Schau erstmal, wo die dicken Brocken herkommen. Dazu könntest du diese Query nutzen, die du mal in der Weboberfläche der InfluxDB ausführst:
              from(bucket: "iobroker")
              |> range(start: 0)
              |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
              |> count()
              |> group()
              |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
              |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
              |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
              Vielleicht ist da viel Müll drin, den man einfach löschen kann.
              • L
                L
                Laser
                Da sind sehr viele Daten drin. Die Daten im 60 Sec Zyklus von vor 2 Jahren werde ich mir vermutlich nie ansehen. Aber ein "einfaches" Löschen gibt es doch in der InfluxDB nicht? Über die grafische Oberfläche. Ich habe schon einmal etwas gelöscht. Das war äußert mühselig. Mit Konsolenbefehl für jeden Wert und Zeitbereich.
                • L Laser
                  Marc BergM
                  Marc BergM
                  Marc Berg
                  Darum solltest du schauen, wo die vielen Daten herkommen und dann direkt an der Quelle die Einstellungen so ändern, dass in Zukunft nicht mehr so viele Einträge zusammenkommen.
                  16GB ist VIEL zu viel. Zum Vergleich: Mein Backup aus den letzten vier Jahren ist 3,7 MB groß. Ich räume aber zugegebenermaßen regelmäßig auf, habe aber trotzdem die wichtigen Daten der letzten Jahre abrufbereit.
                  Vielleicht (und das ist hier auch schon einigen passiert) loggst du auch die Telemetriedaten der Datenbank mit. Dazu müsste man das Ergebnis mal sehen
                  Ja, das ist mühselig. Deshalb würde ich jetzt die Ursache bekämpfen anstatt dich mit den Auswirkungen rumzuschlagen.
                  • L
                    L
                    Laser
                    Ich habe schon mal eine Aufräumaktion gestartet. Muß offenbar nochmals durchsehen.
                    Nebenbei: Habe heute auch die CIFS Version auf 3.1.1 geändert. Gestern noch nicht.
                    Defaultmäßig ist in influxDB ein "scraper" angelegt. Kann ich den ohne Nachteile löschen?
                    • L Laser
                      Marc BergM
                      Marc BergM
                      Marc Berg
                      Der wird nicht defaultmäßig angelegt, aber egal. Das erklärt jetzt aber auch, wo die vielen Daten herkommen.
                      @marc-berg sagte in backitup Speicherort:
                      Also: Scraper löschen und danach alle durch den Scraper angelegten Measurements löschen. Damit dürfte sich die Größe der DB auf ein Bruchteil reduzieren. (nach einer gewissen Zeit, die die DB zum Aufräumen benötigt)
                      • L
                        L
                        Laser
                        Bin beim Versuch, Measurements des Scrapes zu löschen, gescheitert. Mein Befehl:
                        influx delete --bucket iobroker --token KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeXYZ== --org privat --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") --predicate '_measurement="storage"'
                        löscht einfach nicht die Measurements mit dieser Bezeichnung.
                        • L Laser
                          Marc BergM
                          Marc BergM
                          Marc Berg
                          Sicher, dass das Measurement so heißt?
                          EDIT: Außerdem würde ich nicht mit Variablen arbeiten, dass ist hier unnötig und eine Fehlerquelle.
                          --start '2000-01-01T00:00:00Z' --stop '2030-12-31T23:59:59Z'
                          • L
                            L
                            Laser
                            Eines heißt z.B so: "storage_bucket_measurement_num"
                            influx delete --bucket iobroker --token KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeXYZ== --org privat --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop '2030-12-31T23:59:59Z' --predicate '_measurement="*storage*"'
                            • L Laser
                              Marc BergM
                              Marc BergM
                              Marc Berg
                              Du kannst nicht mit Wildcards arbeiten, das funktioniert an dieser Stelle nicht. Entweder einzeln löschen, oder aber das Script nutzen. Diese Anfragen kommen ja immer mal wieder rein:
                              #!/bin/bash
                              # InfluxDB Konfiguration
                              BUCKET="<BUCKET-NAME>"
                              ORG="<ORG-NAME>"
                              TOKEN=""   # Leer lassen, wenn kein Token verwendet werden soll
                              START="1970-01-01T00:00:00Z"
                              STOP="2030-01-01T00:00:00Z"
                              # Liste aller zu löschenden Measurements
                              MEASUREMENTS=(
                              "boltdb_reads_total"
                              "boltdb_writes_total"
                              "go_gc_duration_seconds"
                              "go_goroutines"
                              "go_info"
                              "go_memstats_alloc_bytes"
                              "go_memstats_alloc_bytes_total"
                              "go_memstats_buck_hash_sys_bytes"
                              "go_memstats_frees_total"
                              "go_memstats_gc_sys_bytes"
                              "go_memstats_heap_alloc_bytes"
                              "go_memstats_heap_idle_bytes"
                              "go_memstats_heap_inuse_bytes"
                              "go_memstats_heap_objects"
                              "go_memstats_heap_released_bytes"
                              "go_memstats_heap_sys_bytes"
                              "go_memstats_last_gc_time_seconds"
                              "go_memstats_lookups_total"
                              "go_memstats_mallocs_total"
                              "go_memstats_mcache_inuse_bytes"
                              "go_memstats_mcache_sys_bytes"
                              "go_memstats_mspan_inuse_bytes"
                              "go_memstats_mspan_sys_bytes"
                              "go_memstats_next_gc_bytes"
                              "go_memstats_other_sys_bytes"
                              "go_memstats_stack_inuse_bytes"
                              "go_memstats_stack_sys_bytes"
                              "go_memstats_sys_bytes"
                              "go_threads"
                              "http_api_request_duration_seconds"
                              "http_api_requests_total"
                              "http_query_request_bytes"
                              "http_query_request_count"
                              "http_query_response_bytes"
                              "influxdb_buckets_total"
                              "influxdb_dashboards_total"
                              "influxdb_info"
                              "influxdb_organizations_total"
                              "influxdb_remotes_total"
                              "influxdb_replications_total"
                              "influxdb_scrapers_total"
                              "influxdb_telegrafs_total"
                              "influxdb_tokens_total"
                              "influxdb_uptime_seconds"
                              "influxdb_users_total"
                              "qc_all_active"
                              "qc_all_duration_seconds"
                              "qc_compiling_active"
                              "qc_compiling_duration_seconds"
                              "qc_executing_active"
                              "qc_executing_duration_seconds"
                              "qc_memory_unused_bytes"
                              "qc_queueing_active"
                              "qc_queueing_duration_seconds"
                              "qc_requests_total"
                              "query_influxdb_source_read_request_duration_seconds"
                              "service_bucket_new_call_total"
                              "service_bucket_new_duration"
                              "service_bucket_new_error_total"
                              "service_onboard_new_call_total"
                              "service_onboard_new_duration"
                              "service_org_call_total"
                              "service_org_duration"
                              "service_org_new_call_total"
                              "service_org_new_duration"
                              "service_org_new_error_total"
                              "service_password_new_call_total"
                              "service_password_new_duration"
                              "service_session_call_total"
                              "service_session_duration"
                              "service_session_error_total"
                              "service_urm_new_call_total"
                              "service_urm_new_duration"
                              "service_user_new_call_total"
                              "service_user_new_duration"
                              "storage_bucket_series_num"
                              "storage_cache_disk_bytes"
                              "storage_cache_inuse_bytes"
                              "storage_cache_latest_snapshot"
                              "storage_cache_writes_dropped"
                              "storage_cache_writes_err"
                              "storage_cache_writes_total"
                              "storage_compactions_queued"
                              "storage_retention_check_duration"
                              "storage_shard_disk_size"
                              "storage_shard_fields_created"
                              "storage_shard_series"
                              "storage_shard_write_count"
                              "storage_shard_write_dropped_sum"
                              "storage_shard_write_err_count"
                              "storage_shard_write_err_sum"
                              "storage_shard_write_sum"
                              "storage_tsm_files_disk_bytes"
                              "storage_tsm_files_total"
                              "storage_wal_size"
                              "storage_wal_writes"
                              "storage_wal_writes_err"
                              "storage_writer_dropped_points"
                              "storage_writer_err_points"
                              "storage_writer_ok_points"
                              "storage_writer_req_points"
                              "storage_writer_timeouts"
                              "task_executor_promise_queue_usage"
                              "task_executor_total_runs_active"
                              "task_executor_workers_busy"
                              "task_scheduler_current_execution"
                              "task_scheduler_execute_delta"
                              "task_scheduler_schedule_delay"
                              "task_scheduler_total_execute_failure"
                              "task_scheduler_total_execution_calls"
                              "task_scheduler_total_release_calls"
                              "task_scheduler_total_schedule_calls"
                              "task_scheduler_total_schedule_fails"
                              echo "Starte Löschvorgang für ${#MEASUREMENTS[@]} Measurements..."
                              echo "Bucket: $BUCKET"
                              echo "Organisation: $ORG"
                              echo ""
                              SUCCESS=0
                              FAILED=0
                              # Basis-Argumente fürs influx-CLI
                              INFLUX_ARGS=(delete --bucket "$BUCKET" --org "$ORG" --start "$START" --stop "$STOP")
                              # Token nur anhängen, wenn nicht leer
                              if [[ -n "$TOKEN" ]]; then
                                  INFLUX_ARGS+=(--token "$TOKEN")
                              fi
                              # Durch alle Measurements iterieren
                              for measurement in "${MEASUREMENTS[@]}"; do
                                  echo -n "Loesche '$measurement'... "
                                  if influx "${INFLUX_ARGS[@]}" \
                                      --predicate "_measurement=\"$measurement\"" 2>/dev/null; then
                                      echo "✓"
                                      ((SUCCESS++))
                                  else
                                      echo "✗"
                                      ((FAILED++))
                                  fi
                              done
                              echo ""
                              echo "Fertig!"
                              echo "Erfolgreich geloescht: $SUCCESS"
                              echo "Fehlgeschlagen: $FAILED"
                              • L
                                L
                                Laser
                                OK. keine Wildcards. Direkt eingegeben:
                                influx delete --bucket iobroker --token KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeXYZ== --org privat --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop '2030-12-31T23:59:59Z' --predicate '_measurement="storage_bucket_measurement_num"'
                                löscht auch nicht.
                                Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  löscht auch nicht.
                                  Marc BergM
                                  Marc BergM
                                  Marc Berg
                                  löscht auch nicht.
                                  influx bucket list --org privat --token ...
                                  sagt?
                                  • L
                                    L
                                    Laser
                                    Befehlssyntax scheint falsch zu sein. Meldung: Error: flag provided but not defined: -KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZXYZ
                                    (Hochsicherheits- Token ist etwas abgeändert)
                                    • L Laser
                                      Marc BergM
                                      Marc BergM
                                      Marc Berg
                                      Befehlssyntax
                                      Dann zeigt doch den kompletten Befehl ...
                                      • L
                                        L
                                        Laser
                                        influx bucket list --org privat --KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeXYZ==...
                                        mit und ohne die 3 Punkte gtestet
                                        • L Laser
                                          Marc BergM
                                          Marc BergM
                                          Marc Berg
                                          da fehlt das "--token"
                                          influx bucket list --org privat --token KTLmduvh_2ocvh25GueyRrQmob_hcMaVqg2XJUnEuE2iFYhhretw-PtP-sBEAsQiQOD0u68fhpwFnmrBAZeXYZ==...
