  4. Adapter: DasWetter
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – fĂŒr ein lokales Aktivierungswort
Adapter: DasWetter
1.7k BeitrÀge 257 Kommentatoren 857.9k Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    @Pedder007 sagte in Adapter: DasWetter:
    Werden die Symbole denn seitens 'DasWetter' auch ĂŒber 41 Icons aufgelöst?
    DasWetter schickt eine Symbol-ID. ZusĂ€tzlich kann man die Beschreibung fĂŒr jeden Wert ĂŒber die API abholen. In dieser Beschreibung sind 41 ZustĂ€nde aufgelistet, also mĂŒssen 41 Symbole vorhanden sein...
    Pedder007P
    Pedder007P
    Pedder007
    schrieb am zuletzt editiert von Pedder007
    #1308
    @Rene_HM danke Dir !
    Ein anderer Punkt ist mir gerade noch aufgefallen:
    Anscheinend prognostiziert 'DasWetter' auch keine echte Sunshine Duration mehr fĂŒr den jeweiligen Standort (also z. B. 8 Std. minus 4 Std. Bewölkung o. Ă€.). Die ausgegeben Zeit scheint einfach nur noch die Zeit zwischen Sonnenauf- und Untergang zu sein.
    Das ist echt schade, da ich anhand der vorher prognostizierten Zeit immer gesteuert habe, wie weit mein PV-Akku entladen werden darf (1. wg. ggf. grĂ¶ĂŸerer Reserve und 2. auch um unnötiges Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden).
    Und wo ich gerade so schreibe fÀllt mir noch etwas auf:
    Bei den Formaten fĂŒr Mond- und Sonnen- Auf- und Untergang scheint etwas aus dem Tritt geraten zu sein. Ich hatte diese die Tage aktualisiert, nun bekomme ich in der VIS-Widget 'basic - Times Value' allerdings nichts mehr angezeigt.
    Schaut man in den Objektbaum, sieht es dort zw. Mond und Sonne aber auch nochmals unterschiedlich aus:
    Mond: Da stehen Uhrzeiten, allerdings habe die Objekte kein Zeitformat. Um den Inhalt zu sehen muss man z. B. ein 'basic- String' Widget nehmen.
    Sonne: Das steht im Feld des Objektbaumes direkt 'Invalide Date'
    Hierzu noch ein Nachtrag, der mich gerade etwas stutzen lÀsst:
    Die o. g. Angaben zu den 'in' und 'out' Datenfeldern beziehen sich auf die Auswahl-View via VIS1.
    Geht man direkt in den IOB Objektbaum stehen da in allen 4 Feldern zwar Uhrzeiten, aber es sind alles 'String-Felder'.
    PS. bin auf der 4.3.0
    Pedder
    All @Proxmox/Trixie/HP Elitedesk 800 G4; ZigStar (LAN) ~110Devices; Unifi; Motioneye/3Reolinks; PiHole; Bosch CS7800i/BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp/Modbus
    Smart-WoMo: Raspi 4B+Rutx11; Alarme; Geo-Tagging; Energie mit Solar; LiFePo4+Starter-Akku; Mopeka-Gas; upcoming: Truma iNetX + Smart-Notstrom
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Pedder007P Pedder007
      Rene_HMR
      Rene_HMR
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #1309
      Das hat DasWetter noch nie gemacht. In der alten Version des Adapters habe ich das selbst ausgerechnet, genau mit dem von dir beschriebenen Ziel. Basis war die Bewölkung in %, die die alte API geliefert hat. Die neue Version der API liefert diesen Wert nur noch fĂŒr die Stundenbasierten Daten, aber nicht fĂŒr den ganzen Tag. Somit ist die Sonnenscheindauer immer die Zeit zwischen Sonnenaufgang und -untergang. Hier muss ich ich mir noch etwas einfallen lassen...
      Bzgl. der Zeiten hatte ich etwas Probleme. Ich war der Meinung, dass nun gelöst zu haben. Hintergrund ist, dass iobroker selbst die Zeitdarstellung im MenĂŒ anpasst je nachdem ob ein string oder eine number kommt und welcher Datentyp fĂŒr den DP eingestellt ist. Anscheinend ist da immer noch etwas nicht richtig.
      Bei mir sieht das aktuell so aus:
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene_HMR Rene_HM
        Pedder007P
        Pedder007P
        Pedder007
        #1310
        @Rene_HM ok, das ist komisch, da ich da eine andere Erinnerung habe, aber wahrscheinlich steckst Du da tiefer drin :-) und ich bin da evtl. einem Irrtum aufgesessen.
        Meinst Du mit dem 'einfallen lassen' eine Lösung, die Du entsprechend ĂŒber den Adapter anbieten möchtest? Weil dann spare ich mir erstmal weitere eigene 'Basteleien'.
        Bzgl. der Zeiten, siehe ggf. auch noch meinen Nachtrag im letzen Post.
        Pedder
          Rene_HMR
          Rene_HMR
          Rene_HM
          #1311
          @Pedder007 ja, ich baue bzgl. der sunshine_duration etwas in den Adapter ein. Ich habe ja noch ein paar Tage, bis die Sonne wieder vernĂŒnftig fĂŒr PV nutzbar ist und wir das benötigen...
          Bzgl. der Zeiten: wahrscheinlich muss ich beides anbieten: "string" zur direkten Anzeige und "date" (und damit als Unix-timestamp) zur Weiterverarbeitung... Von der API kommt nur der Unix-timestamp und auf Hinweis hier aus der Forum wollte ich nur die Zeit ohne Datum anbieten....
          • Rene_HMR Rene_HM
            @Rumpeltec "Symbol_description" wird jetzt (v4.3.0) in die jeweils eingestellte Sprache ĂŒbersetzt. In meinem Testsystem in deutsch funktioniert das auch.
            Die 41 passenden Icons sind jetzt auch in der "Galeria 7" jetzt enthalten. Einfach in Icon-Einstellungen umschalten...
            R
            R
            Rumpeltec
            #1312
            @Rene_HM
            Ich habe auf v4.3.0 aktualisiert, leider bleibt der DP Symbol_description immer noch leer.
            Vermutlich liegt es aber auch an dieser Fehlermeldung
            "DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767533108175,"info":{"message":"Quota Exceeded"}} DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767533108175,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}"
            Aktualisierungsintervall ist auf 360min gestellt.
            • stefu87_CHS stefu87_CH
              @rene_hm
              Kann ich dann heute Abend schauen und dir eine RĂŒckmeldung geben
              Ist jetzt schon wieder gekommen:
              2026-01-04 12:30:44.560 - error: daswetter.0 (70140) DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767526244474,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:30:44.655 - error: daswetter.0 (70140) DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767526244642,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:30:44.754 - error: daswetter.0 (70140) DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767526244733,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:30:44.755 - error: daswetter.0 (70140) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
              2026-01-04 12:30:44.900 - error: daswetter.0 (70140) DasWetter_1: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767526244888,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:30:44.997 - error: daswetter.0 (70140) DasWetter_1: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767526244986,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:30:45.083 - error: daswetter.0 (70140) DasWetter_1: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767526245073,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:30:45.084 - error: daswetter.0 (70140) DasWetter_1: no location hash available, please check postcode and city settings
              Und 15 Minuten SpÀter nochmals:
              2026-01-04 12:45:44.459 - error: daswetter.0 (70745) DasWetter_0: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767527144339,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:45:44.555 - error: daswetter.0 (70745) DasWetter_0: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767527144543,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:45:44.662 - error: daswetter.0 (70745) DasWetter_0: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767527144644,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:45:44.663 - error: daswetter.0 (70745) DasWetter_0: no location hash available, please check postcode and city settings
              2026-01-04 12:45:44.919 - error: daswetter.0 (70745) DasWetter_1: axios error in GetLocationPostcode: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767527144906,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:45:45.012 - error: daswetter.0 (70745) DasWetter_1: axios error in GetLocationFreetext: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767527144999,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:45:45.109 - error: daswetter.0 (70745) DasWetter_1: axios error in GetSymbols: message=Request failed with status code 429, code=ERR_BAD_REQUEST, status=429, data={"ok":false,"expiracion":1767527145095,"info":{"message":"Quota Exceeded"}}
              2026-01-04 12:45:45.110 - error: daswetter.0 (70745) DasWetter_1: no location hash available, please check postcode and city settings
              Rene_HMR
              Rene_HMR
              Rene_HM
              #1313
              @stefu87_CH @rumpeltec Wenn so hÀufig abgerufen wird, erklÀrt das auch den 429 - Status.
              Die Frage ist nur, warum wird das update-Intervall nicht eingehalten. Kann es sein, dass aufgrund der Versuche mit dem Adapter noch irgendetwas bei euch im Hintergrund lÀuft? Im Adapter selbst lÀuft eigentlich nur ein s.g. intervall mit der eingestellten Zeit. Den Rest macht das System selbst. Beim Beenden des Adapters rÀume ich das intervall auf. Also sollte eigentlich alles drin sein, was notwendig ist.
              -> velleicht die Systeme bei euch mal neu starten?
              stefu87_CHS R 2 Antworten Letzte Antwort
              • Rene_HMR Rene_HM
                stefu87_CHS
                stefu87_CHS
                stefu87_CH
                #1314
                @Rene_HM sagte in Adapter: DasWetter:
                Da ich heute eh an meinem internen Netzwerk dran bin und diverse Systeme neu starte, werde ich den IOB auch mal direkt neu starten. Werde es beobachten.
                Cores: 1 × 8 = 8 cores
                Threads: 16
                mit Proxmox
                LXC Container mit Iobroker
                • Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  #1315
                  Sollten die Mond Icons aktuell gehen?
                  In dem DP steht
                  /daswetter.admin/icons/luna-moon/15.png
                  aber wenn ich den DP
                  mit
                  {daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol_URL}
                  einbinde, findet er kein Bild.
                  Das Symbol fĂŒr das aktuelle Wetter klappt.
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M
                    Merlin123M
                    Merlin123
                    #1316
                    Wie funktioniert das mit den Bildern fĂŒr die Mondphasen?
                    Aktuell sollte er einen Halbmond anzeigen. Er nutzt das Bild
                    aber das sieht so aus
                    Beta-Tester
                    • 1Topf1
                      1Topf1
                      1Topf
                      #1317
                      Also bei uns ist aktuell Vollmond. Lebst Du in Deutschland? 😉
                      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 1Topf1 1Topf
                        Merlin123M
                        Merlin123M
                        Merlin123
                        #1318
                        @1Topf Boah.... Ja... Du hast recht....
                        Ich habe nach der aktuellen Mondphase gegoogelt und da steht
                        Abnehmender Halbmond
                        Jo... wenn man dann die Seite anklickt steht da:
                        "Abnehmender Halbmond Erleuchtung: 98%"
                        was eigentlich fast Vollmond ist. Da muss man erstmal drauf kommen....
                        aber: Wieso wird der Vollmond dunkel dargestellt? HĂ€tte da was helleres erwartet....
                        Beta-Tester
                        FeuersturmF 1Topf1 Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Merlin123M Merlin123
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          #1319
                          @Merlin123 Kannst du mir sagen, wie ich mir die Wetter icons anzeigen lassen kann oder z.B. in vis1 verwenden kann?
                          NegaleinN Merlin123M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #1320
                            @Feuersturm sagte in Adapter: DasWetter:
                            mein Widget
                            [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"{daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_URL}","stretch":true,"refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true},"style":{"left":"53px","top":"111px","width":"200px","height":"200px","z-index":"100"},"widgetSet":"basic"}]
                            basic Image
                            und als Quelle {daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.symbol_URL}
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              mein Widget
                              basic Image
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #1321
                              @Negalein sagte in Adapter: DasWetter:
                              basic Image
                              Danke. Leider wird bei mir mit diesem Widget und der Quelle nichts angezeigt.
                                Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                #1322
                                @Feuersturm Ich nutze aktuell Vis2 und nehme als Bildquelle au h ein Bind auf den DP mit der URL des Bildes
                                z.B. {daswetter.0.location_1.ForecastDaily.Day_1.Moon_symbol_URL}
                                Als Widget hab ich die Inventwo Widgets.
                                Beta-Tester
                                • FeuersturmF
                                  FeuersturmF
                                  Feuersturm
                                  #1323
                                  @negalein Es funktioniert :) War mein Fehler, wenn man den Vis Editor auf dem falschen Testsystem startet wo nicht die korrekte Instanz von daswetter installiert ist :-D
                                    1Topf1
                                    1Topf1
                                    1Topf
                                    #1324
                                    @Merlin123 sagte in Adapter: DasWetter:
                                    Ja, eigentlich sollte der Neumond dunkel dargestellt werden und der Vollmond hell.
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      Most Active Developer
                                      #1325
                                      Hast du den Browser auf den Dark-Mode gesetzt? Das kann u. U. zu solchen Falschfarben fĂŒhren.
                                      • Merlin123M
                                        Merlin123M
                                        Merlin123
                                        #1326
                                        Hab jetzt mal versucht andere Icons einzubinden, aber die zeigt er aktuell noch nicht an, obwohl die URL richtig aussieht.
                                        @thomas-braun Jup. Aber bei Bildern sollte das eigentlich egal sein.....wenn ich das Icon mal via WinSCP anzeigen lasse, sieht es auch aus wie auf meinem Screenshot.
                                        Beta-Tester
                                        NegaleinN 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          #1327
                                          eigene Icons?
                                          Das mach ich mit dem Image8 Widget.
                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                          84.1k
                                          BeitrÀge
