  4. [Adapter] - Mihome
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 283.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G
    G
    Gersch
    #213
    @zwickolino:
    Es ist tatsächlich noch arg früh 8-)
    Ersteren Fall meine ich… physisch click, doppelt
    und Long funktioniert. Über mihome App eingestellt.
    Und über den State nicht... wenn das normal aber funktionieren sollte
    schaue ich mir das nachher nochmal in Ruhe an... `
    Naja ich bin jetzt kein Profi in Sachen adapter aber ich könnte mir vorstellen das der Adapter so gebaut ist (und so verstehe ich auch den Code) das er beim Schalter Signale empfängt, in diesem Fall z.B. von Deinem Schalter und dann Deine definierten Regeln abarbeitet. Was Du ja möchtest ist das ioBroker quasi Schalter spielt und dem Xiaomi Gateway vorgaukelt das er gedrückt wurde um Deine Lampe zu schalten. Nach meinem Verständnis ist das so nicht gedacht und wird auch nicht vom Adapter unterstützt. Vielmehr reagiert ioBroker auf das Drücken des Schalters und tut dann das was Du ihm sagst, programmierst. Ich muss auch gestehen das ich nicht auf die Idee gekommen wäre :) ioBroker bietet doch so viel mehr Optionen als die gruselige App.
    Ich persönlich nutze die App auschließlich zum anlernen und dann und wann mal gucken falls doch was klemmt. In beiden Welten Regeln zu definieren ist mir viel zu anstrengend. Die Yeelights per ioBroker zu steuern ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so einfach aber glaub mir es lohnt sich dran zubleiben. Vor allem wenn Du merkst das Knopf drücken ja doof ist, die Lampe könnte ja auch von selber angehen wenn sich was bewegt :)
    Falls ich falsch liege mögen mich die anderen bitte korrigieren, dann lerne ich auch noch etwas.
    P.S. meine Yeelights steuere ich nach diesem Prinzip http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=5439. Klappt bisher wunderbar! Vorteil ist ganz klar das Du beliebig viele Auslöser nutzen kannst um die Lampe zu schalten (Schalter, Bewegungsmelder, Zeitmuster, Astrozeiten, etc.)
    • Z
      Z
      zwickolino
      #214
      Alles klar verstanden… glaub ich zumindest
      Ich denke das Problem ist tatsächlich das ich dachte im IOBroker wäre
      die Schaltfunktion „sende“ an Lampe etc. hinterlegt wie in der App hinterlegt.
      Aber es ist nur das „empfangen“. Das würde Sinn machen und von dort muss ich in IoBroker weitermachen...
      Danke dir!
      • M
        M
        Morphy_8
        #215
        @Gersch:
        @Morphy_8:
        Ja das ist er. Sorry - hätte das gleich mit reinschreiben können. `
        Genau diesen habe ich bei mir im Einsatz. Erkannt wurde er problemlos nur habe funktional tut er nicht so ganz (oder ich bin zu doof). Der Doppelklick tut nicht so recht.
        Da er bei mir, wie auch alle andere Xiaomi Komponenten, problemlos erkannt wurde kam ich noch nicht in die Verlegenheit genauer "hinzuschauen".
        Was bei mir dann und wann mal für Schluckauf gesorgt hatte:
        • Firmware des Gateway und der einzelnen Geräte
        • Probleme wenn man dem Gateway den Internetzugang verbietet `
        Hi Gersch,
        irgendwas war gestern dann noch faul. Der IOBroker hat sich selber beendet, js war plötzlich nicht mehr da, nach reinstallation von js standen alle Adapter auf rot…
        Kurzum nochmals ne neue frisches Image per SD reingeschoben, Adapter installiert und es wurde Licht. Die Aquara Schalter sind alle da und klimpern (ohne Doppelklick - aber das kann man ja bestimmt im IOBroker lösen). Jetzt muss ich mich mal mit Blockly spielen...
        Sorry für das unnötige fülltopic. :-/
        • G
          G
          Gersch
          #216
          @Morphy_8:
          Hi Gersch,
          Sorry für das unnötige fülltopic. :-/ `
          Na ich denke genau dafür sind doch solche Foren da.
          Oh ja den Spaß kenne ich :evil: mit einem Mal geht alles den Bach runter. Allerdings hatte ich bisher immer Glück und wie durch ein Wunder geschah eine Selbstheilung (nachdem ich alles durchaktualisiert hatte).
          Bzgl. Doppelklick: im Netz kursieren Gerüchte das der Schalter wohl Doppelklick kann bzw. konnte. Vielleicht wurde es ihm per Update abgewöhnt oder unsere laufen noch auf einer alten Version die es noch nicht kann. Zum Glück vermisse ich den Doppelklick noch nicht aber es wäre schön ihn als Reserve zu haben. Mal sehen vielleicht kommt er noch, nachbauen, finde ich, ist immer die letzte Lösung.
          Dann viel Spaß mit dem Chinakram :) (bei gearbest ist gerade der Tür/Fenster Sensor günstiger)
          • W
            W
            Whitehawk
            #217
            ich habe hier diesen WiredWallSwitch(ZigBee) für die Unterputzmontage. https://www.gearbest.com/access-control/pp_626699.html
            Leider bekomme ich diesen Schalter nicht im ioBroker angezeigt wogegen der Aufputzschalter einwandfrei funktioniert.
            Wo liegt da der Fehler? Werden Die Daten nicht vernüftig vom MiHome Gateway an den Adapter übergeben, oder kennt der Adapter diesen Schalter einfach noch nicht?
            Sollte letzteres der Fall sein, wie kann ich dabei behilflich sein, dass der Schalter erkannt wird?
            • eumatsE
              eumatsE
              eumats
              #218
              @Whitehawk:
              Sollte letzteres der Fall sein, wie kann ich dabei behilflich sein, dass der Schalter erkannt wird? `
              Gemäß https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome soll es wahrscheinlich gehen:
              ctrl_neutral2 - Xiaomi Wired Dual Wall Switch
              ctrl_neutral1 - Xiaomi Wired Single Wall Switch
              Am Besten mal den Adapter auf Debug schalten und schauen was der Switch so ausgibt…
              • W
                W
                Whitehawk
                #219
                @eumats:
                Am Besten mal den Adapter auf Debug schalten und schauen was der Switch so ausgibt… `
                So, bin heute nochmal zum Testen gekommen mit eingeschaltetem Debug-Modus.
                Meine Vermutung ist, dass die aktuellen Unterputzschalter mit "Neutralleiter" nicht vom Adapter erkannt werden.
                Die Daten von Github beziehen sich anscheinend auf die "alte" Version ohne Neutralleiter.
                Hier sind die Debug-Daten:
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.788	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.channel_1 {'val':false,'ack':true,'ts':1518360243784,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518360243784}
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.783	debug	data: 158d000170ebe7(86sw2): {'channel_1':false}
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.494	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.channel_1 {'val':true,'ack':true,'ts':1518360243485,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518360243485}
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.493	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.channel_1_double {'val':false,'ack':true,'ts':1518360243484,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359285963}
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.487	debug	RAW: {'cmd':'report','model':'86sw2','sid':'158d000170ebe7','short_id':17339,'data':{'channel_1':'click'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:44:03.486	debug	data: 158d000170ebe7(86sw2): {'channel_1_double':false,'channel_1':true}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:59.797	debug	RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'RutivcU5r7wRY5NB','data':{'ip':'192.168.178.34'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:49.882	debug	RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'Des37Qmi6bWAow4O','data':{'ip':'192.168.178.34'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:39.845	debug	RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'qH5y3eBHyXFkyI2D','data':{'ip':'192.168.178.34'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:29.918	debug	RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'EUBLpJ8Ghv4T7jn8','data':{'ip':'192.168.178.34'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:19.887	debug	RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'zC29AVjz2NDqKygj','data':{'ip':'192.168.178.34'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.939	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.percent {'val':85.5,'ack':true,'ts':1518360193901,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359254738}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.939	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.voltage {'val':3.055,'ack':true,'ts':1518360193900,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359254737}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.938	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.rgb {'val':'#000000','ack':true,'ts':1518360193899,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359097156}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.937	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.dimmer {'val':0,'ack':true,'ts':1518360193897,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359097154}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.937	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.on {'val':false,'ack':true,'ts':1518360193895,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359097152}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.936	debug	redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.illumination {'val':1265,'ack':true,'ts':1518360193894,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518360193894}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.910	debug	RAW: {'cmd':'read_ack','model':'86sw2','sid':'158d000170ebe7','short_id':17339,'data':{'voltage':3055}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.910	debug	data: 158d000170ebe7(86sw2): {'voltage':3.055,'percent':85.5}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.909	debug	device: 158d000170ebe7(86sw2)
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.909	debug	RAW: {'cmd':'read_ack','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':0,'data':{'rgb':0,'illumination':1265,'proto_version':'1.0.9'}}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.908	debug	data: 7811dc64dbcd(gateway): {'illumination':1265,'on':false,'dimmer':0,'rgb':'#000000'}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.864	debug	RAW: {'cmd':'get_id_list_ack','sid':'7811dc64dbcd','token':'d2FX41x6Q6Fyxl8M','data':['158d0001f247d5','158d000170ebe7']}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.466	debug	RAW: {'cmd':'iam','port':'9898','sid':'7811dc64dbcd','model':'gateway','ip':'192.168.178.34'}
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.464	debug	device: 7811dc64dbcd(gateway)
                mihome.0	2018-02-11 15:43:13.286	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.12.2
                mihome.0	2018-02-11 15:43:09.029	info	terminating
                Der Schalter "86sw2" ist der Wireless Aufputzschalter, welcher erkannt wird und über den ich auch in der MiHomeApp den Unterputzschalter steuern kann.
                Der Unterputzschalter bleibt jedoch in dem Adapter unauffindbar.
                Wie könnte man diesem Problemchen jetzt Herr werden?
                • eumatsE
                  eumatsE
                  eumats
                  #220
                  @Whitehawk:
                  Meine Vermutung ist, dass die aktuellen Unterputzschalter mit "Neutralleiter" nicht vom Adapter erkannt werden. `
                  Da könntest Du recht haben. Denn auf den 1. Blick sieht man in Log nichts. Am Besten meine einen "Issue" auf Github erzeugen.
                  • J
                    J
                    jankir
                    #221
                    kann man denn die Lautsprecher in dem Gateway mittlerweile als Klingel ansprechen?
                    Danke!
                    Jan
                    • cvidalC
                      cvidalC
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #222
                      @jankir:
                      Danke!
                      Jan `
                      Ja das ist möglich, mit dem Datenpunkt "mid"
                      allerdings keine eigene Töne.
                      Gruß Christian
                      • J
                        J
                        jankir
                        #223
                        Vielen Dank für die schnelle Antwort, es sind aber mehrere zur Auswahl? Kann man die irgendwo "probehören"?
                        • cvidalC
                          cvidalC
                          cvidal
                          Forum Testing
                          #224
                          @jankir:
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort, es sind aber mehrere zur Auswahl? Kann man die irgendwo "probehören"? `
                          Nicht das ich wüsste das sind aber auch nicht viele Sounds, glaube das geht nur von 1-10 oder vielleicht 12 einfach mal testen.
                          Gruß Christian
                          • P
                            P
                            pxstd
                            #225
                            @jankir:
                            Klar geht das :) Via der MiHome App. Aber wie die dann nachher als Datenpunkte im ioBroker aufschlagen musst Du vermutlich testen.
                            • S
                              S
                              Stoni
                              #226
                              Gestern kam meine Bestellung von GearBest an. Seitdem nutze ich auch das Gateway mit TFK-Sensoren, Wassersensoren und einem Bewegungsmelder.
                              Xiaomi bietet da echt krasse Qualität für wenig Geld.
                              Leider wurde die Halterung des Bewegungsmelders nicht mitgeliefert. Da ich den Melder im Aussenbereich montieren wollte, benötige ich die Halterung zwingend.
                              Hat jemand eine Halterung übrig und kann sie mir verkaufen?
                              Gerne auch per PN.
                              Gruß Stoni
                              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                              • P
                                P
                                pxstd
                                #227
                                Leider nein. Ich finde das Klebesystem auch leicht bescheuert. Hier muss man sich spätestens zum Batteriewechsel mal was neues überlegen.
                                • cvidalC
                                  cvidalC
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  #228
                                  @pxstd:
                                  Leider nein. Ich finde das Klebesystem auch leicht bescheuert. Hier muss man sich spätestens zum Batteriewechsel mal was neues überlegen. `
                                  Zum Batteriewechsel muss der Kleber nicht gelöst werden, man kann den BWM einfach durch drehen öffnen.
                                  @Stoni:
                                  Gerne auch per PN. `
                                  Hast du vielleicht das erste Modell bestellt? Die sind ohne Halter, da wirst du auch meinen Wissens keinen montiert bekommen denn der hat kein Gewinde um den Halter fest zu schrauben.
                                  Gruß Christian
                                  • R
                                    R
                                    R3dDevil
                                    #229
                                    Kurze Frage:
                                    Das Zigbee Modul für den Raspberry brauche ich aber schon um mi Produkt zu steuern oder?
                                    Vg
                                    • P
                                      P
                                      pxstd
                                      #230
                                      Die Misensoren/Aktoren kannst Du exklusiv (mein Kenntnisstand) nur über das eigene Mi Gateway ansteuern. Welches Du wiederrum über dein Heimnetzwerk dann über eine Middleware (iobroker, etc.) ansteuern kannst.
                                      • eumatsE
                                        eumatsE
                                        eumats
                                        #231
                                        @R3dDevil:
                                        Kurze Frage:
                                        Vg `
                                        Nein, Du brauchst nur die Gateway..
                                        • S
                                          S
                                          Stoni
                                          #232
                                          @cvidal:
                                          @pxstd:
                                          @Stoni:
                                          Gruß Christian `
                                          Jep, hab leider gesehen, dass ich das 1. Modell gekauft habe. So ist auch keine Helligkeitsmessung möglich.
                                          83.8k
