[Adapter] - Mihome
Hallo allerseits,
Hallo bluefox,
Zunächst vielen Dank für die Mega schnelle Reaktion:
1.0.4 (2018-01-21)
(bluefox) The alarm state was fixed.
Ich habe nochmal 2 Fragen:
Zum einen.. Sehe ich das richtig das der MID Switch beim Gateway „nur“ den Alarm Sound abspielt?
Oder habe ich den Alarm State übersehen? Meint ihr es wäre auch möglich einen Switch mit der Funktion an\aus zur Aktivierung der Alarmfunktion innerhalb der mihome App zu bauen?
Die automationen dort sind aus meiner Sicht noch komfortabler als homekit (wegen auslösergruppen, push usw.)
weitere Frage zu einem xiaomi Schalter … der wird korrekt dargestellt mit Click, Double und Long Funktion. Diese kann ich jedoch trotz programmiertem Schalter nicht ausführen?
Schönen Abend allerseits! `
auch ich habe mich schon gefragt was es mit dem Alarmstate auf sich hat. Ich hatte nach dem Update extra das Gateway gelöscht und neu erkennen lassen, in der Hoffnung das ich einen Alarmstate bekomme. Dem war nicht so. In meinen Tests führt das setzen einer mID dazu das das Gateway den Sound abspielt, mehr nicht. Allerdings verhält es sich bei mir merkwürdig wenn ich den Sound wieder abstellen möchte, ein setzen auf mID=-1 führt manchmal zum Erfolg, allerdings nicht bei allen IDs, Nummer 7 ist nur mit mehrmaligem Setzen ruhigzustellen. Nebenbei setze ich allerdings noch die LED und die Lautstärke, mir scheint das das dazu führt das der Sound erneut abgespielt wird.
Zum Schalter, was meinst Du genau? Jeder Klick (Single, Double, Long) setzt den state nur kurz auf true und sofort wieder auf false, verhält sich also wie eine Art Push Button. Ist es vielleicht das?
P.S.: Ich habe gerade mal ins Coding geschaut, der Alarmstate aus v1.0.4 betrifft den Gas und Rauchmelder, nicht das Gateway.
Hallo gersch,
genau das meine ich.
Ich setze die Schalter auf true und die Funktion geht aber nicht.
Bei mir beispielsweise Lampe an.
Da ich den Schalter sowieso nutze dachte ich ich brauche meine Yeelights nicht extra mit einem Skript
einbauen. Das hatte ich erst vor … aber ich hab’s nicht kapiert :roll:
Deswegen dachte ich ich simuliere einfach die programmierten Klicks des Schalters.
Wie gesagt er zeigt diese auch an aber wenn ich von true auf false umstelle passiert nichts.
Ich bin noch nicht ganz so sicher ich Dich richtig verstehe:
Du hast den Button und wenn Du ihn physisch drückst dann tut er was er soll wenn Du aber per Code den state setzt z.B. für click, dann nicht?
Ich glaub ich hab da grad noch nen Knoten im Kopf, ist zu früh :)
P.S:: Oder meinst Du das Du das die Verknüpfung, welche Du in der MiHome App erzeugt, hast anstoßen möchtest?
Es ist tatsächlich noch arg früh 8-)
Ersteren Fall meine ich… physisch click, doppelt
und Long funktioniert. Über mihome App eingestellt.
Und über den State nicht... wenn das normal aber funktionieren sollte
schaue ich mir das nachher nochmal in Ruhe an...
Nachmal zum Thema Doppelschalter (86sw2). Hier scheint es nicht am Adapter zu liegen, zumindestens in meinem Fall sendet der Schalter schlichtweg kein Doppelklick, habs grad mal nachgeschnüffelt. Vielleicht fehlt da ja noch ein Update, hat jemand eine Idee wie man ein Geräteupdate forcieren kann?
8:43:27: 86sw2:[meineIP]:4321 - {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"[meineSchalterID]","short_id":[meineshortID],"data":"{\"channel_0\":\"click\"}"} 8:43:28: 86sw2:[meineIP]:4321 - {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"[meineSchalterID]","short_id":[meineshortID],"data":"{\"channel_1\":\"click\"}"} 8:43:28: 86sw2:[meineIP]:4321 - {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"[meineSchalterID]","short_id":[meineshortID],"data":"{\"channel_0\":\"click\"}"} 8:43:29: 86sw2:[meineIP]:4321 - {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"[meineSchalterID]","short_id":[meineshortID],"data":"{\"channel_0\":\"click\"}"} 8:43:29: 86sw2:[meineIP]:4321 - {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"[meineSchalterID]","short_id":[meineshortID],"data":"{\"channel_1\":\"click\"}"} 8:43:29: 86sw2:[meineIP]:4321 - {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"[meineSchalterID]","short_id":[meineshortID],"data":"{\"channel_1\":\"click\"}"} 8:43:30: 86sw2:[meineIP]:4321 - {"cmd":"report","model":"86sw2","sid":"[meineSchalterID]","short_id":[meineshortID],"data":"{\"dual_channel\":\"both_click\"}"} -
schaue ich mir das nachher nochmal in Ruhe an... `
Naja ich bin jetzt kein Profi in Sachen adapter aber ich könnte mir vorstellen das der Adapter so gebaut ist (und so verstehe ich auch den Code) das er beim Schalter Signale empfängt, in diesem Fall z.B. von Deinem Schalter und dann Deine definierten Regeln abarbeitet. Was Du ja möchtest ist das ioBroker quasi Schalter spielt und dem Xiaomi Gateway vorgaukelt das er gedrückt wurde um Deine Lampe zu schalten. Nach meinem Verständnis ist das so nicht gedacht und wird auch nicht vom Adapter unterstützt. Vielmehr reagiert ioBroker auf das Drücken des Schalters und tut dann das was Du ihm sagst, programmierst. Ich muss auch gestehen das ich nicht auf die Idee gekommen wäre :) ioBroker bietet doch so viel mehr Optionen als die gruselige App.
Ich persönlich nutze die App auschließlich zum anlernen und dann und wann mal gucken falls doch was klemmt. In beiden Welten Regeln zu definieren ist mir viel zu anstrengend. Die Yeelights per ioBroker zu steuern ist vielleicht auf den ersten Blick nicht so einfach aber glaub mir es lohnt sich dran zubleiben. Vor allem wenn Du merkst das Knopf drücken ja doof ist, die Lampe könnte ja auch von selber angehen wenn sich was bewegt :)
Falls ich falsch liege mögen mich die anderen bitte korrigieren, dann lerne ich auch noch etwas.
P.S. meine Yeelights steuere ich nach diesem Prinzip http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=5439. Klappt bisher wunderbar! Vorteil ist ganz klar das Du beliebig viele Auslöser nutzen kannst um die Lampe zu schalten (Schalter, Bewegungsmelder, Zeitmuster, Astrozeiten, etc.)
Alles klar verstanden… glaub ich zumindest
Ich denke das Problem ist tatsächlich das ich dachte im IOBroker wäre
die Schaltfunktion „sende“ an Lampe etc. hinterlegt wie in der App hinterlegt.
Aber es ist nur das „empfangen“. Das würde Sinn machen und von dort muss ich in IoBroker weitermachen...
Danke dir!
Ja das ist er. Sorry - hätte das gleich mit reinschreiben können. `
Genau diesen habe ich bei mir im Einsatz. Erkannt wurde er problemlos nur habe funktional tut er nicht so ganz (oder ich bin zu doof). Der Doppelklick tut nicht so recht.
Da er bei mir, wie auch alle andere Xiaomi Komponenten, problemlos erkannt wurde kam ich noch nicht in die Verlegenheit genauer "hinzuschauen".
Was bei mir dann und wann mal für Schluckauf gesorgt hatte:
Firmware des Gateway und der einzelnen Geräte
Probleme wenn man dem Gateway den Internetzugang verbietet `
Hi Gersch,
irgendwas war gestern dann noch faul. Der IOBroker hat sich selber beendet, js war plötzlich nicht mehr da, nach reinstallation von js standen alle Adapter auf rot…
Kurzum nochmals ne neue frisches Image per SD reingeschoben, Adapter installiert und es wurde Licht. Die Aquara Schalter sind alle da und klimpern (ohne Doppelklick - aber das kann man ja bestimmt im IOBroker lösen). Jetzt muss ich mich mal mit Blockly spielen...
Sorry für das unnötige fülltopic. :-/
Hi Gersch,
Sorry für das unnötige fülltopic. :-/ `
Na ich denke genau dafür sind doch solche Foren da.
Oh ja den Spaß kenne ich :evil: mit einem Mal geht alles den Bach runter. Allerdings hatte ich bisher immer Glück und wie durch ein Wunder geschah eine Selbstheilung (nachdem ich alles durchaktualisiert hatte).
Bzgl. Doppelklick: im Netz kursieren Gerüchte das der Schalter wohl Doppelklick kann bzw. konnte. Vielleicht wurde es ihm per Update abgewöhnt oder unsere laufen noch auf einer alten Version die es noch nicht kann. Zum Glück vermisse ich den Doppelklick noch nicht aber es wäre schön ihn als Reserve zu haben. Mal sehen vielleicht kommt er noch, nachbauen, finde ich, ist immer die letzte Lösung.
Dann viel Spaß mit dem Chinakram :) (bei gearbest ist gerade der Tür/Fenster Sensor günstiger)
ich habe hier diesen WiredWallSwitch(ZigBee) für die Unterputzmontage. https://www.gearbest.com/access-control/pp_626699.html
Leider bekomme ich diesen Schalter nicht im ioBroker angezeigt wogegen der Aufputzschalter einwandfrei funktioniert.
Wo liegt da der Fehler? Werden Die Daten nicht vernüftig vom MiHome Gateway an den Adapter übergeben, oder kennt der Adapter diesen Schalter einfach noch nicht?
Sollte letzteres der Fall sein, wie kann ich dabei behilflich sein, dass der Schalter erkannt wird?
Sollte letzteres der Fall sein, wie kann ich dabei behilflich sein, dass der Schalter erkannt wird? `
Gemäß https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome soll es wahrscheinlich gehen:
ctrl_neutral2 - Xiaomi Wired Dual Wall Switch
ctrl_neutral1 - Xiaomi Wired Single Wall Switch
Am Besten mal den Adapter auf Debug schalten und schauen was der Switch so ausgibt…
Am Besten mal den Adapter auf Debug schalten und schauen was der Switch so ausgibt… `
So, bin heute nochmal zum Testen gekommen mit eingeschaltetem Debug-Modus.
Meine Vermutung ist, dass die aktuellen Unterputzschalter mit "Neutralleiter" nicht vom Adapter erkannt werden.
Die Daten von Github beziehen sich anscheinend auf die "alte" Version ohne Neutralleiter.
Hier sind die Debug-Daten:
mihome.0 2018-02-11 15:44:03.788 debug redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.channel_1 {'val':false,'ack':true,'ts':1518360243784,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518360243784} mihome.0 2018-02-11 15:44:03.783 debug data: 158d000170ebe7(86sw2): {'channel_1':false} mihome.0 2018-02-11 15:44:03.494 debug redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.channel_1 {'val':true,'ack':true,'ts':1518360243485,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518360243485} mihome.0 2018-02-11 15:44:03.493 debug redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.channel_1_double {'val':false,'ack':true,'ts':1518360243484,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359285963} mihome.0 2018-02-11 15:44:03.487 debug RAW: {'cmd':'report','model':'86sw2','sid':'158d000170ebe7','short_id':17339,'data':{'channel_1':'click'}} mihome.0 2018-02-11 15:44:03.486 debug data: 158d000170ebe7(86sw2): {'channel_1_double':false,'channel_1':true} mihome.0 2018-02-11 15:43:59.797 debug RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'RutivcU5r7wRY5NB','data':{'ip':'192.168.178.34'}} mihome.0 2018-02-11 15:43:49.882 debug RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'Des37Qmi6bWAow4O','data':{'ip':'192.168.178.34'}} mihome.0 2018-02-11 15:43:39.845 debug RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'qH5y3eBHyXFkyI2D','data':{'ip':'192.168.178.34'}} mihome.0 2018-02-11 15:43:29.918 debug RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'EUBLpJ8Ghv4T7jn8','data':{'ip':'192.168.178.34'}} mihome.0 2018-02-11 15:43:19.887 debug RAW: {'cmd':'heartbeat','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':'0','token':'zC29AVjz2NDqKygj','data':{'ip':'192.168.178.34'}} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.939 debug redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.percent {'val':85.5,'ack':true,'ts':1518360193901,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359254738} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.939 debug redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.86sw2_158d000170ebe7.voltage {'val':3.055,'ack':true,'ts':1518360193900,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359254737} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.938 debug redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.rgb {'val':'#000000','ack':true,'ts':1518360193899,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359097156} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.937 debug redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.dimmer {'val':0,'ack':true,'ts':1518360193897,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359097154} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.937 debug redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.on {'val':false,'ack':true,'ts':1518360193895,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518359097152} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.936 debug redis pmessage io.mihome.0.devices.* io.mihome.0.devices.gateway_7811dc64dbcd.illumination {'val':1265,'ack':true,'ts':1518360193894,'q':0,'from':'system.adapter.mihome.0','lc':1518360193894} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.910 debug RAW: {'cmd':'read_ack','model':'86sw2','sid':'158d000170ebe7','short_id':17339,'data':{'voltage':3055}} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.910 debug data: 158d000170ebe7(86sw2): {'voltage':3.055,'percent':85.5} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.909 debug device: 158d000170ebe7(86sw2) mihome.0 2018-02-11 15:43:13.909 debug RAW: {'cmd':'read_ack','model':'gateway','sid':'7811dc64dbcd','short_id':0,'data':{'rgb':0,'illumination':1265,'proto_version':'1.0.9'}} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.908 debug data: 7811dc64dbcd(gateway): {'illumination':1265,'on':false,'dimmer':0,'rgb':'#000000'} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.864 debug RAW: {'cmd':'get_id_list_ack','sid':'7811dc64dbcd','token':'d2FX41x6Q6Fyxl8M','data':['158d0001f247d5','158d000170ebe7']} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.466 debug RAW: {'cmd':'iam','port':'9898','sid':'7811dc64dbcd','model':'gateway','ip':'192.168.178.34'} mihome.0 2018-02-11 15:43:13.464 debug device: 7811dc64dbcd(gateway) mihome.0 2018-02-11 15:43:13.286 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.12.2 mihome.0 2018-02-11 15:43:09.029 info terminatingDer Schalter "86sw2" ist der Wireless Aufputzschalter, welcher erkannt wird und über den ich auch in der MiHomeApp den Unterputzschalter steuern kann.
Der Unterputzschalter bleibt jedoch in dem Adapter unauffindbar.
Wie könnte man diesem Problemchen jetzt Herr werden?
Meine Vermutung ist, dass die aktuellen Unterputzschalter mit "Neutralleiter" nicht vom Adapter erkannt werden. `
Da könntest Du recht haben. Denn auf den 1. Blick sieht man in Log nichts. Am Besten meine einen "Issue" auf Github erzeugen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort, es sind aber mehrere zur Auswahl? Kann man die irgendwo "probehören"? `
Nicht das ich wüsste das sind aber auch nicht viele Sounds, glaube das geht nur von 1-10 oder vielleicht 12 einfach mal testen.
Gruß Christian
Gestern kam meine Bestellung von GearBest an. Seitdem nutze ich auch das Gateway mit TFK-Sensoren, Wassersensoren und einem Bewegungsmelder.
Xiaomi bietet da echt krasse Qualität für wenig Geld.
Leider wurde die Halterung des Bewegungsmelders nicht mitgeliefert. Da ich den Melder im Aussenbereich montieren wollte, benötige ich die Halterung zwingend.
Hat jemand eine Halterung übrig und kann sie mir verkaufen?
Gerne auch per PN.
Gruß Stoni
Gesendet von iPad mit Tapatalk
