  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Keine Updates trotz Exit Code 0
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @Mark sagte in Keine Updates trotz Exit Code 0:
    wollte ich eine Neuinstallation vermeiden
    Funktioniert aber nicht.
    Mark
    @Thomas-Braun
    so, neues Image drauf, IO-Broker installiert und versucht das Backup wegen meinen Adaptern zurückzuspielen.
    Shelly und Skript sind aktuell,
    S7 geht nicht, renault findet er gar nicht, vis funktioniert auch nicht.
    Aber ich glaube das Hauptproblem ist folgendes:
    	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuildnpm error (node:4373) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error import gyp # noqa: E402npm error ^^^^^^^^^^npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error import gyp.inputnpm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T11_06_51_368Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.s7@1.5.0: 1
    iob diag Ergibt folgende Ausgabe:
    ```bash
    Script v.2025-08-09
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     12:13:12 up 17 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.91, 0.97
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2025-12-31 12:13:12 CET
               Universal time: Wed 2025-12-31 11:13:12 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    mark
    HOME=/home/mark
    GROUPS=mark adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    SUDO_HOME=/home/mark
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        1.2G        2.0G         12M        861M        2.8G
    Swap:           2.1G          0B        2.1G
    Total:          6.1G        1.2G        4.2G
    Active iob-Instances:   10
             3796 M total memory
             1143 M used memory
             1106 M active memory
              495 M inactive memory
             1930 M free memory
               98 M buffer memory
              723 M swap cache
             2047 M total swap
                0 M used swap
             2047 M free swap
    top - 12:13:12 up 17 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.91, 0.97
    Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   3796.7 total,   1928.8 free,   1144.7 used,    822.5 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2652.0 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     760M  9.4M  751M   2% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.4G  106G   6% /
    tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
    tmpfs          tmpfs     1.9G  2.8M  1.9G   1% /tmp
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
    tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
    tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
    [Wed Dec 31 11:55:26 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3A:14:63 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4c646aa6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
    [Wed Dec 31 11:55:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Wed Dec 31 11:55:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Wed Dec 31 11:55:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.4G    /var/
    231M    /var/cache
    225M    /var/cache/apt
    177M    /var/lib
    145M    /var/lib/apt
    Archived and active journals take up 8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    152M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    248M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
    9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
    8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B002A4TN-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0033-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0058-if00-port0
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0068-if00-port0
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.21.0
    /usr/bin/node           v22.21.0
    /usr/bin/npm            10.9.4
    /usr/bin/npx            10.9.4
    /usr/bin/corepack       0.34.0
    nodejs:
      Installed: 22.21.0-1nodesource1
      Candidate: 22.21.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.21.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         20.19.2+dfsg-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 664)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.7
    admin:          7.7.19
    javascript:     9.0.11
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.oekofen-json.0           : oekofen-json          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.s7.1                     : s7                    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.s7.2                     : s7                    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.188.149
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
    Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
    Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
    Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "oekofen-json" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
    Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
    Objects and States
    Objects:        14741
    States:         12445
    W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8508       1074/sshd: /usr/sbi
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5092       1/init
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17085      3085/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17080      3085/iobroker.js-co
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8510       1074/sshd: /usr/sbi
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          159        1/init
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14279      3110/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7456       655/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:34437           0.0.0.0:*                           101        7458       655/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1799       1/init
    udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe3:546 :::*                                0          8565       691/NetworkManager
    udp6       0      0 :::43813                :::*                                101        7459       655/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7457       655/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5093       1/init
    2025-12-31 12:08:00.457  - info: modbus.1 (3233) Disconnected from slave
    2025-12-31 12:09:02.487  - warn: smartmeter.0 (3292) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2025-12-31 12:09:04.536  - warn: smartmeter.1 (3325) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2025-12-31 12:09:07.868  - warn: smartmeter.2 (3337) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2025-12-31 12:09:28.150  - info: modbus.1 (3233) Connected to slave
    2025-12-31 12:09:33.151  - warn: modbus.1 (3233) Error: undefined
    2025-12-31 12:09:33.152  - error: modbus.1 (3233) Request timed out.
    2025-12-31 12:09:33.153  - warn: modbus.1 (3233) [DevID_2] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2025-12-31 12:09:34.152  - info: modbus.1 (3233) Disconnected from slave
    2025-12-31 12:11:01.846  - info: modbus.1 (3233) Connected to slave
    2025-12-31 12:11:06.849  - warn: modbus.1 (3233) Error: undefined
    2025-12-31 12:11:06.849  - error: modbus.1 (3233) Request timed out.
    2025-12-31 12:11:06.850  - warn: modbus.1 (3233) [DevID_2] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2025-12-31 12:11:07.672  - warn: smartmeter.0 (3292) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2025-12-31 12:11:07.850  - info: modbus.1 (3233) Disconnected from slave
    2025-12-31 12:11:09.718  - warn: smartmeter.1 (3325) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2025-12-31 12:11:13.047  - warn: smartmeter.2 (3337) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2025-12-31 12:12:35.542  - info: modbus.1 (3233) Connected to slave
    2025-12-31 12:12:40.545  - warn: modbus.1 (3233) Error: undefined
    2025-12-31 12:12:40.546  - error: modbus.1 (3233) Request timed out.
    2025-12-31 12:12:40.547  - warn: modbus.1 (3233) [DevID_2] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    2025-12-31 12:12:41.546  - info: modbus.1 (3233) Disconnected from slave
    2025-12-31 12:13:12.855  - warn: smartmeter.0 (3292) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2025-12-31 12:13:14.906  - warn: smartmeter.1 (3325) No or too long answer from Serial Device after last request.
    2025-12-31 12:13:18.230  - warn: smartmeter.2 (3337) No or too long answer from Serial Device after last request.
    sudo apt update
    sudo apt upgrade wurde gemacht und läuft
    iob fix wurde auch ausgeführt und läuft fehlerfrei durch
    • M Mark
      @Thomas-Braun
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      mark
      HOME=/home/mark
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
               3796 M total memory
               1143 M used memory
               1930 M free memory
                 98 M buffer memory
                723 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      2.4G    /var/
      231M    /var/cache
      225M    /var/cache/apt
      177M    /var/lib
      145M    /var/lib/apt
      USB-Devices by-id:
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      nodejs:
        Version table:
           20.19.2+dfsg-1 500
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.7.19
      javascript:     9.0.11
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        14741
      States:         12445
      Pending Updates: 0
      sudo apt update
      neues Image drauf
      heisst was genau?
        neues Image drauf
        heisst was genau?
        Mark
        @Homoran
        hab mit dem Pi-Imager eine neue SD-Karte mit Trixi erstellt.
        Danach mit SSH eingeloggt und IOB installiert.
        Updates, gestartet und dann versucht das Backup einzuspielen
        • M Mark
          @Homoran
          und da war diag sauber?
            Mark
            @Homoran
            ich kenne mich leider zu wenig aus um das wirklich beurteilen zu können.
            Hab das diag aber oben gepostet und würde als Laie sagen, ja, ist sauber
            • M Mark
              @Homoran
              war das von vor dem Restore?
                Mark
                @Homoran
                nein, jetzt aktuell
                • M Mark
                  @Homoran
                  nein, jetzt aktuell
                  @Mark aber es geht auch darum wann es zu den Problemen kommt.
                  das Hauptproblem
                  wo kommt denn das log her?
                  ...und von wann?
                    das Hauptproblem
                    ...und von wann?
                    Mark
                    @Homoran
                    ist auch aktuell.
                    Die Fehler entstehen, weil die Adapter nicht richtig funktionieren. (Smartmeter und Modbus). Sind aber die gleichen einstellungen wie am alten System und da hat es funktioniert. Hab die Adapter jetzt gestoppt.
                    Im protokoll kommt aber immer wieder:
                    	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuildnpm error (node:8282) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error import gyp # noqa: E402npm error ^^^^^^^^^^npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error import gyp.inputnpm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T11_31_33_580Z-debug-0.log
                    • M Mark
                      @Homoran
                      ist auch aktuell.
                      in welchem Protokoll?
                      Das iobroker Protokoll ist gänzlich anders formatiert
                      • M Mark
                        @Homoran
                        ist auch aktuell.
                        eher anders rum:
                        wegen Fehlern laufen die Adapter nicht.
                        um das herauszufinden muss man aber auch wissen wann was wie genau zu welchen exakten Meldungen führt.
                        Wie lwnge hast du nach dem Restore gewartet?
                        Der Bau der Adapter fängt dann erst an und sollte nicht gestört werden
                          Mark
                          @Homoran
                          sorry, ich hab nur die Fehlermeldung rauskopiert. Hier mal der heutige Log:
                          iobroker.current.htm
                          Ist also vom ersten starten bis jetzt
                          • M Mark
                            @Homoran
                            @Mark
                            Installier python3-setuptools nach.
                            sudo apt install python3-setuptools
                              @Mark
                              Mark
                              @Thomas-Braun
                              hab ich gemacht.
                              host.raspberrypi
                              	2025-12-31 14:03:00.697	info	iobroker exit 25
                              host.raspberrypi
                              	2025-12-31 14:02:59.649	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                              host.raspberrypi
                              	2025-12-31 14:02:59.645	error	iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error (node:10247) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T13_02_43_012Z-debug-0.log
                              host.raspberrypi
                              	2025-12-31 14:02:42.780	info	iobroker Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                              host.raspberrypi
                              	2025-12-31 14:02:42.778	info	iobroker NPM version: 10.9.4
                              host.raspberrypi
                              	2025-12-31 14:02:39.067	info	iobroker add rpi2 --host raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              	2025-12-31 14:02:14.259	info	iobroker exit 25
                              host.raspberrypi
                              	2025-12-31 14:02:13.187	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                              • M Mark
                                @Thomas-Braun
                                hab ich gemacht.
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                iobroker.rpi2@2.4.0
                                Zu alt. Da muss eine Version 3 (z. Zt. noch Beta) installiert werden.
                                  Mark
                                  Danke. Hab den Adapter gelöscht (hab ihn sowieso nicht mehr benutzt)
                                  Der Rest läuft jetzt.
