  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Keine Updates trotz Exit Code 0
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mark
    Eigentlich wollte ich eine Neuinstallation vermeiden, aber vermutlich hast du recht und ich bin damit wesentlich schneller und besser dran...
    Danke dir
    @Mark sagte in Keine Updates trotz Exit Code 0:
    Funktioniert aber nicht.
      Mark
      @Thomas-Braun
      so, neues Image drauf, IO-Broker installiert und versucht das Backup wegen meinen Adaptern zurückzuspielen.
      Shelly und Skript sind aktuell,
      S7 geht nicht, renault findet er gar nicht, vis funktioniert auch nicht.
      Aber ich glaube das Hauptproblem ist folgendes:
      	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuildnpm error (node:4373) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error import gyp # noqa: E402npm error ^^^^^^^^^^npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error import gyp.inputnpm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T11_06_51_368Z-debug-0.loghost.raspberrypi Cannot install iobroker.s7@1.5.0: 1
      iob diag Ergibt folgende Ausgabe:
      ```bash
      Script v.2025-08-09
      *** BASE SYSTEM ***
      Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8
          Architecture: arm64
      OS is similar to:
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       12:13:12 up 17 min,  1 user,  load average: 0.44, 0.91, 0.97
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Wed 2025-12-31 12:13:12 CET
                 Universal time: Wed 2025-12-31 11:13:12 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      mark
      HOME=/home/mark
      GROUPS=mark adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      SUDO_HOME=/home/mark
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server:         false
      Unit display-manager.service could not be found.
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.2G        2.0G         12M        861M        2.8G
      Swap:           2.1G          0B        2.1G
      Total:          6.1G        1.2G        4.2G
      Active iob-Instances:   10
               3796 M total memory
               1143 M used memory
               1106 M active memory
                495 M inactive memory
               1930 M free memory
                 98 M buffer memory
                723 M swap cache
               2047 M total swap
                  0 M used swap
               2047 M free swap
      top - 12:13:12 up 17 min,  1 user,  load average: 0.49, 0.91, 0.97
      Tasks: 185 total,   1 running, 184 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  0.0 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 97.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3796.7 total,   1928.8 free,   1144.7 used,    822.5 buff/cache
      MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   2652.0 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     760M  9.4M  751M   2% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.4G  106G   6% /
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
      tmpfs          tmpfs     1.9G  2.8M  1.9G   1% /tmp
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
      tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
      tmpfs          tmpfs     380M  8.0K  380M   1% /run/user/1000
      [Wed Dec 31 11:55:26 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3A:14:63 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=4c646aa6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Wed Dec 31 11:55:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
      [Wed Dec 31 11:55:30 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Dec 31 11:55:33 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
      Show mounted filesystems:
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      2.4G    /var/
      231M    /var/cache
      225M    /var/cache/apt
      177M    /var/lib
      145M    /var/lib/apt
      Archived and active journals take up 8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      152M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      248M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      226M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
      46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
      8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-C_W7K-9p.js
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B002A4TN-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0033-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0058-if00-port0
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0068-if00-port0
      zigbee.X
      Extended Pan ID:
      *** MASKED ***
      Pan ID:
      *** MASKED ***
      Channel:
      *** MASKED ***
      Network Key:
      *** MASKED ***
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v22.21.0
      /usr/bin/node           v22.21.0
      /usr/bin/npm            10.9.4
      /usr/bin/npx            10.9.4
      /usr/bin/corepack       0.34.0
      nodejs:
        Installed: 22.21.0-1nodesource1
        Candidate: 22.21.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 22.21.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
           22.20.0-1nodesource1 1001
           22.19.0-1nodesource1 1001
           22.18.0-1nodesource1 1001
           22.17.1-1nodesource1 1001
           22.17.0-1nodesource1 1001
           22.16.0-1nodesource1 1001
           22.15.1-1nodesource1 1001
           22.15.0-1nodesource1 1001
           22.14.0-1nodesource1 1001
           22.13.1-1nodesource1 1001
           22.13.0-1nodesource1 1001
           22.12.0-1nodesource1 1001
           22.11.0-1nodesource1 1001
           22.10.0-1nodesource1 1001
           22.9.0-1nodesource1 1001
           22.8.0-1nodesource1 1001
           22.7.0-1nodesource1 1001
           22.6.0-1nodesource1 1001
           22.5.1-1nodesource1 1001
           22.5.0-1nodesource1 1001
           22.4.1-1nodesource1 1001
           22.4.0-1nodesource1 1001
           22.3.0-1nodesource1 1001
           22.2.0-1nodesource1 1001
           22.1.0-1nodesource1 1001
           22.0.0-1nodesource1 1001
           20.19.2+dfsg-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 664)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.7
      admin:          7.7.19
      javascript:     9.0.11
      nodejs modules from github:     0
      Adapter State
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.oekofen-json.0           : oekofen-json          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.renault.0                : renault               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.s7.0                     : s7                    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.s7.1                     : s7                    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.s7.2                     : s7                    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 192.168.188.149
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.smartmeter.2             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
      Adapter    "backitup"     : 3.3.10   , installed 3.3.10
      Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.2
      Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
      Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "oekofen-json" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "roborock"     : 0.6.18   , installed 0.6.18
      Adapter    "shelly"       : 10.4.1   , installed 10.4.1
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
      Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.18.0   , installed 1.18.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
      Objects and States
      Objects:        14741
      States:         12445
      W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          8508       1074/sshd: /usr/sbi
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5092       1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17085      3085/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17080      3085/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8510       1074/sshd: /usr/sbi
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          159        1/init
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14279      3110/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        7456       655/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:34437           0.0.0.0:*                           101        7458       655/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1799       1/init
      udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe3:546 :::*                                0          8565       691/NetworkManager
      udp6       0      0 :::43813                :::*                                101        7459       655/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        7457       655/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5093       1/init
      2025-12-31 12:08:00.457  - info: modbus.1 (3233) Disconnected from slave
      2025-12-31 12:09:02.487  - warn: smartmeter.0 (3292) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2025-12-31 12:09:04.536  - warn: smartmeter.1 (3325) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2025-12-31 12:09:07.868  - warn: smartmeter.2 (3337) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2025-12-31 12:09:28.150  - info: modbus.1 (3233) Connected to slave
      2025-12-31 12:09:33.151  - warn: modbus.1 (3233) Error: undefined
      2025-12-31 12:09:33.152  - error: modbus.1 (3233) Request timed out.
      2025-12-31 12:09:33.153  - warn: modbus.1 (3233) [DevID_2] Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2025-12-31 12:09:34.152  - info: modbus.1 (3233) Disconnected from slave
      2025-12-31 12:11:01.846  - info: modbus.1 (3233) Connected to slave
      2025-12-31 12:11:06.849  - warn: modbus.1 (3233) Error: undefined
      2025-12-31 12:11:06.849  - error: modbus.1 (3233) Request timed out.
      2025-12-31 12:11:06.850  - warn: modbus.1 (3233) [DevID_2] Poll error count: 6 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2025-12-31 12:11:07.672  - warn: smartmeter.0 (3292) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2025-12-31 12:11:07.850  - info: modbus.1 (3233) Disconnected from slave
      2025-12-31 12:11:09.718  - warn: smartmeter.1 (3325) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2025-12-31 12:11:13.047  - warn: smartmeter.2 (3337) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2025-12-31 12:12:35.542  - info: modbus.1 (3233) Connected to slave
      2025-12-31 12:12:40.545  - warn: modbus.1 (3233) Error: undefined
      2025-12-31 12:12:40.546  - error: modbus.1 (3233) Request timed out.
      2025-12-31 12:12:40.547  - warn: modbus.1 (3233) [DevID_2] Poll error count: 7 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      2025-12-31 12:12:41.546  - info: modbus.1 (3233) Disconnected from slave
      2025-12-31 12:13:12.855  - warn: smartmeter.0 (3292) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2025-12-31 12:13:14.906  - warn: smartmeter.1 (3325) No or too long answer from Serial Device after last request.
      2025-12-31 12:13:18.230  - warn: smartmeter.2 (3337) No or too long answer from Serial Device after last request.
      sudo apt update
      sudo apt upgrade wurde gemacht und läuft
      iob fix wurde auch ausgeführt und läuft fehlerfrei durch
      • M Mark
        @Thomas-Braun
        ```bash
        Script v.2025-08-09
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        mark
        HOME=/home/mark
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                 3796 M total memory
                 1143 M used memory
                 1930 M free memory
                   98 M buffer memory
                  723 M swap cache
                 2047 M total swap
                    0 M used swap
                 2047 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.4G    /var/
        231M    /var/cache
        225M    /var/cache/apt
        177M    /var/lib
        145M    /var/lib/apt
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        nodejs:
          Version table:
             20.19.2+dfsg-1 500
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.7.19
        javascript:     9.0.11
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        14741
        States:         12445
        Pending Updates: 0
        sudo apt update
        neues Image drauf
        heisst was genau?
          neues Image drauf
          heisst was genau?
          Mark
          @Homoran
          hab mit dem Pi-Imager eine neue SD-Karte mit Trixi erstellt.
          Danach mit SSH eingeloggt und IOB installiert.
          Updates, gestartet und dann versucht das Backup einzuspielen
          • M Mark
            @Homoran
            und da war diag sauber?
              Mark
              @Homoran
              ich kenne mich leider zu wenig aus um das wirklich beurteilen zu können.
              Hab das diag aber oben gepostet und würde als Laie sagen, ja, ist sauber
              • M Mark
                @Homoran
                war das von vor dem Restore?
                  Mark
                  @Homoran
                  nein, jetzt aktuell
                  • M Mark
                    @Homoran
                    nein, jetzt aktuell
                    @Mark aber es geht auch darum wann es zu den Problemen kommt.
                    das Hauptproblem
                    wo kommt denn das log her?
                    ...und von wann?
                      das Hauptproblem
                      ...und von wann?
                      Mark
                      @Homoran
                      ist auch aktuell.
                      Die Fehler entstehen, weil die Adapter nicht richtig funktionieren. (Smartmeter und Modbus). Sind aber die gleichen einstellungen wie am alten System und da hat es funktioniert. Hab die Adapter jetzt gestoppt.
                      Im protokoll kommt aber immer wieder:
                      	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuildnpm error (node:8282) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error import gyp # noqa: E402npm error ^^^^^^^^^^npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error import gyp.inputnpm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T11_31_33_580Z-debug-0.log
                      • M Mark
                        @Homoran
                        ist auch aktuell.
                        in welchem Protokoll?
                        Das iobroker Protokoll ist gänzlich anders formatiert
                        • M Mark
                          @Homoran
                          ist auch aktuell.
                          eher anders rum:
                          wegen Fehlern laufen die Adapter nicht.
                          um das herauszufinden muss man aber auch wissen wann was wie genau zu welchen exakten Meldungen führt.
                          Wie lwnge hast du nach dem Restore gewartet?
                          Der Bau der Adapter fängt dann erst an und sollte nicht gestört werden
                            Mark
                            @Homoran
                            sorry, ich hab nur die Fehlermeldung rauskopiert. Hier mal der heutige Log:
                            iobroker.current.htm
                            Ist also vom ersten starten bis jetzt
                            • M Mark
                              @Homoran
                              @Mark
                              Installier python3-setuptools nach.
                              sudo apt install python3-setuptools
                                @Mark
                                Mark
                                @Thomas-Braun
                                hab ich gemacht.
                                host.raspberrypi
                                	2025-12-31 14:03:00.697	info	iobroker exit 25
                                host.raspberrypi
                                	2025-12-31 14:02:59.649	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                                host.raspberrypi
                                	2025-12-31 14:02:59.645	error	iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error (node:10247) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T13_02_43_012Z-debug-0.log
                                host.raspberrypi
                                	2025-12-31 14:02:42.780	info	iobroker Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                                host.raspberrypi
                                	2025-12-31 14:02:42.778	info	iobroker NPM version: 10.9.4
                                host.raspberrypi
                                	2025-12-31 14:02:39.067	info	iobroker add rpi2 --host raspberrypi
                                host.raspberrypi
                                	2025-12-31 14:02:14.259	info	iobroker exit 25
                                host.raspberrypi
                                	2025-12-31 14:02:13.187	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                                • M Mark
                                  @Thomas-Braun
                                  hab ich gemacht.
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  host.raspberrypi
                                  iobroker.rpi2@2.4.0
                                  Zu alt. Da muss eine Version 3 (z. Zt. noch Beta) installiert werden.
                                    Mark
                                    Danke. Hab den Adapter gelöscht (hab ihn sowieso nicht mehr benutzt)
                                    Der Rest läuft jetzt.
