  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Keine Updates trotz Exit Code 0
24 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mark
    @Homoran
    hab mit dem Pi-Imager eine neue SD-Karte mit Trixi erstellt.
    Danach mit SSH eingeloggt und IOB installiert.
    Updates, gestartet und dann versucht das Backup einzuspielen
    @Mark sagte in Keine Updates trotz Exit Code 0:
    und da war diag sauber?
      Mark
      @Homoran
      ich kenne mich leider zu wenig aus um das wirklich beurteilen zu können.
      Hab das diag aber oben gepostet und würde als Laie sagen, ja, ist sauber
      • M Mark
        @Homoran
        war das von vor dem Restore?
          Mark
          @Homoran
          nein, jetzt aktuell
          • M Mark
            @Homoran
            nein, jetzt aktuell
            @Mark aber es geht auch darum wann es zu den Problemen kommt.
            das Hauptproblem
            wo kommt denn das log her?
            ...und von wann?
              das Hauptproblem
              ...und von wann?
              Mark
              @Homoran
              ist auch aktuell.
              Die Fehler entstehen, weil die Adapter nicht richtig funktionieren. (Smartmeter und Modbus). Sind aber die gleichen einstellungen wie am alten System und da hat es funktioniert. Hab die Adapter jetzt gestoppt.
              Im protokoll kommt aber immer wieder:
              	iobroker npm-install: npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error command failednpm error command sh -c prebuild-install || node-gyp rebuildnpm error (node:8282) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error Traceback (most recent call last):npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 42, in <module>npm error import gyp # noqa: E402npm error ^^^^^^^^^^npm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 9, in <module>npm error import gyp.inputnpm error File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 19, in <module>npm error from distutils.version import StrictVersionnpm error ModuleNotFoundError: No module named 'distutils'npm error gyp ERR! configure error npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:259:16)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-snap7npm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T11_31_33_580Z-debug-0.log
              • M Mark
                @Homoran
                ist auch aktuell.
                in welchem Protokoll?
                Das iobroker Protokoll ist gänzlich anders formatiert
                • M Mark
                  @Homoran
                  ist auch aktuell.
                  eher anders rum:
                  wegen Fehlern laufen die Adapter nicht.
                  um das herauszufinden muss man aber auch wissen wann was wie genau zu welchen exakten Meldungen führt.
                  Wie lwnge hast du nach dem Restore gewartet?
                  Der Bau der Adapter fängt dann erst an und sollte nicht gestört werden
                    Mark
                    @Homoran
                    sorry, ich hab nur die Fehlermeldung rauskopiert. Hier mal der heutige Log:
                    iobroker.current.htm
                    Ist also vom ersten starten bis jetzt
                    • M Mark
                      @Homoran
                      @Mark
                      Aber ich glaube das Hauptproblem ist folgendes:
                      Installier python3-setuptools nach.
                      sudo apt install python3-setuptools
                        @Mark
                        Mark
                        @Thomas-Braun
                        hab ich gemacht.
                        host.raspberrypi
                        	2025-12-31 14:03:00.697	info	iobroker exit 25
                        host.raspberrypi
                        	2025-12-31 14:02:59.649	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                        host.raspberrypi
                        	2025-12-31 14:02:59.645	error	iobroker npm error code 1npm error path /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error command failednpm error command sh -c node-gyp rebuildnpm error make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error CXX(target) Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.onpm error make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/opengpio/build'npm error (node:10247) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.npm error (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioInput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:14:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 14 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error In file included from /usr/include/gpiodcxx/chip.hpp:21,npm error from /usr/include/gpiod.hpp:27,npm error from ../cpp/opengpio.cpp:3:npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:19:58: error: ‘DIRECTION_INPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 19 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_INPUT, 0});npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:30:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 30 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:34:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 34 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:33:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 33 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:28:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 28 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioOutput(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:49:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 49 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:54:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 54 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:66:9: error: ‘line’ is not capturednpm error 66 | line.set_value(value); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:69:52: error: ‘line’ is not capturednpm error 69 | { line.release(); });npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:68:67: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 68 | Napi::Function cleanup = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:63:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 63 | Napi::Function setter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:81:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 81 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:92:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 92 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:100:58: error: ‘EVENT_BOTH_EDGES’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 100 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::EVENT_BOTH_EDGES, 0}, 0);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:111:22: error: ‘line’ is not capturednpm error 111 | bool value = line.get_value();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:66: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioWatch(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:115:11: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 115 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:127:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 127 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:131:33: error: ‘line’ is not capturednpm error 131 | bool hasEvent = line.event_wait(chrono::milliseconds(1));npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:124:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 124 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:109:62: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 109 | Napi::Function getter = Napi::Function::New(info.Env(), [line](const Napi::CallbackInfo &info)npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:134:28: error: ‘line_event’ is not a member of ‘gpiod’; did you mean ‘info_event’?npm error 134 | gpiod::line_event event = line.event_read();npm error | ^~~~~~~~~~npm error | info_eventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:34: error: ‘event’ was not declared in this scope; did you mean ‘servent’?npm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~npm error | serventnpm error ../cpp/opengpio.cpp:135:61: error: ‘gpiod::line_event’ has not been declarednpm error 135 | bool value = event.event_type == gpiod::line_event::RISING_EDGE ? true : false;npm error | ^~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:147:19: error: ‘struct WatchContext’ has no member named ‘line’npm error 147 | data->line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: At global scope:npm error ../cpp/opengpio.cpp:168:12: error: ‘line’ in namespace ‘gpiod’ does not name a typenpm error 168 | gpiod::line line;npm error | ^~~~npm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In function ‘Napi::Array GpioPwm(const Napi::CallbackInfo&)’:npm error ../cpp/opengpio.cpp:196:17: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 196 | gpiod::line line = chip.get_line(lineNumber);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:9: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:201:58: error: ‘DIRECTION_OUTPUT’ is not a member of ‘gpiod::line_request’npm error 201 | line.request({resourceName, gpiod::line_request::DIRECTION_OUTPUT, 0}, 1);npm error | ^~~~~~~~~~~~~~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:11: error: ‘struct PwmContext’ has no member named ‘line’npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: error: ‘line’ was not declared in this scope; did you mean ‘gpiod::line’?npm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error | gpiod::linenpm error /usr/include/gpiodcxx/line.hpp:24:11: note: ‘gpiod::line’ declared herenpm error 24 | namespace line {npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:224:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 224 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:264:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 264 | line.set_value(true);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:278:17: error: ‘line’ is not capturednpm error 278 | line.set_value(false);npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:221:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 221 | [](uv_work_t *req)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp: In lambda function:npm error ../cpp/opengpio.cpp:327:25: error: expected primary-expression before ‘line’npm error 327 | gpiod::line line = data->line;npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:328:13: error: ‘line’ is not capturednpm error 328 | line.release();npm error | ^~~~npm error ../cpp/opengpio.cpp:324:10: note: the lambda has no capture-defaultnpm error 324 | [](uv_work_t *req, int status)npm error | ^npm error ../cpp/opengpio.cpp:213:18: note: ‘<typeprefixerror>line’ declared herenpm error 213 | data->line = line;npm error | ^~~~npm error make: *** [opengpio.target.mk:108: Release/obj.target/opengpio/cpp/opengpio.o] Error 1npm error gyp ERR! build error npm error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:293:12)npm error gyp ERR! System Linux 6.12.47+rpt-rpi-v8npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-gyp" "rebuild"npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/opengpionpm error gyp ERR! node -v v22.21.0npm error gyp ERR! node-gyp -v v8.4.1npm error gyp ERR! not oknpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-12-31T13_02_43_012Z-debug-0.log
                        host.raspberrypi
                        	2025-12-31 14:02:42.780	info	iobroker Installing iobroker.rpi2@2.4.0... (System call)
                        host.raspberrypi
                        	2025-12-31 14:02:42.778	info	iobroker NPM version: 10.9.4
                        host.raspberrypi
                        	2025-12-31 14:02:39.067	info	iobroker add rpi2 --host raspberrypi
                        host.raspberrypi
                        	2025-12-31 14:02:14.259	info	iobroker exit 25
                        host.raspberrypi
                        	2025-12-31 14:02:13.187	error	iobroker host.raspberrypi Cannot install iobroker.rpi2@2.4.0: 1
                        • M Mark
                          @Thomas-Braun
                          hab ich gemacht.
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          host.raspberrypi
                          iobroker.rpi2@2.4.0
                          Zu alt. Da muss eine Version 3 (z. Zt. noch Beta) installiert werden.
                            Mark
                            Danke. Hab den Adapter gelöscht (hab ihn sowieso nicht mehr benutzt)
                            Der Rest läuft jetzt.
