  4. [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker
    6.3k
vscodejavascript
183 Beiträge 25 Kommentatoren 33.1k Aufrufe 34 Beobachtet
  • H Offline
    hacki11
    schrieb am zuletzt editiert von hacki11
    #165
    Ich habe nun in dem Objekt script.js.create-in-web manuell das s verkleinert und siehe da, es taucht in der Webansicht auf. Auffälligkeit B) war also die Ursache.
    I created a Pull Request but I never developed an extension so I can't really test it unfortunately.
    • H hacki11
      TT-Tom
      #166
      @hacki11
      Hallo habe auch grade deine Tests bei mir noch eimal nachgezogen, bei mir ist kein Fehler erkennbar. Das S bleibt groß egal wo ich ändere und speichere. Welche Version vom javascript Adapter und VSC Extension hast du im Einsatz.
      Edit: ich habe mal meine Objekte durch gesehen. ich habe beide Varianten mit groß und klein, aber alle sind immer sichtbar. Da ist noch keins verschwunden. Liegt es vielleicht daran das du alle im root-Verzeichnis hast. Bei mir liegt alles unter common/Allgemein und da in Ordner verteilt. Unter global habe ich nur eins am laufen was auch global sein muss. Die Frage ist jetzt ist es ein Bug von JS-Adapter oder von der Extension? Vielleicht kann man Matthias alias @haus-automatisierung mit ins Boot holen, er hat den Adapter mal weiterbetreut, eventuell kann er etwas zu der Problematik sagen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @hacki11
        hacki11
        #167
        @TT-Tom
        JavaScript Adapter 9.0.11
        Extension 1.9.2
        Das S darf genau nicht groß bleiben, der Adapter erwartet ein kleines s: https://github.com/search?q=repo%3AioBroker%2FioBroker.javascript javascript%2Fjs&type=code
        Hast du mit JavaScript oder TypeScript getestet?
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hacki11
          @TT-Tom
          Extension 1.9.2
          TT-Tom
          #168
          @hacki11
          die Versionen laufen bei mir auch.
          mit beiden Typen und ich habe auch beide Typen im Einsatz.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • H hacki11
            @TT-Tom
            Extension 1.9.2
            TT-Tom
            #169
            @hacki11 sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
            in der type.d.ts wird es mit großen S geschrieben im Blockly auch wenn das jetzt richtig gesehen habe.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • H Offline
              hacki11
              #170
              Gotcha, es ist der Filter! Da hatte ich nicht so drauf geachtet. Im Javascript Adapter ist eigentlich alles auf lowercase() getestet - außer beim Filter!
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/e0497ba9689eee3044bf762505bb84ba1abbe3a1/src-editor/src/SideMenu.tsx#L1084
              Sowohl typeFilter als auch type sind as-is ohne lowercase() conversion. Dadurch wirds herausgefiltert.
              Filter aus, alles da:
              Javascript Filter an, nur engineType Javascript/js wird angezeigt, JavaScript/js nicht:
              Man sollte sich auf eine Schreibweise einigen und es dann auf beiden Seiten konsistent machen.
              Ich nehme an, bei dir ist mit Filter dasselbe Problem?
              T haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • H hacki11
                TT-Tom
                #171
                @hacki11
                ja kann den Filter Effekt bei mir nachvollziehen. Würde das Problem aber dann im Adapter sehen, denn von der Schreibweise wäre ein großes S richtiger.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @hacki11
                  hacki11
                  #172
                  @TT-Tom Denk dazu müsste sich ein Maintainer vom Adapter melden um die Schnittstelle engineType zu definieren. Wenn die Schnittstelle case-sense ist, müssen wir uns dran halten. Wenn’s case-insens ist, muss Mans im Adapter fixen. Ich geb dir recht, das Wort wär mir großem S richtiger, wenn der Schnittstellenowner es anders vorgibt, gilt eben das.
                  • H hacki11
                    TT-Tom
                    #173
                    @hacki11
                    Wie gesagt, vielleicht kann Matthias (@haus-automatisierung) sich das ansehen. Mach doch beim Adapter ein Issue auf und verweise auf diesen Thread, dann musst du nicht alles Neuschreiben.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @hacki11
                      hacki11
                      #174
                      @TT-Tom sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                      @hacki11
                      Erledigt
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/2110
                      • H hacki11
                        haus-automatisierungH Offline
                        #175
                        Bin ich bei Dir (und ich dachte das wäre längst der Fall). Wenn Du das Problem schon weit eingrenzen konntest, mach doch gerne einen PR auf. Oder soll ich mir das mal anschauen?
                        📚 Meine Dokumentation
                          hacki11
                          #176
                          @tt-tom
                          Während ich den PR für den JavaScript Adapter machte, stieß ich auf die Type Def im js-controller. Folgende Situation + Vorschlag für euch:
                          ioBroker.js-controller
                          Es gibt bereits in den ioBroker Type Definitions eine Definition des engineTypes: "Javascript/js"
                          engineType: 'TypeScript/ts' | 'Blockly' | 'Rules' | 'Javascript/js';
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/1a8dbf9747d929c13317d41ea90e8bb909d9e9a1/packages/types-dev/objects.d.ts#L472
                          ioBroker.javascript
                          Hier wurde ein Type eingeführt, der ja in js-controller fehlt, leider mit großem S.
                          export type ScriptType = 'TypeScript/ts' | 'Blockly' | 'Rules' | 'JavaScript/js';
                          Das heißt, es passt nicht mit der Definition zusammen, vermutlich gibt es dadurch bedingt auch ein paar toLowerCase() Konvertierungen. In den Script Objects steht korrekterweise Javascript/js.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/e0497ba9689eee3044bf762505bb84ba1abbe3a1/src/types.d.ts#L62
                          ioBroker VS Code Extension
                          Scripte werden mit engineType: "JavaScript/js" angelegt.
                          Das bedeutet für mich:
                          1. Definition ist durch ioBroker vorgegeben: "Javascript/js" und Adapter und Extension sollten sich danach richten
                          2. ioBroker.javascript:
                          • Anpassen des ScriptType auf Javascript/js
                          • Migrator erforderlich? Umbenennen von JavaScript/js zu Javascript/js für vorhandene Einträge? Wer kann das bewerten?
                          1. VS Code Extension: Änderung von JavaScript/js zu Javascript/js
                          Was haltet ihr von dem Vorschlag? Oder wollt ihr eine Umbenennung im js-controller zur Diskussion stellen? Wird vermutlich größere Auswirkungen haben.
                          • H hacki11
                            @tt-tom
                            ioBroker.javascript
                            #177
                            @hacki11 Am besten mal auf Discord im Dev Chat diskutieren. Ich wäre für ein großes S überall.
                            • nokxsN Offline
                              nokxsN Offline
                              nokxs
                              #178
                              Nachdem ich mir das etwas angeschaut habe, werde ich den PR von @hacki11 mergen. Soweit ich das sehe, sollte damit erst einmal nichts kaputt gehen. Wenn die Definition später einmal geändert werden sollte, kann ich das auch wieder in der Extension ändern.
                              Eine Logik zur Migration von engineType: "JavaScript/js" zu engineType: "Javascript/js" werde ich aber erst einmal nicht anbieten.
                              • nokxsN Offline
                                nokxsN Offline
                                nokxs
                                #179
                                v1.9.3 der Extension enthält den Fix.
                                • nokxsN nokxs
                                  hacki11
                                  #180
                                  @nokxs sagte in [Tester gesucht] Visual Studio Code Extension für ioBroker:
                                  Vielen Dank, das ist wohl der Weg mit dem geringsten Aufwand. Änderungen an Schnittstellen zu koordinieren sind nicht ohne. Bzgl. Migration, Full ack, das ist nicht im scope der Extension. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass ein existierendes Script bereits durch Down/Upload den neuen engineType erhält. Zumindest würde ich das schlussfolgern. Werds morgen mal testen.
                                  • nokxsN nokxs
                                    hacki11
                                    #181
                                    @nokxs Fix verified. Ein Klick auf "Upload" reicht und das Script taucht in Echtzeit in der gefilterten Webansicht auf. Auch neue Scripts tauchen direkt auf. Danke!
                                    • H hacki11
                                      #182
                                      @hacki11 Perfekt, habe den Filter im SideMenu auch angepasst (zusammen mit den Type definitions), damit es immer Javascript/js ist. So wie im js-controller definiert. Ist zwar nicht super schön, aber dann wenigstens überall identisch.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/pull/2112
                                        hacki11
                                        #183
                                        @haus-automatisierung Klasse, so ists doch bestens gelöst! Wenig Aufwand, trotzdem sauber. Danke euch!
