  5. Liste mit Eingabe
    6.3k
Liste mit Eingabe
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @andre1de sagte in Liste mit Eingabe:
    wo könnte Fehler sein?
    Du fügst in die Liste eine weitere Liste ein.
    Und die enthält genau das was Du reinsteckst:
    • in i steckt die id des aktuellen Elements
    • mit "Wert von i" wird der Wert des Elements i gelesen
    • und noch ein HTML-Zeilenumbruch
    Macht vielleicht Sinn, als erstes mal das i in id umzubenennen. Dann wird das ganze vielleicht klarer.
    Passende Benamsung ... sooo wichtig ;-)
    andre1deA Offline
    andre1deA Offline
    andre1de
    @codierknecht said in Liste mit Eingabe:
    Ja. Sie haben recht. So funktioniert es:
    • andre1deA andre1de
      @codierknecht
      Das war erst meine Ziel. Bin für alle mögliche Lösungen offen.
      Und wie geht es mit der Tabelle?
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @andre1de
      Vorschlag:
      Das produziert ein solches Array:
      Und in Vis kann man das als Json-Tabelle darstellen:
      Edit
      Wenn man als Eingabe ein "jqui - ctrl - input - setbutton" verwendet, könnte man mit kleineren Änderungen am Script auch noch auf einen separaten "Button" verzichten.
      2025-01-28_12-59-25.mp4
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      andre1deA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        @andre1de
        Vorschlag:
        Edit
        andre1deA Offline
        andre1deA Offline
        andre1de
        @codierknecht
        O! Es sieht super aus!
        Ich probiere es erst morgen aus, muss zur Arbeit.
        Vielen Dank erstmal!
          @andre1de
          Vorschlag:
          Edit
          Codierknecht
          @codierknecht sagte in Liste mit Eingabe:
          Das sähe dann jetzt so aus:
          Damit es in Vis auch richtig chic wird, ist ein bisschen JS in Vis nötig, um das Eingabefeld nach der Speicherung des Wertes auch wieder zu leeren.
          $(document).ready( () => {
              setTimeout( () => {
                  $('#w00004_set').click(function () {
                      setTimeout( () => {
                          $('#w00004_input').val('');
                      }, 100);
                  $('#w00004_input').keydown(function(event){
                      if (event.which == 13){
                          setTimeout( () => {
                          }, 100);
              }, 1000);
          Die ID's müssen logischerweise auf die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
          • andre1deA Offline
            andre1deA Offline
            andre1de
            Es funktioniert alles! Und ist es viel einfacher und eleganter als ich mir zuvor vorgestellt habe. Danke!
            Es bleibt nur die Gesamtsumme allen Beträgen.
            Wie kann ich das noch realisieren?
              Codierknecht
              Dazu einfach einen neuen DP "Summe" anlegen und das Script minimal erweitern:
              andre1deA 1 Antwort Letzte Antwort
                andre1deA Offline
                andre1deA Offline
                andre1de
                Danke!
                Letzte Frage. Wie kann man input Feld und Button mit css anpassen?
                Farbe z.B.
                  Danke!
                  Farbe z.B.
                  Codierknecht
                  Mit "Untersuchen" herausfinden, wie das entsprechende Element genau heißt und dann im Vis-Editor passendes CSS stricken:
                    andre1deA Offline
                    andre1deA Offline
                    andre1de
                    Also nochmal vielen Dank!
                    • andre1deA Offline
                      andre1deA Offline
                      andre1de
                      schrieb am zuletzt editiert von andre1de
                      es ist fast ein Jahr vergangen und alles funktioniert einwandfrei.
                      Jetzt habe ich mir überlegt, wie ich die Tabelle für das nächste Jahr leeren und wieder von vorne beginnen kann.
                      Wenn ich einfach die Werte im Objekt "Tabelle" lösche und anschließend im Input‑Feld einen beliebigen Betrag eingebe, erscheint trotzdem wieder die alte Tabelle – ergänzt um den neuen Betrag. Irgendwo wird es also noch gespeichert.
                      Wenn ich alle Variablen im Blockly‑Skript umbenenne, z. B. "value" → "value1", "Liste" → "Liste1", "item" → "item1", dann funktioniert es: die Tabelle startet wieder von vorne.
                      Ich möchte diesen Prozess jedoch automatisieren – also z. B. über einen Zeit‑Trigger zum Jahresende die Tabelle automatisch leeren lassen, sodass sie im neuen Jahr wieder frisch beginnt.
                      Gibt es dafür eine Lösung?
                      Danke!
                        Danke!
                        @andre1de sagte: Zeit‑Trigger zum Jahresende die Tabelle automatisch leeren lassen, sodass sie im neuen Jahr wieder frisch beginnt.
                        Im bestehenden Skript ergänzen, damit auch die Variable liste gelöscht wird:
                        • andre1deA Offline
                          andre1deA Offline
                          andre1de
                          Danke!
                          Aber wahrscheinlich dann lieber so:
                          Dann bleibt Tabelle wirklich leer.
                          In deinem Beispiel kommt dann "Datum" und "0".
                          Wenn ich danach in meiner Variante neuen Wert eingebe, bleibt unten diese leere Zeile, aber das macht nichts.
                          Ich kriege aber noch Fehler:
                          Verstehe aber nicht, wie ich dem Text
                          image.png "String" geben kann. Oder genau gesagt, was kann man nehmen, damit leere Platz in Tabelle kommt, das dem Wert "String" nicht widerspricht?
                            Danke!
                            @andre1de sagte: das dem Wert "String" nicht widerspricht?
                            Konvertierung nach JSON erforderlich:
                            Hast du das beachtet?
                            @paul53 sagte: in Liste mit Eingabe:
                            Die Listen-Variable ist bei dir Liste1?
                            Ich muss so fragen, da ich das letzte Blockly von dir noch nicht gesehen habe, sondern nur die Vorschläge von @codierknecht.
                            Wenn das eine Jahressumme sein soll, muss auch der DP auf 0 gesetzt werden.
                            andre1deA 2 Antworten Letzte Antwort
                              andre1deA Offline
                              andre1deA Offline
                              andre1de
                              @paul53 sagte in Liste mit Eingabe:
                              Es wird dann später auch "Liste" anstatt jetziger "Liste1", wenn alles funktioniert. Ich habe es oben beschrieben, warum es so ist:
                              Und so ist es erst geblieben...
                                andre1deA Offline
                                andre1deA Offline
                                andre1de
                                Ja. Es wird so..
                                • andre1deA Offline
                                  andre1deA Offline
                                  andre1de
                                  Es funktioniert alles! Fehler ist auch weg! Danke!
