  5. Liste mit Eingabe
    6.3k
Liste mit Eingabe
32 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
    @andre1de sagte: bei vis sind sie alle wieder nacheinander.
    Versuche es mal mit "<br>" anstelle von "\n".
    andre1deA Offline
    andre1deA Offline
    andre1de
    Es funktioniert! Danke!
    Sag mal, kann man das gleiche mit aktuellem Datum machen?
    Kann man gleichen blockly schreiben und dann im vis stelle ich zwei weedgets gegenüber, damit bei button bedienen gleich datum und wert erscheint?
    andre1deA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • andre1deA andre1de
      andre1deA Offline
      andre1deA Offline
      andre1de
      @andre1de said in Liste mit Eingabe:
      Hab gemacht, funktioniert
        @andre1de sagte: jede Eingabe soll sich unter vorherige platzieren.
        Per Javascript oder Blockly?
        Blockly-Version:
        andre1deA Offline
        andre1deA Offline
        andre1de
        @paul53 Die Summe klappt aber nicht. Die Werte werden nicht addiert, sondern nacheinander gestellt.
          @andre1de sagte Die Summe klappt aber nicht. Die Werte werden nicht addiert, sondern nacheinander gestellt.
          Ach ja, es sind Strings. Dann muss man die Summe über eine Schleife bilden, in der der Listenwert in eine Zahl gewandelt wird.
          • andre1deA Offline
            andre1deA Offline
            andre1de
            Ich habe doch was mit Aufzählungen gebaut.
            Ich kriege aber als Ergebnis in der Liste nicht die Werte von jedem Punkt, sondern die ganze Adresse.
            Also anstatt:
            3,
            2,
            kommt:
            0_userdata.0.Eigene_Objekte.Auto.Tanken.Eingabe3,3,<br>,0_userdata.0.Eigene_Objekte.Auto.Tanken.Eingabe2,2,<br>,0_userdata.0.Eigene_Objekte.Auto.Tanken.Eingabe1,1,<br>
            wo könnte Fehler sein?
              Also anstatt:
              3,
              2,
              kommt:
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @andre1de sagte in Liste mit Eingabe:
              Du fügst in die Liste eine weitere Liste ein.
              Und die enthält genau das was Du reinsteckst:
              • in i steckt die id des aktuellen Elements
              • mit "Wert von i" wird der Wert des Elements i gelesen
              • und noch ein HTML-Zeilenumbruch
              Macht vielleicht Sinn, als erstes mal das i in id umzubenennen. Dann wird das ganze vielleicht klarer.
              Passende Benamsung ... sooo wichtig ;-)
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              andre1deA 1 Antwort Letzte Antwort
                Codierknecht
                Was soll denn eigentlich das Ziel sein?
                Soll das 'ne Tabelle in Vis werden? Mit Datum und getankter Menge? Also sowas hier:
                • CodierknechtC Codierknecht
                  andre1deA Offline
                  andre1deA Offline
                  andre1de
                  schrieb am zuletzt editiert von andre1de
                  @codierknecht
                  Ja, genau!
                  Ich möchte durch input -Eingabe mit Button meine Tankkosten registrieren.
                  Also, schreibe in vis in input-Fenster meinen aktuellen Betrag von Beleg an der Tankstelle, durch Button Betätigung soll in iobrocker DB neue DP mit Datum und den Betrag erzeugt werden.
                  Gleichzeitig wird input-Fenster in vis wieder leer. Und auch da. in vis in evtl. Tabelle kommt Datum und Betrag.
                  Die nächsten Eingaben müssen dann in der Tabelle automatisch erscheinen.
                    @codierknecht
                    Ja, genau!
                    Codierknecht
                    @andre1de
                    Reicht es nicht, nur den Betrag zu erfassen und als Datum das aktuelle Tagesdatum der Erfassung zu verwenden?
                    Das spart ein zusätzliches Eingabefeld und macht das Ganze etwas einfacher.
                      @andre1de
                      andre1deA Offline
                      andre1deA Offline
                      andre1de
                      @codierknecht
                      Das war erst meine Ziel. Bin für alle mögliche Lösungen offen.
                      Und wie geht es mit der Tabelle?
                        andre1deA Offline
                        andre1deA Offline
                        andre1de
                        @codierknecht said in Liste mit Eingabe:
                        Ja. Sie haben recht. So funktioniert es:
                          @codierknecht
                          Codierknecht
                          @andre1de
                          Vorschlag:
                          Das produziert ein solches Array:
                          Und in Vis kann man das als Json-Tabelle darstellen:
                          Edit
                          Wenn man als Eingabe ein "jqui - ctrl - input - setbutton" verwendet, könnte man mit kleineren Änderungen am Script auch noch auf einen separaten "Button" verzichten.
                          2025-01-28_12-59-25.mp4
                            @andre1de
                            Vorschlag:
                            Edit
                            andre1deA Offline
                            andre1deA Offline
                            andre1de
                            @codierknecht
                            O! Es sieht super aus!
                            Ich probiere es erst morgen aus, muss zur Arbeit.
                            Vielen Dank erstmal!
                              @andre1de
                              Vorschlag:
                              Edit
                              Codierknecht
                              @codierknecht sagte in Liste mit Eingabe:
                              Das sähe dann jetzt so aus:
                              Damit es in Vis auch richtig chic wird, ist ein bisschen JS in Vis nötig, um das Eingabefeld nach der Speicherung des Wertes auch wieder zu leeren.
                              $(document).ready( () => {
                                  setTimeout( () => {
                                      $('#w00004_set').click(function () {
                                          setTimeout( () => {
                                              $('#w00004_input').val('');
                                          }, 100);
                                      $('#w00004_input').keydown(function(event){
                                          if (event.which == 13){
                                              setTimeout( () => {
                                              }, 100);
                                  }, 1000);
                              Die ID's müssen logischerweise auf die eigenen Gegebenheiten angepasst werden.
                              • andre1deA Offline
                                andre1deA Offline
                                andre1de
                                Es funktioniert alles! Und ist es viel einfacher und eleganter als ich mir zuvor vorgestellt habe. Danke!
                                Es bleibt nur die Gesamtsumme allen Beträgen.
                                Wie kann ich das noch realisieren?
                                  Codierknecht
                                  Dazu einfach einen neuen DP "Summe" anlegen und das Script minimal erweitern:
                                    andre1deA Offline
                                    andre1deA Offline
                                    andre1de
                                    Danke!
                                    Letzte Frage. Wie kann man input Feld und Button mit css anpassen?
                                    Farbe z.B.
                                      Danke!
                                      Farbe z.B.
                                      Codierknecht
                                      Mit "Untersuchen" herausfinden, wie das entsprechende Element genau heißt und dann im Vis-Editor passendes CSS stricken:
                                        andre1deA Offline
                                        andre1deA Offline
                                        andre1de
                                        Also nochmal vielen Dank!
                                        • andre1deA Offline
                                          andre1deA Offline
                                          andre1de
                                          es ist fast ein Jahr vergangen und alles funktioniert einwandfrei.
                                          Jetzt habe ich mir überlegt, wie ich die Tabelle für das nächste Jahr leeren und wieder von vorne beginnen kann.
                                          Wenn ich einfach die Werte im Objekt "Tabelle" lösche und anschließend im Input‑Feld einen beliebigen Betrag eingebe, erscheint trotzdem wieder die alte Tabelle – ergänzt um den neuen Betrag. Irgendwo wird es also noch gespeichert.
                                          Wenn ich alle Variablen im Blockly‑Skript umbenenne, z. B. "value" → "value1", "Liste" → "Liste1", "item" → "item1", dann funktioniert es: die Tabelle startet wieder von vorne.
                                          Ich möchte diesen Prozess jedoch automatisieren – also z. B. über einen Zeit‑Trigger zum Jahresende die Tabelle automatisch leeren lassen, sodass sie im neuen Jahr wieder frisch beginnt.
                                          Gibt es dafür eine Lösung?
                                          Danke!
