  4. [gelöst] ZigBee: 'undefined Devices' im Netzwerk
    6.8k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Ist ein bug - einfach den Button bei gestarteten Netz nutzen - der Adapter sollte das Netz erst anhalten.
    Ansonsten bei angehaltenem Netz via Dateisystem nvbackup und Shepherd.dB löschen.
    A.
    • bilberryB Offline
      bilberryB Offline
      bilberry
      Danke, hab mein Netz (weitestgehend) mit neuen IDs und Key wieder aufgebaut. Nun ist mir aber aufgefallen, dass in der nvbackup.json (/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/) immer noch Geräte stehen, die da nicht rein gehören. Manuelles rauslöschen hat nichts gebracht. Genauso wenig wie komplettes Löschen der Datei.
      Offensichtlich wird die nvbackup.json immer neu angelegt, wenn das Netzwerk gestoppt wird. Aber wo kommen die Daten darin her und wie kann ich erzwingen, das meine manipulierte/bereinigte nvbackup.json eingelesen wird?
      Haben die Buttons "NVRAM" damit was zu tun? Für was genau sind die gut? Wann benutzt man die für was genau? In der Doku hab ich das noch nicht gefunden
      • bilberryB Offline
        bilberryB Offline
        bilberry
        @asgothian, kannst du mir bitte 'ne kurze Rückmeldung zu meinem letzten Post geben? Danke!
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Sorry - das war mir durchgerutscht.
          Abhängig was du für einen Koordinator hast wird auf dem Koordinator im NVRam etwas gespeichert. Das wird via NVBackup.json gesichert, damit man es auf einen anderen Koordinator übertragen kann. Allerdings hängt es dann vom Koordinator ab ob er das überschreiben lassen kann. So wies ich das bei Dir darstellt geht es bei Deinem nicht. Wenn es ein USB Koordinator ist, dann hilft es zumeist eine neue Firmware zu flashen (oder die alte nochmal) Dabei immer den Haken setzen das der Flash Speicher vollständig gelöscht wird.. Bei Lan-Koordinatoren ist die Sache komplizierter. Da kocht jeder sein eigenes Süppchen.
          A.
          • bilberryB Offline
            bilberryB Offline
            bilberry
            OK, danke dir @asgothian! Ich habe einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle P (mit CC2652P) So wie du das beschreibst verstehe ich es so:
            • ich müsste die nvbackup.json von Hand bereinigen
            • einen neu geflashten Koordinator einstecken
            • dieser zieht der sich dann die "initiale Betankung" des NVRam aus der bereinigten nvbackup.json
            Demnach holen sich die Koordinatoren immer nur einmal nvbackup.json? Aber was ist dann der Trigger dafür?
            Ich will auf alle Fälle vermeiden, mein Netz noch mal neu aufzubauen. Bis alle Geräte wieder liefen, hat mich die letztem beiden Tage deutlich mehr Zeit gekostet als ich schon großzügig geschätzt hatte.
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Zu 100%ig bin ich aktuell nicht sicher - da müsste ich tief im herdsman Code graben wie das genau verschachtelt ist.
              Ich gehe aber davon aus das du mit dem Ablauf den du beschrieben hast sauber bist.
              A.
              • bilberryB bilberry
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @bilberry sagte in ZigBee: 'undefined Devices' unbekannter Herkunft im Netzwerk:
                ja und bei jedem beenden des adapter wird diese neu geschrieben..
                das nicht aufmachen des Netzwerks..
                • bilberryB Offline
                  bilberryB Offline
                  bilberry
                  Vielen Dank, @arteck, das hilft mir!
                  Noch mal eine Verständnisfrage hierzu an Dich: Du schriebst, "das Aufmachen des Netzwerks" triggert das Einlesen der nvbackup.json. Was genau ist unter "Aufmachen" in dem Zusammenhang zu verstehen? Der erfolgreiche Start des Adapters oder was einmaliges internes?
                  Es muss ja offenbar einen Unterschied geben, da mein Koordinator die nvbackup.json offenbar nicht (mehr) einliest, aber beim Stopp jedes Mal erstellt.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    nein! er schrieb
                    @arteck sagte in ZigBee: 'undefined Devices' unbekannter Herkunft im Netzwerk:
                    • bilberryB Offline
                      bilberryB Offline
                      bilberry
                      Au peinlich! Wer lesen kann… Danke.
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        Ein Zigbee Netzwerk ist immer da und funkt wenn mindestenst ein Router oder ein Coordinator oder beide da sind.
                        wenn nur ein Router da ist übernimmt er die Rolle des coordinators, du hannst das dann nur nicht steuern da dieser Teil fehlt dem Router, also muss ein Coordinator her.
                        wenn der Coordinator Einstellungen zum Netzwerk hat (egal welche) dann erstellt der herdsman (die Software) auch ein nvbackup.. die Software weiss nicht ob es das richtige Netzwerk ist oder nicht..
                        • bilberryB Offline
                          bilberryB Offline
                          bilberry
                          Für die interessierten Mitlesenden möchte ich abschließend noch mal zusammenfassen:
                          Die eigentliche Ursache für das aufgetretene Phänomen hat @asgothian in diesem Post erläutert.
                          Hab dann recherchiert. Und tatsächlich:
                          Mein Nachbar auf der gegenüberliegenden Straßenseite hat auch ein Zigbee-Netzwerk und nutzt dafür den gleichen Sonoff-Stick mit Zigbee2MQTT im HA. Offensichtlich hatte er bereits vergleichbare Beobachtungen gemacht und auch ständig unbekannte Geräte auf seine "Blockliste" gesetzt. Bei einem Abgleich stellten wir amüsiert fest, dass ich seine und er meine Geräte ständig rauswerfen musste. 🤣
                          Wir haben uns dann auf neue IDs und Kanäle verständigt. Seit dem keine Probleme mehr.
