  4. Node-Red
  5. Hilfe bei Node red benötigt.
    1.0k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Offline
    help_needed
    Node Red aktualisiert einen flow ohne das ich etwas gemacht oder gestartet habe.
    Hierdurch werden Passwörte und keys im flow gelöscht und die Flow routine funktioniert nicht mehr.
    Ich habe leider keine Ahnung was dort passiert und brauche dringend Hilfe bei der Lösung des Problems.
    • Samson71S Samson71 verschob dieses Thema von Einsteigerfragen am
    • P Offline
      peterfido
      Dann hast Du wohl irgendwo noch einen Browser mit Node-Red offen und dort Änderungen durchgeführt. Einfach F5 drücken, dann die Rückfrage mit Ja, neu laden, beantworten.
      Peterfido
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        help_needed
        @peterfido
        Ich habe node red auf einem kleiner Server PC laufen.
        Das Programm muss doch dort offen/gestartet sein damit der flow arbeitet, oder?
        Ansonsten habe ich keinen weiteren Rechner wo das offen ist.
        Und trotzdem, plötzlich in der Nacht um 03:00 Uhr , oder am Morgen um 06:00, oder am Abend um 21:00 kommt die oben gezeigte Meldung und die beiden hier sind rot.
        der user und key bei BiStoWa ist weg und der token bei Alarm
        Und wenn das passiert wenn ich zur Arbeit bin dann erfolgt kein Eintrag der übermittelten Daten von meiner Bienenstockwaage in MySQL und keine Benachrichtigung über (Alarm) Telegram.
        Ich muss das dann am Abend handisch neu eintragen und dann läuft es weiter, aber die Daten bis dahin sind verloren.
        Die Frage ist, wie kann ich es verhindern das eine "selbstständige" Aktualisierung des/der Flow/s stattfindet.
        • P Offline
          peterfido
          Node-Red läuft ja als "Dienst". Dafür braucht es keine offene Benutzeroberfläche. Kann sein, dass Dein Server da was zurücksetzt, oder sich die Einstellungen bei z.B. Neustarts nicht merken kann, weil falsch konfiguriert. Sowas kann ich mir bei falsch eingerichtetem Docker-Container vorstellen.
          Peterfido
          • H help_needed
            @peterfido
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @help_needed sagte in Hilfe bei Node red benötigt.:
            geht es also nicht um den node-red Adapter?
            • P peterfido
              help_needed
              schrieb am zuletzt editiert von help_needed
              @peterfido
              Mein Problem,
              ich bin "nur" Benutzer".
              Das ganze wurde mal von einem ehemaligen Kollegen eingerichtet zu dem kein Kontakt mehr besteht.
              Und jetzt stehe ich da.
              Ich brauche also jemanden der mir ggf via teamviewer das ändern kann damit das nicht mehr passiert.
              Oder zumindet mal draufschauen kann.
              • P Offline
                peterfido
                OK, dann wird das ein wohl nicht wirklich aktuelles System sein. Der Server, die Datenbank, Node-Red und was noch so drauf ist, sollte sich dann jemand mit entsprechenden Fertigkeiten ansehen.
                Vielleicht findet sich tatsächlich jemand hier im Forum. Weitere Details über den Aufbau (Hardware und Software) preis zu geben erhöht die Chancen.
                Peterfido
                • H Offline
                  help_needed
                  Ich versuche mal ein paar mehr Daten zu liefern,
                  der Server ist ein Intel NUC,
                  Gerätename BiStoWa-Server
                  Prozessor Intel(R) Core(TM) i3-4010U CPU @ 1.70GHz 1.70 GHz
                  Installierter RAM 8,00 GB (7,90 GB verwendbar)
                  Speicher 56 GB SSD KINGSTON SMS200S360G
                  Grafikkarte Intel(R) HD Graphics Family (113 MB)
                  Geräte-ID 43EE130D-6140-4E18-A585-EA9111FB4DA4
                  Produkt-ID 00330-50000-00000-AAOEM
                  Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor
                  Das System ist,
                  Edition Windows 10 Pro
                  Version 22H2
                  Installiert am ‎28.‎10.‎2022
                  Betriebssystembuild 19045.6466
                  Die Datenbank ist,
                  My SQL Workbench 8.0
                  • H Offline
                    help_needed
                    ach so,
                    Node Red ist V3.0.2
                    • H help_needed
                      Das System ist,
                      Version 22H2
                      Die Datenbank ist,
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      das ist aber kein Serverbetriebssystem.
                      • H help_needed
                        ach so,
                        Node Red ist V3.0.2
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        Node Red ist V3.0.2
                        Generelle Frage um das im Gesamtzusammenhang einordnen zu können:
                        Du hast ja schon gesagt, dass es um NodeRed auf einem eigenen Server geht. Gehe ich recht in der Annahme, dass Dein "Serverkonstrukt" bestehend aus einem IntelNuc mit einem alten Win10 und NodeRed mit ioBroker gar nichts zu tun hat? Den setzt Du vermutlich nicht mal ein?
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • P Offline
                          peterfido
                          So lese ich das auch. Hauptsache, der Rechner ist nicht aus dem Internet erreichbar.
                          Windows 10 mit Node-Red und MySQL dürften hier im Forum nicht so viele haben.
                          Da wird eine Teamviewer-Sitzung das System nicht auf Dauer pflegen können.
                          Peterfido
                            help_needed
                            @Homoran
                            Ja, vielleicht habe ich das auch falsch benannt. Der NUC läuft quasi wie ein PC/Rechner.
                              Node Red ist V3.0.2
                              help_needed
                              @Samson71
                              ...mit ioBroker gar nichts zu tun hat? Den setzt Du vermutlich nicht mal ein?
                              Ja da hast Du recht.
                              • P peterfido
                                help_needed
                                @peterfido
                                Er hängt mit am Router.
                                Ich kann auch vom smartphone zugreifen und meine Grafiken der Bienenstockwaagen ansehen.
                                Samson71S P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H help_needed
                                  @peterfido
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Doch aber hoffentlich nicht mittels Portfreigabe im Router, sondern über VPN o.ä.?
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • H help_needed
                                    @peterfido
                                    peterfido
                                    Auch außerhalb des WLANs vom Router?
                                    Ich würde da alles wichtige woanders (z.B. USB-Stick) sichern und dann einen weiteren Server aufbauen. Ein NUC ist eine gute Basis. Der Nachteil ist dann der zweite nötige Rechner, der Vorteil, dass man da nichts platt machen muss, bevor das neue System läuft. Das alte System retten würde ich wohl nicht. Win 10 22H2 ist am 14.10.2025 das letzte Mal mit Updates versorgt worden.
                                    Passend zum Forum würde ich ioBroker, influxDB und Grafana, je als Virtuelle Maschine, unter Proxmox als Host-Betriebssystem wählen, da kann man bequem regelmäßig Backups, gerade von der Datenbank, erstellen. So gehen die Daten für die Diagramme nicht verloren.
                                    All das sollte natürlich aktuell gehalten werden.
                                    Suchst Du absolut nur jemanden, der das aktuelle System retten kann, kann trotzdem eine Neuinstallation notwendig sein. Aus irgendwelchen Gründen scheint mindestens Node-Red ein Problem zu haben. Das kann dann der beantworten, der sich das ansieht.
                                    Peterfido
                                    • H Offline
                                      help_needed
                                      also eigentlich war meine Anfrage bezüglich wo ist das Problem und wie kann man es lösen.
                                      Aber irgendwie bekomme ich egal wo ich nach Hilfe frage immer als Lösung alles neu zu machen.
                                      Ich möchte keinen kompletten Neuaufbau.
                                      Ich denke da werde ich wohl weiter suchen müssen jemanden zu finden der das vorhandene anerkennt und nach einer lösung sucht bzw hilft das Problem zu lösen.
                                      Danke in die Runde.
                                      PS Leider sind gerade wieder wie von Geiterhand, User, PAsswort und token key weg. :-(
                                      • H help_needed
                                        Danke in die Runde.
                                        Würde mir zu denken geben, wenn die Analyse immer gleich ausfällt...
                                        Könnte dann was dran sein.
                                        • H help_needed
                                          Danke in die Runde.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @help_needed leider hast du einige Fragen nicht beantwortet.
                                          Und mit den bisherigen Informationen sieht es eben danach aus, dass alles neu gemacht weden muss.
                                          und wenn
                                          geraten wird, dürfte dieser Rat berechtigt sein.
                                          Da hilft auch nicht
                                          zu möchten.
