  4. Test Adapter mitsubishi-local-control v1.0.x Latest
45 Beiträge 13 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • mcm1957M
    mcm1957M
    mcm1957
    @black-thunder
    DANKE für deine Mühe und deine Arbeit,
    Auch zum Testen wäre es sinnvoll den Adapter zumindest auf npm zu publishen und von dort zum Installieren anzubieten. Ist schon wegen der dann vorhandenen Versionierung sinnvoll.
    Bitte lass den Adapter sobald er für User verwendbar scheint in die Repositories aufnehmen.
    Da der Beitrag nicht im Bereich Tester eingestellt wurde zu Sicherheit für weniger erfahrene User die Warnung
    Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
    GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
    Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
    Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Black ThunderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      @black-thunder
      Black ThunderB
      Black ThunderB
      Black Thunder
      schrieb am zuletzt editiert von Black Thunder
      @mcm1957: Kein Problem, ich habe den Adapter gerade als v1.0.0 auf npm veröffentlicht. Die Installationshinweise habe ich auch noch einmal ergänzt und mit einer entsprechenden Warnung versehen.
      Sobald ich Feedback zum Adapter erhalten habe, werde ich zeitnah zusehen, diesen zumindest im latest verfügbar zu machen. Dafür ist soweit auch schon alles vorbereitet. Ich möchte aber erst noch abwarten, ob und wo ich noch etwas korrigieren muss. 😉
      @maxtor62 Danke schon mal fürs schnelle Feedback 👍
      • mcm1957M
        mcm1957M
        mcm1957
        Super DANKE
        • mcm1957M
          mcm1957M
          mcm1957
          @black-thunder
          Falls es dir nicht bekannt ist:
          Du kannst via release-script auch ALPHA Releases erstellen. Die gehen dann (bei standard workflow) genauso auf npm erscheinen aber nicht im Latest. DIese alpha Releases sind (m.E.) später ideal zum groben Testen, d.h. stabile Version 1.0.0 im Stable. Releas 1.0.1 im Latest zum breiteren Test. 1.1.0-alpha.5 nur via "von npm installieren) installierbar aber kontrolliert verfügbar für early Tester. Die alphas kannst dann ggF a3x am Tag erneuern. Bei einer Rückmeldung kann dankd er Versionsnumemr der Tester aber genau sagen bei welcher version er was anzumerken hat. Glecihzeitig stören auch komplett kaputte alphas nicht eine größere Menge an Usern die aus welchem Grund auch imemr am Lates Repo hängen.
          Das bitte nur ale INFO - keineswegs möchte ich dir oder sonst wem vroschreiben wie er versioniert / testet / ausliefert.
          • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Entwicklung am
          • FredFF
            FredFF
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @black-thunder Funktioniert wunderbar, danke für deine Arbeit.
            • darkbluD
              darkbluD
              darkblu
              @black-thunder ,
              habe es auch soeben runtergeladen und eine Instanz erstellt, was soll ich sagen - funktioniert einwandfrei.
              Ich hab zwar eine kleine unstimmigkeit bei "fanSpeed", aber das wird wohl an meinem Modell liegen.
              Der Adapter hat 0 bis 6, mein Gerät hat aber nur 0, 2, 3, 5 und 6 was in der ios App "auto, 1, 2, 3 und 4" heisst.
              Noch eine Frage, warum gibt es drei mal (verschiedene) Innentemperatur DP ?
              Was zeigt "powerMode" an ? Zeigt bei mir "0" an aktuell.
              "powerWatt" zeigt aktuell "1" an, die 3,2 W im screenshot sind von einem Shelly 1PM.
              "energyHectoWattHour" kommt mir ein wenig hoch vor (Faktor 5), woher stammt der Wert ? Wahrscheinlich aus dem Gerät.
              Es löppt jedenfalls wunderbar - vielen Dank für deine großartige Arbeit.
              Hier noch ein screenshot von meiner VIS:
              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
              Threadnetzwerk per Apple
              • Black ThunderB
                Black ThunderB
                Black Thunder
                Freut mich, dass es bisher so problemlos läuft.
                @darkblu sagte in [Neuer Adapter] mitsubishi-local-control:
                Die Anzahl der möglichen Lüfterstufen ist einfach fest im Adapter vorgegeben. Welche Stufen vom jeweiligen Gerät unterstützt werden, lässt sich leider über diese Schnittstelle nicht raus finden.
                Soweit mir bekannt ist es so:
                • insideTemperature1Coarse -> Innentemperatur abgerundet auf ganze Zahl
                • insideTemperature1Fine -> Innentemperatur auf 0.5°C genau
                • insideTemperature2 -> Evtl. gibt es Geräte, die einen zweiten Temperatursensor haben? Bei mir steht da auch der gleiche Wert wie in insideTemperature1Fine drin
                Also eigentlich ist in den meisten Fällen insideTemperature1Fine der interessante Wert.
                Hab ich bisher auch nicht raus gefunden. Bei mir zeigt es im ausgeschalteten Zustand "0", im aktivierten "2" an.
                Da hast du Recht, das stimmt nicht so ganz. Ich hab gerade nochmal in der Referenz-Implementierung nachgeguckt und da scheint die Einheit für die Leistung, die vom Gerät gemeldet wird, "100 Wh" zu sein und nicht "kWh" wie ich dachte.
                Das habe ich angepasst und die beiden States umbenannt.
                • "energyHectoWattHour" -> "energyConsumed" (jetzt korrekt in kWh umgerechnet)
                • "powerWatt" -> "powerConsumed" (weiterhin W)
                Grundsätzlich kommen alle Werte so vom jeweiligen Gerät. Bei manchen war mir klar, was sie aussagen. Bei den genannten weiß ich es auch nicht 100% - wie du schon gemerkt hast 😅
                Bitte nochmal mit v1.0.1-alpha.0 testen, ob es jetzt besser passt. Glaube dazu musst du aber im Dialog nicht über "von npm", sondern über "Benutzerdefiniert" gehen und folgenden Link verwenden: https://registry.npmjs.org/iobroker.mitsubishi-local-control/-/iobroker.mitsubishi-local-control-1.0.1-alpha.0.tgz
                @mcm1957 Wenn ich wie du vorgeschlagen hattest, Alpha-Releases erstelle, werden die ja auf npm beim Standard Workflow mit "next" getaggt. In der Admin-UI muss der User diese dann wie oben beschrieben über die URL des Tarballs installieren oder gibt es eine andere Möglichkeit? Über den npm-Reiter scheint immer nur der "latest"-Tag angezogen zu werden.
                darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                • Black ThunderB Black Thunder
                  darkbluD
                  darkbluD
                  darkblu
                  @Black-Thunder
                  muss ich dann die 1.0.0 Instanz (also den Adapter) erst wieder löschen ?
                  Bei von NPM und von GITHUB finde ich den Adapter, aber keine Ahnung ob das der 1.0.0 ist.
                  Demnach müsste ich dann bei BENUTZERDEFINIERT den Link eingeben um an die 1.0.1 zu kommen ?
                  Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich den 1.0.0 vorher wieder löschen soll/muss.
                  • darkbluD darkblu
                    @Black-Thunder
                    Black ThunderB
                    Black ThunderB
                    Black Thunder
                    @darkblu Genau, du musst über Benutzerdefiniert gehen und den obigen Link verwenden. Du kannst die Version direkt über 1.0.0 installieren ohne sie vorher zu deinstallieren. Empfehlenswert ist es einmal den gesamten "devices"-Objektbaum zu löschen. Danach wird er wieder sauber angelegt.
                    • mcm1957M
                      mcm1957M
                      mcm1957
                      Die alpha.0 ist sauber auf npm deployed worden. Danke @black-thunder
                      Damit bruachts du eigentlich nicht via tar file gehen sondern kanns ganz normal via (nicht von) npm installieren.
                      Anleitung folgt gleich - muss nur was suchen ...
                      • mcm1957M
                        mcm1957M
                        mcm1957
                        Wie kann ich eine ALPHA Version installieren?
                        Alpha-Releases können direkt von npm durch Eingabe der url 'iobroker.mitsubishi-local-control@next' (im Expertenmode oder auf der Commandline) installiert werden.
                        mittels GUI
                        • Expert Mode aktivieren
                        • 'Katze' (install from custom url) anklicken
                        • als url iobroker.mitsubishi-local-control@next eingeben
                        Hinweis: Das bild vist vom shelly, bitte Adapoternamen in Gedanken ersetzen)
                        auf der Commandline
                        iobroker url iobroker.mitsubishi-local-control@next
                        als Befehl eingeben
                        Um eine bestimmte Release zu installieren kann man auch als url iobroker.shelly@1.2.3-alpha.4 eingeben
                        Bei Verwendung des standardisierten Deploys werden Versionen fürs LATEST Repo (1.2.3) immer mit @latest getagged, alphas werden mit @next getagged.
                        • darkbluD
                          darkbluD
                          darkblu
                          ok, ich melde Vollzug.
                          Update wie von @mcm1957 erklärt, durchgeführt.
                          Objektbaum hat sich von alleine aktualisiert.
                          Alles funktioniert noch.
                          Die Energiewerte sind allerdings nach wie vor fragwürdig, egal, dafür habe ich ja den Shelly PM dran hängen.
                          Ich bin soweit zufrieden und vermisse nix.
                          Nochmals besten Dank für deine Arbeit und Zeit.
                          • darkbluD
                            darkbluD
                            darkblu
                            gerade noch beobachtet:
                            insideTemperature2 und insideTemperature1Fine können Nachkommastellen anzeigen, zumindest ,5.
                            Wobei mir insideTemperature2 realistischer vorkommt, deckt sich besser mit meinem Thermometer.
                            Power consumption scheint ziemlich genau zu sein, bei dem 60 sek. polling aber träge. Da bleibe ich bei meinem Shelly.
                            Energy consumption zählt auch brav hoch, aber keine Ahnung was er da misst.
                            • darkbluD darkblu
                              Black ThunderB
                              Black ThunderB
                              Black Thunder
                              @darkblu Wunderbar, danke fürs schnelle Feedback.
                              Da dann am besten die beiden alten States "energyHectoWattHour" und "powerWatt" händisch löschen. Das sind sonst nur ungenutzte Leichen.
                              Das Polling könntest du auch bis 15 Sekunden runtersetzen. Aber die Messung über den Shelly wird so oder so genauer und zeitnaher erfolgen als es die gemeldeten Werte vom Gerät selbst zulassen, ja.
                              • O
                                O
                                oxident
                                @darkblu Vielleicht ließe sich mit Deinen Messungen vom Shelly ja ein Offset errechnen. Sind die Abweichungen denn irgendwie "nachvollziehbar"?
                                Ansonsten: Danke für's Entwickeln und Testen!!
                                • L
                                  L
                                  Lokverführer
                                  Bei mir funktioniert der Adapter auch wunderbar an einer MXZ2F-42VF3. Danke dafür!
                                  Auch "powerWatt" ist immer zu hoch, das sind aber sicherlich die Werte die Mitsubishi liefert. In der MELCloud ist der Energieverbrauch in den Reports (z.B. 1 Jahr) auch immer höher als der mit einem Stromzähler (TOMZN DDS238-2, ursprünglich mit Tuya, auf Tasmota geflasht) ermittelte Wert. Am krassesten ist das im Standby wo "powerWatt" 16 W angibt, während es in Realität 4 W sind.
                                  Die el. Leistung/Arbeit ist aber auch nicht primär das, was ich mit dem Adapter erreichen möchte :)
                                  • L Lokverführer
                                    @Lokverführer sagte in [Neuer Adapter] mitsubishi-local-control:
                                    ist der
                                    TOMZN DDS238-2
                                    so exakt, dass du diesem mehr glaubst?
                                    in dem Bereich ist Genauigkeit schon ein Problem.
                                    (Gilt natürlich auch für Mitsubishi)
                                    • L
                                      L
                                      Lokverführer
                                      Ja tatächlich glaube ich dem mehr als dem Mitsubishi-Schätzeisen, u.a. auch weil in den Eurovent-Daten der Mitsubishi ein Standby-Verbrauch von 4 Watt angegeben ist. Im Labor werden die da sicherlich genau gemessen haben.
                                      • O
                                        O
                                        oxident
                                        schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                        Also bei dem Stromverbrauch ist irgendwie noch ein kleiner Wurm drin.
                                        Ich habe an zwei meiner Geräte einen Shelly dran und erhalte folgende Ergebnisse:
                                        Gerät A (Single):
                                        Shelly -> 688W
                                        powerConsumed -> 167W
                                        powerMode -> 4
                                        Gerät B (1 Inneneinheit an Multisplit):
                                        Shelly -> 359W
                                        powerConsumed -> 370W
                                        powerMode -> 1
                                        Nur mal so in's Blaue getippt: Wenn ich bei Gerät A powerConsumed mit powerMode multipliziere, dann käme das Ergebnis schon sehr gut hin (668W). Und bei Gerät B wäre es ja so, wie es jetzt ist, auch schon okay.
                                        Was denkt ihr?
                                        Nutze derzeit v1.0.2
                                        • O oxident
                                          Gerät A (Single):
                                          Shelly -> 688W
                                          powerMode -> 4
                                          Shelly -> 359W
                                          powerMode -> 1
                                          Was denkt ihr?
                                          Black ThunderB
                                          Black ThunderB
                                          Black Thunder
                                          @oxident Es könnte durchaus sein, dass "powerMode" eine Art Skalierungsfaktor für den zurückgegebenen Verbrauch ist. Aber dokumentiert ist das leider nirgends, da ja auch nie als offizielle Schnittstelle vorgesehen. In der Python-Implementierung, an der ich mich orientiere, stehen dazu auch nur Vermutungen:
                                              # This seems demand-related.
                                              # It's 0 when off, and goes up to 6 (?)
                                              # On but not pumping is 1 (operating in Energy turns to 0 in this case)
                                              # Higher seems to indicate higher demand
                                          Von daher würde ich es gerne einfach so belassen wie es und die Werte 1:1 vom Gerät anzeigen. Im Einzelfall kann man sich wenn gewünscht natürlich eine einfache Logik schreiben, um den Verbrauch gewichtet mit dem Faktor in einen eigenen State zu schreiben.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
