  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zum Alias Adapter + Hass
    5.3k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    Ja richtig das macht er aber nicht. Sowohl der HASS DP also auch mein Test DP bleiben beide immer leer.
    @Homoran sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
    @Hohenbostler sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
    Ist das nicht dieser Punkt ?
    Das ist der Alias, der die falsche Konvertierung in einen eigenen Datenpunkt, nicht aber
    im hass adapter zu schreib
    Ja auch hier. Er schreibt es weder in meinen eigenen DP also in den DP vom Hass.
    Gibt es irgendwo noch ein set oder so den ich einstellen muss auf den Ziel DP . ?
    @Hohenbostler sagte: Sowohl der HASS DP also auch mein Test DP bleiben beide immer leer.
    Dein Alias-DP ist "read only"! Er hat auch die falsche Rolle, wenn er auch zum Schreiben dienen soll. Ändere die Rolle in "level.temperature" und erlaube das Schreiben.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Hohenbostler
      @paul53 sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
      Hab den Alias DP soeben geändert :
        "_id": "alias.0.Heizung.Gerät_1.ACTUAL",
        "common": {
          "name": "ACTUAL",
          "role": "level.temperature",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "alias": {
            "id": {
              "read": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Badezimmer.bad_temperatur",
              "write": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Testordner.Test_heizung"
            "write": "JSON.stringify(val)"
          "unit": "°C"
        "native": {},
        "type": "state",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.admin.1",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1765548323389
      leider erfolglos
      • H Offline
        Hohenbostler
        Und zu guter Letzt erstmal der TestDP den ich beschreiben möchte.
          "common": {
            "name": "Test heizung",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "mixed",
            "read": true,
            "write": true
          "type": "state",
          "native": {},
          "ts": 1765520614612,
          "_id": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Testordner.Test_heizung",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        • H Hohenbostler
            "common": {
              "name": "ACTUAL",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": {
              "unit": "°C"
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1765548323389
          leider erfolglos
          umd diesen bitte
          EDIT: hat sich überschnitten
            umd diesen bitte
            Hohenbostler
            @Homoran siehe einen Beitrag davor.
            • H Hohenbostler
                "common": {
                  "name": "ACTUAL",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                    "id": {
                  "unit": "°C"
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1765548323389
              leider erfolglos
              @Hohenbostler sagte: Alias DP soeben geändert :
              Ändere Zeile 14:
                    "write": "JSON.stringify({temperature: val})"
                Eigentlich nicht.
                Aber bitte Schritt für Schritt!
                stimmt jetzt die Schreibkonvertierung?
                und zeig bitte den referenzierten Datenpunkt vollständig.
                Das sieht mir nicht nach hass.0... aus
                • H Offline
                  Hohenbostler
                  Wie ich schon mehrfach schrieb. Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein. Das ist dann erstmal step zwei.
                  • H Hohenbostler
                    @Hohenbostler sagte: Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein.
                    Das sollte nach Änderung des Alias funktionieren (bei mir klappt es).
                      Hohenbostler
                      Sorry bei mir leider nicht.
                      • H Hohenbostler
                          "common": {
                            "name": "bad_temperatur",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "ts": 1765518121744,
                          "_id": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Badezimmer.bad_temperatur",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                        Das ist der Ursprungsdatenpunkt
                        und den änderst du?
                          und den änderst du?
                          Hohenbostler
                          @Homoran
                          Ja . Aktuell über den Objektbaum selbst. Dort trage ich zum test irgendeine Zahl ein .
                          • H Hohenbostler
                            @Homoran
                            bestätigt?
                              bestätigt?
                              @Homoran sagte: bestätigt?
                              Das ist irrelevant. Ack wird bis in den Ziel-DP durchgereicht.
                                so die Theorie.
                                ich habe aber auch schon Dinge beobachtet, die mit unbestätigten Änderungen in eigenen Datenpunkten keinerlei Reaktionen auslösten.
                                Wurden due Änderungen statt dessen mit ack=true ausgeführt klappte alles.
                                • H Offline
                                  Hohenbostler
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                  Auch wenn ich das bestätigt häkchen reinmache geht es nicht.
                                  • H Hohenbostler
                                    @Hohenbostler sagte: geht es nicht.
                                    Mal Browser-Refresh gemacht?
                                      Hohenbostler
                                      @paul53 Morgen
                                      sorry war am wochende nicht am Pc. Browser Cache geleert , inkongnito Tab . NIchts funktioniert.
                                      Sorrry. Dann werde ich es wohl oder über mit einem blockly lösen müssen
