  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zum Alias Adapter + Hass
    5.3k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hohenbostler
    Wie ich schon mehrfach schrieb. Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein. Das ist dann erstmal step zwei.
    • H Hohenbostler
      @Hohenbostler sagte: Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein.
      Das sollte nach Änderung des Alias funktionieren (bei mir klappt es).
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hohenbostler
        Sorry bei mir leider nicht.
        • H Hohenbostler
          @Homoran sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
          en referenzierten Datenpunkt vollständig.
            "common": {
              "name": "bad_temperatur",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": 0
            "type": "state",
            "native": {},
            "from": "system.adapter.admin.1",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1765518121744,
            "_id": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Badezimmer.bad_temperatur",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Das ist der Ursprungsdatenpunkt
          @Hohenbostler sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
          und den änderst du?
            und den änderst du?
            Hohenbostler
            @Homoran
            Ja . Aktuell über den Objektbaum selbst. Dort trage ich zum test irgendeine Zahl ein .
            • H Hohenbostler
              @Homoran
              bestätigt?
                bestätigt?
                @Homoran sagte: bestätigt?
                Das ist irrelevant. Ack wird bis in den Ziel-DP durchgereicht.
                  @paul53 sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
                  so die Theorie.
                  ich habe aber auch schon Dinge beobachtet, die mit unbestätigten Änderungen in eigenen Datenpunkten keinerlei Reaktionen auslösten.
                  Wurden due Änderungen statt dessen mit ack=true ausgeführt klappte alles.
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                    Auch wenn ich das bestätigt häkchen reinmache geht es nicht.
                    • H Hohenbostler
                      @Hohenbostler sagte: geht es nicht.
                      Mal Browser-Refresh gemacht?
                        Hohenbostler
                        @paul53 Morgen
                        sorry war am wochende nicht am Pc. Browser Cache geleert , inkongnito Tab . NIchts funktioniert.
                        Sorrry. Dann werde ich es wohl oder über mit einem blockly lösen müssen
