  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zum Alias Adapter + Hass
    5.3k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Hohenbostler sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
    Gibt es irgendwo noch ein set oder so den ich einstellen muss auf den Ziel DP . ?
    Eigentlich nicht.
    Aber bitte Schritt für Schritt!
    stimmt jetzt die Schreibkonvertierung?
    und zeig bitte den referenzierten Datenpunkt vollständig.
    Das sieht mir nicht nach hass.0... aus
    • H Offline
      Hohenbostler
      Wie ich schon mehrfach schrieb. Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein. Das ist dann erstmal step zwei.
      • H Hohenbostler
        @Hohenbostler sagte: Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein.
        Das sollte nach Änderung des Alias funktionieren (bei mir klappt es).
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          Hohenbostler
          Sorry bei mir leider nicht.
          • H Hohenbostler
            @Homoran sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
              "common": {
                "name": "bad_temperatur",
                "desc": "Manuell erzeugt",
                "role": "state",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "def": 0
              "type": "state",
              "native": {},
              "from": "system.adapter.admin.1",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1765518121744,
              "_id": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Badezimmer.bad_temperatur",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Das ist der Ursprungsdatenpunkt
            und den änderst du?
              und den änderst du?
              Hohenbostler
              @Homoran
              Ja . Aktuell über den Objektbaum selbst. Dort trage ich zum test irgendeine Zahl ein .
              • H Hohenbostler
                @Homoran
                bestätigt?
                  bestätigt?
                  @Homoran sagte: bestätigt?
                  Das ist irrelevant. Ack wird bis in den Ziel-DP durchgereicht.
                    @paul53 sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
                    so die Theorie.
                    ich habe aber auch schon Dinge beobachtet, die mit unbestätigten Änderungen in eigenen Datenpunkten keinerlei Reaktionen auslösten.
                    Wurden due Änderungen statt dessen mit ack=true ausgeführt klappte alles.
                    • H Offline
                      Hohenbostler
                      schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                      Auch wenn ich das bestätigt häkchen reinmache geht es nicht.
                      • H Hohenbostler
                        @Hohenbostler sagte: geht es nicht.
                        Mal Browser-Refresh gemacht?
                          Hohenbostler
                          @paul53 Morgen
                          sorry war am wochende nicht am Pc. Browser Cache geleert , inkongnito Tab . NIchts funktioniert.
                          Sorrry. Dann werde ich es wohl oder über mit einem blockly lösen müssen
