  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zum Alias Adapter + Hass
    5.3k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Hohenbostler sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
    Gibt es irgendwo noch ein set oder so den ich einstellen muss auf den Ziel DP . ?
    Eigentlich nicht.
    Aber bitte Schritt für Schritt!
    stimmt jetzt die Schreibkonvertierung?
    und zeig bitte den referenzierten Datenpunkt vollständig.
    Das sieht mir nicht nach hass.0... aus
    Hohenbostler
    @Homoran
    Er schreibt dort auch nichts rein wenn ich die konvertierung aus habe also quasi nur den Wert 1 zu 1 durchreichen möchte.
    • H Hohenbostler
      @Homoran
      @Hohenbostler bitte systematisch!
      v8n mir aus auch andersrum
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hohenbostler
        @Homoran sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
          "common": {
            "name": "bad_temperatur",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "from": "system.adapter.admin.1",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1765518121744,
          "_id": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Badezimmer.bad_temperatur",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Das ist der Ursprungsdatenpunkt
        • H Hohenbostler
          Ja richtig das macht er aber nicht. Sowohl der HASS DP also auch mein Test DP bleiben beide immer leer.
          Ist das nicht dieser Punkt ?
          Das ist der Alias, der die falsche Konvertierung in einen eigenen Datenpunkt, nicht aber
          im hass adapter zu schreib
          Ja auch hier. Er schreibt es weder in meinen eigenen DP also in den DP vom Hass.
          @Hohenbostler sagte: Sowohl der HASS DP also auch mein Test DP bleiben beide immer leer.
          Dein Alias-DP ist "read only"! Er hat auch die falsche Rolle, wenn er auch zum Schreiben dienen soll. Ändere die Rolle in "level.temperature" und erlaube das Schreiben.
            Hohenbostler
            @paul53 sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
            Hab den Alias DP soeben geändert :
              "_id": "alias.0.Heizung.Gerät_1.ACTUAL",
              "common": {
                "name": "ACTUAL",
                "role": "level.temperature",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "id": {
                    "read": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Badezimmer.bad_temperatur",
                    "write": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Testordner.Test_heizung"
                  "write": "JSON.stringify(val)"
                "unit": "°C"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "ts": 1765548323389
            leider erfolglos
            • H Offline
              Hohenbostler
              Und zu guter Letzt erstmal der TestDP den ich beschreiben möchte.
                "common": {
                  "name": "Test heizung",
                  "role": "state",
                  "type": "mixed",
                  "read": true,
                  "write": true
                "type": "state",
                "native": {},
                "ts": 1765520614612,
                "_id": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Testordner.Test_heizung",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • H Hohenbostler
                  "common": {
                    "name": "ACTUAL",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "alias": {
                      "id": {
                    "unit": "°C"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1765548323389
                leider erfolglos
                umd diesen bitte
                EDIT: hat sich überschnitten
                  umd diesen bitte
                  Hohenbostler
                  @Homoran siehe einen Beitrag davor.
                  • H Hohenbostler
                      "common": {
                        "name": "ACTUAL",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "alias": {
                          "id": {
                        "unit": "°C"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1765548323389
                    leider erfolglos
                    @Hohenbostler sagte: Alias DP soeben geändert :
                    Ändere Zeile 14:
                          "write": "JSON.stringify({temperature: val})"
                      Eigentlich nicht.
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        Wie ich schon mehrfach schrieb. Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein. Das ist dann erstmal step zwei.
                        • H Hohenbostler
                          @Hohenbostler sagte: Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein.
                          Das sollte nach Änderung des Alias funktionieren (bei mir klappt es).
                            Hohenbostler
                            Sorry bei mir leider nicht.
                            • H Hohenbostler
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              und den änderst du?
                                und den änderst du?
                                Hohenbostler
                                @Homoran
                                Ja . Aktuell über den Objektbaum selbst. Dort trage ich zum test irgendeine Zahl ein .
                                • H Hohenbostler
                                  @Homoran
                                  bestätigt?
                                    bestätigt?
                                    @Homoran sagte: bestätigt?
                                    Das ist irrelevant. Ack wird bis in den Ziel-DP durchgereicht.
                                      so die Theorie.
                                      ich habe aber auch schon Dinge beobachtet, die mit unbestätigten Änderungen in eigenen Datenpunkten keinerlei Reaktionen auslösten.
                                      Wurden due Änderungen statt dessen mit ack=true ausgeführt klappte alles.
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                        Auch wenn ich das bestätigt häkchen reinmache geht es nicht.
                                        • H Hohenbostler
                                          @Hohenbostler sagte: geht es nicht.
                                          Mal Browser-Refresh gemacht?
