  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zum Alias Adapter + Hass
    5.3k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @Homoran
    Ist das nicht dieser Punkt ?
    Eingestellt über den objektbaum und dann auf dem stift symbol -> alias
    Muss ich das noch irgendwo wie eintragen ?
    @Hohenbostler sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
    Das ist der Alias, der die falsche Konvertierung in einen eigenen Datenpunkt, nicht aber
    im hass adapter zu schreib
      @Hohenbostler sagte: Ist das nicht dieser Punkt ?
      Ja. Wie ich nach Anwendung eines Zooms sehe, hattest du es so:
      JSON.stringify({temperature:val})
      Nach Änderung des Zahlenwertes im Alias oder besser im Quell-DP muss der JSON-String im Ziel-DP erscheinen.
      Hohenbostler
      Ja richtig das macht er aber nicht. Sowohl der HASS DP also auch mein Test DP bleiben beide immer leer.
      @Homoran sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
      Ja auch hier. Er schreibt es weder in meinen eigenen DP also in den DP vom Hass.
      Gibt es irgendwo noch ein set oder so den ich einstellen muss auf den Ziel DP . ?
      • H Hohenbostler
        Eigentlich nicht.
        Aber bitte Schritt für Schritt!
        stimmt jetzt die Schreibkonvertierung?
        und zeig bitte den referenzierten Datenpunkt vollständig.
        Das sieht mir nicht nach hass.0... aus
        H HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          Eigentlich nicht.
          Hohenbostler
          @Homoran
          Er schreibt dort auch nichts rein wenn ich die konvertierung aus habe also quasi nur den Wert 1 zu 1 durchreichen möchte.
          • H Hohenbostler
            @Homoran
            @Hohenbostler bitte systematisch!
            v8n mir aus auch andersrum
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              Hohenbostler
                "common": {
                  "name": "bad_temperatur",
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": 0
                "type": "state",
                "native": {},
                "from": "system.adapter.admin.1",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1765518121744,
                "_id": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Badezimmer.bad_temperatur",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              Das ist der Ursprungsdatenpunkt
              • H Hohenbostler
                @Hohenbostler sagte: Sowohl der HASS DP also auch mein Test DP bleiben beide immer leer.
                Dein Alias-DP ist "read only"! Er hat auch die falsche Rolle, wenn er auch zum Schreiben dienen soll. Ändere die Rolle in "level.temperature" und erlaube das Schreiben.
                  Hohenbostler
                  @paul53 sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
                  Hab den Alias DP soeben geändert :
                    "_id": "alias.0.Heizung.Gerät_1.ACTUAL",
                    "common": {
                      "name": "ACTUAL",
                      "role": "level.temperature",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "alias": {
                        "id": {
                          "read": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Badezimmer.bad_temperatur",
                          "write": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Testordner.Test_heizung"
                        "write": "JSON.stringify(val)"
                      "unit": "°C"
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1765548323389
                  leider erfolglos
                  • H Offline
                    Hohenbostler
                    Und zu guter Letzt erstmal der TestDP den ich beschreiben möchte.
                      "common": {
                        "name": "Test heizung",
                        "role": "state",
                        "type": "mixed",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "ts": 1765520614612,
                      "_id": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Testordner.Test_heizung",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    • H Hohenbostler
                        "common": {
                          "name": "ACTUAL",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "alias": {
                            "id": {
                          "unit": "°C"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1765548323389
                      leider erfolglos
                      umd diesen bitte
                      EDIT: hat sich überschnitten
                        umd diesen bitte
                        Hohenbostler
                        @Homoran siehe einen Beitrag davor.
                        • H Hohenbostler
                            "common": {
                              "name": "ACTUAL",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "alias": {
                                "id": {
                              "unit": "°C"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1765548323389
                          leider erfolglos
                          @Hohenbostler sagte: Alias DP soeben geändert :
                          Ändere Zeile 14:
                                "write": "JSON.stringify({temperature: val})"
                            Eigentlich nicht.
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              Wie ich schon mehrfach schrieb. Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein. Das ist dann erstmal step zwei.
                              • H Hohenbostler
                                @Hohenbostler sagte: Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein.
                                Das sollte nach Änderung des Alias funktionieren (bei mir klappt es).
                                  Hohenbostler
                                  Sorry bei mir leider nicht.
                                  • H Hohenbostler
                                      "common": {
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": 0
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    und den änderst du?
                                      und den änderst du?
                                      Hohenbostler
                                      @Homoran
                                      Ja . Aktuell über den Objektbaum selbst. Dort trage ich zum test irgendeine Zahl ein .
                                      • H Hohenbostler
                                        @Homoran
                                        bestätigt?
                                          bestätigt?
                                          @Homoran sagte: bestätigt?
                                          Das ist irrelevant. Ack wird bis in den Ziel-DP durchgereicht.
