  3. Einsteigerfragen
  4. Frage zum Alias Adapter + Hass
    5.3k
40 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @paul53 sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
    @Hohenbostler sagte: Sowohl der HASS DP also auch mein Test DP bleiben beide immer leer.
    Dein Alias-DP ist "read only"! Er hat auch die falsche Rolle, wenn er auch zum Schreiben dienen soll. Ändere die Rolle in "level.temperature" und erlaube das Schreiben.
    Hab den Alias DP soeben geändert :
      "_id": "alias.0.Heizung.Gerät_1.ACTUAL",
      "common": {
        "name": "ACTUAL",
        "role": "level.temperature",
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "alias": {
          "id": {
            "read": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Badezimmer.bad_temperatur",
            "write": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Testordner.Test_heizung"
          "write": "JSON.stringify(val)"
        "unit": "°C"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "from": "system.adapter.admin.1",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1765548323389
    leider erfolglos
    @Hohenbostler sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
    umd diesen bitte
    EDIT: hat sich überschnitten
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      umd diesen bitte
      Hohenbostler
      @Homoran siehe einen Beitrag davor.
      • H Hohenbostler
          "common": {
            "name": "ACTUAL",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "alias": {
              "id": {
            "unit": "°C"
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1765548323389
        leider erfolglos
        @Hohenbostler sagte: Alias DP soeben geändert :
        Ändere Zeile 14:
              "write": "JSON.stringify({temperature: val})"
          Gibt es irgendwo noch ein set oder so den ich einstellen muss auf den Ziel DP . ?
          Eigentlich nicht.
          Aber bitte Schritt für Schritt!
          stimmt jetzt die Schreibkonvertierung?
          und zeig bitte den referenzierten Datenpunkt vollständig.
          Das sieht mir nicht nach hass.0... aus
          • H Offline
            Hohenbostler
            Wie ich schon mehrfach schrieb. Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein. Das ist dann erstmal step zwei.
            • H Hohenbostler
              @Hohenbostler sagte: Auch ohne konvertierung schreibt er nichts da rein.
              Das sollte nach Änderung des Alias funktionieren (bei mir klappt es).
                Hohenbostler
                Sorry bei mir leider nicht.
                • H Hohenbostler
                  @Homoran sagte in Frage zum Alias Adapter + Hass:
                    "common": {
                      "name": "bad_temperatur",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "ts": 1765518121744,
                    "_id": "0_userdata.0.allgemeine_Datenpunkte.Badezimmer.bad_temperatur",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Das ist der Ursprungsdatenpunkt
                  und den änderst du?
                    und den änderst du?
                    Hohenbostler
                    @Homoran
                    Ja . Aktuell über den Objektbaum selbst. Dort trage ich zum test irgendeine Zahl ein .
                    • H Hohenbostler
                      @Homoran
                      bestätigt?
                        bestätigt?
                        @Homoran sagte: bestätigt?
                        Das ist irrelevant. Ack wird bis in den Ziel-DP durchgereicht.
                          so die Theorie.
                          ich habe aber auch schon Dinge beobachtet, die mit unbestätigten Änderungen in eigenen Datenpunkten keinerlei Reaktionen auslösten.
                          Wurden due Änderungen statt dessen mit ack=true ausgeführt klappte alles.
                          • H Offline
                            Hohenbostler
                            schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                            Auch wenn ich das bestätigt häkchen reinmache geht es nicht.
                            • H Hohenbostler
                              @Hohenbostler sagte: geht es nicht.
                              Mal Browser-Refresh gemacht?
                                Hohenbostler
                                @paul53 Morgen
                                sorry war am wochende nicht am Pc. Browser Cache geleert , inkongnito Tab . NIchts funktioniert.
                                Sorrry. Dann werde ich es wohl oder über mit einem blockly lösen müssen
