  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
    Mabbi
    schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
    #185
    ich habe mal eine sql Archivierung auf 0_userdata.0.zendure.HOAXXXXXXXXXXXXXXX.zendureSmartMode.smartModeInfo gepackt.
    Ist schon ernüchternd, wie oft das script ihn wieder auf Smartmode 1 zurückholt:
    Jeder senkrechte Strich ist ein drop von 1 auf 0 und dann recover durch mein kleines script.
    Es scheint total random zu passieren btw, in der REgel aber ca. 3-4x pro Tag.
    Die Ansteuerung des Akku läuft derweil gut:
    SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
    • M Mabbi
      @maxclaudi
      So ?
      Zur -1, wenn der Zendure das mal selber gemacht hat steht im Set auch gerne mal eine 1 bei mir, warum auch immer.
      Kann aber auch daran liegen, dass ich dein script oft neu starte, wenn ich mal wieder einen der Akkus durch 'Übertaktung' beim Testen eingefroren habe....
      Ich mach mal ein screeny, wenn es mal wieder passiert. Dann können wir beide darüber grübeln, warum das so ist....eigentlich weiss ich nicht präzise, wo es herkommt.
      Da Du (afaik) aber auf Change triggerst, nützt es nicht mit diesem kleine script eine 1 auf eine 1 zu schreiben.
      Deswegen die -1, und dann mit Verzögerung die 1. Könnte man halt noch schöner mit einer Logik machen, ist imho aber hier wirklich zu viel Schönbauerei.
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #186
      @Mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
      @maxclaudi
      Ist eigentlich nicht möglich. Zendure oder API ändert den dpSet nicht.
      Das wird es sein.
      Der Datenpunkt kann nur über Dich bzw. Dein(e) Script(s) geändert werden.
      Nicht nötig. Mir ist das mögliche Fehlverhalten bewusst.
      Der Datenpunkt wird, wenn nicht schon vorhanden, bei Scriptstart automatisch angelegt und mit "-1" initialisiert.
      Existiert der Datenpunkt schon, dann wird er iob-typisch nicht neu erstellt und somit auch nicht bei scriptstart mit "-1" initalisiert.
      Wurde nun zuvor eine 1 (oder 0) gesetzt und es kam zu einem vorzeitigem Abbruch des Scripts, dann "könnte" der letzte Wert gesetzt bleiben.
      Danke für Dein Feedback.
      Update 26.11.2025 12:20h– Neues Script
      im Eingangspost.
      Bisher:
      • Bei Script-Start wird wenn dpSet nicht vorhanden ist: dpSet erstellt und mit -1 initalisiert.
        Wenn schon vorhanden: keine -1 Initialisierung.
      • Jeder Wert wird nach SET und aufgerufenem POST auf -1 zurückgesetzt. Unabhängig ob POST erfolgreich war oder nicht.
      Neu/zusätzlich:
      • Bei Script-Start wird immer mit -1 initalisiert.
      • alle dpSet-Werte werden spätestens beim nächsten GET wieder auf -1 gesetzt
      Durch Queue sind Race Conditions ausgeschlossen.
      Damit ist ein manuelles setzen von "-1" nicht nötig und (war auch) nicht vorgesehen.
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • D Daniel 8
        @maxclaudi
        Vielen Dank für das ausführliche oben beschriebene Verhalten von smartMode.
        Es gibt wirklich keine konstante wann er umschaltet. Hatte erst mal.4 Tage ohne umschalten und dann kann sein das er 3 mal am tag umschaltet
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #187
        @Daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
        @maxclaudi
        Die Umschaltung von SmartMode passiert tatsächlich von Cloud UND Firmware.
        Das ist nicht ohne weiteres von Zendure zu lösen.
        Dafür müsste Firmware angepasst und ausgerollt werden.
        SmartMode war/ist für eine bestimmte Zeit der Steuerung für bestimmte Ereignisse gedacht und nicht als stetiger Flag.
        Wenn auch von uns so gewünscht.
        Macht nichts, solange es so funktioniert und tatsächlich in RAM geschrieben wird.
        • J Offline
          JimmyGold
          #188
          @maxclaudi
          Erstmal vielen Dank für deine Mühen. Habe es gerade mit einem SF2400 AC getestet - sieht gut aus. Mir ist nur aufgefallen, dass beim Datenpunkt "chargeMaxLimit" der Wert durch 10 geteilt wird und als % angegeben wird. Richtig wäre die Anzeige in "W" und ohne Teilung. Es stellt die maximale Ladeleistung in Watt dar. Bei SF2400 AC somit 2400W.
          maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
          • J JimmyGold
            @maxclaudi
            maxclaudiM Offline
            maxclaudiM Offline
            maxclaudi
            #189
            @JimmyGold sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
            @maxclaudi
            ..Mir ist nur aufgefallen, dass beim Datenpunkt "chargeMaxLimit" der Wert durch 10 geteilt wird und als % angegeben wird. Richtig wäre die Anzeige in "W" und ohne Teilung. Es stellt die maximale Ladeleistung in Watt dar. Bei SF2400 AC somit 2400W.
            Danke fürs Feeedback.
            Done. Script im Eingangspost aktualisiert. Version: 2025.12.02_09.40h
            Wenn Script aktualisiert wird muss vor Start der Datenpunkt:
            chargeMaxLimit gelöscht werden.
            Alternativ vor Start komplettes Verzeichnis mit allen Datenpunkten löschen.
            Sonst existiert der Datenpunkt weiterhin und wird zwar mit dem richtigen Wert aktualisiert, zeigt aber statt Einheit "W" dann weiterhin "%" an.
            Frage an Alle:
            Lässt sich chargeMaxLimit in der App einstellen (mit wieviel Watt maximal geladen werden darf)?
            @mabbi und @schimi , ihr habt ja höhere Ausgangsleistungen frei schalten lassen. was steht bei Euch aktuell für ein Wert in der max. Eingangs- bzw. Ladeleistung: chargeMaxLimit?
            • S Online
              S Online
              Schimi
              #190
              2400 W
              • S Online
                S Online
                Schimi
                schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                #191
                ich kann in der App den max wert einstellen... es ändert sich aber nur
                inverseMaxPower
                edit ah mist.... kommt davon wenn man nicht vernünftig liest.. ;)
                Ne, nur die outMaxPower... nicht mit welcher "power" er laden darf....
                kurz: chargeMaxLimit, lässt sich nicht in der app ändern
                • J Offline
                  JimmyGold
                  schrieb am zuletzt editiert von JimmyGold
                  #192
                  Das ging fix.
                  Mit dem Befehl:
                  schaltet der DP um
                  Ob das eine Auswirkung hat, habe ich noch nicht testen können.
                  Edit: OK, wenn bei chargeMaxLimit z.B. 1000 eingestellt sind und der Wert für setInputLimit >1000 ist, wird die Ladeleistung auf 1000W beschränkt. Funktioniert also.
                  • J JimmyGold
                    Das ging fix.
                    Mit dem Befehl:
                    schaltet der DP um
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #193
                    Das ging fix.
                    Mit dem Befehl:
                    schaltet der DP um
                    Sehr interessant.
                    PS:
                    Mit kleiner log Auswertung , korrekter Syntax und größerem Timeout ist es ok, falls Du (auch andere keys?) testen möchtest.
                    Timeout von 250 ist extrem kurz im lokalen Netzwerk, das manchmal kleine Latenzen hat.
                    Dazu WiFi, ESP Zendure (der nicht sofort antwortet) und JavaScript/Node ioB (was auch mal durch andere Skripte verzögert wird).
                    httpPost(
                        "http://xxx.xxx.xxx.xxx/properties/write",
                        '{"sn":"H0xxxxxxxxx","properties":{"chargeMaxLimit":1000}}',
                        { timeout: 2000, responseType: "text" },
                        async (err, response) => {
                            if (err) {
                                log("HTTP-Error: " + err, "info");
                                return;
                            log("Response: " + response, "info");
                    • maxclaudiM maxclaudi
                      Das ging fix.
                      Mit dem Befehl:
                      schaltet der DP um
                      Sehr interessant.
                      PS:
                      httpPost(
                              if (err) {
                                  return;
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #194
                      könnte bitte jemand Screenshots aller offiziellen MQTT-Verzeichnisse mit Keys/Values bereitstellen?
                      • Seriennummern bitte entfernen oder unkenntlich machen.
                      • Bitte die Verzeichnisse select, switch und homeassistant abbilden.
                      Danke.
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        #195
                        Ich hoffe das hilft dir :-)
                        • S Schimi
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #196
                          @Schimi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                          ja, Danke.
                          bei homeassistant sind nicht 'mehr' oder unterschiedliche topics als bei den anderen?
                            ja, Danke.
                            S Online
                            S Online
                            Schimi
                            #197
                            @maxclaudi habe zwar nie exakt verglichen, aber für mich sieht es nach den gleichen Daten aus nur anders verarbeitet...
                            • S Schimi
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #198
                              Update 2025.12.13_22.00h (Eingangspost aktualisiert)
                              • chargeMaxLimit
                                Wurde in den control-Bereich aufgenommen.
                              Damit kann die effektive Ladeleistung (Watt) gezielt begrenzt werden, auch wenn ein höheres inputLimit gesetzt ist.
                              Evtl. sinnvoll, wenn ein Script aktiv ist, das die Ladeleistung dynamisch über inputLimit regelt, man jedoch kurzfristig oder temporär eine zusätzliche Begrenzung der maximalen Ladeleistung vornehmen möchte.
                              Denkbar auch zur manuellen Umschaltung, wenn mehr PV-Leistung für priorisierte bzw. kritische Verbraucher benötigt wird.
                              Auch relevant, falls chargeMaxLimit durch die Cloud oder ein anderes Flag beeinflusst wird und man diesen Wert überwachen, auswerten und bei Bedarf aktiv eingreifen möchte.
                              Hinweis:
                              chargeMaxLimit funktioniert, ist aber nicht offiziell dokumentiert.
                              Nutzung auf eigene Verantwortung. Testen und Überwachen empfohlen.
                              • R Offline
                                Rand
                                schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                #199
                                Sorry für die doofe Frage aber wie benutze ich denn nun das Skript?
                                Setup ist klar, Zendures eingetragen und so weiter und das Skrippt fragt die Werte auch ab und erzeugt/füllt die DPs
                                Aber wie setze ich denn nun regelmäßig den SmartMode auf 1? Wenn ich versuche den setSmartModeD Pauf 1 zu setzen (als command) dann bekomme ich "error set 1" in set Result.
                                Ansonsten könnte ich natpürlich selbst nen http request machen aber das erscheint mir widersprüchlich wenn es ja mit dem Skript gehen soll, das ist ja nicht nur ein Value poller nehme ich an.
                                Hab gesucht aber in der Anleitung steht nichts, muss also entweder völlig selbsterklärend sein eigentlich oder ich habe es falsch verstanden;)
                                • R Rand
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #200
                                  @Rand sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                  Setuip ist klarm Zendures eingretragen und so weiter und das Skrippt fragt die Werte auch ab und erzeugt/füllt die DPs
                                  wenn die Datenpunkte aktualisiert werden und das setzen bei Result immer "error set..." meldet, dann liegt das meist daran, dass die Seriennummer (SN) im Script nicht mit der des zendure Geräts übereinstimmt.
                                  Bitte prüfen
                                  const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0";   // Seriennummer
                                  • GET liefert Daten ohne Seriennummer, deshalb siehst du alle Daten.
                                  • POST zum Setzen von Werten benötigt die richtige SN.
                                  Fehler liegt nicht am Script.
                                  Bei funktionierendem GET sind WiFi oder zendure Gerät sehr unwahrscheinlich die Ursache.
                                  • R Offline
                                    Rand
                                    #201
                                    danke für die schnelle Antwort, das ist es leider nicht. Die Serial steht ja im DP also schwer das falsch zu machen.
                                    Ich werde mal paar Debug logs einfügen und versuchen zu verstehen was Du da tust:)
                                    Und allgemein, nehmen wir mal an das funktioniert irgendwann - das ist ja dann ein Einmal Set (weil der Wert dann ja auf -1 zurückgesetzzt wird).
                                    Brauche ich dann ein zweites Script mit nem Scheduler der alle paar h den DP auf 1 setzt? Oder wie ist das gedacht?
                                    Edit:
                                    Hm ist das vlt doch nicht die Seriennummer?
                                    Res "{"timestamp":1766335344,"messageId":2,"error":"SN does not match","code":401}"
                                    Edit2:
                                    Fehler Layer 8, hab die IPs der beiden Zendures verwechselt. Da ja beide mit zendure.domain rein kommen (weil man den namen nicht per dhcp oder direkt anpassen kann) sieht man das auch nicht gleich :/
                                    Es wäre aber ggf praktisch zu mindestens den Fehler als Error/Warn im Log mit auszugeben :)
                                    • R Rand
                                      Edit:
                                      Edit2:
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #202
                                      Wenn die Seriennummer nicht stimmen sollte, würden die Datenpunkte unter der "falschen" Seriennummer angelegt werden.
                                      GET funktioniert dennoch, POST mit nicht korrekter SN nicht.
                                      Die -1 sagt nichts über den aktuellen Wert aus. Sie wird nur gesetzt, damit der DP stets änderbar bleibt. Beschreibung etc. findet man in der Anleitung HIER
                                      Zum Auswerten sind die anderen Datenpunkte zuständig, nicht die set.. DP.
                                      Wert überwachen, bei Änderung automatisch steuern.
                                      Beispiel: mit Blockly Beispiel-Bild
                                        Mabbi
                                        #203
                                        Moinsen,
                                        heute mal einen Monsterschreck bekommen...
                                        Ich gucke eher zufällig und verträumt nachmittags in meine Überwachung und dachte erstmal, mein script-Steuerung für die Akkus ist kaputt.
                                        Ein Akku lädt mit Maximum obwohl kein PV-Überschuss da war, einer entlädt mit ca 75% maximaler Leistung.
                                        Leichte Panik machte sich breit, das script warf Infos raus, das sich der ladende Akku nicht ansteuern lässt.
                                        Also script gestoppt, rein in den Router, IPs unblocked, Zendure App angeschmissen um HEMS zu aktivieren.
                                        In der App steht so eine komische Nachricht, der Zendure AC2400 (der ladende) würde sich selber kalibrieren.
                                        Was auch das Verhalten des 2. Zendure erklärt. Der erste saugt sich voll auf 100%, egal was man ihm sagt.
                                        Der 2. sieht einen echt hohen Stromverbrauch und ballert raus was gebraucht wird.
                                        Unterm Strich:
                                        Das muss ich in meinem script noch realisieren, dass die einzelnen Zendure sich 1x im Monat an einem guten Tag voll saugen und dann solange entladen bis die auf Min-SOC sind.
                                        Sah auf jedenfall witzig aus....
                                        Fazit: Auch mit MQTT wird man die Grundlogik der Zendure Firmware nicht los.
                                        Bin nur in diesen Modus gelaufen, weil ich seit 3 Wochen die Wallbox auf Prio liegen habe um das EV zu tanken, die Zendure-Akkus wurden einfach nicht mehr voll.
                                        Sollte nun aber wieder besser werden... es gibt seit Donnerstag einen weiteren laufenden String auf dem Dach.
                                        Habe nun 24,8 kwp, mehr gibts auch nicht, weil ich nicht will, dass mein Energieversorger Fernsteuer-Zugriff auf meine PV-Anlage bekommt.
                                        maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Mabbi
                                          Moinsen,
                                          Unterm Strich:
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #204
                                          Moinsen,
                                          Unterm Strich:
                                          Das muss ich in meinem script noch realisieren, dass die einzelnen Zendure sich 1x im Monat an einem guten Tag voll saugen und dann solange entladen bis die auf Min-SOC sind.....
                                          Guten Morgen @Mabbi
                                          ja, Kalibrierung, SmartMode etc. sind fest als Self-Healing-Logic in der Firmware implementiert.
                                          Eigene Regelung / Kalibrierung
                                          Meine Batterieregelung basiert ausschließlich auf minVol und maxVol.
                                          • Entladeschutz:
                                            Bei minVol <= 3.0 V einer einzelnen Batterie wird weiteres Entladen verhindert.
                                            Freigabe erst wieder, wenn alle Batterien minVol >= 3.25 V haben.
                                          • Kalibrierung:
                                            Ein separates Script lädt 1× monatlich (am 15.) die Batterien vollständig auf.
                                            Ausgelöst wird dies über einen selbst erstellten DP 100prozentAufladung = 1.
                                          Geladen wird mit 800 W, solange:
                                          • mindestens eine Batterie noch minVol < 3.5 V hat und
                                          • electricLevel < socSet ist.
                                          Abbruch erfolgt automatisch, sobald:
                                          • electricLevel >= socSet oder
                                          • alle Batterien minVol >= 3.5 V haben.
                                          Wichtig:
                                          Damit die eigene Kalibrierung funktioniert, darf der Ladevorgang nicht unterbrochen werden, bis die Batterie(n) vollständig geladen sind (zumindest bei meiner HUB2000-Firmware).
                                          Zusammenspiel der Scripts:
                                          • Hauptsteuerungs-Script arbeitet nur, wenn 100prozentAufladung == 0
                                          • Bei 100prozentAufladung == 1 übernimmt die Kalibrierungslogik.
                                          • Nach Abschluss wird der DP wieder auf 0 gesetzt und die normale Steuerung fortgesetzt.
                                          Der DP 100prozentAufladung kann beliebig durch andere Scripts getriggert werden
                                          (z. B. PV-Überschuss, günstiger Stromtarif etc.).
                                          Bei mir gibt es nur ein Ladegerät (ACE1500) für alle Batterien.
                                          Beim SF2400AC ist das komfortabler und getrennt lösbar.
                                          Im Winter ist die Kalibrierung wichtiger und wird öfters ausgelöst,
                                          im Sommer werden die Batterien ohnehin regelmäßig voll.
                                          Entladen wird bei uns meist vollständig bis minVol <= 3.0 V.
                                          super, ging ja schnell :-)
