  4. JavaScript
  5. Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
544 Beiträge 23 Kommentatoren 66.1k Aufrufe 21 Beobachtet
  • M Mabbi
    @maxclaudi
    So ?
    Zur -1, wenn der Zendure das mal selber gemacht hat steht im Set auch gerne mal eine 1 bei mir, warum auch immer.
    Kann aber auch daran liegen, dass ich dein script oft neu starte, wenn ich mal wieder einen der Akkus durch 'Übertaktung' beim Testen eingefroren habe....
    Ich mach mal ein screeny, wenn es mal wieder passiert. Dann können wir beide darüber grübeln, warum das so ist....eigentlich weiss ich nicht präzise, wo es herkommt.
    Da Du (afaik) aber auf Change triggerst, nützt es nicht mit diesem kleine script eine 1 auf eine 1 zu schreiben.
    Deswegen die -1, und dann mit Verzögerung die 1. Könnte man halt noch schöner mit einer Logik machen, ist imho aber hier wirklich zu viel Schönbauerei.
    maxclaudiM Offline
    maxclaudiM Offline
    maxclaudi
    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
    #181
    @Mabbi
    ja so, was den Trigger-Wert betrifft.
    edit: Finde Deine Lösung etwas zu "umfangreich" kompliziert.
    Ein Trigger für beide Akkus gleichzeitig würde auch reichen und im Trigger-Block arbeiten. Für was extra "Uebergabe_1" und 2 usw.
    Wie Du möchtest, wenn's funktioniert.
    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
    • maxclaudiM maxclaudi
      @Mabbi
      Mabbi
      schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
      #182
      @maxclaudi
      Da gebe ich Dir recht.
      Mir ist in den Blocklys einfach immer noch nicht klar, wann eine Variable local (z.B. in einer function) oder global ist.
      Deswegen trenne ich die aus Prinzip immer auf.
      Das Bild zeigt das js zum Blockly mit getrennten Variablen oder mit einer Variable.
      Beides taucht oben und somit global(?) auf.
      Ich habe mal irgendwo gelesen, dass nichts in js parallel laufen kann, aber mir widerstrebt es rein aus technischer Sicht, es so zu machen. Nenn es eine Berufskrankheit.
      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
      maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mabbi
        @maxclaudi
        maxclaudiM Offline
        maxclaudiM Offline
        maxclaudi
        #183
        @Mabbi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
        @maxclaudi
        Ja.
        Alles, was du in Blockly als Variable ohne lokalen Blockscope anlegst, landet im generierten JS oben im Script und ist damit global innerhalb dieses Scripts.
        Nicht global systemweit – nur im eigenen Script.
        JS läuft immer single-threaded, aber in der ioBroker-Sandbox ist fast alles asynchron. Es läuft also nicht parallel – es wird nur über die Event-Loop nacheinander abgearbeitet.
        • D Online
          D Online
          Daniel 8
          #184
          @maxclaudi
          Vielen Dank für das ausführliche oben beschriebene Verhalten von smartMode.
          Es gibt wirklich keine konstante wann er umschaltet. Hatte erst mal.4 Tage ohne umschalten und dann kann sein das er 3 mal am tag umschaltet
          Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
            Mabbi
            #185
            ich habe mal eine sql Archivierung auf 0_userdata.0.zendure.HOAXXXXXXXXXXXXXXX.zendureSmartMode.smartModeInfo gepackt.
            Ist schon ernüchternd, wie oft das script ihn wieder auf Smartmode 1 zurückholt:
            Jeder senkrechte Strich ist ein drop von 1 auf 0 und dann recover durch mein kleines script.
            Es scheint total random zu passieren btw, in der REgel aber ca. 3-4x pro Tag.
            Die Ansteuerung des Akku läuft derweil gut:
            • M Mabbi
              @maxclaudi
              So ?
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #186
              @maxclaudi
              Ist eigentlich nicht möglich. Zendure oder API ändert den dpSet nicht.
              Das wird es sein.
              Der Datenpunkt kann nur über Dich bzw. Dein(e) Script(s) geändert werden.
              Nicht nötig. Mir ist das mögliche Fehlverhalten bewusst.
              Der Datenpunkt wird, wenn nicht schon vorhanden, bei Scriptstart automatisch angelegt und mit "-1" initialisiert.
              Existiert der Datenpunkt schon, dann wird er iob-typisch nicht neu erstellt und somit auch nicht bei scriptstart mit "-1" initalisiert.
              Wurde nun zuvor eine 1 (oder 0) gesetzt und es kam zu einem vorzeitigem Abbruch des Scripts, dann "könnte" der letzte Wert gesetzt bleiben.
              Danke für Dein Feedback.
              Update 26.11.2025 12:20h– Neues Script
              im Eingangspost.
              Bisher:
              • Bei Script-Start wird wenn dpSet nicht vorhanden ist: dpSet erstellt und mit -1 initalisiert.
                Wenn schon vorhanden: keine -1 Initialisierung.
              • Jeder Wert wird nach SET und aufgerufenem POST auf -1 zurückgesetzt. Unabhängig ob POST erfolgreich war oder nicht.
              Neu/zusätzlich:
              • Bei Script-Start wird immer mit -1 initalisiert.
              • alle dpSet-Werte werden spätestens beim nächsten GET wieder auf -1 gesetzt
              Durch Queue sind Race Conditions ausgeschlossen.
              Damit ist ein manuelles setzen von "-1" nicht nötig und (war auch) nicht vorgesehen.
              • D Daniel 8
                @maxclaudi
                maxclaudiM Offline
                maxclaudiM Offline
                maxclaudi
                #187
                @Daniel-8 sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                @maxclaudi
                Die Umschaltung von SmartMode passiert tatsächlich von Cloud UND Firmware.
                Das ist nicht ohne weiteres von Zendure zu lösen.
                Dafür müsste Firmware angepasst und ausgerollt werden.
                SmartMode war/ist für eine bestimmte Zeit der Steuerung für bestimmte Ereignisse gedacht und nicht als stetiger Flag.
                Wenn auch von uns so gewünscht.
                Macht nichts, solange es so funktioniert und tatsächlich in RAM geschrieben wird.
                • J Offline
                  JimmyGold
                  #188
                  @maxclaudi
                  Erstmal vielen Dank für deine Mühen. Habe es gerade mit einem SF2400 AC getestet - sieht gut aus. Mir ist nur aufgefallen, dass beim Datenpunkt "chargeMaxLimit" der Wert durch 10 geteilt wird und als % angegeben wird. Richtig wäre die Anzeige in "W" und ohne Teilung. Es stellt die maximale Ladeleistung in Watt dar. Bei SF2400 AC somit 2400W.
                  • J JimmyGold
                    @maxclaudi
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    #189
                    @JimmyGold sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                    @maxclaudi
                    ..Mir ist nur aufgefallen, dass beim Datenpunkt "chargeMaxLimit" der Wert durch 10 geteilt wird und als % angegeben wird. Richtig wäre die Anzeige in "W" und ohne Teilung. Es stellt die maximale Ladeleistung in Watt dar. Bei SF2400 AC somit 2400W.
                    Danke fürs Feeedback.
                    Done. Script im Eingangspost aktualisiert. Version: 2025.12.02_09.40h
                    Wenn Script aktualisiert wird muss vor Start der Datenpunkt:
                    chargeMaxLimit gelöscht werden.
                    Alternativ vor Start komplettes Verzeichnis mit allen Datenpunkten löschen.
                    Sonst existiert der Datenpunkt weiterhin und wird zwar mit dem richtigen Wert aktualisiert, zeigt aber statt Einheit "W" dann weiterhin "%" an.
                    Frage an Alle:
                    Lässt sich chargeMaxLimit in der App einstellen (mit wieviel Watt maximal geladen werden darf)?
                    @mabbi und @schimi , ihr habt ja höhere Ausgangsleistungen frei schalten lassen. was steht bei Euch aktuell für ein Wert in der max. Eingangs- bzw. Ladeleistung: chargeMaxLimit?
                    • S Online
                      S Online
                      Schimi
                      #190
                      2400 W
                      • S Online
                        S Online
                        Schimi
                        schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                        #191
                        ich kann in der App den max wert einstellen... es ändert sich aber nur
                        inverseMaxPower
                        edit ah mist.... kommt davon wenn man nicht vernünftig liest.. ;)
                        Ne, nur die outMaxPower... nicht mit welcher "power" er laden darf....
                        kurz: chargeMaxLimit, lässt sich nicht in der app ändern
                        • J Offline
                          JimmyGold
                          schrieb am zuletzt editiert von JimmyGold
                          #192
                          Das ging fix.
                          Mit dem Befehl:
                          schaltet der DP um
                          Ob das eine Auswirkung hat, habe ich noch nicht testen können.
                          Edit: OK, wenn bei chargeMaxLimit z.B. 1000 eingestellt sind und der Wert für setInputLimit >1000 ist, wird die Ladeleistung auf 1000W beschränkt. Funktioniert also.
                          • J JimmyGold
                            Das ging fix.
                            Mit dem Befehl:
                            schaltet der DP um
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #193
                            Das ging fix.
                            Mit dem Befehl:
                            schaltet der DP um
                            Sehr interessant.
                            PS:
                            Mit kleiner log Auswertung , korrekter Syntax und größerem Timeout ist es ok, falls Du (auch andere keys?) testen möchtest.
                            Timeout von 250 ist extrem kurz im lokalen Netzwerk, das manchmal kleine Latenzen hat.
                            Dazu WiFi, ESP Zendure (der nicht sofort antwortet) und JavaScript/Node ioB (was auch mal durch andere Skripte verzögert wird).
                            httpPost(
                                "http://xxx.xxx.xxx.xxx/properties/write",
                                '{"sn":"H0xxxxxxxxx","properties":{"chargeMaxLimit":1000}}',
                                { timeout: 2000, responseType: "text" },
                                async (err, response) => {
                                    if (err) {
                                        log("HTTP-Error: " + err, "info");
                                        return;
                                    log("Response: " + response, "info");
                              Das ging fix.
                              Mit dem Befehl:
                              schaltet der DP um
                              Sehr interessant.
                              PS:
                              httpPost(
                                      if (err) {
                                          return;
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #194
                              könnte bitte jemand Screenshots aller offiziellen MQTT-Verzeichnisse mit Keys/Values bereitstellen?
                              • Seriennummern bitte entfernen oder unkenntlich machen.
                              • Bitte die Verzeichnisse select, switch und homeassistant abbilden.
                              Danke.
                              • S Online
                                S Online
                                Schimi
                                #195
                                Ich hoffe das hilft dir :-)
                                • S Schimi
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudiM Offline
                                  maxclaudi
                                  #196
                                  @Schimi sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                  ja, Danke.
                                  bei homeassistant sind nicht 'mehr' oder unterschiedliche topics als bei den anderen?
                                    ja, Danke.
                                    S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    #197
                                    @maxclaudi habe zwar nie exakt verglichen, aber für mich sieht es nach den gleichen Daten aus nur anders verarbeitet...
                                    • S Schimi
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #198
                                      Update 2025.12.13_22.00h (Eingangspost aktualisiert)
                                      • chargeMaxLimit
                                        Wurde in den control-Bereich aufgenommen.
                                      Damit kann die effektive Ladeleistung (Watt) gezielt begrenzt werden, auch wenn ein höheres inputLimit gesetzt ist.
                                      Evtl. sinnvoll, wenn ein Script aktiv ist, das die Ladeleistung dynamisch über inputLimit regelt, man jedoch kurzfristig oder temporär eine zusätzliche Begrenzung der maximalen Ladeleistung vornehmen möchte.
                                      Denkbar auch zur manuellen Umschaltung, wenn mehr PV-Leistung für priorisierte bzw. kritische Verbraucher benötigt wird.
                                      Auch relevant, falls chargeMaxLimit durch die Cloud oder ein anderes Flag beeinflusst wird und man diesen Wert überwachen, auswerten und bei Bedarf aktiv eingreifen möchte.
                                      Hinweis:
                                      chargeMaxLimit funktioniert, ist aber nicht offiziell dokumentiert.
                                      Nutzung auf eigene Verantwortung. Testen und Überwachen empfohlen.
                                      • R Offline
                                        Rand
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                        #199
                                        Sorry für die doofe Frage aber wie benutze ich denn nun das Skript?
                                        Setup ist klar, Zendures eingetragen und so weiter und das Skrippt fragt die Werte auch ab und erzeugt/füllt die DPs
                                        Aber wie setze ich denn nun regelmäßig den SmartMode auf 1? Wenn ich versuche den setSmartModeD Pauf 1 zu setzen (als command) dann bekomme ich "error set 1" in set Result.
                                        Ansonsten könnte ich natpürlich selbst nen http request machen aber das erscheint mir widersprüchlich wenn es ja mit dem Skript gehen soll, das ist ja nicht nur ein Value poller nehme ich an.
                                        Hab gesucht aber in der Anleitung steht nichts, muss also entweder völlig selbsterklärend sein eigentlich oder ich habe es falsch verstanden;)
                                        • R Rand
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #200
                                          @Rand sagte in Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro):
                                          Setuip ist klarm Zendures eingretragen und so weiter und das Skrippt fragt die Werte auch ab und erzeugt/füllt die DPs
                                          wenn die Datenpunkte aktualisiert werden und das setzen bei Result immer "error set..." meldet, dann liegt das meist daran, dass die Seriennummer (SN) im Script nicht mit der des zendure Geräts übereinstimmt.
                                          Bitte prüfen
                                          const SN = "EXXXXXXXXXXXXX0";   // Seriennummer
                                          • GET liefert Daten ohne Seriennummer, deshalb siehst du alle Daten.
                                          • POST zum Setzen von Werten benötigt die richtige SN.
                                          Fehler liegt nicht am Script.
                                          Bei funktionierendem GET sind WiFi oder zendure Gerät sehr unwahrscheinlich die Ursache.
